87 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Revit MEP, Предлагаю излагаться здесь
San_Von
сообщение 30.3.2015, 8:19
Сообщение #571
Пользователь №: 213670
Как ревит для вентиляции? Аэродинамику считает нормально, можно ему довериться в этом плане?
Сейчас использую magicad, есть ли тут люди кто перешёл с меджика на ревит?
Сообщение отредактировал San_Von - 30.3.2015, 8:21
Шпилька
сообщение 30.3.2015, 9:02
Сообщение #572
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Чуть ли не большинство...
РЕВИТ НЕ УВЯЗЫВАЕТ НИ АЭРОДИНАМИКУ, НИ ГИДРАВЛИКУ. Нет там третьей расчетной кнопки. Ну а остальное - решаемо.
К тому же корректность расчетов Меджика окончательно принята не была...
Шпилька
сообщение 31.3.2015, 17:15
Сообщение #573
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Цитата(Composter @ 14.2.2015, 13:51) *
Шпилька, на счет "Смысл потоков "Заданный" и "Расчетный" не поняла" тут все просто , заданный расход это когда вы задаете вручную расход, т.е. конечные потребители вентрешетка,радиатор,завеса и пр. Расчетный расход это оборудование будет считать суммарный расход до себя и отображать и передавать его дальше, делается для насоса/вентустановки/арматуры и пр.
Все равно ни фига у меня не получается...
Обвязка калорифера блоком. Подающая подходит слева снизу, выходит справа снизу. Обратная входит справа сверху, выходит слева сверху.
1. Первичным назначила левый нижний (входящую подающую). Ну потому что там самая первая получается;
2. Соединила подачу с подаче и обратку с обраткой;
3. По логике все должно быть расчетным. Я же ничего не задаю... Справа расход есть, слева - полный ноль...
Noki80
сообщение 2.4.2015, 11:47
Сообщение #574
Из: Казахстан
Пользователь №: 20644
можно взглянуть на семейство?
Шпилька
сообщение 2.4.2015, 12:07
Сообщение #575
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Noki80
сообщение 2.4.2015, 12:46
Сообщение #576
Из: Казахстан
Цитата(Шпилька @ 2.4.2015, 14:07) *
Шпилька,поясните принцип работ вашего семейства-прдполагаемый
Noki80
Сообщение #577
Из: Казахстан
Шпилька,поясните принцип работ вашего семейства-предполагаемый
Сообщение отредактировал Noki80 - 2.4.2015, 12:46
alexius_sev
сообщение 2.4.2015, 12:49
Сообщение #578
Пользователь №: 79559
Вопрос, как сделать так что бы при определения разреза Механизмы скрывались за трубопроводами детали АР и КЖМ? А то приходится выставлять тип координация, при котором убираются осевые линии трубопроводов, а прозрачностью баловаться не хочется.
Шпилька
сообщение 2.4.2015, 12:54
Сообщение #579
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Да просто обвязка. Слева снизу приходит подача, проходит через сей шкаф, выходит справа снизу. Потом ходит по своим делам, возвращается обраткой справа сверху, проходит через сей шкаф, выходит слева сверху. Снизу - подача слева направо, сверху - обратка слева направо. Справа расходы есть, а при прохождении сквозь шкаф аннулируются... Не могу заставить, что расход подачи и обратки с одной стороны был равен расходу с другой... С левой стороны нули... Расходы заданы... ну заглушками с расходами а ля виртуальные соединения, потому иксрефы, а не хранилище...
Сообщение отредактировал Шпилька - 2.4.2015, 12:54
Noki80
сообщение 2.4.2015, 12:56
Сообщение #580
Из: Казахстан
Шпилька
сообщение 2.4.2015, 13:04
Сообщение #581
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Да нет... Просто нужен релакс... Типа 2-3 месяца в акаде-меджике...
Ноки, у нас очень сильно развит вектор на Ревит. Раз деньги платят - значит искусство!!! laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Тут по старому проекту вернулась в Меджик, а там 12 этажей... Работать в 12-ти файлах.. Свести в Нэвисе можно, но неудобно... Так что мне теперь ни здесь неудобно, ни там... Как говорится, на двух стульях можно провалиться...
Общее мнение о Ревите - очень приятная софтина с огромным количеством подводных мин... Ну а экшены я всегда любила!!! laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Noki80
сообщение 2.4.2015, 13:17
Сообщение #582
Из: Казахстан
Очень знакомые ощущения. Жажду найти маджик для ревита для тестирования, но на 64 битные системы пираток нет, а пробовать за деньги не комильфо.
Шпилька
сообщение 2.4.2015, 13:22
Сообщение #583
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Нам Криницкий дал триалку на месяц БЭЗВОЗМЕЗДНО!!! Но у нас уже давно есть лицензионный меджик под Акад.То есть мы его клиенты. Если что, можете сослаться на мой пост. Криницкий у нас тут на форуме в респекте...
Noki80
сообщение 2.4.2015, 13:47
Сообщение #584
Из: Казахстан
И как ощущения? стоящая связка или нет?
Шпилька
сообщение 2.4.2015, 13:55
Сообщение #585
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Дык я ее не юзала. Не знаю... У меня чистый Ревит. Да пока и ставить не хочу (мы еще в январе получили сьюты). Мне приключений пока и без меджика хватает. Если пойду по этому шаткому пути - абязательно расскажу!!!
Noki80
сообщение 2.4.2015, 16:04
Сообщение #586
Из: Казахстан
Шпилька, мне сложно судить о точности, я за гидравликой в ревит не очень стремлюсь, но суть примерно такая.
1.надо связывать соединители между собой, чтобы потоки передавались дальше
2. для 2 из 4 соединителей надо ставить классификатор системы - фитинг или глобальный, тогда программа не ругается что соединяются разные типы систем и это невозможно сделать
Вроде понятно, расчет диаметра тоже работал....вроде ,но от Ревита не знаешь где ждать подвоха
Шпилька
сообщение 2.4.2015, 17:34
Сообщение #587
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Не получается ни фига... Фитинги еще... Я аще об них не знала... Понавыдумают, а я тут мучайся...Причем как вырвала свое детище из системы, так оно аще категорически против принадлежать двум системам... или прямой, или обратной...
Прикрепленный файл  ____________.zip ( 5,64 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 43
denik
сообщение 2.4.2015, 17:49
Сообщение #588
Пользователь №: 6874
Тоже делал такую штуку, типа узел обвязки калорифера в виде параллелепипеда с четырьмя патрубками (2 подача и 2 обратка). Увы, тоже ничего не получилось. Если убираешь соединители к примеру с обратки, то расход по подаче передается, а вместе никак. Менял функции соединителей, категорию семейства, но эффекта не получил. В конце концов, как промежуточное решения, убрал соединители с обратки, подачу подключил, а обратку провел транзитом сквозь параллелепипед. Для локального случая, когда надо было чертежи сделать, это прошло, но хотелось бы все таки работающее семейство.
Шпилька
сообщение 2.4.2015, 17:59
Сообщение #589
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Самое смешное, что я уже второй раз делаю такую фишку. Прошлый раз плюнула, и сделала почти как ты, Деник. Сделала два подсемейства и заработало. А сейчас... ну все тоже самое, а не работает... могу выложить прошлый рабочий вариант с подсемействами, но... почему тот работает, а этот нет... Загадка... Но он с вложенными семействами...
Сообщение отредактировал Шпилька - 2.4.2015, 18:07
Noki80
сообщение 2.4.2015, 20:51
Сообщение #590
Из: Казахстан
Давайте правильное техзадание составим.
и главный вопрос :
Какая цель преследуется в создании двух пар соединителей подача-обратка?
если не собираемся параметризовать типоразмеры данного шкафа по каким-либо расчетным параметрам потока, то нет никакого смысла создавать тип соединителей подача-обратка, достаточно поставить тип-фиттинг, и ревит соединит его с любым типом системы, расход при этом будет передаваться дальше по линии(связать соединители).
Привыкайте, в ревите так часто бывает. Вроде ничего не сделал, случайно ручку потянул, а все полетело к чертям. В вашем случае можно попробовать удалить одну трубу от узла ,а потом заново ее соединить с узлом....
denik
сообщение 3.4.2015, 9:49
Сообщение #591
Вот вам ответ на установку всех соединителей с классификацией "Фитинг", само устройство принято как арматура.
"Элемент, с которым выполняется попытка соединения, назначен системе, имеющей другую классификацию. Системные расчеты, такие как расчет расхода, не могут быть выполнены между системами с разными классификациями."
По подаче расход передается, по обратке нет.
Шпилька
сообщение 3.4.2015, 12:41
Сообщение #592
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Это не экшн... ЭТО КВЕСТ!!!
1. Ноки, цель приблизительно следующая. Часто бывают узлы, состоящие из задвижек, фильтров, обратных клапанов и так далее. Всей это кучу в наличии нет. Поэтому я и заменила на двух десятках приточек узлы обвязки таки шкафчиками. Потом, все напараметрирую и поменяю. Ну это если параметрирую... Если узел на одной трубе - тут все просто, а вот когда в семействе две пары труб...
2. Деник, при четырех фитингах на моей схеме... правая нижняя труба превращается в подающую... И никаких расходов с другой стороны нет. Ни по подаче, ни по обратке.
Вывод. Схема на четырех фитингах не работает. Мои виртуальные заглушки проверила, вроде направление показывают не в ту сторону.
Буду по ходу пьесы выкладывать остальные варианты, может быть найдем косяк...
Прикрепленный файл  ____________.zip ( 5,92 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19
denik
сообщение 3.4.2015, 16:25
Сообщение #593
Еще один промежуточный вариант. Сам шкаф — в категории оборудование. На подаче и на обратке по одному фитингу и по одному с заданием направления и классификации системы. В шкаф добавлен параметр расход (его вроде в любом случае желательно добавлять, даже если фитинги). Сначала подключил воздухонагреватель по подаче, затем продлил подачу от шкафа. Если наоборот — расход не передавался (судя по всему "память трубопроводов" о которой писали ранее). Обратку тоже в том же порядке. НО теперь получилось 4 системы. Пока не понял насколько это критично, как минимум в спецификации появятся дополнительные системы и их нужно будет объединять по какому-то признаку потому как система, одна (ну может быть две). Ну и сам шкаф попадет в оборудование.
Шпилька
сообщение 3.4.2015, 16:53
Сообщение #594
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Деник, убрала твое оборудование и притащила свои виртуальные заглушки. У твоего оборудования расход 0,55, у моих заглушек - 0,1... Теперь со стороны моих заглушек расход 01, а с другой стороны - 0,55... причем источник этих 0,55 героически погиб на моем компе...
А как зачем в семейство добавлять расход теплоносителя я не поняла... Он же ни на что не завязан... Там 0...
Прикрепленный файл  _____________________________2.zip ( 8,1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15
denik
сообщение 3.4.2015, 17:28
Сообщение #595
Я и говорил что нужна определенная последовательность действий (судя по всему). Стер трубы со стороны где нет виртуальных заглушек, провел новые с помощью контекстного меню соединителей и у меня расход появился ( 0,1 л/с). Кстати хорошая идея насчет виртуальных заглушек, я о чем-то таком подумывал но руки не дошли.
По поводу расхода, в данное семейство он добавлен потому что есть соединители, имеющие определенную классификацию, и, как я для себя понял, если на них не вводить расход, то передаваться вообще ничего не будет. Другой вопрос с фитингами. Хотя вот Татьяна Бех в своем видео о создании приточной установки сначала давала фитингу классификацию, присваивала параметр расход, а затем возвращала ему значение фитинг. Мне кажется что это относится и к жидкостям.Хотя моя приточно-вытяжная установка с четырьмя патрубками (воздушными) работает по своему какому-то алгоритму: то передается расход то нет.
Шпилька
сообщение 3.4.2015, 19:27
Сообщение #596
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Блин, ну мы его загнали... На последнем издыхании наша бим-ревитянка предложила у общего параметра расхода тип поменять на экземпляр... и, судя по всему, у несчастного шкафа на этом терпение кончилось, и он потек... Потом ревитянка предложила закрепить победу, поменять обратно на тип, чтобы убедиться, что причина именно в этом... Поменяли... Шкафу было пофигу... Теперь он тек и так, и этак... Лично я пришла к выводу, что данная система банально не стабильна... Найти рабочий вариант можно только наощупь безо всякой логики...
Ну а вот этот замученный нами шкаф... уже рабочий... но при замене расхода, трубы нужно переподсоединять...
Хоттабыч
сообщение 4.4.2015, 13:14
Сообщение #597
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Цитата(denik @ 17.3.2015, 18:49) *
А настройка отдельного типа трубопроводов именно в настройках Ревит МЕР то есть в типоразмерах или создание отдельных семейств в разделе "Семейства — Трубы — Типы трубопроводов"?
В настройках РевитМЕР.
Никак. Выбирайте координацию, плевать на осевые. Создаете в типах линий осевую, аннотации, линия, и "рисовать по существующей" с установкой замочков - секундное дело.
Noki80
сообщение 6.4.2015, 10:44
Сообщение #598
Из: Казахстан
Вариант приемлимый, но хочется как лучше, автоматически. Аналогично в свое время, забил на осевую путем установки типа Координация.
denik
сообщение 9.4.2015, 10:26
Сообщение #599
Вот еще один любопытный вопрос, в системе необходимо установить два вентилятора, основной и резервный. Мне передать расход по системе не удалось. Использовал семейство Systemair со своими корректировками соединителей. Расход исчез и до и после вентиляторов. Может у кого-то есть какие-то соображения...
Сообщение отредактировал denik - 9.4.2015, 10:31
Хоттабыч
сообщение 9.4.2015, 21:30
Сообщение #600
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Ревит это философия.
Ребят, вы чо и правда хотите чтоб он еще и считал гидравлику и теплопотери? А я уже давно на это забил. Рисует быстро, наглядно. Спецификации нормально. И всё. А остальное ручками в экселе или специальных прогах, но по нашим нормам, а по непонятно каким. А попросит экспертиза предоставить расчеты в студию? Что понесём? Комп с Ревитом на борту? А тогда смысл?
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 11:08
