Revit MEP, Предлагаю излагаться здесь |
25.10.2013, 21:23
Пользователь №: 5110
Цитата(SNIPERS24 @ 11.10.2013, 15:48)  Ревит как зарубежная программа генерирует только изометрические схемы,для получения гостовской аксонометрии придется все равно использовать автокад или ручную доработку в ревите. Цитата(SNIPERS24 @ 14.10.2013, 14:14)  Изометрические схемы и 2d планы можно сгенерировать с автоматической простановкой размеров Так нужна вам изометрия или нет? Неувязочка!
25.10.2013, 21:31
Из: Ukraine, L`viv
Пользователь №: 29613
[quote name='squash' date='25.10.2013, 21:16' post='946129'] Может, кто-то сможет мне подсказать, в чем тут дело. скорее всего отсутствует файл *.csv из которого Revit берет размеры
25.10.2013, 21:31
Цитата(squash @ 25.10.2013, 22:16)  Может, кто-то сможет мне подсказать, в чем тут дело.  Как видно из картинки фитинги отображаются некорректно. Что может быть настроено на ПК не так? На другом ПК (на ктором и выполнялся проект) все отображалось нормально. Оттуда был перенесен файл проекта и связанные файлы. Что-то явно недозагрузилось... Я пока новичок в Revit, помогите, пожалуйста, очень хочется разобраться! Заранее спасибо! проблема с таблицами поиска. не может найти размер фитинга для нужного диаметра. посмотрите в семействе отвода на какую таблицу и где она находится идет ссылка и проверьте наличие данного файла по данному пути.
25.10.2013, 21:45
Из: Питер
Пользователь №: 129667
vombat, heating, спасибо большое! Дело и правда оказалось в этом. А можно такую таблицу смастерить самостоятельно? Или теперь проще уже заново семейства делать? Извините за дурацкие, наверное, вопросы, но пока только-только разбираюсь в программе.
Сообщение отредактировал squash - 25.10.2013, 21:45
25.10.2013, 21:54
Из: Ukraine, L`viv
Цитата(squash @ 25.10.2013, 21:45)  vombat, heating, спасибо большое! Дело и правда оказалось в этом. А можно такую таблицу смастерить самостоятельно? Или теперь проще уже заново семейства делать? Извините за дурацкие, наверное, вопросы, но пока только-только разбираюсь в программе. можно, но это требует неких навыков. http://www.avisotskiy.com/2013/04/revit-me...ables.html#moreВ Вашем варианте проще перенести этот файл с другого ПК, где он установлен
25.10.2013, 21:58
Из: Питер
Цитата(vombat @ 25.10.2013, 22:54)  можно, но это требует неких навыков. http://www.avisotskiy.com/2013/04/revit-me...ables.html#moreВ Вашем варианте проще перенести этот файл с другого ПК, где он установлен Ага, понятно. Спасибо за ссылку! Буду разбираться. Потому что таблицы нашлись, были запиханы вот в эту папку: C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2013\Lookup Tables Но почему-то ничего не вылечилось... А где можно найти путь к таблице имен? А то название вижу, а путь нет...
Сообщение отредактировал squash - 25.10.2013, 22:00
26.10.2013, 19:40
Из: Питер
Спасибо! Все еще пытаюсь разобраться. Теперь все таблицы на месте, а проблема осталась. Странно как-то.  Пытаюсь теперь разобраться со структурой CSV-файла...
26.10.2013, 20:11
Из: Ukraine, L`viv
Цитата(squash @ 26.10.2013, 19:40)  Теперь все таблицы на месте, а проблема осталась. Странно как-то. Действительно странно. Судя по скрину, это семейство отвода самодельное. Поиск в таблице имен осуществляется по номинальному радиусу/диаметру. Посмотрите в поле формул, предусмотрен ли там вариант, когда в таблице имен нет подходящего радиуса (расчет значения по некой формуле). Хотя, если на другом ПК этот же проект нормально отображается, тогда идеи себя исчерпали.
26.10.2013, 20:26
Из: Питер
Вот содержимое csv-файла: ,ND##length##millimeters,Ang##angle##degrees,SED##length##millimeters,SDpt##leng th##millimeters,WThk##length##millimeters,FOD##length##millimeters,CtSB##length# # millimeters 40,40,90,42,10,3,40,23 50,50,90,52,10,3.96,50,40 100,100,90,102,15,6.35,100,85 110,110,90,112,15,6.35,110,85 40,40,45,42,10,3,40,11 50,50,45,52,10,3.96,50,20 100,100,45,102,15,6.35,100,42 110,110,45,112,15,6.35,110,42 40,40,30,42,10,3,40,8 50,50,30,52,10,3.96,50,15 100,100,30,102,15,6.35,100,24 110,110,30,112,15,6.35,110,24
Вроде, все так... Мне для 110 отвода в 45гр. нужна строка, выделенная жирным шрифтом... Видимо, остается лишь попытаться переустановить revit... Хотя и не факт, что это поможет.
Сообщение отредактировал squash - 26.10.2013, 20:27
30.10.2013, 7:44
Пользователь №: 67722
Сообщение отредактировал SNIPERS24 - 30.10.2013, 7:46
30.10.2013, 9:25
Пользователь №: 79559
Цитата(MC2007 @ 15.10.2013, 9:57)  Такое заявление говорит о двух вещах. Меньше надо в блогах и соц.сетях сидеть (я о терминологии), и о вашем понимании (вернее о его полном отсутствии) различий технологий и их назначения. Не стоит так толсто троллить общественность, выражаясь вашим соц.сетей. Мне нравится концепция Ревита, но надо четко осознавать границы и возможности. Это свойственно любому САПР, и AutoCAD в том числе. Причем здесь ревит и автокад, подход к моделированю совсем разный, ни тебе фатальностей, ни тебе бесящих тормозов. Ведь ревит создали не автодесковцы, поэтому продук более менее стабильным получился. Вы наверное просто не попадали в ситуации, когда сидишь ждешь отвисаний автокада, с его постоянными фаталами и прочее. Очень было бы интересно сравнение продуката автокада с учетом времени, которое тратит проектировщик от "неполадок", и вывели бы эту цифру, думаю она была бы значительной
Сообщение отредактировал alexius_sev - 30.10.2013, 9:27
30.10.2013, 9:58
Из: Питер
С моей проблемой все стало еще запутанней  Revit 2013, установленный на другой чистый комп, выдал ту же картину. Если пытаешься чертить чугунные трубы, то все, вроде, ОК. То есть похоже, что дело именно в семействе. Может, кто-то может подсказать, что не так с csv-файлом? Я никак не могу найти в нем какой-либо ошибки... Цитата(squash @ 26.10.2013, 21:26)  ,ND##length##millimeters,Ang##angle##degrees,SED##length##millimeters,SDpt##leng th##millimeters,WThk##length##millimeters,FOD##length##millimeters,CtSB##length# # millimeters 40,40,90,42,10,3,40,23 50,50,90,52,10,3.96,50,40 100,100,90,102,15,6.35,100,85 110,110,90,112,15,6.35,110,85 40,40,45,42,10,3,40,11 50,50,45,52,10,3.96,50,20 100,100,45,102,15,6.35,100,42 110,110,45,112,15,6.35,110,42 40,40,30,42,10,3,40,8 50,50,30,52,10,3.96,50,15 100,100,30,102,15,6.35,100,24 110,110,30,112,15,6.35,110,24
12.11.2013, 15:34
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Корифеи ревита, скажите можно ли как-то побороть глупое ограничение на невозможность подстановки параметров с одной размерностью единиц в формулу для параметра с другой размерностью. В учебных целях хотел забабахать автоматический расчет потери давления на воздухораспределителях по формуле вида dP=a*Lⁿ, но ревит ругается на несовместимые единицы. Не могу понять этого ограничения какая нахрен ему разница в каких единицах у меня входные параметры будут, но похоже что разработчики преследовали какую-то великую благую цель придумывая такое. И еще 1 вопросик - то что в 3Д виде в семействах нельзя пользоваться символическими линиями и компонентами узла - это тоже такое дальновидное ограничение разработчиков? А то выходит я на 2Д проекциях могу условные обозначения элементам с помощью компонентов узла создавать, а в трехмерке, к примеру чтобы на схеме при низкой детализации у меня было условное обозначение, но без необходимости вручную прорисовывать его в каждом отдельном однотипном семействе, что с моей точки зрения реализуется только с помощью компонентов узла, я получаю кукиш с маслом и необходимость в каждом отдельном семействе городить огород с моделью в линиях вместо того чтобы воспользоваться преимуществами компонентов узла.
Сообщение отредактировал glam - 12.11.2013, 15:41
12.11.2013, 15:45
P.S. Пока писал сообщение разобрался со второй частью вопроса, но какое нашел решение пока не скажу. Продвинутые ревитяне и сами знают.
12.11.2013, 16:31
Из: Ukraine, L`viv
Цитата(glam @ 12.11.2013, 16:34)  В учебных целях хотел забабахать автоматический расчет потери давления на воздухораспределителях по формуле вида dP=a*Lⁿ, но ревит ругается на несовместимые единицы. Попробуйте так 1 Па * 0.02 * (L / 1 м³/ч) ^ 2
12.11.2013, 16:58
vombat, жму краба! то что доктор прописал! сам бы я еще долго репу морщил, а решение оказалось настолько изящным и лежащим на поверхности, что теперь даже немножко стыдно стало что сам не додумался.
27.11.2013, 8:12
Пользователь №: 183087
Цитата(alexius_sev @ 14.10.2013, 17:30)  Все что построено на базе автокада, унылое Г..но, ввиду фатальности этого ядра и тормознутости , это лично мое мнение, которая различается с ребятами, которые годы жизни положили на изучения этого продукта, и умеют писать под него всякие программки, вот они им восхваляются aveva pdms вообще никакого отношения к автокаду не имеет. у них своё графическое ядро + база данных собственная dabacon.
3.12.2013, 15:45
Пользователь №: 140005
Всем привет! Выложите пожалуйста свои проекты по ов и вк для примера и обмена опытом только версия что бы не старше 12ой.Очень буду благодарен!!!
3.12.2013, 15:48
Вижу, как все ринулись архивировать и выкладывать вам проекты
3.12.2013, 19:01
Так неужели что то особенное прошу?
3.12.2013, 19:27
По magicad люди делились, но прога у меня эта не прижилась
3.12.2013, 20:30
Большая разница, когда в магике все базы готовы , и другая, когда в ревите все сам создаешь. Вот можете на revitcity.ru войти и там в альбомах посмотреть проекты. Я там выкладывал пару семейств в теме семейства для овик, но таких доброжелателй , которые делятся своими проектами, я еще не встречал!!!
3.12.2013, 20:42
Да семейства мне ненужны, у меня трудности в освоении самой программы.
3.12.2013, 20:44
Говорите от незнания так) а потом они ой как нужны)хотите быстрого осаоения програмы, лучше курсы или нанять кого-то, самому трудновато будет и долговато
4.12.2013, 7:03
Цитата(xqz666 @ 3.12.2013, 21:42)  Да семейства мне ненужны, у меня трудности в освоении самой программы. Семейства как раз и нужны. Весь проект в ревит это по сути набор семейств.
3.3.2014, 12:38
Из: Казахстан
Пользователь №: 20644
Уважаемые коллеги, выкладываю ссылку на сайт с различными моделями. Не сразу понятна навигация на сайте , добавлю лишь, что желательно пользоваться поиском и делать отсеивание по наличию моделей Ревит. Модель можно как просмотреть, так и скачать (периодически ссылка на ревит-модель пропадает на сайте, попробуйте проверять позже) http://www.is-mt.pro/Cgc/KpesListForRevitModel
6.3.2014, 14:42
Из: Украина
Пользователь №: 3378
Начал изучать сабж. Пока вроде получается, но возник вопрос в трассировке трасс фреонопровода. Где можно скачать семейства трубопроводов для фреоновых магистралей?
14.3.2014, 7:25
Из: Казахстан
Цитата(yur4eg @ 6.3.2014, 16:42)  Начал изучать сабж. Пока вроде получается, но возник вопрос в трассировке трасс фреонопровода. Где можно скачать семейства трубопроводов для фреоновых магистралей? Попробуйте так http://seek.autodesk.com/search/copper+pip...mp;locale=en-us
2.4.2014, 14:51
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Побрюзжу немного ))) с Ревитом разобрался от и до. И чем больше разбирался тем меньше он меня радовал. А столько было надежд...
Как же задолбал Автодеск! Если в прежних версиях (до 2012 вкл.) Ревита можно было теплопотери считать в автономном режиме, то начиная с 2013 версии только онлайн через Интернет по отдельно оформленой подписке. А это, сами понимаете, не всегда возможно ))) ну как тут не брюзжать? Короче рисовалка - не более того.
Да и как рисовалка, для тех кто с трубами работает - не фонтан. Поясню. Какие у нас в основном масштабы? 1:100 1:50, ну и 1:200 и 1:20, но первые два - в основном по внутрянке. В Ревите есть три уровня детализации - высокая, средняя и низкая. В соответствии с нормами, и здравым смыслом, на чертеже в масштабе 1:50, например, трубопроводы ду 65, 80, 100 и выше должны отображаться в две линии плюс осевая, а ду 50, 40, 32, 20, 15 в одну линию. Так вот Ревит гад этого не понимает. У него все трубы (а это системное семейство в которое не залезешь) отображаются либо в две линии (при высокой детализации) или в одну линию (при средней и низкой детализации). Бред. Неужто трудно было сделать так чтобы при средней детализации можно бы было задавать в настройках какие ду при каком масштабе прорисовывать в одну линию, а какие в две с осевой? И это блин из года в год. Была надежда, что в 2015 версии это додумают, но вот появились первые описания обновы. Судя по ним обнова тянет максимум на СП-3, но никак на новую версию. Посмотрим конечно когда оно появится живъем.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
