87 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Revit MEP, Предлагаю излагаться здесь
Artem-Nafanya
сообщение 28.5.2013, 11:26
Сообщение #271
Пользователь №: 188376
Цитата(silent @ 1.5.2013, 11:16) *
Так 14й уже сейчас можно поюзать. Скачать с сайта ознокомительную версию.
Почему-то windows xp не поддерживается. Кто в курсе, будет ли возможность установки на хр или всем 7ку ставить надо.
silent
сообщение 28.5.2013, 12:25
Сообщение #272
Пользователь №: 36078
Хоттабыч, подскажите, я с трубопроводами в revit еще дело не имел, как там потери давления считаются? Можно ли доверять расчетам или как с круглыми воздуховодами КМС для фитингов не правильные применяются?
Хоттабыч
сообщение 28.5.2013, 22:20
Сообщение #273
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Мне до расчетов еще как до Китая... пешком smile.gif пока только настраиваю, библиотеку набиваю каждый элемент до миллиметра (с учетом вставки трубы), оформление по ГОСТ, сец-я автоматом.
С расчетами по гидравлике и по теплу было-бы здорово если бы кто рассказал-показал.
14й только на 7ку, без вариантов.
silent
сообщение 29.5.2013, 10:57
Сообщение #274
Библиотеку наверное лучше набивать с учетом возможности программы выполнять расчеты. КМС-ы для оборудования сразу проставлять
silent
сообщение 8.6.2013, 23:55
Сообщение #275
Кто нибудь знает где можно найти информацию по созданию собственных семейств фасонины и фитингов?
Хоттабыч
сообщение 9.6.2013, 5:55
Сообщение #276
Из: Саратов
Пользователь №: 620
В ГОСТах и каталогах - в смысле размеры.
А как рисовать, точнее моделить, то рекомендую Прикрепленный файл  revit_guru_rus.pdf ( 1,24 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 396
в нём, на примере столика, рассказано.
Ну а как, с помощь инструментов выдавливания, вращения и др. сделать модель это в хелпе и в выпадающих подсказках.
silent
сообщение 9.6.2013, 9:39
Сообщение #277
Хоттабыч, Вы меня своим столиком прям обижаете, не говоря уже о ГОСТах. Я уже и по сложнее столиков делал семейства, просто при создании семейств фасонины есть свои тонкости. Посмотрите например семейство перехода, там много всевозможных параметров, назначение которых не совсем понятно.
Хоттабыч
сообщение 9.6.2013, 19:45
Сообщение #278
Из: Саратов
Пользователь №: 620
По переходам в МЕРе действительно всё оч.сильно заморочено. Неоправданно сильно. Поэтому даже не парился, а просто нарисовал нужный мне переход, Д1/Д2 (нар. номин. толщина стенки) и прикрепил соединители. Прелепить к трубе не долго, да и от перехода трубу начать рисовать тоже. А полностью автоматически прокладываемая трассировка это утопия.
silent
сообщение 9.6.2013, 21:07
Сообщение #279
По спецификации меня еще вопрос волнует один. Когда делаешь спецификации сразу для нескольких типов оборудования (воздуховоды, воздухораспределители, оборудование и т.д.) то не получается добавить параметр - "Имя системы", что бы потом отсортировать по системам. А когда делаешь раздельно спецификации по группам, то параметр добавляется.
Можно ли как то получить общую спецификацию для разных типов оборудования с параметром системы для каждого элемента или нет?
Хоттабыч
сообщение 9.6.2013, 22:15
Сообщение #280
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Можно. Создаётся общий параметр (для экземпляра а не для типа!) назовите его например ЧТО ЗА СИСТЕМА (его название не будет отражаться в спец-ии) но зато он появится в каждом элементе проекта (путем несложных манипуляций при создании новой или редактировании суще-й сп-ии).
А потом просто выделяете нужные Вам элементы на виде проекта и присваиваете им значение общего параметра (например: Теплый пол сортира первого этажа), а в сп-ии делаете настройку-сортировку по этому параметру и там-же ставите галку "Заголовок"... можете и несколько параметров так родить, например МОЯ ПОДКАТЕГОРИЯ (лично у меня так). Параметр ПОМЕЩЕНИЯ корректно работают и родные. Для теплорасчета нужно не только по помещениям, но и по зонам объект разбить.
Итого получаем сортировку по помещению, типу системы (параметром ЧТО ЗА СИСТЕМА, а не программным понятием СИСТЕМА - он корявый и нужен для расчетов гидравлики, а не для спецухи), и по подкатегории (Ваш параметр, а не программный).
Должно распределиться так:
Санузел №1
Система теплого пола
Оборудование
1
2
3
Арматура трубопроводов
1
2
3
Закладные под КИП
1
2
3
Фитинги
1
2
3
Трубопроводы
1
2
3
Теплоизоляция
1
2
3
Метизы и крепления
1
2
3
Сообщение отредактировал Хоттабыч - 9.6.2013, 22:20
silent
сообщение 10.6.2013, 10:58
Сообщение #281
Спасибо за совет, попробую как нибудь.
А получается ли, выбрав целиком всю систему через "Tab", присвоить параметру "Что за система" необходимый параметр, или это нужно делать для каждого элемента отдельно?)
Noki80
сообщение 10.6.2013, 11:40
Сообщение #282
Из: Казахстан
Пользователь №: 20644
Много в ревите не работал,поэтому не претендую на правильность действий.
Системы разделяются даже в пределах одного оборудования,например вход и выход с приточной установки.
Я выделяю все элементы и прописываю комментарий- имя системы,например В1, П1. Потом при создании спецификации добавляю параметр-комментарий и первую сортировку провожу по комментариям( как по именам систем), дальше уже по семействам и размерам.
silent
сообщение 10.6.2013, 17:06
Сообщение #283
Уже проверил - получается.
И даже решилась проблема с вложенными семействами, имеющими параметр "общий". Теперь и они в спецификации сортируются в нужную систему.
Хоттабыч
сообщение 10.6.2013, 21:53
Сообщение #284
Из: Саратов
Пользователь №: 620
А оно что так, что так получается. Просто Вы берете уже готовый параметр (комментарий) а я пошел путем через создание общего параметра. Боюсь, что комментарий нельзя присвоить элементу, а можно только типу. И тут будет засада. Все элементы одного типа в проекте окажутся с одним и тем-же комментарием - последним.
ssn
сообщение 14.6.2013, 12:26
Сообщение #285
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
а не встречалось некоего общепринятого перечня пользовательских параметров? что бы можно было без проблем делиться семействами?
alexius_sev
сообщение 14.6.2013, 12:29
Сообщение #286
Пользователь №: 79559
Система выделяется TAB, нажимаете и читаете коментарии в нижнем левом углу, так же можно выделить табом систему и нажать del. Тогда с компонентов и труб удалиться система, а потом оному компоненту присвоить систему и все присоединенные компоненты воспримут ее), так на всякий)
Хоттабыч
сообщение 14.6.2013, 12:47
Сообщение #287
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Это да. Но РевитМЕР делит при этом системы на подающие и обратные, а это для работы нужно - для гидравлики например, а для сецухи это избыточно имхо.
Хоттабыч
сообщение 14.6.2013, 12:57
Сообщение #288
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Речь идет, как я понимаю о файле общих параметров.
Попытки создать нечто подобное предпринимались архами и конструкторами на РевитСити, но воз и ныне там. Само понятие пользовательских параметров это значит параметр созданный пользователем.
А зачем ими делиться если без умения их создавать всё равно работать не получится? Создать одно семейство один-два часа. Мне кажется нужно делиться приемами их создания (удочкой) а не самими семействами (рыбой) от этого больше вреда нежели пользы, имхо. Лично я ни одно чужое семейство себе не поставлю... в чужом разбираться дольше чем свое создать, а не разобравшись ставить не знамо что в проект это как-то неуютно.
Сообщение отредактировал Хоттабыч - 14.6.2013, 12:58
ssn
сообщение 14.6.2013, 13:27
Сообщение #289
Пользователь №: 543
я по прежнему в самом начале пути по ревиту. книгу купил. прочитал. начинаю руками что то делать.
основная фишка семейств (на мой взгляд конечно) это правильный учет и заполнение по максимуму спецификаций.
умное поведение конечно будет не лишним (например что бы арматура принимала сечение трубопровода).
По этому, если я создам свои параметры, настрою вывод этих параметров в спецификаицю... то работать в паре с хотабычем будет сложно, поскольку у него свой взгляд на название парамтеров.
такая же фигня сейчас у меня в инвенторе. да, есть свои библиотеки, да, под применение определённых свойств заточены шаблоны.
если я сейчас вдруг найду единомышленника, у которого тоже большая библиотека по уму собранная, то для того, что бы применить её себе придётся повозиться.
это странно на самом деле.
вот я выкладывал модели вентиляторов... они же тоже параметрически получены в инвенторе. повторить путь создания в ревите думаю труда не составит. но сделать так, что бы оно правильно падало в спецификацию видимо очень сложно. либо сразу проповедовать свой шаблон.
Сообщение отредактировал ssn - 14.6.2013, 13:31
alexius_sev
сообщение 14.6.2013, 13:30
Сообщение #290
Ну вы всегда можете открыть чужое семейство, посмотреть его параметры, и добавить их вручную, или просто продублировать равенством, добавив к семейству свой параметр, это и плюс ревита но и так же это большой минус ревита, что многих отталкивает в особенности инженеров, ввиду большого разнообразия арматуры)
ssn
сообщение 14.6.2013, 13:34
Сообщение #291
Пользователь №: 543
меня вот сейчас такой момент волнует. не нашел в книге про это ничего....
создали семейство. в изделии пусть допустим 20 параметров. и пусть этих изделий будет 20.
можно открыть в экселе таблицу размеров и заполнить её там и потом обратно влить в ревит, или надо пункт за пунктом создал новое изделие и для каждого параметра по очереди вблил число?
чаще всего в каталогах таблицы. распознаешь, делаешь порядок параметров как в каталоге и Cntr+C - Cntr+V
alexius_sev
сообщение 14.6.2013, 13:40
Сообщение #292
Вот вам пример, делаю в екселе, потом перевожу в txt, а потом просто загружаю семейство в проект и выбираю нужное, если вдруг опять другой тип понадобился, загружаю еще раз в проект
Сообщение отредактировал alexius_sev - 14.6.2013, 13:55
SelFish
сообщение 24.6.2013, 14:53
Сообщение #293
Пользователь №: 160922
Может кто поделится семейством радиаторов? Хотя бы парой видов: панельным и секционным.
alexius_sev
сообщение 24.6.2013, 16:20
Сообщение #294
wow
SelFish
сообщение 25.6.2013, 20:25
Сообщение #295
alexius_sev Спасибо конечно, но хотелось бы что бы больше похоже на современный радиатор Vogel&Noot например или секционный такие как у Royal Thermo.
silent
сообщение 12.7.2013, 20:00
Сообщение #296
Подскажите, если необходимо, что бы семейство в зависимости от типоразмера, имело разное количество вложенных семейств с параметром "Общий", как это можно сделать?
Например вентилятор улитка должен иметь разное количество виброизоляторов в зависимости от типоразмера, семейство виброизолятора подгружено в семейство вентилятора.
alexius_sev
сообщение 12.7.2013, 21:56
Сообщение #297
Лучше этого не делать, а сделать просто отдельные виброизоляторы
silent
сообщение 12.7.2013, 23:48
Сообщение #298
А если я все таки хочу так сделать? Есть ли способ влиять на количество вложенных семейств в зависимости от типоразмера?
Почему не стоит? Отдельные виброизоляторы я и так уже сделал и убедился что было бы проще если бы они вставлялись по умолчанию вместе с вентилятором.
dronovigor
сообщение 18.7.2013, 15:33
Сообщение #299
Пользователь №: 41285
Здравствуйте. При вставке воздуховодов из исходного файла в текущий они отображаются черным цветом. Как это исправить. На картинке рядом с черными новый изображен синим цветомПрикрепленный файл  1.png ( 196,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
heating
сообщение 18.7.2013, 15:38
Сообщение #300
Пользователь №: 5110
наверное присвоить его нужной системе
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 14:52
