87 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Revit MEP, Предлагаю излагаться здесь
glam
сообщение 9.12.2009, 12:00
Сообщение #61
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Последние новости еще интереснее - верия под Revit уже существует, но похоже пока она не поставляется т.к. проходит окончательную обкатку и доработку до ума. Полагаю что поставки начнутся уже в самом ближайшем обозримом будущем.
Цитата(MC2007 @ 7.12.2009, 16:28) *
MagiCAD для Revit уже существует, и действительно, форма поставки будет как MagiCAD Suite - комплектом для AutoCAD и AutoCAD Revit.
Axel
сообщение 30.1.2010, 14:44
Сообщение #62
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Имею нескромный вопрос к товарищам, имеющим установленную полную версию Revit MEP.
Собрался вплотную заняться изучением сей софтины, но для быстрейшего постижения нужны тренеровочные файлы, устанавливающиеся в папку C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\RME 2010\Training. У меня их нет, поскольку установил обрезанную версию программы.
Не найдется ли добрый человек, который кинул бы в меня этими файликами? Просто ну нет у меня возможности стянуть из сети еще 8Гб sad.gif
avodo
сообщение 3.2.2010, 12:03
Сообщение #63
Пользователь №: 17970
Цитата(MasterV @ 14.10.2009, 13:46) *
Есть собственные эксперименты с данной программой
Чудесные виды! Единственно отводы не очень на ГОСТ похожи, надеюсь это можно в базе поменять так же легко как и в Acad MEP ? Еще вопрос такой, как с железом дружит? У меня при больших моделях (пароводогрейная котельная) даже крутой комп тормозит и вылетает в Acad MEP...
даниил
сообщение 6.2.2010, 8:32
Сообщение #64
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
можно еще отметить что гидравлику МЕР не по СНиПу считает и различие в итоговых цифрах бывает весьма существенно.
так что пользы от расчетного модуля практической нет.
Сообщение отредактировал даниил - 6.2.2010, 8:35
Wizlock
сообщение 7.2.2010, 13:08
Сообщение #65
Пользователь №: 38700
а как с аэродинамикой дела обстоят? точность расчетов кто-нибудь проверял?
даниил
сообщение 7.2.2010, 18:14
Сообщение #66
Из: Красноярск
автодоска расчетный модуль купила вместе с какой то кампанией.
про расчет аэродинамики завтра узнаю, отпишу.
fantomsun
сообщение 8.2.2010, 14:13
Сообщение #67
Пользователь №: 35752
А по моему ни в одном СНиП не сказано как считать гидравлику. Раньше в СНиПе "Тепловые сети "подбирали наружники по диаграммам. но это прошлый век. На дворе уж 2010
даниил
сообщение 8.2.2010, 17:47
Сообщение #68
Из: Красноярск
по расчету аэродинамики к сожалению ничего сказать не могу. никто не считал еще в ревите.
Wizlock
сообщение 9.2.2010, 9:06
Сообщение #69
Смущает отсутствие балансировки системы, тоесть получается, что расстановка ДК осложняется отсутствием расчета, позволяющего определить достаточность их кол-ва. Скорость и потери давления вроде верно, но пришлось перелопатить все типоразмеры воздуховодов, решеток и т.п. дабы привести их в удобоваримый вид.
ing-osv
сообщение 12.2.2010, 10:38
Сообщение #70
Пользователь №: 10434
В Revit каждый элемент можно изменить под себя.
toxan
сообщение 24.2.2010, 17:21
Сообщение #71
Пользователь №: 11043
Как я понимаю одной из основных останавливающих в распространение данной программы является отсутствие баз...
Вот тут наметился довольно интересный сдвиг http://seek.autodesk.com/search.htm?q=duct...opdown.option.b
можно найти практически все оборудование... Вот только осталось это все привести в нормальный вид и отредактировать под метрику ...
так что полагаю в скором времени можно будет увидеть полноценную базу....
Boris9999
сообщение 17.9.2010, 14:59
Сообщение #72
Пользователь №: 70513
Кто- нибудь есть кто может прокоментировать ответ на ранее поставленный вопрос?
Уж очень он и меня волнует .... Revit тормозит при даже небольших размерах структуры проекта, что можно сделать с таким лагом?
Я предполагаю, что такие лаги у многих из-за большого объема деталировки !!!
MC2007
сообщение 21.9.2010, 17:58
Сообщение #73
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (Boris9999 @ 17.9.2010, 15:59) *
На мой взгляд, арифметика достаточно проста: использовать версию Revit MEP не ниже 2011, иметь 64-битную ОС и 4 и более Гб оперативной памяти. У меня на 8 Гб, работает неплохо. Процессор, конечно, посовременнее. Из видеокарт лучше Nvidia Quadro (чем дороже, тем лучше rolleyes.gif ). Тогда все будет просто замечательно!
avodo
сообщение 22.9.2010, 8:57
Сообщение #74
Nvidia Quadro... что то мне наши доблестные сисадмины поставили систему с такой картой. сначала не пошла вообще под windows 7, не подошли драйвера. теперь на ХР поставил Autocad MEP 2011 и просто ужас какой то... окна плавают, трубы рисует по две минуты... впечатления что комп 15 летней давности, хотя система очень даже не слабая. прикладываю протокол производительности и скриншот настроек...
Как с этим бороться???
дмитрий01
сообщение 22.9.2010, 9:17
Сообщение #75
Пользователь №: 18901
Странно, что под 7-ку нет драйвером на эту видео карту... Тут либо карта старая, либо у админов руки не так заточены. ИМХО
avodo
сообщение 22.9.2010, 9:36
Сообщение #76
Да руки вроде ровные... и сам долбался... скачали последние с сайта nvidia, установили, а вопросик в диспетчере устройств не уходит. и хрен его знает че с ним делать, пишет оборудование работает не корректно. Разрешение монитора не вытягивает и т.д... хрен знает это новое оборудование - если сразу пашет, все ОК, а если нет - то как вариант приходится старые мощные видюхи вставлять вместо этих наворотов...
MC2007
сообщение 22.9.2010, 18:40
Сообщение #77
Из: Moscow
QUOTE (avodo @ 22.9.2010, 10:36) *
У меня в офисе Revit MEP 2011 на Windows 7 64-бит на ней отлично работает. Драйвер скачал с сайта Autodesk'а. По моему, работает через OpenGL, драйвер сертифицирован. Карта, вроде Quadro FX 3700.
У вас драйвер не сертифицирован и, возможно, маловато видопамяти. Также, судя по ОЗУ у вас 32-битная система - 500 мб вылетело.
А вопросик в диспечере однозначно говрит, что драйвер не работает.
Сообщение отредактировал MC2007 - 22.9.2010, 18:48
avodo
сообщение 23.9.2010, 9:11
Сообщение #78
Так что ж за карта такая которая на Windows 7 64 бит работать отказалась, драйвер под автокад не сертифицированный, а Инвидия с Автодеском на каждом углу кричат что это профессиональный графицеский процессор... Очень хорошо, что профессиональный, а как мне работать то ?? blink.gif с текучкой разгребусь и пусть админы или систему снова сносят, или другую видеокарту ставят...
(Драйверов на сайте автодеск под AutoCAD MEP 2011 я не нашел, одни только обжект энеблеры...)
MC2007
сообщение 23.9.2010, 9:27
Сообщение #79
Из: Moscow
QUOTE (avodo @ 23.9.2010, 10:11) *
Попробуйте посмотреть здесь: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/hc?li...p;siteID=123112
А меня QuadraFX 3700 впоне устраивает. Только вот цена приличная...
avodo
сообщение 23.9.2010, 10:21
Сообщение #80
Спасибо за полезную ссылку!!! Драйвер установил, все равно окна плавают, трубы рисует может чуть быстрее хотя и не очень сказать что приемлемо... Однако пишет теперь что все сертифицированное...
Прикрепленный файл  протокол_3D_2.txt ( 2,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
burukhtan
сообщение 21.11.2010, 2:12
Сообщение #81
Пользователь №: 29987
1) Кто уже использует REVIT MEP?
2) Сколько времени?
3) Для каких целей? а) электрика б) вентиляция в) водоснабжение
4) Какие у вас компьютерные мощности?
gabrin
сообщение 23.11.2010, 12:54
Сообщение #82
Пользователь №: 25079
Исходники можно взять тут (правда платно)
Сообщение отредактировал gabrin - 23.11.2010, 12:59
Прикрепленный файл  soc_house__1_.rar ( 1,66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 146
gabrin
сообщение 23.11.2010, 12:55
Сообщение #83
Прикрепленный файл  soc_house__1_.rar ( 1,66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 106
Grey_Lion
сообщение 29.11.2010, 12:27
Сообщение #84
Пользователь №: 75374
Установили на работе Revit MEP, перешли в трех мерку я не знаю как этой программе подойти и сделать хотя бы простой проект водоснабжение и канализацию helpsmilie.gif
lewa
сообщение 3.12.2010, 8:51
Сообщение #85
Из: Тюмень
Пользователь №: 57304
Выше ссылка на книгу. Прочитайте и узнаете как к этой программе подойти.
MC2007
сообщение 3.12.2010, 15:18
Сообщение #86
Из: Moscow
QUOTE (lewa @ 3.12.2010, 8:51) *
Книга Ланцова весьма странная. По моему, они использовали автоматический перевод какой-то программой. Приведу первый попавшийся пример, стр.534:
"Отличия рисования гибких воздуховодов от рисования гибких труб заключается в дополнительном использовании в воздуховодах прямоугольных сечений." Вам это сразу ясно?
Или следом: "Вершины на концах трубы позволяют отсоеденить гибкую трубу от одного компонента и присоеденить ее к другому компоненту." И так далее... Тяжеловато читать. Вы ее сами читали?
QUOTE (Grey_Lion @ 29.11.2010, 12:27) *
Лучший и наиболее быстрый способ - пройти обучение у партнеров Autodesk'а
Сообщение отредактировал MC2007 - 3.12.2010, 15:18
glam
сообщение 3.12.2010, 16:21
Сообщение #87
Так оно ж денег стоит, а ведь не факт что речь идет о легальном
варианте использования
MC2007
сообщение 3.12.2010, 23:00
Сообщение #88
Из: Moscow
QUOTE (glam @ 3.12.2010, 16:21) *
Так оно ж денег стоит, а ведь не факт что речь идет о легальном варианте использования
Так на курсах же наличие лизензии не спрашивают. А про деньги - если для работы надо, то дешевле на курсы сходить. Ведь рабочих часов на самоосвоение много уйдет, а они тоже прилично стоят. А если для себя, так в Ревите и хелп есть. Можно неспешно методом проб и ошибок учиться. Правда, скроее всего не слишком эффективно.
lewa
сообщение 6.12.2010, 10:45
Сообщение #89
Из: Тюмень
Я еще на первой сотне, до Ваших примеров не дошел. Книга действительно кое-где странно написана, но все же как подойти к программе и первые представления о ней она даст.Не знаю, как другие, но лично я изучаю программу в свободное от работы время.
Бывал я на таких обучениях..... выдают книжку с примерами и вперед.....А если шаг вправо, шаг влево, то "преподователи" уже затрудняются ответить на вопросы. dry.gif И такие случаи у меня не единичны. Хотя, наверняка, есть и грамотные люди, но я на таких не попадал.
Поэтому я предпочитаю сначала читать литературу, потом хелп + форумы.
MC2007
сообщение 6.12.2010, 11:43
Сообщение #90
Из: Moscow
QUOTE (lewa @ 6.12.2010, 10:45) *
Я книгу эту купил, начал читать и понял, что лучше просто хелп смотреть. Во многих местах очевидно использовался автоматический перевод из английского без коррекции к русской последовательности слов в предложении. Такое всегда очень трудно читается. Особенно фразы со сломанной логикой.
Чтобы еще раз убедиться, открыл книгу в произвольном месте (стр.18) и стал читать первую же фразу в абзаце:
"Электрические системы также формируются на основе простейших базовых систем, в число которых входят силовые системы, системы передачи данных, системы связи, коммутирующие системы и др."
Ну ладно, что слово "система" встречается в предложении 6 раз, да и смысл фразы не сразу ясен. blink.gif
Ну если там учат так-же понятно как в этой книге написано, то я вас понимаю...
Сообщение отредактировал MC2007 - 6.12.2010, 11:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 22:35
