87 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Revit MEP, Предлагаю излагаться здесь
Composter
сообщение 23.9.2015, 18:33
Сообщение #781
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
я не понимаю как вы хотите чтобы выноска за вас определяла что вам нужен наружный или внутренний диаметр?
если вы до 50 диаметра используете один тип трубы а после 50 другой, то очнь легко создается фильтр на трубы меньше с диметром меньше или больше 50. вначале расставляете все по наружному диметру с толщиной стенки, потом фильтом отключаете те диаметры где все нормально, остаются только те трубы в которых нужно поменять марку на внуренний диметр, выделяете все марки труб и меняете на другой тип. делов на 5 секунд
Шпилька
сообщение 23.9.2015, 18:56
Сообщение #782
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
А мне идея Джона понравилась... Оно понятно, что можно обойти разными способами (способ с фильтрами Компостера самый оптимальный), но... если бы можно было прикрутить условие иф, было бы веселее...
Composter
сообщение 23.9.2015, 22:21
Сообщение #783
Из: Газ-Ачака
я вобще по поводу обозначений на чертеже не парюсь, пишу везде условный проход, а в общих данных вставляю примечания где пишу для каждого размера уствный , наружний и толщину.
опять же это можно через dynamo сделать, добавить общий парметр текстового типа к трубам, и выноски делать на него, а dynamo написать формулу для его вычисления.
P.S. самого оптимального способа нет - есть просто оптимальный.
Сообщение отредактировал Composter - 23.9.2015, 22:23
Jon
сообщение 24.9.2015, 8:59
Сообщение #784
revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472
у меня нет такого фильтра который мог бы фильтровать до сегмента . так как у меня в внутри ВГП трубах сидит сегмент после 50 диаметра электросварные трубы, поэтому фильтр не помогает..
Сообщение отредактировал Jon - 24.9.2015, 9:00
colius
сообщение 24.9.2015, 9:03
Сообщение #785
Пользователь №: 39246
Цитата(v-david @ 23.9.2015, 18:05) *
йа плакаль... и это будущее проектирования! думал наши заклятые друзья заварили кашу только на украине и бл.востоке, а они еще и здесь отметились ... йа плакаль... флуд, конечно.
+1
Composter
сообщение 24.9.2015, 10:51
Сообщение #786
Из: Газ-Ачака
а какая разница для фильтра какие там сегменты у вас.
denik
сообщение 24.9.2015, 11:03
Сообщение #787
Пользователь №: 6874
У меня тоже наподобие, только с полипропиленом объединено. К тому же как мимнимум 5 типов труб присутствуют в проекте так что одним условным диаметром не обойдешься.
Так об этом и речь, только познаний по динамо не хватает.
Jon
сообщение 24.9.2015, 11:26
Сообщение #788
Из: МОСКВА
Еще одна печаль у ревита! жалко что в таблицы *.csv нельзя загнать текст, цены бы не было этому ревиту wink.gif))))))))
Спасибо ! я думал другой фильтр , а этим думаю возможно надо попробовать!! хорошо когда есть умные люди которые делятся знаниями. Есть такое поверие если хочешь что то навсегда запомнить поделись этим знанием с другими...
Шпилька
сообщение 24.9.2015, 11:34
Сообщение #789
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
+1000!!!!!!!!!!!!!
Дэник, давай с тобой объединимся и откроем тему про Динамо? Я уже видюшек натаскала... А ТРЕТЬИМ У НАС БУДЕТ ГЛАМ!!! (я с ним уже договорилась...)!!! Ну и надеюсь, г-да Компостер и Джон нас не покинут... wub.gif wub.gif wub.gif
+1000!!!!!!!!!!!!!!!
(чей-то я сегодня щедрая больно...)
Сообщение отредактировал Шпилька - 24.9.2015, 11:32
denik
сообщение 24.9.2015, 11:57
Сообщение #790
Если бы включение фильтра можно было настроить на комбинацию клавиш или на какую нибудь кнопку... А так надо выполнить 8 кликов мышкой по разным кнопкам и окошкам, а потом еще столько же чтобы отключить. Многовато рутины для банальной операции, потому вопрос автоматизации остается.
Оказывается можно хотя и с плясками, ну как обычно. Вот адресок на пост нашего коллеги
http://revitlook.blogspot.ru/2015/08/blog-post_31.html
Я не против только делится нечем, есть аж два скрипта ))). А вообще надо бы такую тему с привязкой именно к МЕР, потому как большинство уроков по архитектуре.
Шпилька
сообщение 24.9.2015, 12:24
Сообщение #791
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Да я и не предлагаю делиться. Я предлагаю УЧИТЬСЯ!!! Согласитесь, умение создавать семейства намного больше, чем библиотека всех семейств в мире. Так и с Динамо. ИМХО.
Кстати, 8 октября будет Аутодеск Юнивесити, и там живьем будут и Глуханюк, и Лобанов. В Москве. Там еще 13 октября региональный день, но тут я не очень читала... Если интересно, могу вечером скинуть программку на 8 октября.
Composter
сообщение 24.9.2015, 12:41
Сообщение #792
Из: Газ-Ачака
8 кликов это очень много? а если включить голову, то можно уложиться за 2.
добавляете фильтр с сортировкой по диаметрам на вид, отключаете или включаете его (в зависимсти от ваших требований), создаете шаблон где оставляете галочку на фильтрах, потом удаляете все фильтры на листе и тоже создаете шаблон. В итоге за 2 клика можно включить фильтр и за 2 клика выключить.
на счет dynamo, я же выкладывал примеры, если вы их откроете и посмотрите то по аналогии можно сделать для обозначения диаметров. Но тут опять же если у вас будет в проекте сталь и пластик менше 50 то и для пластика будет условный диамтер.
denik
сообщение 24.9.2015, 13:04
Сообщение #793
8 кликов - это минимум 4 воздухораспределителя, установленных в проекте, а получается тратишь не понятно на что. И не 8 а 16.
Так и думал что про шаблоны видов вспомните. Ну я взял худший вариант. И все равно 4,5 клика (выделить вид, контекстное меню, выбор пункта, двойной щелчок по шаблону) biggrin.gif.
За примеры большое спасибо, я их использовал для вставки стандартных параметров типа единиц измерения для всех воздуховодов. Ну и в принципе увидел как практически использовать динамо для своих целей, хотя пока и в ограниченном диапазоне.
denik
сообщение 24.9.2015, 14:12
Сообщение #794
Ну я имел в виду глубину своих познаний. Хотя учиться когда есть работающие примеры, притом в виде скриптов, намного легче.
Composter
сообщение 24.9.2015, 16:04
Сообщение #795
Из: Газ-Ачака
осталось только самая малость - найти человека для которого слова revitapi и python что то значат, а не являются набором английских букв.
ViktoriyaI
сообщение 24.9.2015, 17:04
Сообщение #796
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 246062
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, у меня возникли проблемы при создании семейства шумоглушителя. Как сделать так, чтобы он автоматически присоединялся к воздуховоду? Хотя, я сделала все соединители. Может не задала какие-то параметры особые, помимо габаритных размеров? Или кто-то владеет подобным видео-уроком? В общем, нужна помощь)
Шпилька
сообщение 24.9.2015, 17:57
Сообщение #797
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Категория должна быть - арматура воздуховодов. Тогда будет цепляться к воздуховодам.
Гм... ну там, слева сверху экрана четыре кнопки свойств. Вам нужна правая верхняя...
И там, под категорией, в Типе Детали тыкните "Вставляется"...
Сообщение отредактировал Шпилька - 24.9.2015, 17:49
ViktoriyaI
сообщение 25.9.2015, 9:11
Сообщение #798
ViktoriyaI
сообщение 25.9.2015, 9:56
Сообщение #799
Хм...шумоглушитель-то вставился, но воздуховоды почему-то под уклоном стали, если смотреть в разрезе. Не хватает какого-то центрового элемента?
Шпилька
сообщение 25.9.2015, 10:01
Сообщение #800
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Файл? Желательно с сечением, где воздуховоды закривило.
ViktoriyaI
сообщение 25.9.2015, 10:13
Сообщение #801
Так обстоят дела
Прикрепленный файл  _____________.jpg ( 550,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
Прикрепленный файл  ______________2.jpg ( 325,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Шпилька
сообщение 25.9.2015, 10:20
Сообщение #802
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Нет. Файл Ревита, сориентированный на глушитель.
ViktoriyaI
сообщение 25.9.2015, 10:23
Сообщение #803
Не разрешает отправить файл(
Шпилька
сообщение 25.9.2015, 10:41
Сообщение #804
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Не позволяет отправить архив?
ViktoriyaI
сообщение 25.9.2015, 10:45
Сообщение #805
Простите, не часто файлы отправляю, не сообразила, что надо добавить в архив)
Прикрепленный файл  ___________________________.rar ( 221,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Composter
сообщение 25.9.2015, 11:08
Сообщение #806
Из: Газ-Ачака
ну у вас опорный уровень не по середине детали располагается, а по низу.Поправьте и будет вам счастье
Шпилька
сообщение 25.9.2015, 11:10
Сообщение #807
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Смотрим через сечение шумоглушителю в морду и тянем за верхнюю плоскость и за нижнюю. Он должен четко держаться за центральную плоскость, а у Вас центральноя плоскость ездит куда не надо.
Итак, видим цель и верим в себя! Цель - при всех дерганьях вспомогательных плоскостей центр шумоглушителя не должен съезжать (в плане у Вас именно так и сделано, а сбоку чей-то не срослось...)
ViktoriyaI
сообщение 25.9.2015, 11:13
Сообщение #808
Человеческое спасибо!!! С марками я как-то справилась, что привязка по середине, а тут не подумала!
Jon
сообщение 28.9.2015, 14:50
Сообщение #809
Из: МОСКВА
Господа бывают ли бесплатные плагины которые автоматом делают строительные отверстия в перекрытиях стенах? https://apps.autodesk.com/RVT/ru/List/Searc...ery=Cut+Opening
Сообщение отредактировал Jon - 28.9.2015, 14:51
Jon
сообщение 28.9.2015, 16:04
Сообщение #810
Из: МОСКВА
Есть ли в ревите поиск марок аннотаций по содержанию?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 22:11
