Revit MEP, Предлагаю излагаться здесь |
8.8.2013, 12:57
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
покупал в нете за 2000 рубёв. про МЕР почти 80 страниц. но на самом деле рассматриваются и другие вопросы, которых в видео в нете не освещены. например работа с вариантами, с видимостями на планах и прочая очень глубинная информация. по расчетам есть (теплопотери). только я понял, что не правильно совсем считает (не учитывает теплопотери через пол), по этому можно отложить. я так, пока как художественную литературу читаю, набираюсь так сказать.... ой. я наврал тут немного. не 2013, а 2012... не со зла.  вот такаягде покупал не помню, в инет магазине каком то московском
Сообщение отредактировал ssn - 8.8.2013, 13:01
8.8.2013, 15:00
Из: Ukraine, L`viv
Пользователь №: 29613
В сети можно скачать "Mastering Autodesk Revit MEP 2014: Autodesk Official Press" файлы упражненийправда все на английском
2.10.2013, 10:19
Из: Питер
Пользователь №: 129667
Здравствуйте! В Revit нормальный белый цвет фона вдруг сменился на черный. Если в параметрах ставишь инвертировать, то черный остается и линии все становятся белыми, как им и положено. А если галочку инвертировать снимаешь, то и линии черные, и фон. Подскажите, пожалуйста, что могло произойти.
8.10.2013, 12:53
Пользователь №: 160922
А есть здесь такие, кто именно проектирует в ревите работая в проектной организации? И сдаёт хотябы 1 проект в 2 месяца. При условии, что делает внутренние коммуникации тоже в ревите. Интересны разделы ОВ, ВК, ТМ, ЭС, ГСВ, АР, КР. Интересно на сколько комплексное проектирование у вас получается. И как пришли к ревиту в вашей организации. Стали получать ли больше денег?. Или хотя бы упростили себе работу. Есть ли перспективы работы по разделам ТС, НВК? Кто делал?
Сообщение отредактировал SelFish - 8.10.2013, 12:58
11.10.2013, 13:38
Пользователь №: 67722
По разделам ТС и НВК могу компетентно ответить,что для данных разделов Revit не предназначен.Revit позволяет проектировать только внутренние коммуникации,для этого у него есть функционал.
11.10.2013, 14:48
Комплексное проектирование нужно рассматривать как согласованное проектирование все разделов проекта(и строителей,архитекторов и смежников),но это не значит что все операции,все задачи можно решать в Ревите. Расчетный функционал явно не достаточен,собственно Ревит не расчетная программа.Также и получение 2d чертежей вполне потребует доработки в Автокаде. Например по разделу ОВ требуются аксонометрические схемы.Ревит как зарубежная программа генерирует только изометрические схемы,для получения гостовской аксонометрии придется все равно использовать автокад или ручную доработку в ревите.Такие же нюансы есть по всем разделам. Резюмируя стоит сделать выводы быстрота и качество работы достигается преимущественно в больших серьезных проектах за счет уменьшения количества пересечений коммуникаций,коммуникаций и конструкций и так далее как следствие уменьшение количества изменений в проекте и автоматизацией внесения измений.Но полностью отказаться от 2d проектирования не получится.
14.10.2013, 9:39
Цитата(SNIPERS24 @ 11.10.2013, 15:48)  Комплексное проектирование нужно рассматривать как согласованное проектирование все разделов проекта(и строителей,архитекторов и смежников),но это не значит что все операции,все задачи можно решать в Ревите. Расчетный функционал явно не достаточен,собственно Ревит не расчетная программа.Также и получение 2d чертежей вполне потребует доработки в Автокаде. Например по разделу ОВ требуются аксонометрические схемы.Ревит как зарубежная программа генерирует только изометрические схемы,для получения гостовской аксонометрии придется все равно использовать автокад или ручную доработку в ревите.Такие же нюансы есть по всем разделам. Резюмируя стоит сделать выводы быстрота и качество работы достигается преимущественно в больших серьезных проектах за счет уменьшения количества пересечений коммуникаций,коммуникаций и конструкций и так далее как следствие уменьшение количества изменений в проекте и автоматизацией внесения измений.Но полностью отказаться от 2d проектирования не получится. Вот такая же история. От расчётов ревите я отказался практически сразу. Там очевидно было что то не так, а что не так и как оно правильно работает я не стал даже разбираться. АР в ревите прекрасная вещь, особенно если семейства умеешь редактировать, а вот ОВ и ВК как и сказано имеет доработки потом. При этом аксонометрия не самое сложное. Для ТМ тепломеханические схемы представляются более сложными, для работы в ревите, чем в каде. Вот хотел узнать у меня одного такие проблемы...
14.10.2013, 10:02
Пользователь №: 79559
Цитата(SelFish @ 14.10.2013, 10:39)  Вот такая же история. От расчётов ревите я отказался практически сразу. Там очевидно было что то не так, а что не так и как оно правильно работает я не стал даже разбираться. АР в ревите прекрасная вещь, особенно если семейства умеешь редактировать, а вот ОВ и ВК как и сказано имеет доработки потом. При этом аксонометрия не самое сложное. Для ТМ тепломеханические схемы представляются более сложными, для работы в ревите, чем в каде. Вот хотел узнать у меня одного такие проблемы... Нет никакой проблемы в расчерчивании схем, делаете так же как и в автокаде), можете семейства придумать (типа блоки автокада) выноски не допилил, поленился
Сообщение отредактировал alexius_sev - 14.10.2013, 10:09
14.10.2013, 13:14
Для раздела ТМ стоит рассмотреть продукт Model Studio Трубопроводы а для схем Model Studio Технологические схемы(правда второй продукт новый еще не обкатанный).Чем хороши Модел Студио тем что адапатированны под российские стандарты,есть большая база труб,арматуры,фитингов,опор и сортаментов металопроката,встроены шаблоны выпуска спецификаций под ГОСТ.Изометрические схемы и 2d планы можно сгенерировать с автоматической простановкой размеров Посмотрите. Модел Студио правда работают под Autocad., то есть с Ревитом сложно совместить.
14.10.2013, 13:25
Цитата(SNIPERS24 @ 14.10.2013, 14:14)  Для раздела ТМ стоит рассмотреть продукт Model Studio Трубопроводы а для схем Model Studio Технологические схемы(правда второй продукт новый еще не обкатанный).Чем хороши Модел Студио тем что адапатированны под российские стандарты,есть большая база труб,арматуры,фитингов,опор и сортаментов металопроката,встроены шаблоны выпуска спецификаций под ГОСТ.Изометрические схемы и 2d планы можно сгенерировать с автоматической простановкой размеров Посмотрите. Модел Студио правда работают под Autocad., то есть с Ревитом сложно совместить. хватит дурочку гнать тут, идите создайте другую тему, и там рекламируйте
14.10.2013, 15:10
Пользователь №: 543
ух ты. схема в ревите. а она как реализована? прямо в листе рисуется? скиньте пож. схемку простую для понимания как это делается. а позиции не привязаны к спецификации? и вообще, это возможно силами ревит - что бы номер позиции в заказной спецификации как бы "прикреплялся" за объектом и автоматически проставлялся при маркировке? и так понимаю, для раздела ТМ вы вообще за рамки ревит не выходите? а как спецификацию делаете? всмысле разбивки на много листов.
уже ругаю себя, но руки не доходят серьёзно заняться ревитом. пока делаю в связке Инвентор - автокад.
по схеме... а меня всегда по рукам били за пусковые перемычки между подачей и обраткой.
Сообщение отредактировал ssn - 14.10.2013, 15:13
14.10.2013, 15:26
Цитата(ssn @ 14.10.2013, 16:10)  ух ты. схема в ревите. а она как реализована? прямо в листе рисуется? скиньте пож. схемку простую для понимания как это делается. а позиции не привязаны к спецификации? и вообще, это возможно силами ревит - что бы номер позиции в заказной спецификации как бы "прикреплялся" за объектом и автоматически проставлялся при маркировке? и так понимаю, для раздела ТМ вы вообще за рамки ревит не выходите? а как спецификацию делаете? всмысле разбивки на много листов.
по схеме... а меня всегда по рукам били за пусковые перемычки между подачей и обраткой. Перемычку любят в моэке москва и на севере. Схема реализована в ЛЕГЕНДА, а после вставляется в лист. Организовать авт. Нумерацию ст.средствами ревита не удастся
14.10.2013, 15:29
Пользователь №: 543
я имею ввиду автоматическую нумерацию не на схеме, а на видах
14.10.2013, 15:30
Цитата(ssn @ 14.10.2013, 16:29)  я имею ввиду автоматическую нумерацию не на схеме, а на видах Делается нумерация в модели
14.10.2013, 15:44
Пользователь №: 543
имею ввиду нечто похожее на то, как в видео. т.е. в спецификации всему назначаются позиции и эти позиции сохранятся за объектами и автоматом ставятся. удобно при оформлении и не надо думать, что это за жирная точка на виде.
______.rar ( 2,35 мегабайт )
14.10.2013, 16:10
Цитата Нет никакой проблемы в расчерчивании схем, делаете так же как и в автокаде) Тогда в чём же ускорение или облегчение процесса? Если всё также как и в автокаде. Вот если бы было сделано 3д модель, например, теплового пункта, а потом её можно было бы в схему превратить это другой разговор. Или сразу аксонометрию получить, но это я видел у высотского с помощью дополнений каких-то. А так чертить то проще уже в каде схему.
14.10.2013, 16:10
Пользователь №: 543
т.е. технология такая: 1 рисуем схему, и назначаем номера позиций всем изделиям 2 моделируем 3 генерируем список изделий в сборке. 4. переназначаем номера позиций в соовтетствии с нашей схемой
в итоге имеем спецификацию связанную с видами номерами позиций и не путаемся при проставлении позиций на планах и разрезах ну и конечно же маркировка обозначений труб тоже автомаически происходит. проставили все это дело на видах и потом передаём в автокад и образмериваем, ставим оси, отметки и все.
вот последняя операция она самая нехорошая, поскольку происходит разрыв чертежей и модели.
в ревите наверно тоже можно сдедать через назначение и заполнение свойства определённого каждому изделию
Сообщение отредактировал ssn - 14.10.2013, 16:14
14.10.2013, 16:19
Цитата(SelFish @ 14.10.2013, 17:10)  Тогда в чём же ускорение или облегчение процесса? Если всё также как и в автокаде. Вот если бы было сделано 3д модель, например, теплового пункта, а потом её можно было бы в схему превратить это другой разговор. Или сразу аксонометрию получить, но это я видел у высотского с помощью дополнений каких-то. А так чертить то проще уже в каде схему. Ну ищите такой продукт...
14.10.2013, 16:25
Цитата Ну ищите такой продукт... Сомневаюсь, что такой существует
14.10.2013, 16:26
Пользователь №: 543
ну почему. PDMS AVEVA по моему это умеет. только сложная она
Сообщение отредактировал ssn - 14.10.2013, 16:27
14.10.2013, 16:26
Цитата(ssn @ 14.10.2013, 17:10)  т.е. технология такая: 1 рисуем схему, и назначаем номера позиций всем изделиям 2 моделируем 3 генерируем список изделий в сборке. 4. переназначаем номера позиций в соовтетствии с нашей схемой
в ревите наверно тоже можно сдедать через назначение и заполнение свойства определённого каждому изделию Так у каждого объекта есть свойства Марка по умолчанию, вот она и нумеруется автоматом для каждого объекта. Потом Собираете все в спецификацию, сортируя только по названиям, так как марки у всех различны, там остается пустая ячейка, а потом рукой вбиваем номер марки, и он присваивается ко всем однотипным объектам, а на всех видах и планах изменяется на ту, что вы вбили в таблицу
14.10.2013, 16:29
Пользователь №: 543
а спецификацию на листы как делите для печати? если делаете её в ревите?
14.10.2013, 16:30
Цитата(ssn @ 14.10.2013, 17:26)  ну почему. PDMS AVEVA по моему это умеет. только сложная она Все что построено на базе автокада, унылое Г..но, ввиду фатальности этого ядра и тормознутости , это лично мое мнение, которая различается с ребятами, которые годы жизни положили на изучения этого продукта, и умеют писать под него всякие программки, вот они им восхваляются Цитата(ssn @ 14.10.2013, 17:29)  а спецификацию на листы как делите для печати? если делаете её в ревите? фильтром по позициям
14.10.2013, 16:32
Пользователь №: 543
а это разве связано как то с автокадом? по моему это вполне самостоятельный продукт.
14.10.2013, 16:44
Цитата PDMS AVEVA по моему это умеет. Впервые слышу. А есть такие кто ей пользуется? Я просто таких людей не встречал.
15.10.2013, 8:44
Я не рекламирую.Просто советую посмотреть.И сообщение было просто из за вопроса по ТМ разделу,который в ревит проблематично сделать. И не будем наивными!Ни для кого не секрет что практически любую программу можно скачать и работать.
15.10.2013, 8:57
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (alexius_sev @ 14.10.2013, 17:30)  Все что построено на базе автокада, унылое Г..но, ввиду фатальности этого ядра и тормознутости , это лично мое мнение, Такое заявление говорит о двух вещах. Меньше надо в блогах и соц.сетях сидеть (я о терминологии), и о вашем понимании (вернее о его полном отсутствии) различий технологий и их назначения. Не стоит так толсто троллить общественность, выражаясь вашим соц.сетей. Мне нравится концепция Ревита, но надо четко осознавать границы и возможности. Это свойственно любому САПР, и AutoCAD в том числе.
Сообщение отредактировал MC2007 - 15.10.2013, 9:06
15.10.2013, 9:41
Пользователь №: 543
MC2007, как представитель по магикаду, расскажите про этот продукт в ревите?
15.10.2013, 12:59
Из: Moscow
QUOTE (ssn @ 15.10.2013, 10:41)  MC2007, как представитель по магикаду, расскажите про этот продукт в ревите? Кстати, действительно, очень хорошее решение для Ревита. Но лучше один раз увидеть. Могу сделать вебинар об возможностях, если хотите. Пишите на ke@ventsoft.ru, если будет интерес.
25.10.2013, 21:16
Из: Питер
Может, кто-то сможет мне подсказать, в чем тут дело.  Как видно из картинки фитинги отображаются некорректно. Что может быть настроено на ПК не так? На другом ПК (на ктором и выполнялся проект) все отображалось нормально. Оттуда был перенесен файл проекта и связанные файлы. Что-то явно недозагрузилось... Я пока новичок в Revit, помогите, пожалуйста, очень хочется разобраться! Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал squash - 25.10.2013, 21:19
