87 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Revit MEP, Предлагаю излагаться здесь
lewa
сообщение 8.2.2011, 17:53
Сообщение #91
Из: Тюмень
Пользователь №: 57304
Что-то тема умирает.... MasterV, можете скинуть этот файл проекта? Хочу некоторые вещи посмотреть.
MAXIII
сообщение 17.2.2011, 16:42
Сообщение #92
инженер-проектировщик
Пользователь №: 3144
А как в Revit посчитать гидравлику и аэродинамику всей сети, чтоб можно было подобрать оборудование? Или тыкать на каждый элемент и считать вручную?
lewa
сообщение 18.2.2011, 18:06
Сообщение #93
Из: Тюмень
Цитата(MasterV @ 26.10.2009, 15:03) *
В идеале - модель здания должна быть передана от архитектора/конструктора. Тогда задаем параметры по помещениям (есть предустановленные, в зависимости от назначения, но можно поставить и свои), задаем город в котором находится объект или координаты по широте/долготе (программа сама находит в своей базе ближайшую метеостанцию). Получаем расчеты по помещениям - теплотехнический для отопления и кондиционирования и воздухообмены для вентиляции. Строим сначала логические системы (накидываем оборудование, т.е. источники и потребители), потом соединяем их в физические с помощью трубопроводов или воздуховодов с приблизительными диаметрами. Сделав это, подгоняем диаметры под нужные скорости или потери давления.
Олег(093)
сообщение 3.3.2011, 15:34
Сообщение #94
Пользователь №: 96882
Добрый день всем. Почитал эту ветку форума, да так и не совсем разобрался что к чему. Попадаются термины "Ревит", "МЕР", "MagiCAD" и просто "AutoCAD". Я знаком только с обычным "AutoCAD". Кто может объяснить "на пальцах" какая программа для чего предназначена и являются ли они самостоятельными, или это "надстройка" к AutoCAD.
дмитрий01
сообщение 4.3.2011, 10:52
Сообщение #95
Пользователь №: 18901
Ревит и Меп самостоятельные проги, а вот маджик это надстройка. Все программы предназначены для построения и расчета (некоторые из них) инженерных сетей
MC2007
сообщение 4.3.2011, 10:55
Сообщение #96
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (дмитрий01 @ 4.3.2011, 10:52) *
Странное это слово - надстройка blink.gif Никогда его не понимал... Я также считаю некорректным называть МЕП тоже надстройкой к AutoCAD.
MagiCAD, как и МЕП, это приложение, написанное на ObjectARX. Иначе можно сказать, что Ревит и МЕР это надстрока к MS Windows rolleyes.gif
Так, что как я вижу ответ на вопрос Олег(093):
1. MagiCAD и MEP это приложения для AutoCAD, созданные для автоматизации проектирования инженерных сетей зданий. Оба приложения созданы с использованием API-интерфейса AutoCAD - ObjectARX. Программирование осуществляется на C++. Приложение ARX это динамически подключаемая библиотека DLL.
2. Revit MEP это уже решение другого плана. Если в AutoCAD черчение, в основном, ведется базовыми примитивами (линии, квадраты и т.п.), то в Revit это называется моделлирование и работа осуществляется заранее созданными объектами (сущностями), являющимеся цифровыми прототипами реальных объектов. Просто так чертить не получиться. Чертежи получаются только после выполнения модели объекта.
Сообщение отредактировал MC2007 - 4.3.2011, 11:09
lewa
сообщение 4.3.2011, 11:04
Сообщение #97
Из: Тюмень
2 MC2007:
Вы человека совсем запутает терминами типа ObjectARX )))))))
Сообщение отредактировал lewa - 4.3.2011, 11:04
MC2007
сообщение 4.3.2011, 11:13
Сообщение #98
Из: Moscow
QUOTE (lewa @ 4.3.2011, 11:04) *
2 MC2007:
Надстройка еще больше путает. У нее какой-то, на мой взгляд пренебрежительный оттенок. Если AutoCAD использует библиотеки DirectX или OpenGL (опять, скажите, страшные термины rolleyes.gif), которые являются API интерфейсами в Windows, то нельзя AutoCAD называть надстройкой над Windows или DirectX laugh.gif
Так уж получается, что современное ПО это как матрешка - некая композиция различных технологий.
Сообщение отредактировал MC2007 - 4.3.2011, 11:14
lewa
сообщение 4.3.2011, 11:27
Сообщение #99
Из: Тюмень
Что есть, то есть, Вы правы.
Олег(093)
сообщение 4.3.2011, 13:44
Сообщение #100
Цитата(MC2007 @ 4.3.2011, 11:55) *
1. MagiCAD и MEP это приложения для AutoCAD....
2. Revit MEP это уже решение другого плана...
MC2007, спасибо за ответ, но я конечно мало что понял. Мне в принципе фиолетово, что на каком языке программируется и как это работает. Я же просил объяснить "на пальцах"... :-) Если у меня (допустим) на компе нет даже автоКАДа стандартного. Какую из указанных программ я могу поставить как самостоятельную? Спрошу по другому... Вот у меня есть дома проги: AutoCAD и SPDS (для оформления чертежей). Просто так СПДС не поставить, если на компе не установлен АвтоКАД. Вот такую прогу я и назвал "надстройкой", можете назвать её "дополнением". А вот есть программа Microstation, которая работает сама по себе и не требует никаких автоКАД'овских продуктов, т.е. она самостоятельная. Получается, что MagiCAD без установки автоКАДа работать не будет, а Ревит будет. Я правильно понимаю?
Ещё один момент в котором не разобрался - как я понял есть просто "MEP", а есть "Revit MEP". Это разные программы?
И последний вопрос... Какая из программ позволяет делать гидравлический расчёт, особенно касаемо вентиляции?
lewa
сообщение 4.3.2011, 13:53
Сообщение #101
Из: Тюмень
есть Autodesk AutoCAD MEP и есть Autodesk Revit МЕР. разница м/у ними в том, что первая не BIM, а последняя BIM (что такое BIM спросите у Гугла)
По моему мнению, на данном этапе у MagiCad'а с расчетами лучше.
Олег(093)
сообщение 4.3.2011, 14:09
Сообщение #102
Спасибо за ответ. Тогда ещё вопрос. MagiCAD сам по себе, отдельно от автоКАДа не работает?
lewa
сообщение 4.3.2011, 15:19
Сообщение #103
Из: Тюмень
Да не за что. Нет, не работает. Вам бы, что бы понять, что это и к чему, попасть на толковую презентацию или тест-драйв.....
дмитрий01
сообщение 4.3.2011, 16:08
Сообщение #104
что вы человека путаете своими терминами, если б я года три-четыре назад такой вопрос спросил и мне так ответили, то я бы на этот форум еще долго не заходил )))
MagiCAD это как СПДС без автокада работать не будет, вот это я и назвал надстройкой! и ничего большее в этот термин не вкладывал!
Autodesk AutoCAD MEP это тот же самый автокад обычный только тут есть библиотека элементов (труб, коробов вентиляции, проводов, стены, окна и т.д. и т.п.) впринципе расчеты никакие не делает, но с небольшим гемороем позволяет сосчитать грамотную спецификацию. Вывод: если работаешь в автокаде, то переходить проще и легче на AutoCAD MEP.
Autodesk Revit МЕР и Autodesk Revit это уже другие продукты, это как Autodesk AutoCAD MEP и Autodesk AutoCAD соответственно. Но только отличие Revit от AutoCAD колосальное, заново придется переучиваться, другой интерфейс, другая философия. Единственно в чем сходство, так это то что оба продукта от Autodesk, на этом же оно и заканчивается, над этими продуктами работают разные люди в той же Autodesk.
MC2007
сообщение 5.3.2011, 15:34
Сообщение #105
Из: Moscow
QUOTE (дмитрий01 @ 4.3.2011, 16:08) *
Дмитрий, тут вы не совсем внимательно прочитали что я написал выше. MEP является таким-же точно приложением к AutoCAD как и MagiCAD, написанном на ObjectARX. Просто MEP и AutoCAD поставляются в одном флаконе.
Тоже самое и упомянутая вами СПДС. В совокупности с AutoCAD, решение MEP называют вертикальным.
Тут вы уже не правы. Отдельно Autodesk Revit не существует. Есть решения Autodesk Revit MEP, Autodesk Revit Architecture, Autodesk Revit Structure. А в случае AutoCAD - есть сам AutoCAD, и есть приложение к нему MEP. В комплекте это называют AutoCAD MEP.
Да, это так. Revit это объектный подход, манипуляция реальными цифровыми прототипами, черчения там нет. Это скорее моделлирование.
Сообщение отредактировал MC2007 - 5.3.2011, 15:35
toxan
сообщение 5.3.2011, 16:29
Сообщение #106
Пользователь №: 11043
Уважаемый MC2007 есть у меня к Вам несколько вопросиков по поводу Magicad for Revit:
1. Появиться ли возможность работать с базами не через интернет ???
2. Планируется ли пополнение баз оборудования в ближайшее время, в частности фирм востребованных на российском рынке???
3. Планируется ли добавить такие компоненты как вентиляторы, особенно интересны наиболее распространенные модели канального типа???
4. Планируется ли создание универсальной обезличенной базы, со свободной геометрией для типового оборудования???
5. Возможность оформления аксонометрических/изометрических схем??
В общем с MC 4 revit можно даже работать в ревит, программа действительно очень гибка и позволяет получать визуально данные для анализа, при должной настройки позволит обеспечить сквозное проектирование.
MC2007
сообщение 7.3.2011, 13:45
Сообщение #107
Из: Moscow
QUOTE (toxan @ 5.3.2011, 16:29) *
Пока нет, загрузка оборудования только через Интернет.
Все зависит от их желания... Создание баз для производителей платное.
Думаю, да
Возможно, зависит от необходимости. В Revit семейства открыты для изменений - возьмите похожее и переделайте.
Трудно сказать, пока такой информации у меня нет...
Сообщение отредактировал MC2007 - 7.3.2011, 13:45
toxan
сообщение 9.3.2011, 21:44
Сообщение #108
Надеюсь в ближайшее время появиться что-то подобное...
http://www.youtube.com/watch?v=hCEwlc2C0P4
lewa
сообщение 12.3.2011, 9:56
Сообщение #109
Из: Тюмень
По поводу марок есть выход из ситуации, можно посмотреть здесь
Котенька
сообщение 7.4.2011, 16:42
Сообщение #110
Пользователь №: 59814
У меня получилось проектировать в Revit MEP примерно так
не могу сказать что все так как хотелось бы... первый блин комом, но дальше проще и понятней))
расчеты не делала, пока разбираюсь с чертежной частью
Сообщение отредактировал Котенька - 7.4.2011, 16:43
lewa
сообщение 8.4.2011, 6:03
Сообщение #111
Из: Тюмень
Скрин качеством лучше выложите, пож-ста.
дмитрий01
сообщение 8.4.2011, 9:00
Сообщение #112
Довольно не плохо получилось.
блог зачетный
Котенька
сообщение 8.4.2011, 9:57
Сообщение #113
Именно Вы видели мою работу на revitcity.ru
lewa
сообщение 8.4.2011, 10:48
Сообщение #114
Из: Тюмень
[quote name='Котенька' post='635273' date='8.4.2011, 12:57']Именно Вы видели мою работу на revitcity.ru
и в правду, не признал сразу. Вот поэтому я за одинаковые ники ))))
Котенька
сообщение 8.4.2011, 22:52
Сообщение #115
да уж)) были б свободны ники
osy3
сообщение 30.5.2011, 11:36
Сообщение #116
Пользователь №: 22206
Народ, подскажите, делает ли ревит деталировочные чертежи по вентиляции. В описании программы пишут, а я не могу найти ничего подобного , после установки программы на комп. Если кто в курсе, выложите скрин, в каком виде они(деталировки). Очень нужно!
MC2007
сообщение 1.6.2011, 20:12
Сообщение #117
Из: Moscow
QUOTE (osy3 @ 30.5.2011, 12:36) *
Нет, не делает. Правда можно отдельно вынести компонент из семейства и образмерить вручную. Но автоматической функции нет. Хотя приведите пример ваших чертежей, может что и можно придумать.
osy3
сообщение 2.6.2011, 6:07
Сообщение #118
А пример есть в самой программе. Я про вентиляцию.
Гость_russmaks_*
сообщение 7.6.2011, 22:35
Сообщение #119
НАРОД! Может кто разобрался как добиться автоматического отображения фланцев на трубопроводах при вставке фланцевого оборудования? (Revit mep 2012)
Сообщение отредактировал russmaks - 7.6.2011, 22:38
MC2007
сообщение 10.6.2011, 9:53
Сообщение #120
Из: Moscow
QUOTE (russmaks @ 7.6.2011, 23:50) *
Для того, чтобы появились фланцы необходимо в настройках серий труб указать наличие фланцевого соединения, а также в семействе этой трубы загрузить семейства фиттингов с фланцами из библиотеки. Также не забудьте подгрузить семейства самих фланцев. См. рисунки.
Прикрепленный файл  Pipe_series.png ( 124,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 304
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 5:51
