Revit MEP, Предлагаю излагаться здесь |
10.6.2015, 15:24
Пользователь №: 6874
Мда незадачка. Не обратил внимания что выскочило сообщение о запрете загрузки таких файлов. Вот в виде архива выкладываю
11.6.2015, 5:55
revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472
Господа! кто-нибудь сталкивался можно заблокировать размер труб стальных для отопления на определенном участке чтобы при автоподборе не менялся?
12.6.2015, 10:20
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
хочу задать вопрос касаемо самого процесса моделирования в ревите. у меня сейчас в инвенторе работа построена так, что я применяю шаблоны сборок (вернее это не шаблоны, а уже готовые сборки, которые лежат не в папке проекта, а где то рядом). Т.е. например, надо создать обвязку ТО. Я смотрю диаметры подводящих линий, потом выбираю сборку с такими же диаметрами (конечно бывает не попадает, тогда выбираю просто ближайшие), копирую эту сборку в папку проекта... и по сути сборка готова... В неё уже входят все библиотечные детали типа отводов, фланцев, арматуры. Они все между собой связаны. Вставляем модель ТО, привязываем к ней трубы, подравниваем размеры, что бы красивые были.. и обвязка готова. Это занимает 3 минуты. Так же с насосами. Выбираем похожую сборку, копируем, открываем, добавляем насос.. и вуаля, имеем готовый узел с насосом. Причём, эти сборки получаются ничем не ограниченные, т.е. их можно как угодно модифицировать, хоть удалить в них все и заново создать.
В ревите есть нечто подобное? Думаю что если делать семейство этого узла, наверно не особо удобно будет. Потому как из начального узла в итоге может все поменяться (арматура, КИП и прочее). Я говорю именно про готовый узел, который при редактировании может быть полностью изменён.
12.6.2015, 11:47
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
12.6.2015, 12:53
Пользователь №: 543
я понимаю что они есть. я про то, что можно ли их так же безболезненно переносить через копи пасте из других проектов. Т.е. я так понимаю, допустим будет один файл, в котором будут различные исполнения обвязок ТО.. И все сгруппированы. Открываем рабочий файл, заходим в файл с группами, выбираем группу которую надо, копируем и вставляем в рабочий файл. так?
Сообщение отредактировал ssn - 12.6.2015, 12:55
12.6.2015, 12:54
Из: Газ-Ачака
в вашем случае "который при редактировании может быть полностью изменён" больше подходит группа, она не присоеденяется к системе в виде группы и что бы это осуществить ее придется разгрупировать и дальше можно редактировать любой элемент группы. По хорошему не хранить группы в разных файлах, а при создании группы давать понятное и уникалльное название и добавлять ее к шаблону файла. Таким образом при создании нового проекта у вас будет доступ к любой группе без долгих поисков. Можно и при помощи копипасты это выполнять.
Сообщение отредактировал Composter - 12.6.2015, 12:56
19.6.2015, 18:16
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Глам... у меня не получается разобрать твой диффузор... точнее, не получается сделать аналогичный по образу и подобию... Сначала я подтянула под свой анемостат твое семейство стрелочек, но.. я могу подключать-отключать одну-две стрелки только на уровне семейства, а когда выхожу в проект, то... короче говоря, у тебя столько параметров:
Кол-во скачиваний: 108А у меня вот сколько:
Кол-во скачиваний: 55Я не могу вытащить параметры со стрелочками наверх...
Сообщение отредактировал Шпилька - 19.6.2015, 18:16
19.6.2015, 18:53
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Шпилька, параметры, управляющие стрелочками - это связанные параметры экземпляра. Исходно они есть во вложенном семействе обобщенной модели "Символ потока" и управляют видимостью стрелки с каждой из 4 сторон. Эти параметры связаны с материнским семейством диффузора, т.е. параметры материнского семейства нужны чисто для переключения параметров вложенного. Чтобы ты не мучалась лови для переделки семейство 4 стороннего диффузора 4АПН. Если разберешь как оно работает и твой мозг не взорвется, то ты еще на шаг приблизишься к познанию дао создания семейств. Там тоже аэродинамика считается. Правда для переделки на другой тип придется перебивать коэффициенты, если они будут отличаться. Вот еще сами стрелочки для копипасты в другие свои семейства (хотя можно их и из моего семейства копипастить): → (по умолчанию) ↑ (по умолчанию) ← (по умолчанию) ↓ (по умолчанию) Мне понравилась лаконичность и наглядность этих стрелочек, выцепил их из таблицы символов винды.
Сообщение отредактировал glam - 19.6.2015, 18:53
4APN_S.zip ( 954,97 килобайт )
19.6.2015, 19:31
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (glam @ 19.6.2015, 18:53)  Шпилька, параметры, управляющие стрелочками - это связанные параметры экземпляра. Исходно они есть во вложенном семействе обобщенной модели "Символ потока" и управляют видимостью стрелки с каждой из 4 сторон. Эти параметры связаны с материнским семейством диффузора, т.е. параметры материнского семейства нужны чисто для переключения параметров вложенного. Чтобы ты не мучалась лови для переделки семейство 4 стороннего диффузора 4АПН. Если разберешь как оно работает и твой мозг не взорвется, то ты еще на шаг приблизишься к познанию дао создания семейств. Там тоже аэродинамика считается. Правда для переделки на другой тип придется перебивать коэффициенты, если они будут отличаться. Вот еще сами стрелочки для копипасты в другие свои семейства (хотя можно их и из моего семейства копипастить): → (по умолчанию) ↑ (по умолчанию) ← (по умолчанию) ↓ (по умолчанию) Мне понравилась лаконичность и наглядность этих стрелочек, выцепил их из таблицы символов винды. Привет, Алексей! В тебе пропадает талант 3D аниматора ;-) Красиво и детально, можно сказать искусство. Но есть в данной задаче одно но... Это характерный пример избыточно параметризированного семейства. Ревит это интерпретатор. При большом количестве экземпляров подобного вида объектов, производительность начнет падать (внутри есть много логических конструкций типа if...then). В Ревите эти задачи не параллелятся на несколько ядер, все сидит на одном. В принципе, детальность не влияет на инженерные данные модели, они явно переизбыточны. Хотя, вдруг кто решит использовать модель в CFD анализе движения воздуха? Главное, соблюдать разумные пределы при детализации семейств. Хотя на Seek можно найти очень любопытные примеры гипер-детализированных семейств, десяток которых может остановить Ревит :-)
Сообщение отредактировал MC2007 - 19.6.2015, 19:35
25.6.2015, 12:22
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
У меня на круглых отводах воздуховодов теряется... ну по несколько десятков тысяч паскалей на каждом (расчет по Ашрае), а на прямоугольных - все более-менее нормально. Где я могу откорректировать коэффициенты круглых воздуховодов по Ашрае? Ессно, не сам Ашрае, а таблицу, откуда он эти данные берет?
Сообщение отредактировал Шпилька - 25.6.2015, 12:22
25.6.2015, 12:47
Из: Газ-Ачака
щелкаете на самом отводе и в свойствах можно выбрать, а можно вручную задать коффициент.
25.6.2015, 12:53
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Компостер, у меня же куча этих отводов... Конечно. я могу отфильтровать и поставить один очень-очень-очень усредненный, но... мне кажется, это не совсем верно... Просто я думала, что на эти коэффициенты где-то лежит таблица типа файла csv, и туда можно залезть и в табличной форме поправить... Причем у меня этих таблиц Ашрае аж с полдюжины, и все выдают такие дикие результаты...
Сообщение отредактировал Шпилька - 25.6.2015, 12:54
2.7.2015, 9:55
Возник вопрос: насколько реально сформировать таблицу "ХАРАКТЕРИСТИКА ОТОПИТЕЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ" в виде спецификации Ревит? До сих пор пользовался вручную заполняемыми таблицами, не хватало времени на изучение вопроса. Тут решил попробовать, но столкнулся с массой нюансов в связи с тем что в оборудование в Ревит входит и установки, и вентиляторы и воздухонагревателии и охладители и впихнуть их в одну строчку никак не получится (я имею в виду наборную установку). Второй вопрос - это сортиртировка по имени системы. В большинстве проектов таблица заполняется примерно в следующем порядке 1. Приточно-вытяжные установки. 2. Приточные установки. 3. Вытяжные установки 7. Кондиционеры внутренние блоки 8. Кондиционеры наружные блоки. 9. Фанкойлы 10. Воздушные завесы 11. АПВС. 12. Чиллер. И понятно что отсортировать их по имени системы никак не получится поскольку сортировка по алфавиту. В общем больше вопросов чем ответов.
2.7.2015, 20:11
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Деник, уж не знаю, насколько тебе поможет моя помощь, но... Короче говоря, я ХОВС делаю на общих параметрах, а каждую подгруппу делаю отдельной таблицей. То есть у меня есть ХОВС (приточные установки) и далее по списку. Если выходят за границы листа - фильтрую почти вручную... Но количество установок не особо меняется... Меня сейчас более прикалывает сама спецификация...
Сообщение отредактировал Шпилька - 2.7.2015, 20:12
2.7.2015, 20:22
Пользователь №: 55083
Коллеги, а подскажите, как правильно настроить расчет аэродинамики в ревите? Просто с мэджиком таких проблем не было. И если у меня один открытый участок воздуховода, то по вытяжке расходы собираются правильно, но с притоком какая-то мистика. У кого-нибудь были такие проблемы? Или кто-то может знает как их решить?
2.7.2015, 20:31
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Не помню, чтобы здесь у кого были такие проблемы... Выкладывайте файл (аккуратненький), так будет понятнее... Хотя я почти уверена, что это соединители...
3.7.2015, 9:21
Шпилька, не знаю корректно ли так сделать. Вынесла две системы одна приток, другая вытяжка. Приток считает не правильно вытяжка правильно. И коэффициенты берутся по таблице Ашрае, вы писали ранее, про эти таблице, поделитесь удалось настроить?
Сообщение отредактировал Елена Григорьевна - 3.7.2015, 9:22
3.7.2015, 9:37
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Елена Григорьевна, а что не то? Уж суммировать я их не буду, но по притоку суммарный расход 7100, по вытяжке - 9071. Где нестыковка?
По сопротивлениям по отводам я отключила Ашрае и проставила кооэффициент почти вручно. Но надежду переподключить таблица Ашрае я еще не потеряла...
3.7.2015, 12:51
Шпилька, спасибо за информацию. Я тоже склонялся к раздельным таблицам но уж больно много их настраивать надо да и общих параметров надо добавлять. Сразу то в семейства не добавлял, вроде как осваивал сам процесс черчения, теперь буду корректировать. Спецификации — это отдельная песня. Тоже сейчас настраиваю что бы довести до реальной автоматизации и соответствия стандартной таблице.
3.7.2015, 13:17
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Деник, если хочешь, могу прислать файл со спецификацией с размерами по ГОСТу. Но это мой первый эксперимент, так что... как сказал бы Глам, главное - чтобы у тебя голова не взорвалась!!! ))))))))))))))))))))))) У меня там и фильры, и раскраска и... ну чего только нет. Но вот автоматизации не точно... Причем мне приходится нумеровать вручную... С нумерацией вообще ничего не могу придумать... даже кривого...
Сообщение отредактировал Шпилька - 3.7.2015, 13:17
3.7.2015, 16:17
Из: Газ-Ачака
на счет ХОВС и сортировки. чтобы было как надо добавляете параметр что то типа коментария (либо создате новый и добавляете ко всему оборудованию) . В полученной спецификации либо прописываете номер для каждого оборудования и сортируете , либо номер для группы оборудования и добаляете сортировку по типу системы. Если не влазиет на 1 страницу, до добавляете новый параметр "номер страницы" , вручную проставляете в исходной спецификации, создаете новые спецификации согласно количеству страниц и фильтруете с указанным номер страницы.
3.7.2015, 16:29
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Зачем добавлять еще один параметр, если есть уже позиция, и можно фильтровать по нему? Ну, типа, не более 30штук на первый лист, и 35 на последующие... Просто так на один параметр меньше... а у меня их и так... ДОФИГИЩА!!!
Меня больше напрягает, что в спецификации нельзя вывести в одной графе длины, количества и квадратные метры... Опять нужен новый параметр чтобы все это объединить... А там где системные семейства, вообще болото... Либо у меня руки кривые...
Мне очень понравилась идея Хоттабыча сделать трубы обычным семейством, тогда станет намного гибче... Но руки не дошли... Еще и диффузор Глама недоразобранный...
4.7.2015, 10:47
Цитата(Шпилька @ 3.7.2015, 13:37)  Елена Григорьевна, а что не то? Уж суммировать я их не буду, но по притоку суммарный расход 7100, по вытяжке - 9071. Где нестыковка?
По сопротивлениям по отводам я отключила Ашрае и проставила кооэффициент почти вручно. Но надежду переподключить таблица Ашрае я еще не потеряла... В том то и суть, что по притоку около 10 000 м3/ч должно быть. Например последние участки даже если смотреть. 810 и 60 а общий воздуховод 750 дает. что странно.
6.7.2015, 10:27
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Елена Григорьевна, у Вас на притоке висит куча вытяжных решеток. Проверьте классификацию системы. На притоке не должно быть отработанного воздуха...
6.7.2015, 13:54
Composter, один параметр сортировки решает только последовательность расположения систем, но не решает наличие в одной таблице и корпусных и наборных установок у которых воздухонагреватели, воздухоохладители, фильтры и т.д. являются отдельными элементами и должны отображаться вроде как в одной строке. И не факт что к примеру фильтр целесообразно выполнять в виде оборудования (с моей точки зрения лучше арматура) потому как опять возникнут проблемы с коннекторами, разрывом системы и т.д. Так что все равно придется для отдельных элементов формировать отдельные спецификации.
6.7.2015, 14:26
Шпилька Спасибо за предложение спецификации , но пока не надо, у меня от своей уже дым идет из ушей))). Хотя вроде бы какая-то система вырисовывается. Но все равно спецификаций штук 15 для листов и еще столько же для настройки всяких параметров и, наверное это не предел. Цитата Меня больше напрягает, что в спецификации нельзя вывести в одной графе длины, количества и квадратные метры. Для воздуховодов я банально сделал три графы "Длина", "Разделитель", "Площадь" и все это сделал по размеру графы количество стандартной спецификации. Но я вставляю спецификацию воздуховодов на лист без собственных линий и заголовков. Т. е. на листе спецификации уже расчерчены стандартные графы. А вот совместить 3 графы уже сложнее, без доп. параметра не обойтись. Вот прилагаю файлик с решением (не моим), к сожалению потерял ссылку на тему откуда взял. Там правда для двух параметров но идея хорошая, можно "да/нет" заменить на целое число и будет море вариантов ))) Цитата Мне очень понравилась идея Хоттабыча сделать трубы обычным семейством, тогда станет намного гибче Мне тоже понравилась, но только беда в том что фитинги вставлять надо вручную, да еще и их диаметр из списка выбирать, да и арматура вставляться в трубу не будет. Может для какого нибудь небольшого объекта это и нормально сработает, где сортамент небольшой. Но мне кажется ощущение будет как будто ты сам монтируешь только без сварочного аппарата.
6.7.2015, 14:32
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Деник, спасибо, что сэкономил мое время на попытке сделать трубу классическим семейством... не буду туда теперь смотреть... Я сейчас штурмую Динамо (Компостеру респект и уважуха, что навел). У меня чисто физическое ощущение, что Динамо сможет сделать Ревит более гибким... Там видно будет...
7.7.2015, 11:13
Да, я тоже Динамо заинтересовался. После Лиспа в Автокаде в Ревите не хватает инструмента автоматизации. Но у меня как-то не пошло, вроде бы делаю как в видеоуроке, но у меня так как в кино не работает ))). То есть вообще не работает. Так что я пока отложил, хотя конечно стоит еще попробовать.
Сообщение отредактировал denik - 7.7.2015, 11:13
7.7.2015, 15:52
Из: МОСКВА
Господа! подскажите можно ли в ревите заблокировать трубу чтобы она не меняла размера при автоподборе диаметра?
7.7.2015, 17:50
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Заблокировать нельзя. Но можно создать трубы, ограниченные одним диаметром. Если труба не больше, не меньше 20-го, то ей и меняться некуда. Как вариант...
