87 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Revit MEP, Предлагаю излагаться здесь
Blednolizij
сообщение 15.9.2014, 15:28
Сообщение #451
Из: Самара
Пользователь №: 238881
Что-то не выходит, может я что-то не так делаю?
Прикрепленный файл  __________1.jpg ( 283,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 151
Прикрепленный файл  __________2.jpg ( 309,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 118
Сообщение отредактировал Blednolizij - 15.9.2014, 15:34
alexius_sev
сообщение 15.9.2014, 15:46
Сообщение #452
Пользователь №: 79559
Ну не так, в названии типа вы ничего не пишите.
Делаете общий параметр (текст) или сами создаете простой внутри семейства. потом в этом параметре вписываете мою формулу в графу ФОРМУЛА.
Так как у вас D-экземпляр то у вас не получится так как вы хотите сделать.
PS(по идее у вас уже должны быть общие параметры лдя вывода спецификации)
Сообщение отредактировал alexius_sev - 15.9.2014, 15:47
Blednolizij
сообщение 15.9.2014, 15:55
Сообщение #453
Из: Самара
Понял Вас, тогда такой вопрос: а чтобы подписать на плане клапаны, нужно будет создать марку, которая в качестве подписи будет выводить этот текстовый параметр, верно?
Сообщение отредактировал Blednolizij - 15.9.2014, 15:55
Шпилька
сообщение 16.9.2014, 20:16
Сообщение #454
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Мне предлагают посмотреть инженерные надстройки под Ревит AGA-CAD. Вроде бы адаптируют Ревит под инженерию еще больше. Кто-нибудь пробовал?
Шпилька
сообщение 22.9.2014, 11:28
Сообщение #455
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
У TA Hydronics есть плагин под Ревит
http://www.tahydronics.com/ru/knowledge-to...s-revit-plugin/
Но для начала нужно установить дополнение с установкой MSI. Я ухожу по ссылке, и... не могу понять, где я могу скачать это дополнение. То ли ссылка битая, то ли я - тормоз...
glam
сообщение 22.9.2014, 12:47
Сообщение #456
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Шпилька, внимательно читаем описание:
Программное обеспечение плагина TA Hydronics Revit позволяет пользователям экспортировать модели продукции из базы данных MagiCAD в Revit. База данных MagiCAD содержит широкий ассортимент продукции TA Hydronics, включая три наших торговых брэнда – Pneumatex, TA и Heimeier. С помощью этой программы все модели можно экспортировать в Revit, а новая продукция, задействованная в MagiCAD, позже автоматически станет доступной.
Программное обеспечение поддерживает версии Revit MEP 2012 и 2013. Также поддерживаются соответствующие Revit версии MagiCAD.
По ссылке осуществляется переход на сервер Progman для того чтобы вы скачали MagiCAD под ревит, но магикад под ревит tongue.gif "сюрприз, сюрприз" tongue.gif могут скачать только официальные пользователи после авторизации в личном кабинете со своим Activation ID. От себя замечу, что даже имея дистрибутив MagiCAD for Revit 2014.4 (или более ранний) вы все равно не сможете ничего там импортировать или экспортировать не имея официальной лицензии, потому что для того чтобы что-то куда-то импортировать сначала в маджике для ревита надо подключить проект (набор данных), затем добавить в этот проект интересующее вас оборудование, в случае с TA Hydronics это видимо будет их продукция, и лишь затем можно будет что-то с этим оборудованием делать имея их плагин.
P.S. Кстати, никаких следов самого плагина на приведенной вами страничке действительно нет. Видимо плагин болен синдромом суслика.
P.P.S. Таки следы плагина всё-таки удалось найти на сервере Progman. Можно утянуть его по этой любезно скопипастенной мною ссылке. А в Hydronics по ходу лопухи работают, раз не могли нормальную ссылку на свой плагин сделать.
Сообщение отредактировал glam - 22.9.2014, 12:50
Шпилька
сообщение 22.9.2014, 13:00
Сообщение #457
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Я правильно поняла, что сия игрушка только под Ревит под Меджик? У меня Меджик 14.4 с лицензией. Пошла звонить в ТА.
glam
сообщение 22.9.2014, 13:10
Сообщение #458
Ответ на сий вопрос мне не ведом, но метод дедукции подсказывает что без мэджика для ревит игрушка будет бесполезной. Другой вопрос что польза игрушки при наличии мэджика для ревит также весьма сомнительна, ибо если у вас и так уже есть мэджик, то зачем вам какой-то дополнительный плагин для работы отдельно с оборудованием TA Hydronics, когда можно прекрасно использовать это и любое другое оборудование в рамках инструментов самого мэджика, тем более что после вставки семейств мэджика в проект их можно невозбранно править ручками или пересохранять под себя на свой лад. Править конечно надо с пониманием зачем оно вам надо, но это уже несколько другая тема.
Таки да, в описании плагина пишут что нужен маджик.
Шпилька
сообщение 22.9.2014, 13:22
Сообщение #459
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
У меня не везде платформа Акад, иногда - Ревит. Я не могу выбирать, в чем работать. Это решается в приказном режиме.
glam
сообщение 22.9.2014, 13:26
Сообщение #460
Я вероятно тоже скоро не смогу выбирать. Пока же бог миловал и разрешают как акад, так и ревит.
Шпилька
сообщение 22.9.2014, 13:37
Сообщение #461
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Ну это не так уж и плохо!!!
Ну притащила я плагины и под ТА, и под Системаер. Та создал директорию, с которой не понятно, что делать. А Системаер быстро что-то сделал, даже не запросив адреса. Ревит обсмотрела, вроде нигде ничего не появилось. Что делать с директорией ТА тоже не понятно, но там указан Прогман. Значит надо спришивать Евгения...
Ну как-то так...
Нашла в надстройках Системаер. Не работает. Жалуется на путь...
glam
сообщение 22.9.2014, 13:39
Сообщение #462
Вот за что я не люблю чужие семейства и всякие плагины - что их в свою стройную организованную с любовью и пониманием систему работы в ревите не встроишь. Полюбому придется перелопачивать все необходимые в работе семейства, добавлять им свои общие параметры и описание, чтобы они нормально в спецификацию попадали, навешивать условные обозначения по нашим гостовским образцам. В общем если из подобных плагинов и можно извлечь какую-то пользу, то исключительно в качестве получения исходного сырого материала, для пополнения своей библиотеки семейств. К тому же у нас в фирме есть BIM-менеджер, поэтому даже если кто-то из сотрудников до сих пор не обладает навыками создания своих семейств, всегда можно обратиться к BIM-менеджеру чтобы закрыл текущие потребности в каких-то элементах.
MC2007
сообщение 22.9.2014, 18:05
Сообщение #463
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
Кстати, различные плагины собраны здесь. Выбираете технологию Revit и скачиваете. Там наличие MagiCAD не обязательно.
Шпилька
сообщение 22.9.2014, 18:53
Сообщение #464
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Евгений, а мне сказали, что вы в Ленинграде до конца недели... Ну раз уж Вы тут есть, то мы будем спрашивать.
Чего мне ждать от плагина ТА? Ну поставила я его, а что дальше делать? Ну и повторюсь, что у меня нет меджика под ревит.
MC2007
сообщение 23.9.2014, 21:22
Сообщение #465
Из: Moscow
QUOTE (Шпилька @ 22.9.2014, 19:53) *
Я задал вопрос создателям плагина, жду...
Шпилька
сообщение 25.9.2014, 13:31
Сообщение #466
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Евгений, Прогман мне ответил, но... точнее спросил, что именно конкретно не получается. Ну я так конкретно и ответила, что вообще ничего не получается.
Насчет Системаера исходя из наших исследований. Плагин Системаера не заточен под 15 Ревит. Но заводится под 14-м. Но, увы, транспортирует только приточно-вытяжные установки. Ни вентиляторы, ни другие юниты он не юзает. Увы...
(продолжение следует)
MC2007
сообщение 30.9.2014, 9:54
Сообщение #467
Из: Moscow
QUOTE (Шпилька @ 25.9.2014, 14:31) *
Все верно. Скоро будет новая версия плагина для 15-ого Ревита.
Шпилька
сообщение 7.10.2014, 10:39
Сообщение #468
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Прошу помощи по канализации. Каким образом можно сделать так, чтобы канализационная чугунная труба на муфтах рисовалась под 45 градусов? Я пока и под 90 не могу... Ищет соединение... а в базе я ничего нужного найти не могу... mellow.gif mellow.gif mellow.gif
alexius_sev
сообщение 7.10.2014, 10:43
Сообщение #469
Могу все объяснить на тет-а-тет
Aria_85
сообщение 8.10.2014, 19:01
Сообщение #470
Пользователь №: 201779
Ребята , прошу помощи! Создаю семейство обычного канального вентилятора, не могу разобраться никак с соединителями. Какие значения прописывать в свойствах соединителя ,чтобы вентилятор подхватывал расход сети и числился в системе П1 например ??? и чтобы этот вентилятор можно было установить с середине сети?
Расход задаю общим параметром.
если выбираю в свойствах соединителя в графе классификация систем "приточный воздух" , вентилятор подхватывает расход сети , но почему то система приточного воздуха становится с расходом в два раза большим.(типа вентилятор добавляет еще половину).
если выбираю там же "глобальный", вентилятор подключаю к сети ,система вентилятор не видит.
А если вентилятор может как на вытяжку так и на приток работать ,нельзя получается создать универсальное семейство одно ,надо создавать копии на приточный воздух и на отработанный? \
Помогите разобраться. Не получается сюда загрузить семейство. вот ссылка на него https://yadi.sk/i/JfLkQYCcbtKvn[/font]
Шпилька
сообщение 8.10.2014, 19:41
Сообщение #471
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Ну а я опять с чугунными трубами канализации. Тат-а-тет не получился. Может будет не совсем нагло попросить ревитовский файл чугунной разводкой под 45 градусов? Знаю, что нагло... mellow.gif mellow.gif mellow.gif
Blednolizij
сообщение 10.11.2014, 13:49
Сообщение #472
Из: Самара
Подскажите пожалуйста:
1) Когда чертишь воздуховод прямоугольного сечения в Ревите, его привязка берется по середине воздуховода, можно ли сделать так, чтобы бралась отметка его низа?
2) Если рисуешь воздуховод, (опять же прямоугольный) например сечением 300х200, затем делаешь переход на 300х300, то ревит зачем-то рисует воздуховод с уклоном, как можно от этого избавится?!
Сообщение отредактировал Blednolizij - 10.11.2014, 13:50
denik
сообщение 19.11.2014, 11:01
Сообщение #473
Пользователь №: 6874
При черчении воздуховода в панели свойств имеется выпадающий список "Выравнивание по вертикали" там можно выбрать выравнивание воздуховода. Однако при выборе какого-либо другого выравнивания (не по середине )лично у меня возникли проблемы. То что у вас на рисунке один из вариантов проблемы, скорее всего у воздуховодов разное выравнивание и Ревит пытается соединить по контрольным точкам. У меня подобное было на плане вроде нормально а на разрезе нелепое смещение. Помимо того когда вставляешь решетку непосредственно в воздуховод, выравненный не по середине, ее потом невозможно изменить, Ревит предлагает удалить элемент. Во всяком случае когда я поменял выравнивание воздуховода на середину решетки стали управлямыми. Хотя возможно проблемы с решетками, несмотря на то что это были стандартные решетки из библиотек. Мне на данном этапе проще вычислить середину воздуховода и исходя из низа. Или просто провести воздуховод и на разрезе его поднять до требуемой высоты.
Прикрепленный файл  ________________________.png ( 33,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
Composter
сообщение 7.12.2014, 16:46
Сообщение #474
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Добрый день. подскажите как редактировать сам воздуховод?все фитинги и тройники активна надпись редактировать семейство, а вот при клике на воздуховоде она неактивна.
Я хочу добавить в это семейство параметр ,который бы зависел от габаритов воздуховода и потом использовать его в другом семействе.Если просто добавить в семейство воздуховодов параметр, то он при вбивании формулы с использованием ширины или высоты выдает ошибку.
Composter
сообщение 8.12.2014, 16:29
Сообщение #475
Из: Газ-Ачака
и еще вопрос, как сделать выноску с размером для арматуры воздуховодов?
просто если вбить размер в выноску то для клапана 600x400 он выдаст 600х400-600х400 либо общий размер 600мм х 400 мм -600мм х 400 мм(а мне хочется что бы выдавался размер 600х400,без двойного повторения).
Я нашел выход через добавление к арматуре дополнительных общих параметров, и добавление их в выноску.Может можно как то проще? может можно сделать формулу чтобы она обрезала значение 600х400-600х400 , до первого символа "-" ?
Шпилька
сообщение 23.12.2014, 13:48
Сообщение #476
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
И снова здравствуйте!!!
При создании нового сечения, он открывается в низком качестве и толстых линиях. Можно как-нибудь поменять настройки, чтобы новое сечение открывалось в высоком качестве и тонких линиях?
Шпилька
сообщение 6.2.2015, 0:09
Сообщение #477
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
На скольких ядрах работает Ревит? У меня четыре ядра, разбитых по два потока... По моим наблюдениям, Ревит бьется только в один поток... То есть три ядра и один поток у меня Ревит не юзает... В результате чего у меня родился апсалютно нелогичный женский вопрос... А на фига мне под Ревит четыре ядра? И зачем мне ядра, разбитые на два потока, если я могу юзать только один поток, то есть не могу задействовать целиком хотя бы одно ядро? Если бы у меня ядра были не битые, то Ревит вертелся бы резвее?
Это наблюдение было сделано на фрагментах нашего близкого общения с Ревитом, когда тот обдумывал мои версии событий не менее часа... Частота процессора на максумуме, а загрузка в районе 15-20%... Что приблительно похоже на 1/8 + потери на систему...
В народе глаголят, что Акад аще всегда шел только на одном ядре. Тут не знаю, не догадалась посмотреть... А вот про Ревит бачут, что он многоядерный... А у меня получается, что ни фига Ревит не многоядерный...
Сообщение отредактировал Шпилька - 6.2.2015, 0:11
MC2007
сообщение 6.2.2015, 0:19
Сообщение #478
Из: Moscow
QUOTE (Шпилька @ 6.2.2015, 0:09) *
Ревит использует одно ядро. Можно отключить Hyper Threading в BIOS - это может поднять производительность в Ревите за счет больших ресурсов в одном ядре, а то он одно физическое делит на два виртуальных.
Шпилька
сообщение 6.2.2015, 0:22
Сообщение #479
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Ну, где у моего компа БИОС я уж точно знаю... Попробую, отпишусь!!!
P.S. Значит, насчет многоядерности Ревита меня обманули враги!!!
Сообщение отредактировал Шпилька - 6.2.2015, 0:22
Хоттабыч
сообщение 6.2.2015, 3:39
Сообщение #480
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Ревит не критичен к процессору. Зато любит чтоб оперативки было побольше. Ну и чтоб какая никакая видеокарта чтоб была, а не встроенная в мамку/проц видюха.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 14:50
