87 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Revit MEP, Предлагаю излагаться здесь
SelFish
сообщение 8.4.2014, 16:59
Сообщение #391
Пользователь №: 160922
Хоттабыч А как там со спецификацией? Легче? Я пока только рисую. И то учусь
Noki80
сообщение 10.4.2014, 9:48
Сообщение #392
Из: Казахстан
Пользователь №: 20644
Полностью согласен с Хоттабычем, Revit-недоделанная рисовалка. Также еще один жирный минус-это односторонняя поддержка между старыми и новыми версиями программы.
Тем не менее, как те ежи, которые плакали ,кололись, но продолжали жрать кактус. Пытаемся и надеемся что станет лучше.
Noki80
сообщение 11.4.2014, 10:03
Сообщение #393
Из: Казахстан
Вот еще нашел отчет по ситуации с BIM в Европе и Северной Америке http://www.gemma-st.ru/2011-08-27-16-01-45...-kak-u-nih.html
оригинал на англ.языке тут http://bim.construction.com/research/FreeR...pe_SMR_2010.pdf
Как видим, в основном работают архитекторы.
SNIPERS24
сообщение 17.4.2014, 10:48
Сообщение #394
Пользователь №: 67722
Этот отчетуже 2х летней давности..Интересно почитать что нибудь посвежее.
Хоттабыч
сообщение 22.4.2014, 13:38
Сообщение #395
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Со спецификацией там всё нормуль.
Есть такая штука - общие параметры. Вот это - сильная вещь. Делается общий параметр который может быть включен как в сваойства типа (а при известной сноровке и экземпляра) семейства, так и в солбец/строку/фильтр/сортировку спецификации. Точнее спецификаций обычно настраивается несколько. В Ревите под понятием Спецификация понимается та или иная табличная сортировка. Можно настроить всё что угодно и по системам и по этажам. Но лучше при этом пользоваться самим тобой созданным "общим параметром" чем тем которыё есть по умолчанию.
Еще маленькая деталь. Когда в настройках МЕР будете типоразмеры труб ставить то ставте по одному размеру только, а не по всем. Один тип трубы - один размер. Иначе Вы потом низачто не сможете сделать путную марку для трубы. У труб общий параметр можно присвоить только типу, но не экземпляру.
Airborne
сообщение 2.5.2014, 12:18
Сообщение #396
Пользователь №: 120238
Кто-нибудь знает как в ревит задать свои размеры гибкой трубы?
Murman
сообщение 5.6.2014, 13:35
Сообщение #397
Из: Мончегорск
Пользователь №: 139910
Попробуйте так: вкладка "Управление"->"Настройки МЕР"->"Настройки ОВиВК"->"Параметры труб"->"Типоразмеры" и там добавить нужные типоразмеры.
Airborne
сообщение 16.6.2014, 17:22
Сообщение #398
Кто-нибудь знает, как на одном виде отобразить разные системы труб с разной детализацией?
Murman, там не задаются размеры для гибких труб.
Сообщение отредактировал Airborne - 16.6.2014, 17:23
Murman
сообщение 17.6.2014, 7:25
Сообщение #399
Из: Мончегорск
Никак.
Добавив новый размер трубы во вкладке типоразмер он становится доступен и для гибкой трубы.
Прикрепленный файл  4257cb1d195b2d5479ada53b569c8a9a.png ( 71,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Прикрепленный файл  3fe7ec9043b26a5b48406b94f8fe420b.png ( 18,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Прикрепленный файл  a4ef91a20ced0cab354f7562eada90ba.png ( 17,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
tema2737
сообщение 17.6.2014, 14:04
Сообщение #400
Пользователь №: 236795
Цитата(tbeh @ 30.1.2013, 12:34) *
У Вас скорее всего не установлены таблицы подстановок. Проверьте наличие и полноту папок по пути C:\ProgramData\Autodesk\RME 2012\Lookup Tables
Такая же самая проблема.Как её решить?Может легче скинуть недостающие стандартные файлы из C:\ProgramData\Autodesk\RME 2012\Lookup Tables или скиньте папку Lookup Tables я сделаю замену и все думаю заработаетюСпб заранее
Airborne
сообщение 25.6.2014, 13:25
Сообщение #401
Как значение длины в спецификации округлить до большего?
Murman
сообщение 25.6.2014, 15:54
Сообщение #402
Из: Мончегорск
В спецификации заходите на вкладку "Форматирование" -> "Формат поля" -> Графа "Округление".
Airborne
сообщение 25.6.2014, 16:51
Сообщение #403
Murman, так округляет до ближайшего.
VKашник
сообщение 26.6.2014, 1:15
Сообщение #404
Пользователь №: 57679
У нас в организации собираются внедрить Revit. Подскажите долго обучаться для работы в нем?
ssn
сообщение 26.6.2014, 8:45
Сообщение #405
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
понять основные моменты и приёмы при наличии желания и литературы - буквально месяц.
нуачиться совместно всеми отделами делать пректы, нарастить свою библиотеку, настроить приятную работу - этот процес по моему бесконечный ))
tbeh
сообщение 26.6.2014, 9:22
Сообщение #406
Пользователь №: 179433
В спецификации учитывается (как правило) длина с запасом, соответственно вам необходимо создать расчетный параметр, в котором вы фактическую длину умножите на коэффициент запаса, и вот это значение уже округлите по формуле
до большего, воспользовавшись командой ROUNDUP
до меньшего (если хотите), воспользовавшись командой ROUNDDOWN
Airborne
сообщение 26.6.2014, 15:10
Сообщение #407
tbeh, спасибо, но так округляются значения по каждому экземпляру, а мне нужно по вычисленному итогу.
Сообщение отредактировал Airborne - 26.6.2014, 15:26
tbeh
сообщение 27.6.2014, 12:50
Сообщение #408
Может быть так подойдет http://youtu.be/u-1-_-fMPM0
Airborne
сообщение 27.6.2014, 17:12
Сообщение #409
tbeh, нет. Если отрезков одного размера много, а других мало то и коэффициенты должны быть разные.
Вот если бы можно было к итогу применить формулу или была опция округлить до большего...
Можно как-нибудь получить текстовое значение из lookup table?
yegres
сообщение 29.6.2014, 2:21
Сообщение #410
Из: Спб
Пользователь №: 78359
Плиз, скинте пожалуйста пример проекта. Очень хочется посмотреть. Можно в личку.
alexius_sev
сообщение 29.6.2014, 2:26
Сообщение #411
Пользователь №: 79559
Проект чего? кж ов вк ар
yegres
сообщение 29.6.2014, 10:36
Сообщение #412
Из: Спб
Таки ОВиК
alexius_sev
сообщение 29.6.2014, 10:43
Сообщение #413
Цитата(yegres @ 29.6.2014, 11:36) *
Таки ОВиК
оправил в ЛС
VKашник
сообщение 30.6.2014, 1:51
Сообщение #414
И мне тоже можно в личку отправить?
Airborne
сообщение 4.7.2014, 16:48
Сообщение #415
Можно ли в одном файле выполнить проекты ОВ, ВК?
alexius_sev
сообщение 4.7.2014, 18:40
Сообщение #416
Можно
Airborne
сообщение 5.7.2014, 5:59
Сообщение #417
Цитата(alexius_sev @ 4.7.2014, 21:40) *
Можно
А можно посмотреть?
Airborne
сообщение 5.7.2014, 6:53
Сообщение #418
Как отменить совместную работу?
MaryaIvanova
сообщение 21.7.2014, 14:36
Сообщение #419
Пользователь №: 85447
Цитата(alexius_sev @ 29.6.2014, 11:43) *
оправил в ЛС
Добрый день!
Скиньте, пожалуйста, тоже проектик посмотреть ОВ!
Поучиться.
Спасибо.
Шпилька
сообщение 29.7.2014, 21:44
Сообщение #420
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Всем доброго времени суток!!!
Как трусливый перебежчик перебегаю отсюда в Мэджик для Ревита и не знаю, где кости свои бренные бросить... Но как-то тянет туда... Хотя на работе маячит Ревит МЕР. То есть на работе всех тянет сюда, а меня туда...
Внимание, вопрос...
1. Может ли Ревит МЕР балансировать воздуховоды и трубопроводы на уровне классического Меджика?
2. А Меджик под Ревит может?
Уж как меня осчастливил своей балансировкой Меджик... хоть и темы была больно спорная... прямо-таки не знаю, если меня за шиворот перетащат в Ревит МЕП, как я без балансировки жить то буду... unsure.gif unsure.gif unsure.gif
Ну а если Меджик под Ревит балансировать может, тады я точно зубами и когтями буду пробиваться туда!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 6:59
