87 страниц V  « < 83 84 85 86 87 >
> Revit MEP, Предлагаю излагаться здесь
Львиное сердце
сообщение 14.4.2021, 12:38
Сообщение #2521
Пользователь №: 154704
Цитата(Зольников Михаил @ 14.4.2021, 12:30) *
Есть предположение, что, если сделать вложенное семейство, то оно будет не все раскрашиваться.
Что то на подобии той задвижки, что выкладывал... Маховик был вложенным семейством и оставался своего цвета.
Что же, тем кто заморачивается, придётся делать полностью вложенное семейство задвижки в семейство задвижки? Или пожарный кран в пожарный кран?
Зольников Михаил
сообщение 14.4.2021, 12:42
Сообщение #2522
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Я думаю, можно попробовать создать пустое семейство, в него подгрузить нужное вложенное семейство.
И к вложенному семейству прикрепить соединители.
Тогда, по логике, оно должно цепляться к системе, но оставаться исходного цвета, не приобретая цвет системы.
Из недостатков - на каждый типоразмер, возможно, придется делать вложенное семейство, если это нельзя параметризовать.
Хоттабыч
сообщение 14.4.2021, 12:56
Сообщение #2523
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Ну не знаю. У мну всё вот так вот выглядит в среде проекта.
Цвет материала сегмента трубы черный, цвет задвижки синий - в соответствии с цветом заданного материала. Цвет обводки зеленый (специально такой сделал, у меня Подача была настроена красным) в соответствии с цветом заданной трубопроводной системы.
Прикрепленный файл  ЗадвижкаНастройка.jpg ( 549,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
На что хотелось бы обратить внимание. Изначально у мну контур штурвала тоже не окрашивался в цвет т.системы. Сразу я даже и не понял почему. Потом сделал материал штурвала параметром экземпляра и увязал его с параметром материала родительского семейства. Но это не помогло. Тогда я посмотрел семейство Штурвал повнимательнее, и обнаружил, что у него установлена галка "общее". Убрал её, перезагрузил семейство Штурвал в родительское через удаление уже загруженного, заваязал параметр материала для загруженного семейства с родительским, и контур штурвала тоже стал окрашиваться.
Львиное Сердце, зачем сделал штурвал общим семейством? Вам что, нужно его включать в спецификацию отдельно от задвижки? Не думаю. Галку общие ставь только при крайней необходимости (необходимость включения вложенного семейства в спецификацию отдельной строкой) т.к. вложенные семейства с установленной галкой общие живут сами по сете своей жизнью.
Львиное сердце
сообщение 14.4.2021, 13:10
Сообщение #2524
Так это не я так сделал, это семейство ADSK...)
Хоттабыч
сообщение 14.4.2021, 13:30
Сообщение #2525
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Отредактированные семейства задвижки и штурвала прилагаю. Только они не крепятся почему-то, хоть вес архива 10Мб. Ну так я закинул на ЯД вот ссылка https://disk.yandex.ru/d/9Zu3uAJyjZ9ejw
Кроме этого, в архиве, файл проекта (пустого на основе строительного шаблона Ревита) в котором я тестировал это, и не только, хозяйство. Возможно его настройки помогут разобраться, хотя я, в работе, стараюсь вносить минимум изменений в Ревит "из коробки" а в данном случае это даже не рабочий проект, а чистый шаблон стоительства идущий с программой по умолчанию.
rolleyes.gif жесть...
Не рекомендую с соединителями играться - неизвестно как оно потом в среде проектирования вылезет. С этим бывали попадосы.
Да и окрашивание (у меня только контура) арматуры, или фитингов, или оборудования, всё равно произойдёт если хотя бы один из соединителей будет соединен с системой.
Львиное сердце
сообщение 14.4.2021, 14:04
Сообщение #2526
Попробовал Ваше семейство в пустом проекте. Если брать стандартные трубопроводные системы с материалом по категории, то задвижка не перекрашивается. Если поменять материал на другой с определённым цветом, то перекрашивание происходит...
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 14.4.2021, 14:05
Хоттабыч
сообщение 14.4.2021, 15:13
Сообщение #2527
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Вот и разобрались, буду иметь в виду.
Львиное сердце
сообщение 14.4.2021, 15:40
Сообщение #2528
Я так понял этот процесс не изменить?
Хоттабыч
сообщение 14.4.2021, 18:06
Сообщение #2529
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Почему не изменить? В настройках трубопроводной системы (той что на скрине) выставлять материал "по категории" и всё - контур будет окрашиваться в цвет заданный цветом трубопроводной системы, к которой мы подключаем то или иное семейство, а тело будет окрашиваться цветом заложенного в него материала.
Если же нужно убрать (изменить) окрашивание контура, с цвета трубопроводной системы на любой произвольный, для того или иного элемента, для конкретного вида, то выделив этот элемент кликаем на кисточку (скрин) и задаём нужный цвет контура (для экземпляра или для категории) на этом виде.
Youngman
сообщение 15.4.2021, 6:42
Сообщение #2530
Пользователь №: 174620
Я так понимаю, материал у трубопроводной системы используется для цветовой заливки? Поэтому он все элементы системы и окрашивает (вне зависимости от их материала). Либо можете для труб выбрать этот материал (светло голубой) в настройках object styles. Но тогда все трубы, вне зависимости от системы будут из такого материала. Проще все заливки через фильтры сделать, а материал у систем всегда оставлять By Category.
Прикрепленный файл  Screenshot_2021_04_15_061857.png ( 39,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Прикрепленный файл  Screenshot_2021_04_15_064044.png ( 37,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
Maxxxxxxx
сообщение 22.7.2021, 16:15
Сообщение #2531
Пользователь №: 333233
Один вопрос не могу решить... Почему встроеное в семейство (shared), семейство Structural Framing (shared) при загрузке в проэкт Revit полностю теряет свойства. Читал, что можно пересохранить модель с General model в Structural Framing, и тогда будет работать по крайнем мере хоть как-то, но можно ли как-то по-другому. Нарыл одно семейство, где Structural Framing встроенное в семейство, работает идеально, но не могу это повторить... Прошу прощения, за вопрос, не знаю куда писать.
Сообщение отредактировал Maxxxxxxx - 22.7.2021, 16:18
Прикрепленный файл  Capture5555.JPG ( 190,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
ole_dim
сообщение 27.7.2021, 9:40
Сообщение #2532
Пользователь №: 24697
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как на плане убрать заливку воздуховодов?
Зольников Михаил
сообщение 27.7.2021, 14:01
Сообщение #2533
Из: Тюмень
Здравствуйте.
У меня два наиболее вероятных варианта решения Вашего вопроса.
Первый - изменить визуальный стиль (скрин ниже).
Второй - убрать легенду воздуховодов (Меню Анализ > Легенда для воздуховодов > Цветовая схема > нет)
ole_dim
сообщение 27.7.2021, 15:05
Сообщение #2534
Цитата(Зольников Михаил @ 27.7.2021, 14:01) *
Здравствуйте.
Спасибо большое! Буду пробовать
Citbit
сообщение 3.8.2021, 4:29
Сообщение #2535
Пользователь №: 252403
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь применял в своем проекте клапан инфильтрации воздуха КИВ-125?
Есть ли под него семейство?
Если создавать семейство под Revit самому, то у меня возникли вопросы, как его делать:
- Делать его как приточный воздухораспределитель или как оборудование (без соединителей воздуховодов)?
- Что делать, если наружные стены, куда он должен вставляться, различной толщины?
selbultekov
сообщение 3.8.2021, 5:12
Сообщение #2536
Пользователь №: 351774
Цитата(Citbit @ 3.8.2021, 8:29) *
Добрый день!
Сложный вопрос, если семейства нет в интернете. То создать болванку конечно можно, но это уже другой уровень использования ревита. Возьмите другое какое-то семейство, которое вставляется в стену и просто переназначите его, я бы так поступил.
keaton
сообщение 3.8.2021, 8:08
Сообщение #2537
Пользователь №: 43058
Цитата(Citbit @ 3.8.2021, 5:29) *
Добрый день!
В интернете есть семейство стеновых клапанов EHT (Aereco). Можете попробовать использовать его или взять его за основу для переделки
orlovmaksim99
сообщение 3.8.2021, 10:01
Сообщение #2538
Пользователь №: 384225
Уважаемые, только начинаю изучение Magicad for REVIT и сразу возникла проблема с набором данных. Не могу отыскать какой-то стандартный набор данных с расширением .mrv. Кто-нибудь мог бы поделиться
L.o.c.k.e.
сообщение 3.8.2021, 15:01
Сообщение #2539
Пользователь №: 107638
стандартный mrv набор данных должен обычно находится по такому пути:
\ProgramData\MagiCAD-RS\2020_r2020\Demoproject\Dataset
orlovmaksim99
сообщение 4.8.2021, 13:45
Сообщение #2540
Имеется ли у вас подобный mrv набор на русском языке? Буду премного благодарен
L.o.c.k.e.
сообщение 4.8.2021, 14:41
Сообщение #2541
Есть, но я не гарантирую его запуск на несоответствующей версии magicad for revit
Сообщение отредактировал L.o.c.k.e. - 4.8.2021, 14:42
Прикрепленный файл  Common_MCREV_2020_c_r2019.rar ( 666,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Xpander
сообщение 29.9.2021, 9:53
Сообщение #2542
Пользователь №: 31400
Коллеги, подскажите, есть ли способ отобразить на виде плана этажа отдельные объекты, расположенные за пределами выбранного секущего диапазона?
Приведу пример: на плане вентиляции второго этажа нужно показать крышный вентилятор, установленный на кровле пристроенного помещения первого этажа.
В настройках низа секущего диапазона указан пол второго этажа, требуемый вентилятор находится несколькими метрами ниже.
Вариант с настройкой глубины проецирования не подходит, так как в одном уровне с вентилятором находится большое количество других объектов первого этажа, не требующих отображения на данном виде.
Зольников Михаил
сообщение 29.9.2021, 10:02
Сообщение #2543
Из: Тюмень
Насколько знаю, такого способа не существует.
Но попробуйте сделать копию этого вида, в "Копии" отобразить то, что надо, изменив секущий диапазон, и эту "копию" добавить на нужный Вам план.
L.o.c.k.e.
сообщение 29.9.2021, 10:16
Сообщение #2544
чисто теоретически такое можно сделать и с глубиной проецирования, но еще тогда добавить фильтр который скрывал бы (по какому то параметру) все ненужные нижележащие объекты.
Ну или сделать копию вида и наложить ее, как предложили ранее.
Xpander
сообщение 29.9.2021, 10:30
Сообщение #2545
Спасибо! В данный момент использовал именно такое решение. Думал, может есть способ попроще smile.gif
Спасибо за идею с фильтром! Правда с глубиной есть один нюанс - всё, что находится в её пределах, отображается штриховыми линиями, а в данном случае требуются сплошные.
L.o.c.k.e.
сообщение 29.9.2021, 10:40
Сообщение #2546
если вентилятор находится ниже данного уровня то его и логично было бы показать штриховыми линиями.
cpt
сообщение 29.9.2021, 11:46
Сообщение #2547
Пользователь №: 103554
Фрагментом плана можно сделать локально
glam
сообщение 29.9.2021, 12:23
Сообщение #2548
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Есть. Инструмент называется фрагмент плана. Им можно переопределять границы секущего диапазона для заданной области вида. В вашем случае достаточно будет обвести таким инструментом вентилятор. Контур фрагмента плана может быть криволинейным, контуров может быть несколько, единственно условие - контура не должны пересекаться.
Упс, пока писал ответ меня уже опередили.
Сообщение отредактировал glam - 29.9.2021, 12:24
Xpander
сообщение 29.9.2021, 14:01
Сообщение #2549
Спасибо, фрагмент плана - именно то, что нужно! С его помощью получил желаемый результат clap.gif
sergei0022
сообщение 18.10.2021, 16:38
Сообщение #2550
Пользователь №: 181468
Здравствуйте! У кого есть решётка артокс ДКВ?
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 19:15
