Revit MEP, Предлагаю излагаться здесь |
22.7.2015, 10:41
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Прислали 3D-модели парогенераторов в формате Инвентора. Выше писали, что в Ревите есть встроенный Инвентор Фьюжен. Не могу найти... Ставить Инвентор не хочется...
6.8.2015, 13:34
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
6.8.2015, 16:35
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Спасибо, Компостер!!!
17.8.2015, 8:40
revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472
Прошу помочь, перешли на 2015 версию ревит и начались причуды.. в одной систем вдруг перестали подбираться автоматом диаметры, при нажатии трубы распухают до максимальных диаметров, попробовал начертить в другом файле все работает, но если из зараженного файла скопировать кусочек и присоединить к работающей системе то трубы до магистрали упрямо не подбираются а распухают!!!!!!!!! Кто сталкивался???
17.8.2015, 9:13
Из: МОСКВА
Понял в чем проблема но как ее решить!!!!!!!!!! Во0бщем при установке на радиаторе расхода 1000 Вт (85/60 0,035м3/ч) (ламинарный режим в трубе) трубы не подбираются!!!!!!!!!!!! катастрофа!! при установке на радиаторе 2000 Вт (турбулентный режимм)) все работает в чем дело???? в 2014 ревите все работало причуду начались с 2015...
Сообщение отредактировал Jon - 17.8.2015, 9:13
17.8.2015, 9:31
Из: МОСКВА
РЕШИЛ!!!!!!!!!!!!!! в настройках есть упрощенная формула КОЛУБРУКА никогда ей не пользуйтесь а пользуйтесь обычной формулой Колубрука или Холанда!!! правда кто из них умнее  ?:?
17.8.2015, 10:01
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Прикольно... я всегда была в 15-м Ревите... И считала, что автоматом подобрать трубы вообще невозможно...
17.8.2015, 13:49
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Трубы подбирает нормально. Сходство с Danfoss 95 %
17.8.2015, 15:28
Пользователь №: 6874
Подбирать оно конечно подбирает. Но при одинаковых расходах и скоростях удельная потеря давления на метр получается ниже. На стальных трубах, сделанных на базе системных стальных, расхождение в несколько единиц, а для полипропилена(тоже сделанного на базе системного семейства) расхождение в десятки единиц а то и в разы.
17.8.2015, 18:55
Из: Газ-Ачака
мож коэффициент шороховатости задан неверно?
18.8.2015, 11:34
По стали у меня действительно был задан неправильно коэффициент, когда поменял, цифры стали более менее схожие. Но для полипропилена я использовал стандартную трубу из поставки Ревита. Шероховатость стоит 0.005, написано что в миллиметрах. Так что в чем фокус не понял.
19.8.2015, 15:58
Из: МОСКВА
Если бы ревит умел сцеплять два три параметра в один!! то ему цены не было бы, и в сравнение с мэджиком не стоял..но приходится вручную вбивать через генератор условия выбора арматуры... для вентяхи это еще хуже. там более параметров... где то попадалась надстройка "переименовка" но не встречал для 2015 машины
Сообщение отредактировал Jon - 19.8.2015, 15:59
22.8.2015, 15:59
Из: Газ-Ачака
Цитата(Jon @ 19.8.2015, 15:58)  Если бы ревит умел сцеплять два три параметра в один!! то ему цены не было бы, и в сравнение с мэджиком не стоял..но приходится вручную вбивать через генератор условия выбора арматуры... для вентяхи это еще хуже. там более параметров... где то попадалась надстройка "переименовка" но не встречал для 2015 машины что Вы подразумеваете под сцеплением параметров? что за генератор выбора арматуры?
25.8.2015, 12:39
Из: Minsk
Пользователь №: 25440
Товарищи! На данный момент работаю в среде автокад МЕР. Разработка раздела ТМ (котельные, тепловые пункты). Прикрутил базу заслонок, КИП, прочей арматуры. Стоит ли переходить на ревит МЕР , как там обстоят дела с базами арматуры и оборудования?
25.8.2015, 13:45
Из: Газ-Ачака
никак
25.8.2015, 15:43
Из: МОСКВА
Цитата(Composter @ 22.8.2015, 15:59)  что Вы подразумеваете под сцеплением параметров? что за генератор выбора арматуры? Генератор формул (формулы в экселе которые через функцию ЕСЛИ выводят нужные данные) нужен когда используешь автоматические например шаровые краны, то есть шаровый кран без типоразмеров , то есть ставится 15 кран на трубу и при автоподборе трубы кран сам увеличивается в размерах до диаметра трубы! а генератор как раз нужен для того чтобы в спецуху в наименование упал кран с нужным диаметром . Если бы была функция сцепления тогда в генераторе надобность отпала!
25.8.2015, 16:00
Из: Газ-Ачака
первый раз слышу чтобы так каверкали "Таблицы поиска" ("Lookup Tables") , я уж думал это в dynamo какая то новая функция . Отопление практически не делаю в revit, но на счет вентиляции могу сказать однозначно что вся арматура ставится по размеру воздуховода автоматически ,только нужно выбрать круглую либо прмоугольную версию семейства.(нужно 1 раз сделать нормально, и не нужно прописывать каждый типоразмер как в меджике). У меня даже решеки ставятся в торец воздуховода по размеру вохдуховода.
25.8.2015, 16:13
Из: МОСКВА
а решетка в спецификацию падает двумя тремя столбцами а потом в экселе объединяют? а если выполнить автоподбор сечения то решетка также изменится в размере ? или этот конечный воздуховод блокируется?
Сообщение отредактировал Jon - 25.8.2015, 16:14
25.8.2015, 16:42
Из: Газ-Ачака
я объединяю в excel, но могу сказать что особо прошаренные делают полностью спецификацию в revit вместе с оформлением, без использования в excel. решетка в торце блокирует участок воздуховода, при изменении размера воздуховода в месте присоедениения решетки будет переход.
25.8.2015, 22:06
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (Jon @ 19.8.2015, 15:58)  Если бы ревит умел сцеплять два три параметра в один!! то ему цены не было бы, и в сравнение с мэджиком не стоял..но приходится вручную вбивать через генератор условия выбора арматуры... для вентяхи это еще хуже. там более параметров... где то попадалась надстройка "переименовка" но не встречал для 2015 машины Забавно, но в MagiCAD для Revit все это есть: объединение параметров (даже нескольких в один), арматура с характеристиками для расчетов, экспорт и импорт любых параметров в Excel и т.п. Посмотрите, думаю, понравится. QUOTE (ne_rylut @ 25.8.2015, 12:39)  Товарищи! На данный момент работаю в среде автокад МЕР. Разработка раздела ТМ (котельные, тепловые пункты). Прикрутил базу заслонок, КИП, прочей арматуры. Стоит ли переходить на ревит МЕР , как там обстоят дела с базами арматуры и оборудования? Для ТМ однозначно стоит. Базы можно сделать самостоятельно, можно взять готовые. В остальном будут только преимущества.
26.8.2015, 8:30
Из: МОСКВА
Цитата(MC2007 @ 25.8.2015, 22:06)  Забавно, но в MagiCAD для Revit все это есть: объединение параметров (даже нескольких в один), арматура с характеристиками для расчетов, экспорт и импорт любых параметров в Excel и т.п. Посмотрите, думаю, понравится.
Для ТМ однозначно стоит. Базы можно сделать самостоятельно, можно взять готовые. В остальном будут только преимущества. Если в фирме нет возможности перейти на магикад ревит, возможно ли параметры магикада перенести в обычный ревит или семейства из магикад ревит перенести в обычный ревит?
26.8.2015, 10:13
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Джон, ссылка очень интересная!
На докладе Аутодеска Юнивесити лохматого года видела спецификацию с заголовками. Правда у электриков. Все перекопала, но сделать одну общую спецификацию, чтобы внутри были заголовки Оборудование, Воздуховоды и так далее не могу. Могу только отдельные сделать с заголовками...
26.8.2015, 22:09
Из: Moscow
QUOTE (Jon @ 26.8.2015, 8:30)  Если в фирме нет возможности перейти на магикад ревит, возможно ли параметры магикада перенести в обычный ревит или семейства из магикад ревит перенести в обычный ревит? Семейства MagiCAD совершенно нормально работают в [обычном?] Revit. А вот про параметры не понял. Параметров MagiCAD нет, есть те, которые он использует, но это простые параметры Revit, без особенностей...
26.8.2015, 22:13
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Насколько я знаю, иногда Вентсофт идет на встречу и дает месячную триалку. Но это только для тех, кто реально планирует покупать, иначе... Все, сделанное за месяц на триалке, станет недоступно...
26.8.2015, 22:15
Из: Moscow
28.8.2015, 12:51
Из: МОСКВА
Revit-MagiCAD умеет балансировать системы и вычислять настройку балансировочного клапана?
28.8.2015, 13:58
Пользователь №: 5110
Цитата(Jon @ 28.8.2015, 12:51)  Revit-MagiCAD умеет балансировать системы и вычислять настройку балансировочного клапана? Умеет конечно!
28.8.2015, 14:02
Из: МОСКВА
Интересно кто-нибудь смог обычный Revit научить балансировать системы...
