Revit MEP, Предлагаю излагаться здесь |
4.12.2015, 11:12
Пользователь №: 6874
Не очень понятен смысл конструирования подобной трубы. Вы будете моделировать движения газов и воздуха по дымоходу??? Сомневаюсь что это реально в Ревите. Внешне же трубу можно изобразить хоть трубой с классификацией например "Прочее" либо воздуховодом. Для трубы кстати можно задать толщину стенки соответствующую диаметру изоляции дымовой трубы и будет присоединение по диаметру выбросного патрубка котла, а внешний диаметр соответствовать дымоходу с изоляцией.
7.12.2015, 9:03
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Здравствуйте. Подскажите, можно ли разделять системы трубопроводов какими-либо другими элементами, кроме оборудования? Запорной арматурой, например? Revit в качестве основы для новой системы предлагает использовать только семейства с типом "Оборудование", а мне бы хотелось разбивать трубную сеть на более мелкие подгруппы по другим видам узлов.
7.12.2015, 9:41
Пользователь №: 222848
Цитата(denik @ 4.12.2015, 12:12)  Не очень понятен смысл конструирования подобной трубы. Вы будете моделировать движения газов и воздуха по дымоходу??? Сомневаюсь что это реально в Ревите. Внешне же трубу можно изобразить хоть трубой с классификацией например "Прочее" либо воздуховодом. Для трубы кстати можно задать толщину стенки соответствующую диаметру изоляции дымовой трубы и будет присоединение по диаметру выбросного патрубка котла, а внешний диаметр соответствовать дымоходу с изоляцией. Спасибо за ответ, вопрос исчерпан т.к: СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 6.5.4 Подачу наружного воздуха, необходимого для горения, следует предусматривать: для индивидуального теплогенератора с закрытой камерой сгорания - отдельным воздуховодом снаружи здания;
7.12.2015, 12:38
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Цитата(Sindarkon @ 7.12.2015, 9:03)  Здравствуйте. Подскажите, можно ли разделять системы трубопроводов какими-либо другими элементами, кроме оборудования? Запорной арматурой, например? Revit в качестве основы для новой системы предлагает использовать только семейства с типом "Оборудование", а мне бы хотелось разбивать трубную сеть на более мелкие подгруппы по другим видам узлов. не совсем понятно что вы имеете ввиду. Разбивать систему чтобы какой то определенный параметр был различным? или чтобы в спецификации отдельно считалось? если для спецификации то самы простой вариант в параметре комментарий вбить определенную информацию, и потом с помощью фильтров сортировать
7.12.2015, 12:52
Из: Питера
ComposterЦитата Разбивать систему чтобы какой то определенный параметр был различным? или чтобы в спецификации отдельно считалось? В принципе, для всего. И для спецификаций, и для графического разделения. Отдельный параметр под систему - это жуткий костыль. Я устану для всех элементов разводки такой параметр назначать и отслеживать его потом при изменениях. Мне проще отдельное семейство оборудования создать, чтобы системы разбивать.
7.12.2015, 15:53
Если вы хотите прокладывать трубопроводы в одной линии но разными семействами трубопроводных систем, то я читал о таком способе. После установки арматуры или соединительной детали, трубу с открытым концом удаляем и от арматуры можно начать чертить трубой, принадлежащей другой трубопроводной системе. Главное чтобы классификация системы совпадала (Подача там или обратка). Если я правильно вас понял. О нюансах не знаю поскольку сам не использую.
7.12.2015, 17:11
Из: Питера
denik Да, я так пробовал. Но при последующем присоединении одной системы к другой всей трубной разводке автоматически назначается одна система.
7.12.2015, 17:17
Из: Газ-Ачака
Ну так нужно было говорить чтобы параметр "тип семейства" был разный. Можно разбвивать арматурой и оборудованием. Если же хотите не создавать специальную арматуру, то можно и через соеденительные детали сделать.Выбираете команду "разделить элемент"(SL), щелкаете по трубе, заходите в свойство появившегося семйства, выбираете соединители, ставите свойства "глобальный,расчеиный,двусторонее" сохраняете по именем понятным вам. Загружаете в проект, и теперь через этот соединетельный элемент можно соединять системы с различным параметром "тип семейства", а главное не надо его долго искать достаточно теперь использовать команду "разделить элемент" и выбрать новый соединительный элемент
7.12.2015, 19:39
Пользователь №: 35681
Цитата(Assmed @ 4.12.2015, 9:46)  Добрый день уважаемые коллеги! А кто может помочь советом, хочу начертить коаксиальный воздуховод от котла и присоединить к коллективному дымоходу. т.е представляет собой две трубы, которые расположены 1 в другой и имеют одну общую ось. Из закрытой камеры горения котла по внутренней трубе движется образовавшаяся смесь газов. Внешняя же труба является путем для воздуха с улицы, который предварительно нагревается. Вопрос в чем, как мне начертить в Ревит если там только стандартные трубы идут ? А зачем Вам стандартная труба? Рисуйте стандартным воздуховодом, если задача поставлена "начертить"...
8.12.2015, 8:38
Из: Питера
ComposterЦитата заходите в свойство появившегося семйства, выбираете соединители, ставите свойства "глобальный,расчеиный,двусторонее" Да, похоже, придётся отдельное семейство под разделение систем создавать.
9.12.2015, 11:54
Добрый день! Вопрос таков, когда создаем систему отопления, как правильно сделать: создавать две системы подача и обратка потом соединять их приборами (радиаторами) или создаем одну систему отопления (систему трубопроводов) и просто возле радиаторов на коннекторах задаем приток и обратка ??? Спасибо!!!
9.12.2015, 12:16
revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472
Цитата(Assmed @ 9.12.2015, 11:54)  Добрый день! Вопрос таков, когда создаем систему отопления, как правильно сделать: создавать две системы подача и обратка потом соединять их приборами (радиаторами) или создаем одну систему отопления (систему трубопроводов) и просто возле радиаторов на коннекторах задаем приток и обратка ??? Спасибо!!! Посмотрите тут. http://revitcity.ru/index.php?option=com_e...&Itemid=633 в семействе радиаторов необходимо ставить классификацию приток и обратка
9.12.2015, 17:13
У меня тоже такой же радиатор, только вот насчет системы трубопроводов вопрос... мне одну систему создавать (как отопление) и соединить в кольцо ??? или отдельно подача, отдельно приток ???
9.12.2015, 17:47
Из: МОСКВА
Отдельно чертится подающий и обратный трубопровод
Имя системы создается автоматически, в конце его меняют на любое значение
14.12.2015, 17:18
Здравствуйте Уважаемые пользователи Revit! Создал двухконтурный настенный газовый водонагреватель (семейство) все работало, но в последнее время редактировать семейство не удается... например редактировать выдавливание и т.п при нажатие на редактировать семейство программа не реагирует. В чем может быть причина ? файл Прикреплен, если не сложно помогите разобраться....
16.12.2015, 7:46
Из: МОСКВА
Задача для гениев ревита! Стенам, полам, окнам присвоить коэффициент теплопередачи. Помещению или пространству присвоить параметр внутренняя температура. Создать спецификацию совместную по помещениям и одновременно ведомость отделки, ну и в ней вбить формулы теплотехнического расчета. существующая в ревите функция ттр расчета не может присвоить конкретному помещению температуру, плюс сложновато изменить коэффициент теплопроводности стены! плюс ревит не сможет сделать одновременно два типа стены с разными коэффициентами! ВОЗМОЖНО ЛИ СОЗДАТЬ единую спецификацию отделки помещений и спецификацю пространств?
18.12.2015, 22:41
Пользователь №: 27089
Цитата(Assmed @ 14.12.2015, 17:18)  Здравствуйте Уважаемые пользователи Revit! Создал двухконтурный настенный газовый водонагреватель (семейство) все работало, но в последнее время редактировать семейство не удается... например редактировать выдавливание и т.п при нажатие на редактировать семейство программа не реагирует. В чем может быть причина ? файл Прикреплен, если не сложно помогите разобраться.... Краткость - сестра таланта. Помните об этом, когда даете название вашим семействам... проблема ваша решается банальным переименованием семейства.
21.12.2015, 17:12
Bird спасибо ))) выручил!!!
27.12.2015, 12:53
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Господа, напомните, если можно, тем, кто в танке. Как маркировать воздуховоды по низу, а не по центру?
28.12.2015, 16:09
Кругляк на схеме по моему только по центру цепляется. Прямоугольный на схеме, чтобы низ указать, надо включить средний или высокий уровень детализации тогда можно и верх и низ указать. Если на разрезе и он не попадает на линию разреза то все три отметки ставятся. А вот если прямоугольный поперек разрезать то только центр цепляется, надо проводить опорную плоскость, прикреплять к низу воздуховода и к ней ставить отметку.
28.12.2015, 16:18
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Спасибо, Деник!!!
30.12.2015, 11:29
Из: Казань
Пользователь №: 56692
а на схемах на схемах он токо посередине метку ставит, как сделать что б низ прямоугольного воздуховода показывал а не середину
Сообщение отредактировал alexershik - 30.12.2015, 11:30
4.1.2016, 11:17
Цитата Прямоугольный на схеме, чтобы низ указать, надо включить средний или высокий уровень детализации тогда можно и верх и низ указать.
5.1.2016, 14:05
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Пытаюсь сделать семейство с тремя соединителями (на слияние потоков), причем расход третьего должен быть суммарным от первых двух. Первые два - расчетные, третий - заданный. Но если я параметрирую расходы, они перестают автоматически сниматься с воздуховодов... По идее, тут нужен системный, но я не понимаю, как его подсоединить... Ну или может у кого есть аналогичное семейство?
5.1.2016, 14:45
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Шпилька, попробуй глянуть это мое семейство и проанализировать ход моих мыслей в нем. Единственное что условие "Приток/Вытяжка" задается вручную.
13.1.2016, 15:00
Пользователь №: 39246
Коллеги, добрый день! Цитата(glam @ 25.3.2015, 13:04)  Напор вешается на парный соединитель обозначающий обратку.
Кол-во скачиваний: 56Сделал все как на рисунке, но потери давления не передаются дальше радиатора, т.е. потери по трассе 0Па
Кол-во скачиваний: 15Можете подсказать, что делаю не так. Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал colius - 13.1.2016, 15:03
13.1.2016, 15:08
Из: МОСКВА
я так понял в трубах нужно отдельно табом считать потери давления в подающем трубопроводе, потом отдельно в обратном и путем сложения можно найти сумму, попробуйте кнопку "инспектор систем"
13.1.2016, 15:19
Цитата(Jon @ 13.1.2016, 15:08)  я так понял в трубах нужно отдельно табом считать потери давления в подающем трубопроводе, потом отдельно в обратном и путем сложения можно найти сумму, попробуйте кнопку "инспектор систем" Не совсем Вас понял. Но в инспекторе систем давление по сети и правда отображается, но при выходе из него потери по сети 0Па
