Revit MEP, Предлагаю излагаться здесь |
24.3.2022, 17:51
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
24.3.2022, 18:08
Пользователь №: 145355
Цитата(Зольников Михаил @ 24.3.2022, 18:51)  К сожалению, я не госзаказчик
24.3.2022, 21:50
Пользователь №: 107638
Цитата(kamerad @ 24.3.2022, 15:08)  Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, актуален или нет Revit после санкций? Имею ввиду, стоит его изучать или не стоит. во время войны любой нелицензионный софт автоматически считается трофейным
25.3.2022, 12:22
Может быть обратить внимание на Renga?
26.3.2022, 13:41
Цитата(L.o.c.k.e. @ 24.3.2022, 21:50)  Отличная мысль! Лишь бы свои не выстрелили в спину
28.3.2022, 5:39
Из: Абакан
Пользователь №: 382656
Цитата(kamerad @ 24.3.2022, 19:08)  Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, актуален или нет Revit после санкций? Имею ввиду, стоит его изучать или не стоит. День добрый! ну вы конечно философский вопрос задали) а вообще, с нами вот эта контора связывалась Model Studio CS, возможно стоит с их подукцией ознакомиться, или NanoCAD
8.4.2022, 14:33
Пользователь №: 181468
Здравствуйте! Как вывести в метку типоразмер семейства основной надписи, чтобы отражалось не списком?
25.7.2022, 15:44
Пользователь №: 390653
Поделитесь, у кого есть семейство по ГОСТ 17376-2001 Тройники Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали ТРОЙНИКИ Конструкция
21.11.2022, 8:48
Пользователь №: 119396
Здравствуйте! Давно нахожусь в поисках семейств трубопроводов в ППУ изоляции для Ревит: отводы, тройники, неподвижные опоры и др. по ГОСТ 30732-2020, чтобы адекватно можно было включать в спецификацию., может кто встречал на просторах? Максимум что находил это запрос на разработку этих элементов для какого-то завода год назад. Переделывать системные семейства немного хлопотно и опыта не так много.
21.11.2022, 10:17
Цитата(Dsdr @ 21.11.2022, 9:48)  Здравствуйте! Давно нахожусь в поисках семейств трубопроводов в ППУ изоляции для Ревит: отводы, тройники, неподвижные опоры и др. по ГОСТ 30732-2020, чтобы адекватно можно было включать в спецификацию., может кто встречал на просторах? Максимум что находил это запрос на разработку этих элементов для какого-то завода год назад. Переделывать системные семейства немного хлопотно и опыта не так много. Самому делать не так долго, относительно, можно часов за 12 управиться. Либо платить деньги бим програмисту. У Вадима Муратова есть блог там в принципе неплохо описано все, сам по его гайдам делал.
21.11.2022, 11:42
Пользователь №: 273
Как я понял, Вадим все что делает - продает и ценник выкладывает.
21.11.2022, 11:55
Не совсем, там есть и бесплатные семейства. Но сообщение о том было, что гайды хорошие у него
21.11.2022, 13:42
Спасибо за советы! попробую сам тогда попозже в свободное время, как раз хотел с таблицами выбора опыта набраться.
14.1.2023, 16:46
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Цитата(Нюра546 @ 24.11.2021, 17:27)  как в ревите соединить полипропиленовые трубы 20диаметра с шаровым краном 15диам? Так же как в реальной жизни. Приварить к ППР трубе ду20 комбинирующую муфту ППР/Резьба 20х1/2"н.р., а к резьбовому концу этой муфты подсоединить резьбовой шаровой кран ду15 (1/2"в.р.). В Ревите все должно быть как в реальной жизни, любые компромиссы, даже если поначалу они кажутся перспективным упрощением, потом, неприменно, приведут к головнякам, в данном случае, если исхитриться соединить резьбовой шаровой кран непосредственно с ППР трубой (что в реале невозможно по определению) то в спеку не попадет комбинирующая муфта, что вызовет реальные головняки при комплектации и монтаже, не говоря уже про недооценку. Цитата(MariKrot @ 15.12.2021, 23:16)  Благодарю! Знаете, я так долго решалась на Ревит, что теперь думаю - почему же раньше этого не сделала)))...теперь разбираюсь с теплопотерями, воздухообменом - чтоб ни доп. програмками ни экселем ничего дополнительно не считать. А вот это уже лишнее, имхо конечно. Ревит прекрасен и незаменим для создания модели, графики проекций, спецификации какие хошь, но вот считать в нем теплопотери и гидравлику - тот ещё мазохизм  для этого есть много других замечательных программ, и совсем необязательно графических - да взять хоть прогу с сайта Валтека, лучше все расчеты делать в ней, а графику и спеки в Ревите. Если, при этом, отключить в настройках систем исполнение расчетов, то будет заметное улучшение производительности. Цитата(Aprichnik @ 28.3.2022, 6:39)  День добрый! ну вы конечно философский вопрос задали) а вообще, с нами вот эта контора связывалась Model Studio CS, возможно стоит с их подукцией ознакомиться, или NanoCAD Как после Мерса на Камаз пересесть  только ещё хуже. Цитата(kamerad @ 24.3.2022, 16:08)  Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, актуален или нет Revit после санкций? Имею ввиду, стоит его изучать или не стоит. Как показывает историческая практика, фюреры приходят и уходят, а достижения научно-технического прогресса, знания умения и навыки, остаются.
14.1.2023, 19:11
Это так, конечно, но вопрос был более приземленный. Что делать сейчас, когда продажи прекратились и не скоро возобновятся?
15.1.2023, 10:11
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Ну уж коль в госконторах не считают зазорным использование нелицензионного ПО, то простому человеку, для ознакомления и изучения, не сверхприбыли ради, а ради хлеба насущного - не будет большим грехом зайти и на рутрекер.орг и поискать там раздачи от замечательного JekaKot.
7.7.2023, 15:29
Пользователь №: 156470
Добрый день! Прошу подсказать как сделать в ревите в связке магикадом коннектор с редактируемыми параметрами по давлению и воздуху. Нужно чтобы как в магикаде для автокада было в виртуальных соединениях.
7.7.2023, 15:34
Из: Тюмень
Эта тема мертва, свой вопрос можете задать в специализированных чатах в Телеграм, связанных с Ревитом. Там и аудитория больше, и ответят оперативно.
7.7.2023, 15:39
Цитата(Зольников Михаил @ 7.7.2023, 15:34)  Эта тема мертва, свой вопрос можете задать в специализированных чатах в Телеграм, связанных с Ревитом. Там и аудитория больше, и ответят оперативно. а можно в личку такой телеграмм чат?! спасибо
7.7.2023, 16:23
Цитата(k_kholopov @ 7.7.2023, 15:29)  Добрый день! Прошу подсказать как сделать в ревите в связке магикадом коннектор с редактируемыми параметрами по давлению и воздуху. Нужно чтобы как в магикаде для автокада было в виртуальных соединениях. у магикада встроенного в ревит есть такой коннектор так и называется виртуальное соединение
31.8.2023, 11:19
Пользователь №: 70339
Добрый день, коллеги. Постепенно изучаю Ревит. Никак не могу разобраться как правильно менять диаметр ветки трубопровода, на которой установлена запорно-регулирующая арматура. Для примера: Кран шаровой - труба под манометр - фильтр-труба под манометр - шаровой кран. При изменении диаметров труб и фасонных элементов разваливается сборка, а вместе изменить не получается.
Подскажете как выйти из положения (без повторной сборки на новом трубопроводе средством "создать подобный" каждой арматуры) ?
5.9.2023, 17:17
Цитата(Focysnik @ 31.8.2023, 12:19)  Добрый день, коллеги. Постепенно изучаю Ревит. Никак не могу разобраться как правильно менять диаметр ветки трубопровода, на которой установлена запорно-регулирующая арматура. Для примера: Кран шаровой - труба под манометр - фильтр-труба под манометр - шаровой кран. При изменении диаметров труб и фасонных элементов разваливается сборка, а вместе изменить не получается.
Подскажете как выйти из положения (без повторной сборки на новом трубопроводе средством "создать подобный" каждой арматуры) ? Обычно - никак. Если семейство кранов параметрическое то выделяете кран и в параметрах экземпляра делаете параметр DN какая у вас труба там. Если не параметрическое то в ручную менять тип семейства
13.8.2025, 8:26
Пользователь №: 263924
Добрый день! У кого-нибудь есть коллектор на отопление и теплоснабжение с изменяемыми диаметрами и длиной самого коллектора и количеством и диаметрами ответвлений?
Сообщение отредактировал Rayzih - 13.8.2025, 8:27
