87 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Revit MEP, Предлагаю излагаться здесь
Шпилька
сообщение 9.4.2015, 21:52
Сообщение #601
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Цитата(Хоттабыч @ 9.4.2015, 21:30) *
А попросит экспертиза предоставить расчеты в студию? Что понесём? Комп с Ревитом на борту? А тогда смысл?
А у нас на стадии П Экспертиза просит гидравлические расчеты? Фамилия эксперта в студию!!! Ну и саму экспертизу...
В уроках Высоцкого упоминается требование Экспертизы предоставлять аксонометрию, а не изометрию... Дык когда ж на стадии П выдаваласть аксонометрия?!!! Чей то я этот момент упустила...
Сообщение отредактировал Шпилька - 9.4.2015, 21:47
Хоттабыч
сообщение 9.4.2015, 22:06
Сообщение #602
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Ладно, пойдем другим путём.
4.1.9. Расчеты конструктивных и технологических решений, являющиеся обязательным
элементом подготовки проектной документации, в состав проектной документации не включают. Их
оформляют в соответствии с требованиями к текстовым документам и хранят в архиве проектной
организации. Расчеты представляют заказчику или органам государственной экспертизы по их требованию.
сообщение 10.4.2015, 2:53
Сообщение #603
Пользователь №: 273
Если коротко, если эксперт видит вас в первый раз, то да может спросить гидравлический расчет.
И аксонометрию на канализации часто - с мотивацией мне не понятно и не наглядно.
Noki80
сообщение 10.4.2015, 11:45
Сообщение #604
Из: Казахстан
Пользователь №: 20644
Поступаю аналогично тому, как делает Хоттабыч.
Ревит используется как рисовалка вентиляции с функцией расчета размеров. Также рисовалка трубопроводов без расчета для котельных. План, разрез и спецификацию получаю нормально.
Отопление считаем в Instalsoft, на выходе расчет теплопотерь и гидравлики в нормальном виде и по СНиПу.
Когда то пробовал считать средствами Ревита нагрузки на охлаждение, но слишком много данных нужно вбивать, легче сделать это упрощенными методиками вручную.
Сообщение отредактировал Noki80 - 10.4.2015, 11:46
Шпилька
сообщение 12.4.2015, 23:33
Сообщение #605
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Цитата(Noki80 @ 15.2.2015, 15:21) *
После знакомства с Ревитом и проб построить вентиляцию я сделал свои выводы и даже не стал пробовать с отоплением. Использую для того связку от Instalsoft heat@energy и Therm, теплопотери и гидравлика в одном суповом наборе
Цитата(Noki80 @ 15.2.2015, 16:00) *
С Ревитом у них дружба односторонняя. Смысл в том, что план здания из ревита распознается расчетной программой на 100%, точнее собираются-распознаются ограждающие конструкции и окна-двери. Но даже это позволяет увеличить производительность
Ноки, а Вы данные из Ревита цифрами извлекаете или каким-то образом прямо графический файл используете? Можно чуть поподробнее?
Noki80
сообщение 13.4.2015, 7:32
Сообщение #606
Из: Казахстан
В моей организации спецификация выполняется в Excel, поэтому спецификации Ревита вбивается вручную, это не занимает много времени.
А что касается использования для расчета теплопотерь, то делается импорт в формат Автокада.
По последним данным от производителя вышеуказанного софта выходит новая версия 5, в ней будут использоваться форматы BIM, т.е будет прямой импорт из Ревита данных по помещениям,более точной информации нет. Также появится некий облачный сервис для расчетов. Прилагаю презентацию,если кому интересно будет.
Совсем забыл, в новой версии будут расчитываться не только теплопотери, но и теплопритоки clap.gif
Сообщение отредактировал Noki80 - 13.4.2015, 7:48
Прикрепленный файл  InstalSystem_5_EN.pdf ( 1,91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 119
Noki80
сообщение 13.4.2015, 7:55
Сообщение #607
Из: Казахстан
Делается экспорт плана из Ревита в файл Автокада.
В Instal делается импорт Автокад-файла, затем указываются слои содержащие стены, также содержащие окна и двери и программа пытается распознать конструкции.
Почти всегда 100% распознаются стены, с окнами и дверьми удается не всегда, удачно процентов примерно на 30-40. Но даже распознавание стен помогает очень сильно,особенно когда здание большое.
glam
сообщение 13.4.2015, 9:54
Сообщение #608
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Noki80, вау! Хоть новость твоя имеет мало отношения Revit, но в свете того что у меня куплена лицензионная бессрочная InstalSystem с полными базами инфа что InstalSystem переходит к работе в 3D и вообще серьезно будет переработан графический движок и осовременен интерфейс, а также появится расчет теплопритоков, прямо таки радует и греет сердце. Очень надеюсь что поляки не заставят покупать новую версию как отдельный продукт и удастся начать ею пользоваться в рамках уже купленной лицензии.
Noki80
сообщение 13.4.2015, 12:23
Сообщение #609
Из: Казахстан
Я бы не стал рано радоваться, программа преподносится как программа нового поколения, и вероятнее всего старая подписка будет действовать только на версию 4 без возможности обновления.
Узнаю у производителей.
А можно больше информации? Ну кроме того, что программа куплена. Осваивали сами или обучались? Какие отзывы?
Сообщение отредактировал Noki80 - 13.4.2015, 12:23
glam
сообщение 13.4.2015, 12:53
Сообщение #610
В далеком 2007 году коллега по моей первой работе в Москве ушел работать в Uponor и посодействовал получению парочки ключей от упоноровской версии HSE. Как такового никакого обучения не было, хоть он и приглашал меня на обучающие семинары. В основном я до всего дошел сам методом тыка и логических рассуждений. В свое время на белорусском сайте Wavin лежали неплохие обучающие ролики по работе в HSE, но к моменту когда я на них наткнулся (или кто-то мне подсказал ссылку на них, уже не помню) я уже нормально разбирался в программе и ничего нового в этих роликах я не увидел, хотя на начальном этапе освоения программы они наверное были бы полезные.
До 2011 года я работал в версии Uponor HSE, периодически облизываясь на полную версию без ограничений по применяемым базам. К тому моменту я уже достаточно давно знал как обходить втроенное ограничение на применение упоноровских труб в проекте и научился считать проекты полностью на стальных трубах, что в большинстве случаев покрывало мои потребности. В 2011 году созрел морально и финансово приобрести полную версию. Так как поляки позволяли растянуть удовольствие и сначала приобрести лицензию на год за сумму чуть большую половины чем на тот момент стоила бессрочная лицензия и по окончании годовой можно было примерно за еще такую же сумму продлить годовую до бессрочной, то сначала я купил лицензию на 1 год, а чуть меньше чем через год доплатил оставшуюся часть и моя лицензия стала бессрочной. Всего бессрочная лицензия обошлась мне что-то в районе 1100 евро. Еще пришлось заплатить какой-то небольшой extra бонус за то что мне позволили импортировать в рамках моей лицензии VDI/BDH базы производителей радиаторов и арматуры, но реально мне эта возможность так и не пригодилась. Была мысль забить в VDI формат некоторые отсутствовавшие на тот момент модели отечественных производителей отопительного оборудования, я даже исследовал этот вопрос в интернете и нашел какое-то описание этого стандарта, но так до конца и не научился забивать характеристики чтобы программа корректно их воспринимала и правильно использовала в расчете. По сути оба этих формата представляют из себя обычные текстовые файлы с разметкой в виде точки с запятой и там тупо вбиваются расчетные коэффициенты расчета теплоотдачи по методике EN-442 /DIN4703-3 (применительно к радиаторам, арматура меня устраивает и та что есть в программе). Но чтобы HSE нормально воспринимала созданную таким образом базу структура создаваемого текстового файла должна строго соответствовать описанию стандарта VDI и вот с пониманием этой структуры у меня возникали какие-то проблемы. В свое время для Allklima существовала утилита по аналогичному самостоятельному созданию баз радиаторов в формате VDI, она у меня есть, но как я понял Allklima использует какой-то упрощенный урезанный формат этой базы и HSE базы сделанные в этой утилите не воспринимала нормальным образом. В общем я разбирался-разбирался с этим вопросом, потом плюнул и забил на это дело, хотя по моим субъективным ощущениям прошел уже где-то 3/4 пути чтобы окончательно научиться самостоятельно создавать базы в этом формате. К тому же в большинстве случаев в полной версии программы можно было найти аналоги необходимых отопительных приборов, поэтому мой интерес к самопальным базам постепенно сошел на нет и в целом я какого-то дискофмфорта не испытываю от того что так и не научился создавать самопальные базы отопительных приборов, которые можно было бы использовать в программе.
Noki80
сообщение 13.4.2015, 13:16
Сообщение #611
Из: Казахстан
Спасибо, познавательно!
Шпилька
сообщение 14.4.2015, 13:35
Сообщение #612
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Господа модераторы, очень прошу перенести последние шесть постов в профильную тему, а точнее, вот сюда
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...p;#entry1109807
Ноки, спасибо за разъяснения! Дейстительно очень познавательно.
Глам, продолжаю подозревать, что ты знаешь все. Ты там не из рода Маклаудов часом? laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Сообщение отредактировал Шпилька - 14.4.2015, 13:36
Noki80
сообщение 15.4.2015, 14:49
Сообщение #613
Из: Казахстан
Цитата(Хоттабыч @ 9.4.2015, 23:30) *
Ревит это философия.
Ребят, вы чо и правда хотите чтоб он еще и считал гидравлику и теплопотери? А я уже давно на это забил. Рисует быстро, наглядно. Спецификации нормально. И всё. А остальное ручками в экселе или специальных прогах, но по нашим нормам, а по непонятно каким. А попросит экспертиза предоставить расчеты в студию? Что понесём? Комп с Ревитом на борту? А тогда смысл?
Перечитывал тему,нашел это. Хоттабыч,а ведь это не за горами. Ушлые Продвинутые разработчики данного софта через дистрибьюторов уже штурмуют нашу экспертизу на предмет внедрения Ревита, проводя обучения и презентации.
Я правда не представляю, каким образом это будет происходить и остается открытым вопрос авторских прав на модель объекта в электронном формате.
В любом случае экспертиза проверяет не модель, а рабочую документацию, выполненную в определенном составе и оформленную по определенным ГОСТам. А вот этим Ревит похвастать не может, допиливается объект все равно в Автокаде.
Шпилька
сообщение 15.4.2015, 15:29
Сообщение #614
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Не так давно Высоцкий провел обучение московской экспертизы на предмет сдачи трехмерной модели в Нэвисе. Я смысла ну никак догнать не могу... Зачем мне сдавать трехмерную модель, если обычный комплект не уменьшился? После Нэвиса, я так думаю, МГЭ согласится принимать и трехмерные модели в Ревите. А кто их делать то будет?
MC2007
сообщение 15.4.2015, 16:02
Сообщение #615
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (Шпилька @ 15.4.2015, 15:29) *
Ну все идет отсюда. Приказ есть, будет новый вид экспертизы с использованием BIM-модели. Когда, кто и зачем - будем наблюдать. Но ясно одно: уже сейчас нужно внимательно присмотреться к тому, как создавать эти модели. BIM модели могут быть нужны в гос.заказах, крупных тендерах.
Noki80
сообщение 15.4.2015, 17:42
Сообщение #616
Из: Казахстан
Почитал документы по ссылке, на мой скромный взгляд утопия.
Ну чтоже, подождем-увидим.
P.S. интересно многие ли Проектные конторы-Заказчики-Монтажники готовы выложить большие деньги за некую эффективность в работе. Спорить об эффективности не буду,специально написал помягче, а время рассудит кто прав.
сообщение 15.4.2015, 23:12
Сообщение #617
Пользователь №: 273
Э как раз сегодня звонили из госэкспертизы по крупному тендеру и госзаказу и просили пересохранить в Автокаде 2004 - не открываются говорят ваши файлы.
Шпилька
сообщение 7.5.2015, 14:05
Сообщение #618
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Чего это у меня их так раскорячило?!!! Как будто мыши погрызли... У кого-нибудь такое было?
Сообщение отредактировал Шпилька - 7.5.2015, 14:18
Composter
сообщение 8.5.2015, 17:47
Сообщение #619
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
https://www.dropbox.com/sh/pvfrj697kdluo1z/...box_n9riXa?dl=0
выкладываю ссылку на 2 файлика(revit 2014 и 2015). Там базы с работы из кучи файлов.Может кому понадобится.
Для тех кто уже давно пользуется revit эти фалы будут бесполезны, но для тех кто только установил и нет семейств - будет полезно.
Сразу оговорюсь, там много чего собрано, без фильтрации и систематизации, много мусора, может даже быть что некоторые семейства сделаны неправильно.
Safen
сообщение 9.5.2015, 15:40
Сообщение #620
Пользователь №: 202788
Спасибо! Хоть Revit пользуюсь уже порядком пол года, нашел для себя много полезных семейств!
Шпилька
сообщение 14.5.2015, 21:34
Сообщение #621
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Пришла с совсем тупым вопросом. Как заставить Ревит считать трубы одного диаметра одной цифрой, а не по участкам? А то я длины умножаю на участки в Экселе...
heating
сообщение 14.5.2015, 21:45
Сообщение #622
Пользователь №: 5110
Вот так
Сообщение отредактировал heating - 14.5.2015, 21:48
Шпилька
сообщение 14.5.2015, 21:59
Сообщение #623
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
v-david
сообщение 14.5.2015, 22:15
Сообщение #624
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
что ж Вы та мучаетесь-то! все ж на автомате в нормальных программах-то!
Шпилька
сообщение 14.5.2015, 22:23
Сообщение #625
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
ПС водоснабжение, В-Давид? Евоный почерк... Али я ошиблась?
Ну а если Вы мне еще такую же таблицу отопительно-вентиляционных систем покажите... tongue.gif tongue.gif tongue.gif
v-david
сообщение 14.5.2015, 22:59
Сообщение #626
Из: Зеленоград
не, it's me. одна из возможных вариаций спецификаций из модели SW. Вентиляционщикам по их просьбе делал коррелированные таблицы воздухообменов и характеристики систем, но это чистоэксель и они довольно специфичны, маловероятно, что кому-то другому потребуются. Да и скорее всего не то, о чем Вы говорите. Вложил на всякий случай.
Прикрепленный файл  _______2014_03_14.rar ( 273,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
Шпилька
сообщение 14.5.2015, 23:04
Сообщение #627
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Чево-чево? Я такую прогу не знаю...
v-david
сообщение 14.5.2015, 23:12
Сообщение #628
Из: Зеленоград
это не прога, модель делается в SolidWorks (SW), ну а поскольку он, в отличие от тупого ревита, интегрировано работает со средой Windows, в том числе WinAPI, то просто не существует проблемы двустороннего обмена информацией между MSофисом и SW. Более того, вызов SW из Excel и Excel из SW тоже без проблем, а значит карнать SW-библиотеки можно запросто в Excel'е, не подозревая о существовании SW. Да сто раз уже писал.
Шпилька
сообщение 15.5.2015, 9:46
Сообщение #629
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
И опять-таки спасибо, В-Давид!!!
Composter
сообщение 15.5.2015, 13:30
Сообщение #630
Из: Газ-Ачака
v-david вы так говорите как будто revit нельзя связать с MS Access/Excel. Полно видео уроков на эту тему даже на русском есть у Высоцкого.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 6:29
