Revit MEP, Предлагаю излагаться здесь |
26.3.2016, 18:43
Из: МСК-СПБ
Пользователь №: 27157
Коллеги, подскажите плиз...
Делаю сейчас форматы.
Загрузил семейство метрическое, создал внутри рамку, проставил размеры, заблокировал. Вычертил основную надпись. Проставил размеры - заблокировал. Создал форматы А3-А1 Ставлю созданную инвентарную надпись (боковой штамп) - без надписей меняется в зависимости от формата.
А надписи остаются на месте.
весь потратил на поиски - но так и не смог найти. В чем же дело?
26.3.2016, 19:40
Пользователь №: 39246
Цитата(Composter @ 25.3.2016, 20:26)  да, диспетчер проектов-семейства-трубопроводные системы. Для меня удобно что в любой момент поменять цвета на системах и легко понять где тепло/холод/гвс/хвс и прочее. Спасибо. А про коэффициенты отводов сможете подсказать? Цитата(colius @ 27.1.2016, 17:29)  3. По поводу коэффициента отводов. Понятно, что с таблицей Ашрае косяк. Пытаюсь выставить свой коэффициент пишет ошибка ввода. Может я не так понял чего?
Сообщение отредактировал colius - 26.3.2016, 19:43
27.3.2016, 0:25
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Цитата(x-legend @ 26.3.2016, 18:43)  Ставлю созданную инвентарную надпись (боковой штамп) - без надписей меняется в зависимости от формата.
весь потратил на поиски - но так и не смог найти. В чем же дело? А штамп в группе? Или сам по себе?
27.3.2016, 12:26
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Цитата(colius @ 26.3.2016, 19:40)  3. По поводу коэффициента отводов. Понятно, что с таблицей Ашрае косяк. Пытаюсь выставить свой коэффициент пишет ошибка ввода. Может я не так понял чего? Разделитель между целой частью и дробной запятая, а не точка
27.3.2016, 12:39
Из: МСК-СПБ
Цитата(Шпилька @ 27.3.2016, 0:25)  А штамп в группе? Или сам по себе? В группе. https://drive.google.com/open?id=0B9MfuCx1e...elcxZU1ST2tQVGcРешил вопрос следующим образом: создал 2 группы штампов. От Основной надписи до Инвентарной проставил размер. Этому размеру поставил метку с определением ТЕКСТ. Для каждого формата прописал значения этого размера и заблокировал. Вроде все заработало. Только вот логику я так и не понял, а именно: 1. Если мы создали группу - то почему группа перемещается при определенной метке (ТЕКСТ)? 2. Почему при отсутствии группы - ячейки двигались, а текст нет? Если вы удалите размер от Основной надписи до Инвентарной, и попытаетесь изменить формат - вы сразу поймете - о чем именно я писал.
Сообщение отредактировал x-legend - 27.3.2016, 12:43
27.3.2016, 22:23
Пользователь №: 22025
Вечер добрый.
Недавно разговаривал с нач. отдела ОВ в одной фирме, ориентированной на работу в Ревите, так вот он сказал, что Магикад больше к ревиту не нужен. Все что нужно ревит умеет сам и они начиная с 2015 года постепенно уходят от связки Ревит+Магикад.
Можно комментарий по данному вопросу от тех кто в теме?
Autodesk сумел сделать полноценный продукт во всех отношениях??
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 27.3.2016, 22:42
27.3.2016, 22:47
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (Hiro Nakamura @ 27.3.2016, 22:23)  Недавно разговаривал с нач. отдела ОВ в одной фирме, ориентированной на работу в Ревите, так вот он сказал, что Магикад больше к ревиту не нужен. Все что нужно ревит умеет сам и они в течении 2015 года постепенно уходят от связки Ревит+Магикад.
Можно комментарий по данному вопросу от тех кто в теме? Странно, однако. А как быть с расчетами? С расчетной информацией для компонентов? Да и семейства создавать не так уж и просто для каждого проектировщика... Место для приложений в Ревит всегда останется, это точно. Вопрос не в том, можно ли что-то сделать в Ревит, а вопрос на сколько сложно, какие усилия нужны и каковы затраты (внедрение, поддержка ресурсов и т.п.). Но вот это считать не очень принято. Тут я уже написал несколько тезисов. Лучший способ разобраться в вопросе - просто внимательно посмотреть на софт: изучить Ревит, посмотреть на Магикад. Переход на новое ПО это не такая уж простая задача, не все так идеально, как говорят. Попробуйте ответить на простой вопрос - если так просто и легко, и в руках появился совершенный софт без недостатков, почему вся отрасль мгновенно не перешла на него и не пользуется преимуществами? Везде нужно читать между строк. QUOTE (Hiro Nakamura @ 27.3.2016, 22:23)  Autodesk сумел сделать полноценный продукт во всех отношениях?? Если синонимом "полноценный" считать "совершенный", то нет, вряд ли такое возможно. Везде есть свои плюсы и минусы. Но желание видеть лишь одно, в угоду своим амбициям, сильно ограничивает наши возможности здравого восприятия. На всякий случай, положу тут несколько ссылок на сравнение производительности Ревит и Ревит с Магикадом: https://www.youtube.com/watch?v=VhrH7tkXBpUhttps://www.youtube.com/watch?v=rs_YE9x9yt4https://www.youtube.com/watch?v=rs_YE9x9yt4...7D0rl0xaR1oEZ_ghttps://www.youtube.com/watch?v=1GbWL0uZEqEКое-какие видео из блога: http://ventsoft.ru/blog
Сообщение отредактировал MC2007 - 27.3.2016, 23:06
27.3.2016, 23:22
Пользователь №: 79559
QUOTE (MC2007 @ 27.3.2016, 22:47)  Странно, однако. А как быть с расчетами? С расчетной информацией для компонентов? Да и семейства создавать не так уж и просто для каждого проектировщика... Место для приложений в Ревит всегда останется, это точно. Вопрос не в том, можно ли что-то сделать в Ревит, а вопрос на сколько сложно, какие усилия нужны и каковы затраты (внедрение, поддержка ресурсов и т.п.). Но вот это считать не очень принято. Тут я уже написал несколько тезисов. Лучший способ разобраться в вопросе - просто внимательно посмотреть на софт: изучить Ревит, посмотреть на Магикад. Переход на новое ПО это не такая уж простая задача, не все так идеально, как говорят. Попробуйте ответить на простой вопрос - если так просто и легко, и в руках появился совершенный софт без недостатков, почему вся отрасль мгновенно не перешла на него и не пользуется преимуществами? Везде нужно читать между строк. Именно несовершенствование современного ПО и не хотения его совершенствовать, дает возможность заработать денег стартапам, так как такие гиганты будут покупать ваши идеи, что бы вы никогда не создали это современное ПО, которое можно будет использовать деситялетиями и использоваться проектировщиками без какой надобности модрнизации его, так что ИТ специалисты дерзайте, денег вы на этом все равно заработаете, путем покупки ваших идей гигантами, как магикад, автокад и др. Ведь создать такой софт, который требуется уже 20 лет не составляет проблемы современного ИТ....
Сообщение отредактировал MC2007 - 27.3.2016, 23:28
27.3.2016, 23:32
Из: Moscow
QUOTE (alexius_sev @ 27.3.2016, 23:22)  Именно несовершенствование современного ПО и не хотения его совершенствовать, дает возможность заработать денег стартапам, так как такие гиганты будут покупать ваши идеи, что бы вы никогда не создали это современное ПО, которое можно будет использовать деситялетиями и использоваться проектировщиками без какой надобности модрнизации его, так что ИТ специалисты дерзайте, денег вы на этом все равно заработаете, путем покупки ваших идей гигантами, как магикад, автокад и др. Ведь создать такой софт, который требуется уже 20 лет не составляет проблемы современного ИТ.... Но вот такие статьи у меня вызывают грусть: http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=18458 или http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=18454В России же, развитие локальных программных продуктов весьма трудная задача - слабая поддержка со стороны рынка, нет финансовых ресурсов... P.S. Предлагаю всем желающим присоединиться к обсуждению BIM и стандартов с ним связанных: http://forum.abok.ru/index.php?showforum=101
Сообщение отредактировал MC2007 - 27.3.2016, 23:36
29.3.2016, 10:48
Из: Газ-Ачака
3.4.2016, 17:29
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
А как можно сделать молнию разреза на разрезах? В Акаде в СПДС есть блок разреза-молнии... А в Ревите я этой молнии найти не могу... Нарисовать черточками могу, но... мне кажется... это не наши методы...
4.4.2016, 9:49
Пользователь №: 120238
Народ, почему ревит ругается, при попытке объединения двух форм, сферы и цилиндра, центр сферы лежит в начале оси цилиндра, радиусы одинаковые.
5.4.2016, 15:50
Пользователь №: 174620
Цитата(Шпилька @ 3.4.2016, 17:29)  А как можно сделать молнию разреза на разрезах? В Акаде в СПДС есть блок разреза-молнии... А в Ревите я этой молнии найти не могу... Нарисовать черточками могу, но... мне кажется... это не наши методы... Вы про линию обрыва (как в express tools)? Вот есть семейства типа такого http://weandrevit.blogspot.co.uk/2015/02/blog-post_10.html или можно самому наваять. Если ещё актуально
5.4.2016, 16:50
Из: Газ-Ачака
Подскажите что нужно сдлеать чтобы все отображалось нормально. А то у меня сейчас выглядит вентиляция вот так
5.4.2016, 22:53
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Янгмен, актуально! Правда я нашла себе уже одно семейство... Попробую оба варианта...
Сообщение отредактировал Шпилька - 5.4.2016, 22:55
6.4.2016, 22:01
Из: Moscow
QUOTE (Composter @ 5.4.2016, 16:50)  Подскажите что нужно сдлеать чтобы все отображалось нормально. А то у меня сейчас выглядит вентиляция вот так У меня подобное было, когда кривой драйвер видеокарты был. Пробовали в Ревите аппаратное ускорение отключать? Есть еще приколы с эскизными линиями, но вроде не похоже на то...
Сообщение отредактировал MC2007 - 6.4.2016, 22:06
6.4.2016, 22:16
Из: Moscow
QUOTE (Airborne @ 4.4.2016, 9:49)  Народ, почему ревит ругается, при попытке объединения двух форм, сферы и цилиндра, центр сферы лежит в начале оси цилиндра, радиусы одинаковые. А можете пример выложить?
26.4.2016, 7:23
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Коллеги, ну я более-менее научилась делать отверстия по киевскому варианту. Деник прав, он наиболее удобный. Но иногда я копирую высотные отметки с этажа на этаж, а когда переделываю их с фактической на нижнюю, то он они исчезают. То есть как фактическая она есть, а как нижняя (или верхняя), они исчезают. Что это может быть?
28.4.2016, 17:55
Пользователь №: 50210
Господа специалисты, никто не поделиться семейством радиаторов с боковым подключением, буду очень признателен.
28.4.2016, 18:39
или с нижним "нормальных" производителей
Сообщение отредактировал Spi11 - 28.4.2016, 18:43
4.5.2016, 17:54
Пользователь №: 138324
Добрый день, коллеги! По специальности я ВКшник, хочу изучить Revit. Вопрос собственно такой - облегчит ли мне процесс проектирования знание Revit, если все остальные коммуникации и архитектура выполнены в 2D? И можно ли будет при этом в нем чертить?
4.5.2016, 20:17
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Чертить сможете, но жизнь не облегчит! )))))))))))) Да же если все работают в Ревите. Процесс перехода уж больно получается тяжкий...
5.5.2016, 1:08
Пользователь №: 72595
Цитата(Lucky Luciano @ 4.5.2016, 19:54)  если все остальные коммуникации и архитектура выполнены в 2D? Какой смысл в таком случае работать в Ревите? Тогда лучше в магике, там хоть какие-никакие расчеты делаются
6.5.2016, 9:37
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
смотрел ролик по последней версии ревита. такая интересная функция появилась - разбивка трассы (воздуховодов или труб) под изделия конкретного изготовителя. Т.е. получаются почти монтажные чертежи, когда все прямые участки разбиваются на воздуховоды мерной длинны, добавляются отводы, тройники с фланцами. красота просто. или это и раньше было и я просто не в теме совсем. )
6.5.2016, 10:18
Пользователь №: 6874
Сама идея формирования систем из деталей производителя появилась вроде бы в 2016, но там было именно формирование системы с нуля, а не замена рассчитанной системы на элементы производителя. И система из элементов производителя не рассчитывалась. В смысле диаметры не подбирались по скорости или потере давления.
6.5.2016, 10:26
Из: Газ-Ачака
раньше это было только только в надстройках, большая часть которых были платными.
6.5.2016, 10:45
Пользователь №: 543
это же выглядит как волшебство )) чем дальше, тем больше вертят полезного. только как то медленно. это сколько же времени прошло, пока в этом релизе они догадались сделать строки, которые могут формировать текстовую строку из параметров модели. в инвенторе эта фишка с 2009 года. а тут... просто странно. И ещё не совсем понял. А подвесы и кронштейны крепления это теперь тоже семейство, или опять же они и раньше были?
Сообщение отредактировал ssn - 6.5.2016, 10:48
6.5.2016, 11:48
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Цитата(ssn @ 6.5.2016, 10:45)  И ещё не совсем понял. А подвесы и кронштейны крепления это теперь тоже семейство, или опять же они и раньше были? Ну и для тех, кто до сих пор в 15-м... В 16-м Ревите появились подвесы и крепления? Или это было в 15-м, но я пропустила?
6.5.2016, 12:01
Пользователь №: 543
13.5.2016, 14:20
Можно частично изолировать трубы?
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
