Revit MEP, Предлагаю излагаться здесь |
28.5.2015, 17:33
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
возможности ревит я описал тут http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...p;#entry1118255 .на данный момент ревит и маджикад примерно на одном уровне. лично для меня в ревите больше плюсов чем меджике,и пожтому перешел на ревит. по сравнению с автокадом ревит/меджик это шаг в будущее.В ревите болшой плюс что все работают в одном пространстве, если конструкторы передвинули шахту ,то я это сразу вижу, если архитектор не хочет увеличивать венкамеру, то он может включить отображение вентиляции и сам воочию убедиться что места не хватает. На самом деле производители жмоты , сделать программу,которая бы рисовала 3d/revit/magicad модели по заданным параметрам вполне реально, нам не нужна детализация до болтов ,а просто чтобы обзначение соответсвовало гост. Но зачем тратится итак ведь закладывают оборудование! Я уж молчу что порой в листах подобранного оборудования не совпадают размер длины устновки с сумой длин всех секций, куда там до 3д молелей. Уверен что если у проектровщика будет выбор заложить в проект оборудование фирмы которая выдает 3d/revit/magicad модели и той которая не выдает , естественно что он заложит оборудование первой компании.
28.5.2015, 17:50
Пользователь №: 162555
Цитата(Composter @ 28.5.2015, 18:33)  возможности ревит я описал тут http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...p;#entry1118255 .на данный момент ревит и маджикад примерно на одном уровне. лично для меня в ревите больше плюсов чем меджике,и пожтому перешел на ревит. по сравнению с автокадом ревит/меджик это шаг в будущее.В ревите болшой плюс что все работают в одном пространстве, если конструкторы передвинули шахту ,то я это сразу вижу, если архитектор не хочет увеличивать венкамеру, то он может включить отображение вентиляции и сам воочию убедиться что места не хватает. На самом деле производители жмоты , сделать программу,которая бы рисовала 3d/revit/magicad модели по заданным параметрам вполне реально, нам не нужна детализация до болтов ,а просто чтобы обзначение соответсвовало гост. Но зачем тратится итак ведь закладывают оборудование! Я уж молчу что порой в листах подобранного оборудования не совпадают размер длины устновки с сумой длин всех секций, куда там до 3д молелей. Уверен что если у проектровщика будет выбор заложить в проект оборудование фирмы которая выдает 3d/revit/magicad модели и той которая не выдает , естественно что он заложит оборудование первой компании. ну логично, я про последний тезис) не от этого порой зависит, но если бы решал, только проектант, то его выбор очевиден. Если я правильно понял, то крупные модели, даже богатые и дорогие производители - условно флектвудс или свегон не имеют, основной набор семейств - это запорная арматура, решётки и прочие свиристелки и пукалки) интерактивное проектирование это да мощь, а безумныйжикад так не умеет? производителей можно назвать жмотами) но ещё они просто сопоставляют расходы и выхлоп) зачем если итак) вот если кто-нибудь и его итак будет наш итак ущемлять, тогда и мы) иначе зачем)
28.5.2015, 17:50
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
потому что нет защиты семейств от тиражирования. вот по этому производители и не торопятся делать их у всех все примерно одинаковое... по сути разная строчка с обозначением и фирмой производителем. вот кто то один сделает по уму, и потом появится куча эти семейств. Если только не сделать стороннюю программу, которая по запросу будет выдавать модель ОДНОГО изделия напичканную свойствами ревита. возможно выход. но со свойствами все тоже не так просто. все используют разные параметры для заполнения спецификаций.. и унификации в этом плане не предвидится. по этому, по сути, нужна просто 3Д модель в формате sat с честными размерами.
кстати, сделать это не сложно. формат sat это просто текстовый формат. сохранил базу данных текстов, потом по запросу создавай файл sat, загружай в него текст, и далее вставляй в автокад (ну или куда хочется). т.е. модель принципе можно передать по аське текстом.
Сообщение отредактировал ssn - 28.5.2015, 17:54
28.5.2015, 18:19
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
28.5.2015, 19:08
Из: Газ-Ачака
проверьте трассировку трубы выбранной и к той которой крепите чтобы у них стояла врезка.
28.5.2015, 21:11
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Компостер, у них у обеих врезка... И той, в которую врезаюсь, и полдюймовой под термометром... То, что большая фланцевая, а маленькая резьбовая, думаю не влияет...
28.5.2015, 21:55
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Компостер, давай я постараюсь записать на видео, как у меня все не получается. А то со слов, наверное, ничего не ясно...
28.5.2015, 22:42
Из: Газ-Ачака
по картинкам и видео можно долго пытаться искать причину, файл это дело ускорит.
28.5.2015, 22:46
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Есссс!!! Пришлю чистенький, с четырьмя большими трубами и одним некопирующимся воздухоотводчиком!!! Спасибо, Компостер!!!
29.5.2015, 10:33
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Компостер, вот файл. Если ухватить врезку за корень и перетащить на соседний трубопровод, то он, вроде, цепляется, но потом выдает ошибку. Хотела вычистить из файла неиспользуемые элементы, но... он вычищает и большие трубы...
29.5.2015, 12:46
Из: Газ-Ачака
1) дело не в отводчике, вы же отводчик крепите к трубе, а трубу к врезке, а врезка уже к большой трубе. Так что дело в врезке. 2)попробовал в своем файле пошаманить с врезками , результат тот же. если копировать на одной трубе то все нормально, если же копировать после отвода, то врезка не цепляется. Видимо это особенность работы revit с данным типом соединителя.Можно поиграть с семейством и сделать чтобы копировалось, но тогда семейство будет принадлежать не врезкам, и от этого гемора еще больше прибавиться. Тут либо каждый раз присоединять врезки(благо есть функция обраезать/удленить несколько элементов) либо рисовать одну трубу единого сечения, на ней расставлять отводчики ,а потом уже отводы и пр. 3)с вашим файлом что то не так. у вас центр трубы не совпадает с местом привязки трубы, и в зависимости от приближения может скакать то вправо то влево от действительного центра (даже не смотря на то что выравнивание стоит по центру)
29.5.2015, 13:02
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Цитата(Composter @ 29.5.2015, 12:46)  с вашим файлом что то не так Я знаю... Я уже писала про погрызанные трубы. Но, мне кажется, у меня что-то с Ревитом. Решила не переустанавливать, а дождаться 16-го... Ну а здесь уже почти все... Компостер, в общих чертах, дык-дык-дык-дык не получится... Спасибо за помощь. По меньшей мере, я теперь почти уверена, что это не совсем кривизна моих рук!
29.5.2015, 13:20
Пользователь №: 6874
Любопытно, а до этого что-нибудь копировалось с одновременным присоединением к системе? Я как-то пробовал решетку скопировать, которая устанавливается на грань прямоугольного воздуховода, никакого присоединения не произошло. Пришлось вставлять как новую. Ну и еще несколько попыток было но результата достичь не удалось. Я для себя сделал вывод что при копировании автоматического присоединения не происходит, все ручками надо делать. Приятно было бы ошибиться ))
29.5.2015, 13:36
Пользователь №: 543
а в чем разница копирования и вставки в плане затрат времени? там же по моему есть команда вставить анологичное. выбрали команду, выбрали источник, вставилась копия. разве нет?
29.5.2015, 13:44
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Ну задвижки же вставляются дык-дык-дык... Хоть сотня... А тут все должно быть аналогично, ан нет... Цитата(ssn @ 29.5.2015, 13:36)  а в чем разница копирования и вставки в плане затрат времени? там же по моему есть команда вставить анологичное. выбрали команду, выбрали источник, вставилась копия. разве нет? Нет. Это не семейство, а совокупность семейств.
29.5.2015, 13:59
Пользователь №: 543
ну дак и сделайте отдельное семество, которое в себе будет содержать трубу и вентиль. и все. разве нет?
29.5.2015, 14:21
Из: Газ-Ачака
Цитата(denik @ 29.5.2015, 13:20)  Любопытно, а до этого что-нибудь копировалось с одновременным присоединением к системе? еще раз повторюсь, берем такую ситуацию что у вас 10 магазинов стоят в 1 ряд, идет магистраль по всем магазинам но есть 2 колоны которые надо обойти. Порядок действий следующий, рисуете магистраль одним диаметром и несмотря на колонны (т.е. у вас должен получиться 1 кусок трубы ),потом рисуете врезку, кусок трубы ставите запорку, балансир .Копируете в каждый магазин, врезка должна автоматически соединится с магистралью. Если же вы вначале обойдете колонну или измените диаметр, то после этого места врезки не будут автоматически соединятся. ну дак и сделайте отдельное семество, которое в себе будет содержать трубу и вентиль. и все. разве нет? тут не так просто , либо семейство должно заменять кусок трубы(например запорный вентиль) на магистрали либо присоединятся через тройник/врезку. А проблема как раз во врезке. на сколько я понимаю процесс, врезка при копировании содержит инфу о магистрали и прикрепляемой трубе. прикрепляемая труба копируется, а вот магитраль остается на том же месте, и врезка пытается прикрепится к исходной магстрали если ее нет в новом месте ,то врезка выдает ошибку.
29.5.2015, 21:34
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Цитата(Composter @ 29.5.2015, 14:21)  А проблема как раз во врезке. Именно в ней, родимой... Кабы эту врезку я сама наваяла, то могла бы и поправить... А тут чужое, халявное (огромный респект автору!!! Ей богу без нее погибла бы), творение...
Сообщение отредактировал Шпилька - 29.5.2015, 21:35
29.5.2015, 23:15
Из: Газ-Ачака
проблема не в вашем семействе врезки, а в том как ревит работает с врезками, вернее с данной категорией и типом детали.
8.6.2015, 11:16
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Как можно изменить на планах вентиляции стрелки у воздухораспределителей? Чтобы стрелка была треугольничком?
8.6.2015, 11:33
Из: Газ-Ачака
ну можно самому нарисовать треугольник ,если нужно чтобы отображалост и на 3d то сделать в виде солида. посмотрите в моем файле что выкладывал как это сделано
8.6.2015, 12:10
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Шпилька, посмотри как это реализовано у меня в прилагаемом семействе - там реализовано 6 типов стрелочек воздушного потока. Заметил у многих коллег, работающих в ревите, что почему-то условные обозначения они делают не вложенными семействами, что на мой взгляд намного удобнее, правильнее и дает больше возможностей в плане гибкости работы с УГО, когда можно задавать различные параметры символам типа несвязанного с размером реального элемента размера символа УГО, а просто рисуют внутри семейства условное обозначение моделью в линиях.
8.6.2015, 17:02
Из: Газ-Ачака
Цитата(glam @ 8.6.2015, 12:10)  Заметил у многих коллег, работающих в ревите, что почему-то условные обозначения они делают не вложенными семействами, что на мой взгляд намного удобнее, правильнее и дает больше возможностей в плане гибкости работы с УГО, когда можно задавать различные параметры символам типа несвязанного с размером реального элемента размера символа УГО, а просто рисуют внутри семейства условное обозначение моделью в линиях. Грамотно используют программу либо усидчивые люди ,которые прочли много документации , либо те у кого на работе есть bim- мененджер. Мастерство остальных оставляет жедать лучшего, я видел некоторых людей которые польховались revit год-два, а некоторые их решения в программе были аналогично забивания гвоздя микроскопом.
9.6.2015, 13:33
Классный диффузор, ничего не скажешь. Я тоже в определенный момент пробовал создавать стрелки в виде семейств. Но есть небольшая проблемка, эти стрелки создаются в виде обобщенных моделей, и если на виде отключить эти модели, то стрелки исчезают. Просто приходилось в чертежах использовать обобщенные модели для каких-то частных случаев (типа единожды используемого теплообменника). Соответственно на каких-то планах тебе надо отключить эту деталь, ты выключаешь обобщенные модели и исчезают стрелки. Я как то потратил определенное количество времени пока разобрался в чем фокус. В вашем диффузоре на плане вроде ничего не исчезает, а вот в трехмерке, при отключении общих моделей все благополучно исчезает. Наверное вопрос решается созданием подкатегорий или еще как-то. Поэтому я пока стрелки делаю в семействах хотя и понимаю что это не совсем технологично. Кстати на разрезах тоже почему-то ничего нет, ни диффузора ни обозначений(без отключения категорий). И еще вопрос по самому диффузору: как я понимаю переключение приток вытяжка на соединитель не влияет? Ну то есть я попробовал но может чего то недопонял...
9.6.2015, 14:10
Да, переключение приток вытяжка на соединитель не влияет. Это что-то типа универсального семейства из которого можно сделать как приточный так и вытяжной диффузор, быстро поменяв свойства у коннектора. Я не вижу проблем с использованием обобщенных моделей. Каким-то частным случаям, сделанным тоже с помощью обобщенных моделей, но которые не надо видеть на текущих планах можно присваивать дополнительные параметры и фильтровать эти элементы по этим параметрам, там где они не нужны. На самом деле там 2 набора стрелок направления потока: двухмерные - только для планов (они сделаны семействами "Элементы узлов") и трехмерные - для схем, они как раз и сделаны обобщенной моделью, поэтому когда вы отключаете на планах видимость обобщенных моделей, но оставляете включенными элементы узлов, у вас как раз и остаются видны 2D стрелки. Там такая замороченная схема сделана с двойной или даже тройной вложенностью, когда в семейство диффузора вложено семейство УГО стрелок потока со всеми вариантами раздачи 1-4 сторонней, семейство УГО 1-4 сторонней раздачи состоит из вложенных семейств единичных 3D стрелочек, а в них в свою очередь вложены единичные 2D стрелки для планов. Меня, кстати, очень сильно радует эта возможность ревита делать неограниченную глубину вложения - можно очень гибко дробить сложносоставные элементы на более мелкие детали, которые в свою очередь можно повторно использовать в других семействах похожих элементов. Главное не запутаться с глубиной вложенности и четко понимать зачем она нужна и какие преимущества дает, т.е. не усложнять себе задачу просто потому что разобрался как работают вложенные семейства, а наоборот упрощать собирая новые семейства из готовых блоков по типу конструктора. Именно по этой причине я пришел к выводу что УГО для для всевозможных наших ОВшных семейств надо делать вложенными, что позволит придать им дополнительную интеллектуальность и даст возможность многократного применения созданной 1 раз базы продуманных семейств УГО.
9.6.2015, 21:17
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Цитата(glam @ 9.6.2015, 15:10)  Меня, кстати, очень сильно радует эта возможность ревита делать неограниченную глубину вложения Ревит вообще поражает многоуровневостью вложения... Мне непривычно, что количество уровней может быть больше трех-четырех, а тут... восьмой-девятый, судя по всему, не предел... И при этом он еще и растет вширь... Чем глубже, тем шире...
Сообщение отредактировал Шпилька - 9.6.2015, 21:18
10.6.2015, 0:05
Из: Газ-Ачака
схоронил... отличное семейство тут стрелоски и паскали считает
10.6.2015, 10:43
По ходу дела возник вопрос по семейству "Элементы Узлов". Надо было сделать значок манометра для чертежного вида, решил вместо стрелочки написать буквы "PI". При вставке на чертежный вид никаких букв нет. В чем интересно проблема? Вроде как если бы нельзя было текст писать, то и кнопка была бы неактивна. Семейство прилагаю.
10.6.2015, 12:33
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Деник, Вы чего-то недоприложили...
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
