87 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Revit MEP, Предлагаю излагаться здесь
dronovigor
сообщение 18.7.2013, 15:46
Сообщение #301
Пользователь №: 41285
В свойствах где "Тип системы" указано: "не определено" и изменить это нельзя.
Сообщение отредактировал dronovigor - 18.7.2013, 15:47
heating
сообщение 18.7.2013, 15:48
Сообщение #302
Пользователь №: 5110
Цитата(dronovigor @ 18.7.2013, 16:46) *
В свойствах где "Тип системы указано: не определено" и изменить это нельзя.
настройка системы идет от оборудования. установишь оборудование с указанием нужной системы-воздуховод подцепится к ней
dronovigor
сообщение 22.7.2013, 11:46
Сообщение #303
Как сделать, чтобы на круглых воздуховодах отображалась осевая линия?
alexius_sev
сообщение 22.7.2013, 12:32
Сообщение #304
Пользователь №: 79559
фантомные линии используйте в настройках преопределения графики
dronovigor
сообщение 22.7.2013, 13:24
Сообщение #305
не могу найти где настроить
silent
сообщение 23.7.2013, 20:44
Сообщение #306
Пользователь №: 36078
Цитата(silent @ 12.7.2013, 21:00) *
Подскажите, если необходимо, что бы семейство в зависимости от типоразмера, имело разное количество вложенных семейств с параметром "Общий", как это можно сделать?
Например вентилятор улитка должен иметь разное количество виброизоляторов в зависимости от типоразмера, семейство виброизолятора подгружено в семейство вентилятора.
Вопрос открыт, если кто знает как, поделитесть опытом.
vombat
сообщение 23.7.2013, 21:58
Сообщение #307
Из: Ukraine, L`viv
Пользователь №: 29613
Возможно, не правильно понял суть вопроса, но осмелюсь предположить.
На конкретный (каждый) виброизолятор можно поставить параметр видимости. В свойствах типа в зависимости от типоразмера показывать / скрывать конкретный виброизолятор.
http://shot.qip.ru/008T2C-4w5qyEhCh/
http://shot.qip.ru/008T2C-4w5qyEhCi/
семейство REVIT 2013
alexius_sev
сообщение 23.7.2013, 22:11
Сообщение #308
а как спецификация выглядеть будет? Будут-учитываться эти виброизоляторы в ней?
Хоттабыч
сообщение 23.7.2013, 23:03
Сообщение #309
Из: Саратов
Пользователь №: 620
С Ревита 13 это не актуально. Там ужо есть штатная осевая.
Цитата(alexius_sev @ 12.7.2013, 22:56) *
Лучше этого не делать, а сделать просто отдельные виброизоляторы
Согласен однозначно. Настраивать параметры видимости в данном случае это... ну как бы это помягче... как правое ухо чесать левой рукой.
Сообщение отредактировал Хоттабыч - 23.7.2013, 23:03
vombat
сообщение 23.7.2013, 23:08
Сообщение #310
Из: Ukraine, L`viv
Учитываются, но по не понятной мне причине, не принадлежат системе.
http://shot.qip.ru/008T2C-3w5qyEhCx/
silent
сообщение 23.7.2013, 23:16
Сообщение #311
Суть проблемы не в скрытии элементов, а в правильном учете их количества.
Что бы вчитывалось в системе, можно создать параметр Система как предлагал Хоттабыч и прировнять его к такому же параметру основного семейства. А затем когда система отрисована выделяем ее через таб и присваиваем параметру Система нужное имя
лучше ведь когда при вставке вентилятора нет необходимости заморачиваться в том какие виброизоляторы ему подойдут, какое их количество, какие гибкие вставки И так далее. А все сразу вставляется вместе с ним автоматически.
vombat
сообщение 23.7.2013, 23:53
Сообщение #312
Из: Ukraine, L`viv
А с подсчетом проблем как раз и нет. Все чего в семействе не видно, в спецификацию не попадает. (смотрите скриншот постом выше)
silent
сообщение 24.7.2013, 7:05
Сообщение #313
Понял, спасибо за совет.
dronovigor
сообщение 25.7.2013, 15:02
Сообщение #314
Получилось сделать осевые линии на всех воздуховодах. Как сделать чтобы осевые были только на круглых воздуховодах, а на прямоугольных их не было?
vombat
сообщение 25.7.2013, 22:07
Сообщение #315
Из: Ukraine, L`viv
Скорее всего у Вас включен "Визуальный стиль - каркас".
В 12 версии - фантомные поверхности:
1. http://www.youtube.com/watch?v=0X-1V2kXAS8...69&index=11
2. http://www.pointcad.ru/faq/552/184/842/
В 13 версии (и скорее всего в 14) - переопределение видимости графики:
1. Осевая линия трубопроводов и воздуховодов - http://www.avisotskiy.com/2012/03/revit-mep-2013.html
2. http://www.youtube.com/watch?v=_KCD7U6d9qc
dronovigor
сообщение 30.7.2013, 12:49
Сообщение #316
Намереваюсь оптимизировать обозначения вентсистем (П1, В1...........) и другие обозначения. Можно ли это обозначать командой "маркировать". Пока получается только вставкой текста и если эти обозначения корректировать, то каждое по отдельности.
dronovigor
сообщение 1.8.2013, 15:46
Сообщение #317
Как сделать решетки в воздуховодах? Не нашел решеток в базах.
MC2007
сообщение 1.8.2013, 16:05
Сообщение #318
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (dronovigor @ 1.8.2013, 16:46) *
Доступно в 2014 версии Revit MEP. У вас какая?
vombat
сообщение 1.8.2013, 16:25
Сообщение #319
Из: Ukraine, L`viv
Тут кое что есть
http://www.avisotskiy.com/2012/10/autodesk-revit-mep.html
http://www.revitbeh.com/2012/06/revit-mep_21.html
Сообщение отредактировал vombat - 1.8.2013, 16:27
Хоттабыч
сообщение 1.8.2013, 18:55
Сообщение #320
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Высоцкий молодец - дай Бог ему здоровья... молодой ещё, а так помогает. И Борисоффф тоже. Два, понимашь, кита. Жаль, что Борисоффф - только всё больше по архитектуре, а не по МЕП. Но молодцы - правда молодцы.
Сообщение отредактировал Хоттабыч - 1.8.2013, 18:56
silent
сообщение 1.8.2013, 21:39
Сообщение #321
Цитата(alexius_sev @ 14.6.2013, 14:40) *
Вот вам пример, делаю в екселе, потом перевожу в txt, а потом просто загружаю семейство в проект и выбираю нужное, если вдруг опять другой тип понадобился, загружаю еще раз в проект
Может глупый вопрос, но все же, как сохранить таблицу excel в формат txt, что бы столбцы через запятую писались?
vombat
сообщение 1.8.2013, 21:45
Сообщение #322
Из: Ukraine, L`viv
http://www.youtube.com/watch?v=pTN-ojFX8B8
так же там показано интересное решение с файлом *.bat
silent
сообщение 1.8.2013, 21:56
Сообщение #323
Спасибо за ссылку, интересное видео
silent
сообщение 1.8.2013, 23:34
Сообщение #324
Только теперь у меня при переводе из csv в txt, вместо запятых, точки с запятыми вставляются разделители
vombat
сообщение 1.8.2013, 23:47
Сообщение #325
Из: Ukraine, L`viv
У меня тоже. Но это и к лучшему. Отсутствует путаница с разделением целой и дробной части.
Из справки:
"Разделитель полей: задание разделителя для полей в выходном файле. Это может быть табуляция, пробел, запятая или точка с запятой."
Похожий вопрос подымался здесь:
Сообщение отредактировал vombat - 1.8.2013, 23:50
silent
сообщение 2.8.2013, 7:55
Сообщение #326
Так это нормально, тогда буду разбираться почему не видит типоразмеры в txt
silent
сообщение 7.8.2013, 20:10
Сообщение #327
Может кто видел мануалы или видеоролики по созданию семейств переходов и тройников для воздуховодов? Не могу разобраться.
MC2007
сообщение 8.8.2013, 9:55
Сообщение #328
Из: Moscow
QUOTE (silent @ 7.8.2013, 21:10) *
Хороших мануалов по моему нет. Если конкретные вопросы, задавайте rolleyes.gif
ssn
сообщение 8.8.2013, 12:11
Сообщение #329
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
я купил книгу Ланцов А.Л. Autodesk Revit 2013
все подробно и с самого начала.
Хоттабыч
сообщение 8.8.2013, 12:14
Сообщение #330
Из: Саратов
Пользователь №: 620
По 2013 книгу не видел, только слышал о ней. В предидущей книге (по моему 2009 или 2010) про МЕП не очень много было написано - в основном про арх. Интересно. А почем брали?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2026, 0:56
