87 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Revit MEP, Предлагаю излагаться здесь
heating
сообщение 28.8.2015, 14:13
Сообщение #751
Пользователь №: 5110
Цитата(Jon @ 28.8.2015, 14:02) *
Интересно кто-нибудь смог обычный Revit научить балансировать системы...
Может кто-то и сможет. Научили же, например, посредством Dynamo считать гидравлику канализации.
Composter
сообщение 28.8.2015, 16:46
Сообщение #752
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
наверняка уже есть готовые решения. например вот http://www.aga-cad.com/products/bim-soluti...ering-r-heating
немного не по теме.сегодня обнаружил клапаны danfoss в формате revit http://balancingvalves.danfoss.com/software/ , сам пока не смотрел, т.к. на работе нет revit
Jon
сообщение 28.8.2015, 16:57
Сообщение #753
revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472
спасибо за данфосс, я тоже много крутых обнаружит у овентропа http://www.oventrop.de/ArticleInfo.aspx?art=1060104
Jon
сообщение 31.8.2015, 8:00
Сообщение #754
Из: МОСКВА
Кто-нибудь видел урок или сам умеет сцеплять в один два три четыре параметра? с помощью http://dynamobim.org/
Composter
сообщение 31.8.2015, 9:57
Сообщение #755
Из: Газ-Ачака
соединение строковых параметров в програмиировании назавается Конкатенация (Concatenation). быстрый поиск дал 2 способа https://bimimplementation.wordpress.com/201...t-using-dynamo/ и вот так http://dynamobim.com/forums/topic/combinin...t-in-parameter/
Jon
сообщение 31.8.2015, 10:25
Сообщение #756
Из: МОСКВА
Cпасибо, вряд ли у меня хватит мозгов разобраться с динамо, странно, что создатели не внесли эту функцию сцепить в ревит!!!!!!!!!
Composter
сообщение 31.8.2015, 10:29
Сообщение #757
Из: Газ-Ачака
там все просто, после работы вечером могу сделалть тестовый файл dynamo для сцепления
Jon
сообщение 31.8.2015, 10:43
Сообщение #758
Из: МОСКВА
кстати примеры которые вы дали как раз делают то что мне нужно, да и вообще это нужно всеммммммммм ревитчикам , которые не хотят объединять параметры в экселе... было бы хорошо иметь шаблончик чтобы потом просто наращивать его под себя
Jon
сообщение 31.8.2015, 16:12
Сообщение #759
Из: МОСКВА
по теме http://forums.autodesk.com/t5/revit-api/co...te/td-p/5374615
Composter
сообщение 31.8.2015, 22:25
Сообщение #760
Из: Газ-Ачака
как и обещал сцепление параметров с помощью динамо
1) создал общий параметр "Тест 1" , тип данных текст.
2)добавил этот параметр к трубам
3) создал в dynamo чтобы к значению параметра "Маркировка" добавлялось значение параметра "Длина" и чтобы между ними было "jjj"
4)запуск макроса и dynamo пересчитывает значения параметров.
Файл макроса прикладываю в архиве, думаю будет понятно.
Jon, странно вы говорите что dynamo для вас сложно, а сами выкладываете ссылку на сцепление параметров с помощью С#
Jon
сообщение 31.8.2015, 23:31
Сообщение #761
Из: МОСКВА
Спасибо!, пока борюсь с установкой динамо, при запуске требуют куча файлов который не может программа
Прикрепленный файл  2015_08_31_23_21_22________________.png ( 91,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Шпилька
сообщение 1.9.2015, 14:45
Сообщение #762
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Создала лукап тейбл для шумоглушителя. В типоразмере подключила файл CSV. Но в списке типоразмеров данные из таблицы не появились. Его нужно еще где-нибудь прописывать? Ошибок не выдает...
Composter
сообщение 1.9.2015, 14:51
Сообщение #763
Из: Газ-Ачака
насколько я понял нужно еще в формуле типоразмера указать ссылку на таблицу
http://www.avisotskiy.com/2013/04/revit-me...kup-tables.html
http://forums.autodesk.com/autodesk/attach...lookupTable.pdf
Шпилька
сообщение 1.9.2015, 15:14
Сообщение #764
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Composter
сообщение 1.9.2015, 16:00
Сообщение #765
Из: Газ-Ачака
второе значение в скобках (т.е. после первой запятой) должно быть в кавычках
Шпилька
сообщение 1.9.2015, 16:23
Сообщение #766
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Компостер, тут хуже. Если сайз лукап возвращает значение (уже не важно, что...), то тект_файл_лукап возращает уже саму формулу. Не аргументы, а именно саму формулу...
Да и справка по Ревиту на запрос по text_file_lookup не дает результатов... аще...
Короче говоря, я окончательно озверела и пришла к выводу, что команда text_file_lookup уже не существует... Даже в базе Рейхау есть только size_lookup...
В переводе на русский язык, если оперировать числами, то можно вытаскивать данные, а вот если там завязаны текстовые, уже фигвам...
И опять-таки остается неизведанное Динамо, хорошо хоть по нему уроки есть...
Composter
сообщение 1.9.2015, 16:34
Сообщение #767
Из: Газ-Ачака
на счет size_lookup/text_file_lookup какая то из них более новая версия команды.
Текстовые данные revit не может извлекать из таблиц поиска.
Шпилька
сообщение 1.9.2015, 16:42
Сообщение #768
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Блин, значит вся затея была априори обречена на провал... У меня слишком много тектовых данных...
Компостер, спасибо за поддержку!!!
Jon
сообщение 2.9.2015, 5:58
Сообщение #769
Из: МОСКВА
Здравствуйте не могу найти в первом элементе ELEMENT TYPES арматуры трубопроводов или диффузоры воздуховодов... хотел в параметр наименование вложить сцепку "Решетка АМН " + "200" + "100"
Composter
сообщение 2.9.2015, 9:03
Сообщение #770
Из: Газ-Ачака
если не знаете английский, то самый простой способ:
1)наводите мышку на нужную иконку ,например "арматура воздуховодов"
2)нажимете F1
3)в правом верхнем углу переключаете язык на английский
Jon
сообщение 22.9.2015, 17:45
Сообщение #771
Из: МОСКВА
Господа, кто реализовал это? нужно чтобы марка выноски трубопровода сама определяла диаметр и выносила либо наружный либо условный размер трубы?
Composter
сообщение 23.9.2015, 15:53
Сообщение #772
Из: Газ-Ачака
а в чем проблемма то?
Jon
сообщение 23.9.2015, 15:54
Сообщение #773
Из: МОСКВА
Вручную неохота менять тип выноски "наружный" диаметр на "внутренний" хочется одним типом чтобы автоматом ставился нужный размер. выноска не может чувствовать размер трубы занося его в параметр?
Composter
сообщение 23.9.2015, 16:21
Сообщение #774
Из: Газ-Ачака
выноска - это текст извлекаемый из нужного параметра. зачем его его извлекать и помещать в другой???
можно сделать 2 разних типа выноски , можно создать выноску диаметр а в ней сделать 2 подтипа внутренний и наружный. это будет фактически тоже самое что и 2 разных типа
denik
сообщение 23.9.2015, 16:26
Сообщение #775
Пользователь №: 6874
По моему реализовать это средствами Ревит невозможно, аннотации не поддерживают формул. Если с помощью Ревит реализовывать, то можно сделать либо несколько разных выносок, либо одну с несколькими типами. Ну например в одном типоразмере берет внутренний диаметр, в другом — наружный, разные суффиксы, префиксы и т.д. Хотя вряд ли я что-то новое сказал. Если же брать глобально... ))) Нужен общий параметр который будет присутствовать и в выноске и в проекте и относиться к трубопроводам, ну и програмка которая, в зависимости от типа трубопровода и его размера, формирует этот общий параметр. Режим конечно полуавтоматический, поскольку в какой-то момент программу надо запустить, дабы общий праметр присвоился всем трубопроводам. Кстати нечто подобное сделано для присвоения толщины воздуховодам и выложено на Autodesk Exchange.
https://apps.autodesk.com/RVT/ru/Detail/Ind...ows32and64%3aru
Так что вопрос в целом реализуемый, нужен человек с умением программирования. ))) Возможно это реализуемо и с помощью Динамо.
ssn
сообщение 23.9.2015, 17:27
Сообщение #776
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
а зачем програмирование...
есть свойство с диаметром наружным, есть свойство с условным диаметром (которое можно назначать от наружного хотя бы через если).
и надо просто сформировать ещё одно свойство, которое заполняется значением либо первого свойства, либо второго. опять же, можно через если по значению.
а выноска берёт именно это третье свойство. по моему просто все.
Шпилька
сообщение 23.9.2015, 17:30
Сообщение #777
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Вот тут то и засада... Некуда засунуть там "if elsе"... Без программирования...
Composter
сообщение 23.9.2015, 18:03
Сообщение #778
Из: Газ-Ачака
какое програмировае?как сцепка параметров о чем вы?
создаете марку трубы называете внешений диаметр , туда вставляете метку с именем параметра "внешний диамтер", создаете другую марку называете внутренний диаметр туда добавляете метку с именем параметра "внутренний диаметр" . и когда вам нужно поставить внутренний диаметр выибираете марку внутренний диаметр, когда наружны выбираете марку внешний диамтер. зачем програмирование???????
можно создать одну марку с типоразмерами , и туда добавить и внутренний и внешний и условный. пример прикладываю
Сообщение отредактировал Composter - 23.9.2015, 18:08
Прикрепленный файл  _2__________________21_601_2011.zip ( 194,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
v-david
сообщение 23.9.2015, 18:05
Сообщение #779
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
йа плакаль... и это будущее проектирования! думал наши заклятые друзья заварили кашу только на украине и бл.востоке, а они еще и здесь отметились ... йа плакаль... флуд, конечно.
Сообщение отредактировал v-david - 23.9.2015, 18:05
denik
сообщение 23.9.2015, 18:16
Сообщение #780
По моему ничего не выйдет. Труба системное семейство, и заранее в него общий параметр не всунеш, а в аннотацию идет именно он ( ну или системный). В проекте можно сделать расчетный параметр, который по типу трубы будет указывать соответствующий размер. И этот расчетный парметр можно использовать в спецификации, т. е. будут к примеру Ду20, Д=25х3 ну или как душа пожелает. Только этот расчетный параметр в аннотацию не вставишь. И передать его значение общему параметру у меня лично не получается. А сделать общий параметр с формулой в проекте по моему невозможно.
В целом я согласен, ни к чему усложнять жизнь если можно решить стандартными средствами. Но количество типоразмеров тоже задалбывает, каждый раз перебирать. кроме того еще толщину трубы надо вбивать ручками. А так была бы универсальная выноска и большая кнопка )))
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 20:52
