87 страниц V  « < 84 85 86 87 >
> Revit MEP, Предлагаю излагаться здесь
Нюра546
сообщение 24.11.2021, 16:27
Сообщение #2551
Из: Снежинск
Пользователь №: 45999
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как в ревите соединить полипропиленовые трубы 20диаметра с шаровым краном 15диам? Все семейства скачала с валтека.
L.o.c.k.e.
сообщение 25.11.2021, 10:15
Сообщение #2552
Пользователь №: 107638
у того же Валтека есть семейства муфт с резьбой как раз с 20 на 15ый диаметр
Нюра546
сообщение 25.11.2021, 19:23
Сообщение #2553
Из: Снежинск
Да, в валтеке есть все необходимые фитинги. Но они не соединяют трубы разных материалов (шаровый кран 1/2" с ппр трубой 20диам), выдается ошибка.
Byzantian
сообщение 26.11.2021, 8:22
Сообщение #2554
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 288610
Нужно отредактировать настройки трассировки. Переход с DN15 на DN20 задать семейством типа VTp.761.0 или VTp.701.0.
Переходы для диаметров DN20 и более задаются семейством типа VTp.705.0.
Нюра546
сообщение 26.11.2021, 12:37
Сообщение #2555
Из: Снежинск
MariKrot
сообщение 1.12.2021, 19:49
Сообщение #2556
Из: Винница
Пользователь №: 361758
Здравствуйте всем! делаю первые шаги в ревите. Хочется все делать максимально правильно - заметила, что существует сантех. оборудование, которое можно присоединить к системам К1, В1, Т3 и т.д., но большинство из того, что удалось найти - присоединить нельзя, так как оно не имеет обозначенных выводов. Подскажите как быть? Рисовать условно совсем не хочется...
Зольников Михаил
сообщение 1.12.2021, 19:58
Сообщение #2557
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Рекомендую потратить выходные на то, чтобы зарегистрироваться на множестве сайтов BIM и накачать оттуда элементов, сразу рассортировывая их по папкам. У Вас будет личная библиотека, к которой всегда сможете иметь доступ, и будете знать, что где лежит.
Для начала: https://bimlib.pro/models/ и иже с ними.
Можете также найти и подписаться на телеграм-каналы BIM - там всегда можно задать вопросы, и коллеги со всей России и стран СНГ оперативно на них ответят.
Найдите в Яндекс-Дзен блог Вадима Муратова по Ревит. Вадим очень доступно и подробно излагает информацию.
MariKrot
сообщение 14.12.2021, 20:36
Сообщение #2558
Из: Винница
Большое спасибо! Я уже в процессе! поняла, что нужна хорошая база семейств. Вентиляцию сделала. Отопление в процессе (пока не получается подключить радиаторы через бинокли) - не хочет соединять программа. дальше пойду пробовать ВК)
Прикрепленный файл  изображение_2021_12_14_193524.png ( 202,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143
Зольников Михаил
сообщение 14.12.2021, 20:49
Сообщение #2559
Из: Тюмень
Что ж, поздравляю. Есть ли у Вас желание вернуться обратно, в Autocad wink.gif ?
MariKrot
сообщение 15.12.2021, 22:16
Сообщение #2560
Из: Винница
Благодарю! Знаете, я так долго решалась на Ревит, что теперь думаю - почему же раньше этого не сделала)))...теперь разбираюсь с теплопотерями, воздухообменом - чтоб ни доп. програмками ни экселем ничего дополнительно не считать.
Saharok
сообщение 29.12.2021, 14:58
Сообщение #2561
Пользователь №: 400226
Приветствую!
Делаю систему автоматической расстановки воздуховодов по потолку (остальное оборудование по стенам). Сделал подсемейства, вставил в одно семейство.
Задача: сделать автоматическую расстановку в помещении по параметрам в свойствах (размеры пом, кол-во рядов и в ряде).
Проблема: в Ревите нет двумерных массивов, а при привязке размеров между двумя массивами, один параметр вылетает (на фото). Достаточно поменять шаг между рядами или в ряде, и зависимости не выполняются, предлагает удалить завязанные размеры.
Что можно сделать?
Прикрепленный файл  Модуль_привязки1.pdf ( 689,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
Зольников Михаил
сообщение 29.12.2021, 15:03
Сообщение #2562
Из: Тюмень
Здравствуйте.
Видел нечто похожее тут, не знаю подойдет оно Вам или нет.
http://dynamobim.ru/forums/topic/автоматич...новка-объектов/
Saharok
сообщение 29.12.2021, 18:00
Сообщение #2563
Пустая ссылка(
Можете, если что скриншот или дату сообщения прислать?
Прикрепленный файл  Снимок_экрана_2021_12_29_175731.png ( 9,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Зольников Михаил
сообщение 29.12.2021, 18:34
Сообщение #2564
Из: Тюмень
Прошу прощения. Ссылку отправил, а как она открывается, не проверил.
В поисковике она звучит так: "Автоматическая расстановка объектов на плане"
В той теме пишут:
"Для этого сперва нужно научить программу анализировать помещения, понимать их геометрию. Для начала предлагаю воспользоваться теоремой Пифагора для определения прямоугольных помещений, затем находить левый нижний угол и вектора направления стен и по ним, с расчитанным от площади помещения шагом, расставить приборы (освещения, сигнализации или др.)
Затем надо поизучать как программы анализируют 2д формы и применить алгоритм на более сложную геометрию.
Есть идея (если бы я разрабатывал программу) чтобы брать одну из сторон помещения(любую) за базис и задать сетку параллельно этому базису и перпендикулярно, вычислив наиболее удаленные в новых осях точки помещения. Затем пойти от одного угла по квадратам (к примеру я бы предложил им шаг сделать 0,5м), переходя в соседние и “объединять” группы в участки по площади, на которую по расчету требуется установить прибор. Затем надо будет разработать метод оптимизации данных делений, возможно методом итераций. После чего вычисляем центр каждой группы, проверяем максимальные расстояния от него до краев и расставляем приборы."
Попробую еще раз отправить ссылку, другим способом:
Можете зарегистрироваться на том сайте и отписаться в той теме. Там люди двигались в Вашем направлении.
Saharok
сообщение 31.12.2021, 16:00
Сообщение #2565
Спасибо
Saharok
сообщение 6.1.2022, 20:09
Сообщение #2566
Цитата(Saharok @ 31.12.2021, 16:00) *
Спасибо
Нашел на англоязычных сайтах, ещё одно из легких решений.
https://forums.autodesk.com/t5/revit-archit...ly/td-p/6038504
Сообщение отредактировал Saharok - 6.1.2022, 20:10
Зольников Михаил
сообщение 6.1.2022, 20:23
Сообщение #2567
Из: Тюмень
Та же проблема, что и у меня несколькими сообщениями выше - "Page not found"
Попробуйте отправить ссылку иначе, в окошечке ответа возможно это сделать.
Спасибо за то, что поделились решением!
Saharok
сообщение 11.1.2022, 16:33
Сообщение #2568
Ссылка на англоязычное решение проблемы быстрого создания двумерных массивов.
Либо просто в поисковике вбить: "array on both directions in family".
Находится на сайте
Xpander
сообщение 14.1.2022, 8:54
Сообщение #2569
Пользователь №: 31400
Добрый день, коллеги!
Разрабатываю проект, в котором каждый лист имеет свой уникальный шифр, состоящий из общего длинного префикса и номера листа на конце.
Для этого я хочу добавить метку в семейство основной надписи, которая будет содержать этот самый префикс и затем выборочное значение, описанное формулой: if(Номер листа < 10, Значение A, Значение В),
где
Номер листа - системный параметр (поле), который мы заполняем каждый раз при создании нового листа и отображаемый в диспетчере проекта, а также в свойствах листа и основной надписи;
Значение А - вывод значения параметра "Номер листа" с добавлением "0" в начале, например: "01, 02, 03...";
Значение В - вывод значения параметра "Номер листа" в исходном виде, например: "1, 2, 3...".
В итоге для всех листов должны получиться значения шифров: "3146-PR-OV-0001 ... 3146-PR-OV-0099".
Однако при попытке задать в параметрах метки расчетное значение с любой формулой, где используется оператор "if" и поле "Номер листа", получаю ошибку "Неверное использование логических выражений".
Возможно, проблема в том, что поле "Номер листа" имеет тип данных "Текст", а для создания условия в формуле требуется "Число" или "Целое". Но изменить тип данных для этого параметра, насколько я понимаю, нет возможности, так как он входит в системное семейство "Лист". Короче, замкнутый круг какой-то.
Прошу помочь решить данную задачу, а также подсказать правильный синтаксис для создания подобной формулы.
Савелий Долинин
сообщение 8.2.2022, 12:18
Сообщение #2570
Пользователь №: 401564
Всем привет, вопрос, нужны семейства местных отсосов,коллектора и пылеуловителей для деревообрабатывающего цеха, кто нибудь может помочь с этим? не знаю где найти. Может есть видео по которому можно понять как создать их самому
Зольников Михаил
сообщение 8.2.2022, 13:57
Сообщение #2571
Из: Тюмень
Таких семейств не существует, не тратьте время на их поиск.
Вам лучше создать их самому. Выбирайте любой канал по созданию семейств на выбор: https://habr.com/ru/post/513824/
zakrya
сообщение 15.2.2022, 10:34
Сообщение #2572
Из: Беларусь
Пользователь №: 54242
Добрый день.
Подскажите, в ревите можно выбрать трубы сразу все одного конкретного диаметра, необходимо в сегменте труб поменять диаметр, но перед этим его надо удалить. Вот и возник вопрос, как выделить трубы с конкретным этим диаметром ...
Зольников Михаил
сообщение 15.2.2022, 11:10
Сообщение #2573
Из: Тюмень
Можно их выделить с помощью специального плагина, который имеет более гибкую фильтрацию. Название плагина не подскажу, его можно поискать в магазине плагинов.
zakrya
сообщение 15.2.2022, 11:12
Сообщение #2574
Из: Беларусь
спасибо, буду искать и пробовать)
keaton
сообщение 15.2.2022, 16:21
Сообщение #2575
Пользователь №: 43058
DiRoots OneFilter, например
L.o.c.k.e.
сообщение 16.2.2022, 19:35
Сообщение #2576
Цитата(zakrya @ 15.2.2022, 10:34) *
Добрый день.
через спецификацию не проще выделить?
создать спецификацию труб по диаметру, снять галочку "для каждого экземпляра" потом нажать кнопку выделить в модели
Aprichnik
сообщение 14.3.2022, 12:17
Сообщение #2577
Из: Абакан
Пользователь №: 382656
При экспорте в DWG формат или печати PDF разреза программа вешается напрочь, опытным путём выяснил что виноваты уровни.
кто знает как решить проблему чтобы можно было вывести чертёж с уровнями?
selbultekov
сообщение 15.3.2022, 9:31
Сообщение #2578
Пользователь №: 351774
Ну, имхо попробуйте отдельно выгрузить чертеж, отдельно уровни. А там соедините в автокаде
Aprichnik
сообщение 15.3.2022, 10:40
Сообщение #2579
Из: Абакан
вариант конечно, но просто может кто чинил это дело, чтобы без костылей работать
kamerad
сообщение 24.3.2022, 15:08
Сообщение #2580
Пользователь №: 145355
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, актуален или нет Revit после санкций?
Имею ввиду, стоит его изучать или не стоит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 16:06
