87 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Revit MEP, Предлагаю излагаться здесь
Jon
сообщение 13.1.2016, 15:32
Сообщение #931
revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472
вся ветка может занулятся если дальше по пути стоит какой-нибудь неправильный тройник, отсоедините систему и попробуйте просчитать ее отдельно. и вообще причин может быть тысяча! на словах не разобраться найдите правильный проект где все считается и сравнивайте по пунктам все значения параметров
colius
сообщение 15.1.2016, 13:53
Сообщение #932
Пользователь №: 39246
Я просто разбираюсь с семействами. Взял теперь вентиляцию, создал Дроссель с нуля, а ситуация такая же: он подхватывает и передает расход, но его потери не учитываются и не передаются. Мне кажется я не учитываю какого то нюанса при создании семейства.
Jon
сообщение 15.1.2016, 13:56
Сообщение #933
Из: МОСКВА
Таблицы Ашаре в ревите не работают вообще, выбирают положение (не определено) и коэффициент вручную в вписывают в семейство
colius
сообщение 15.1.2016, 15:56
Сообщение #934
Так у меня потери давления клапана в семействе и забиты, только они в нем так и сидят, на сеть не передаются
Шпилька
сообщение 17.1.2016, 19:59
Сообщение #935
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
А есть ли способ передавать расход с одной точки в другую, особенно в другой файл? Ну как в Меджикаде?
А то архи модель разбивают на части, и та же вентиляция разбивается на части... А как передать расход воздуховода из одного файла в другой? Чей-то мне кажется, что никак... mellow.gif
Шпилька
сообщение 18.1.2016, 21:42
Сообщение #936
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Ну вот ради интереса... Все умеют или никому не нужно? Аутодесковский стандарт, выданные в декабре, рекомендует разбивать модель ни отдельные файлы... А как инженерию то разобьешь? Это ж не стена...
cpt
сообщение 20.1.2016, 14:59
Сообщение #937
Пользователь №: 103554
по сути ручками добавить элемент с расходом и вписать в него расход из другого файла, для автоматизации можно конечно попробовать сделать копирование с мониторингом связей, но я это пока не пробовал организовывать.
Шпилька
сообщение 20.1.2016, 20:51
Сообщение #938
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Ручками не интересно...
Сpt! Если получится что-то подобное, отпишитесь, пожалуйста!
glam
сообщение 20.1.2016, 20:57
Сообщение #939
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Шпилька, а шо эта ваша хваленая Динама не сдюжит такую задачу осилить по мониторингу и синхронизации передачи расходов с напорами между несколькими файлами?
Я видел что в магиревите появились какие-то виртуальные притоки, но честно говоря пока смутно представляю как они работают и есть ли в них что-то общее с виртуальными притоками от магиавтокада.
Шпилька
сообщение 20.1.2016, 21:35
Сообщение #940
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Глам... Дайнемо (после Аутодеска стало в тренде называть ее.. его.. так) может и сдюжит, да я вот могу не сдюжить... laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Я в Динамо только стадионы, закручивающиеся башни и армированные пандусы научилась делать... wub.gif wub.gif wub.gif
Просто Аутодеск выдал в декабре стандарт, что файлы нужно бить по сколько-то там метров... А как бить инжинирию не уточнил... Ну архи бьют, а что инжам делать... Ведь почти во всех здания есть парковка, и почти всегда она идет отдельным файлом... То есть сама вентиляция в одном файле, а вентиляторы от нее - черт знает где...
glam
сообщение 20.1.2016, 22:16
Сообщение #941
А инжам бить архов, шоп неповадно было.
Судя по всему нам в самое ближайшее время предстоит это веселье испытать на своей шкуре, так что начинаем искать решение уже сейчас. Спасибо, Шпилька, что затронула столько важный вопрос.
cpt
сообщение 21.1.2016, 8:00
Сообщение #942
Если вкратце то через мониторинг можно скопировать только оборудование, но не трубу.
При этом надо создать оборудование, в котором входящий расход жидкости выписывался в отдельный параметр, а выходящий поток принимался равным этому параметру, тогда при копировании для мониторинга будет переносится величина расхода и она будет задаваться на трубу в нашем файле.
Но у меня пока не получилось сделать связь.
И сразу возникает вопрос с передачей давления.
baga
сообщение 21.1.2016, 10:57
Сообщение #943
Из: Россия
Пользователь №: 4203
Добрый день. Никто не знает как форкамеру сделать?
cpt
сообщение 21.1.2016, 12:41
Сообщение #944
что вы подразумеваете под сделать форкамеру, вам геометрию или какие то расчёты?
Шпилька
сообщение 21.1.2016, 13:29
Сообщение #945
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Общий воздуховод с суммированием расходов от разных систем я сделать не смогла. Это в тему про форкамеру.
baga
сообщение 21.1.2016, 14:10
Сообщение #946
Из: Россия
нет геометрию чтобы один воздуховод входил а два выходила без переходов. В magicad есть подобная команда "распред. коробка"
Шпилька
сообщение 21.1.2016, 14:28
Сообщение #947
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
А через врезку не получается?
cpt
сообщение 21.1.2016, 14:35
Сообщение #948
сделайте отдельно семейство тройников воздуховодов со своими индивидуальными размерами и назовите форкамерой
denik
сообщение 21.1.2016, 15:23
Сообщение #949
Пользователь №: 6874
У меня есть адаптер под кондиционер, возможно он вам что-то подскажет. Если использовать категорию "Соединительные детали", то надо выбирать "Тип детали" Мультипорт, во всяком случае адаптер работает.
cpt
сообщение 21.1.2016, 17:13
Сообщение #950
У меня пленумы фанкойлов похожим образом сделаны.
В подобных ситуациях с коллекторами я просто делал отдельный элемент с расходом и задавал на нём расход равный сумме расходов стояков.
baga
сообщение 22.1.2016, 10:02
Сообщение #951
Из: Россия
Спасибо получилось)))))))))))))
baga
сообщение 22.1.2016, 11:01
Сообщение #952
Из: Россия
кстати нашел сайт где большой выбор семейств может кому то пригодится (http://www.revitcity.com/)
colius
сообщение 27.1.2016, 17:29
Сообщение #953
Цитата(colius @ 13.1.2016, 15:00) *
Сделал все как на рисунке, но потери давления не передаются дальше радиатора, т.е. потери по трассе 0Па
Так я и не понял в чем прикол, но при выводе отчета по потерям давление на радиаторе учитывается, на дросселе учитываются (правда странно две штуки их один передает давление нормально второй завышает в несколько раз, но это я еще поковыряюсь), т.е. в отчете вроде все норм.
Коллеги подскажите если кто сталкивался по следующим вопросам:
1. Семейства созданные в 14 ревите работают в более старших версиях?
2. Создал диффузор. Отдельно приток, отдельно вытяжка проблем нет. Можно ли сделать универсальный диффузор приток/вытяжка? (пробовал через коннекторы: глобальный/двухстронний - не работает);
3. По поводу коэффициента отводов. Понятно, что с таблицей Ашрае косяк. Пытаюсь выставить свой коэффициент пишет ошибка ввода. Может я не так понял чего?
glam
сообщение 27.1.2016, 18:05
Сообщение #954
Немножко замороченный мой самопальный отвод, но потери считает корректно. Единственный неудобный момент - в свойствах элемента надо выставлять метод определения потерь давления "Не определено". По умолчанию нельзя задать этот метод чтобы он всегда использовался в дальнейшем для данного типа элементов, поэтому сначала чертится сеть, затем выбираются все элементы и выставляется метод определения потерь давления. Фактически в семейство вбиты те же самые таблицы ASHRAE, ну и вроде бы для пары частных случаев КМСы из наших ВСН, но алгоритм выбора КМС реализован несколько иным образом, поэтому и считается всё нормально.
Сообщение отредактировал glam - 27.1.2016, 18:13
Прикрепленный файл  M_Round_Elbow.zip ( 406,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
denik
сообщение 28.1.2016, 13:39
Сообщение #955
Судя по выложенным семействам вы используете встроенный расчет аэродинамики? Просто в большинстве сообщений я читал негативные отзывы об этом расчете. Да и мой собственный опыт показывает что при стандартных настройках и семействах выдает полный бред. Если вам удается его использовать с получением приближенных к реальности результатов, хотелось бы услышать комментарий о направлении в котором стоит двигаться. Если же конечно будет время и желание rolleyes.gif .
mac26062606
сообщение 17.2.2016, 11:46
Сообщение #956
Пользователь №: 287970
Подскажите пожалуйста при переходе в визуальный стиль трассировка лучей , всплывает окно "произошла ошибка при прорисовке" , в проект было загружено пару скаченных семейств и именно из за них не работает ( т.к после их удаления все работает) что делать ? Спасибо
Шпилька
сообщение 17.2.2016, 23:47
Сообщение #957
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
motov
сообщение 18.2.2016, 15:57
Сообщение #958
Из: Тула
Пользователь №: 13750
Народ, где достать семейства Revit? Давайте тему создадим и все будем выкладывать туда семейства, а так поодиночке мы до скончания веков будем рисовать семейства. Говорят в Сингапуре весь город отрисован в BIM-моделе и на гос. уровне поддерживается это начинание и общая постоянно пополняемая база с доступом всем гражданам страны. Вот это подход. А у нас каждый варится по своему и мучается... Давайте отдельную тему только для семейств создадим!!!
denik
сообщение 18.2.2016, 18:37
Сообщение #959
Вообще-то это все уже обсуждалось ранее. Вот к примеру информация
http://bim2b.ru/16-besplatnyh-bibliotek-semeystv-revit
Шпилька
сообщение 18.2.2016, 23:55
Сообщение #960
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Мотов!
В чем проблема? Создавай тему. Да и Глам в свое время предлагал...
Недавно переименовала ревитовский родной клапан... Регулярно вышибается...
Чей-то у них в соединителях недоработано... Мягко говоря...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 2:59
