Восполнение пожарного запаса в резервуаре, Побор насоса |
25.11.2010, 13:24
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Dima_UA @ 25.11.2010, 12:22)  а я про сменность воды  а я про проточность в РЧВ
25.11.2010, 13:28
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Цитата(Vict @ 25.11.2010, 13:24)  а я про проточность в РЧВ  а какая разница между проточностью и сменностью в рчв?
25.11.2010, 13:31
полуинтеллигент
мне кажется вы путаете регулирующую емкость с емкостью запаса... И обьем РЧВ вы еще не рассчитали
25.11.2010, 13:34
Из: Львов Украина
Цитата(Vict @ 25.11.2010, 13:31)  мне кажется вы путаете регулирующую емкость с емкостью запаса... И обьем РЧВ вы еще не рассчитали  и в той и в другой, если они для хоз-пыт, должна вода менятся через 48 часов
25.11.2010, 13:37
полуинтеллигент
Дима, если у вас подводка к сантехприбору на Ду 15, а ввод на 300.... праздники(вот скоро новый год  ), а сторож один - как вы обеспечиваете сменность воды?
25.11.2010, 13:41
Из: Львов Украина
Цитата(Vict @ 25.11.2010, 13:37)  Дима, если у вас подводка к сантехприбору на Ду 15, а ввод на 300.... праздники(вот скоро новый год  ), а сторож один - как вы обеспечиваете сменность воды?  через 12 часов после праздника после выпитого большого количества спиртного кратность водообмена увеличется в несколько раз
25.11.2010, 13:43
полуинтеллигент
ну эт понятно  А я вот про те 10 дней шо будут гулять все кроме сторожей... - они ведь тоже имеют право на 48 часовой обмен воды
25.11.2010, 13:46
Из: Львов Украина
давайте не будем гадать!
есть конкретный обект.....и вся правда только Михаилу известна
25.11.2010, 13:59
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Предлагаю вариант:
25.11.2010, 14:02
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Цитата(Михаил I @ 23.11.2010, 12:34)  Добрый день. Имею скважину, которая подает воду на хозпитье и заполняет резервуары. Резервуары нужно восполнить за 24 часа, отсюда расход необходимый 5л/с. На хоз-питье нужно 1л/с. На какую производительность подобрать насос? Нормально ли будет работать насос с частотником на производительности 5л/с, если в основном насос работает в режиме от 0-1л/с? Так и не понятна схема водоснабжения. Из первых постов автора следовало, что имеется скважина, которая качают в сеть (на предприяние) и имеется ответвление на пожарный резервуар, которое открывается только при пополнении пожзапаса. Позже, выясняется, что скважины две. Кроме того, оказывается дебет огромадный. Позже выяснилось, что в резервуаре нужна "сменность воды" То есть резервуар работает на сеть и в нём же хранится пож запас. ... То есть, похоже, что имеется и НС второго подъёма... Если так, то 1. подбираете погружной насос с рабочей зоной ближе к 3 л/с. и кидаете пару их в скважины. можно обойтись без частотника, по старинке. Автоматизируете работу насосов по уровню в РЧВ. Пусть насосы работают по очереди, а при падении уровня воды ниже уровня пожарного запаса включаются оба. А НС -2 с частотником пусть себе работают на сеть.
Сообщение отредактировал Сандугач - 25.11.2010, 14:06
25.11.2010, 14:09
полуинтеллигент
Цитата(Dima_UA @ 25.11.2010, 12:46)  ..и вся правда только Михаилу известна вот пусть и считает... не деньги зака
25.11.2010, 14:18
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Цитата(Spok_only @ 25.11.2010, 16:59)  Предлагаю вариант: Да, вот такими расходы будут при заполнении резервуров (возможно, никогда). В основном подача 1л/с одним насосом. Как при этом будут работать насосы? Ведь на 1л/с он будет работать весьма некорректно (т.к. он подобран на 6л/с). Цитата(Сандугач @ 25.11.2010, 17:02)  Так и не понятна схема водоснабжения. Промздание с потреблением пром+питье 1л/с. Пожрезервуары на улице (содержат объем только на пожар, без запаса на питье и прочего). Для восполнения этих резервуаров требуется как минимум 5л/с, чтобы успеть за 24 часа. Цитата(Vict @ 25.11.2010, 17:09)  вот пусть и считает... не деньги зака  Одна из задач инженера.
25.11.2010, 14:21
полуинтеллигент
плохо будет работать насос... если вас только это интересует.... Цитата Одна из задач инженера. ну да... в каждой инженерной задачи есть технико-экономическое обоснование... с экономическим обоснованием вы справились... осталась техническая составляющая... а тут, бах, и траблы
Сообщение отредактировал Vict - 25.11.2010, 14:24
25.11.2010, 14:55
Пользователь №: 28188
"Читал недавно статью о низкой экономической эффективности применения частотного преобразователя в системе скважинный насос - потребитель" - есть одна проблема со скважинными насосами управляемыми частотными приводами, по крайней мере это касается небольших насосов с подшипником скольжения. Насколько я знаю, 60% от номинальной частоты вращения - это предел для скважинников.
25.11.2010, 14:58
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(Михаил I @ 25.11.2010, 14:18)  Да, вот такими расходы будут при заполнении резервуров (возможно, никогда). В основном подача 1л/с одним насосом. Как при этом будут работать насосы? Ведь на 1л/с он будет работать весьма некорректно (т.к. он подобран на 6л/с). Я так понимаю ключевым в схеме который предлагает Spok_only является гидробак на 1м3. Сколько у вас суточное потребление на х.б. нужды?
25.11.2010, 16:27
полуинтеллигент
Цитата(Young @ 25.11.2010, 13:58)  Я так понимаю ключевым в схеме который предлагает Spok_only является гидробак на 1м3. ключевое у Спока п.2 в схеме, который является ошибочным по определению... соответственно и по расчету..
25.11.2010, 16:46
Из: Мск
Цитата(Vict @ 25.11.2010, 16:27)  ключевое у Спока п.2 в схеме, который является ошибочным по определению... соответственно и по расчету.. а какое допустимое кол-во включений в час у скважинного насоса? Сам принцип я так понимаю верен - посчитать гидробак по включениям в час и тогда насос будет нормально работать даже не смотря на то, что расход который он дает в 6 раз больше требуемого на бытовые нужды?
25.11.2010, 19:33
полуинтеллигент
Млин, вот даже не знаю как корректно ответить инженерам.... Своим, при таких схемах и вопросах - посылаю первый и последний раз... дальше увольнение за несоответствие.. Вас, вместе с Споком имею право послать только.... - в поиск, по всему инету(в библиотеку не посылаю, бо понимаю шо не зачем, да и в поиск по форуму тож промолчу)...
Сообщение отредактировал Vict - 25.11.2010, 19:34
26.11.2010, 6:52
Из: Екатеринбург
Цитата(positioner @ 25.11.2010, 16:55)  Насколько я знаю, 60% от номинальной частоты вращения - это предел для скважинников. Не утешительно. Цитата(Young @ 25.11.2010, 16:58)  является гидробак на 1м3. Можно будет попробовать. Цитата(Young @ 25.11.2010, 18:46)  а какое допустимое кол-во включений в час у скважинного насоса? до 30 в час Можно будет мембранник или тупо бак на 4 -5 кубов (в сутки 3 потребление). И небольшой "натрубный" насос.
26.11.2010, 8:06
Из: оно вам надо ?
Цитата(Vict @ 25.11.2010, 16:27)  п.2 в схеме, который является ошибочным по определению... соответственно и по расчету.. Допускаю, что с увеличением количества циклов (вкл./выкл.) насоса уменьшается время жизни мембраны.
26.11.2010, 8:27
полуинтеллигент
Спок, вы заложили не менее 20 включений, шо являеется абсурдом... Но даже если 20 включений - как у вас получился обьем м.бака 1 куб?
Чем меньше насос включается, тем больше он проживет... а для скважинных, на 100 метров рекомендуется не более 5-7 включений в час. Не, если насос имеет плавный пуск, защиты всевозможные возможно и более, но даже производители рекомендуют расчитывать на самое минимально допустимое количества включений. И дело не только в самом насосе, а во всем - от характеристики скважины до обвязки насоса...
26.11.2010, 11:14
Из: оно вам надо ?
Цитата(Vict @ 26.11.2010, 8:27)  Спок, вы заложили не менее 20 включений, шо являеется абсурдом... Для ЭЦВ - это было бы абсурдом. А вот Wilo-Sub TWU – максимальное число запусков за час составляет 20. Цитата(Vict @ 26.11.2010, 8:27)  Но даже если 20 включений - как у вас получился обьем м.бака 1 куб? По пунктам раздела 13 СНиП 2.04.01-85*: 1) Регулирующий объем емкости W, куб.м, определяем по формуле (21): W = 21,6/4/20 = 0,27 куб.м; 2) В = 1,3 - коэффициент запаса вместимости бака (из п.13.12); 3) А - отношение абсолютного минимального давления к максимальному (из п.13.12) A = 2,8/4,3 = 0,651 (я принял 18м – вкл. насоса, 33м – откл.; это не догма, Михаил пусть принимает другие значения); 4) Полную вместимость гидропневматического бака V, куб.м, определяем по формуле (30): V = 0,27х1,3/(1-0,651) = 1 куб.м. Цитата(Vict @ 26.11.2010, 8:27)  И дело не только в самом насосе, а во всем - от характеристики скважины до обвязки насоса... А вот с этим я согласен.
26.11.2010, 11:21
полуинтеллигент
Spok, вы вообще читаете то шо пишите и то шо пишут другие? Цитата(Vict @ 26.11.2010, 7:27)  Спок, вы заложили не менее 20 включений, шо являеется абсурдом... Цитата(Spok_only @ 26.11.2010, 10:14)  Для ЭЦВ - это было бы абсурдом. А вот Wilo-Sub TWU – максимальное число запусков за час составляет 20. Касаемо формул - какой потребный расход взяли?
Сообщение отредактировал Vict - 26.11.2010, 11:36
26.11.2010, 12:21
Из: оно вам надо ?
Цитата(Vict @ 26.11.2010, 11:21)  Spok, вы вообще читаете то шо пишите и то шо пишут другие? Иногда читаю. Я заложил в расчет 20 включений и посчитал объем гидропневматического бака. Насос с максимальным числом включений в час 30 (есть и такие) также будет хорошо работать с однокубовым баком. Цитата(Vict @ 26.11.2010, 11:21)  Касаемо формул - какой потребный расход взяли? 6х3,6=21,6 куб.м /час
26.11.2010, 12:27
полуинтеллигент
Цитата(Spok_only @ 26.11.2010, 11:21)  Иногда читаю. Я заложил в расчет 20 включений минимум 20 заложили.. Цитата 6х3,6=21,6 куб.м /час и нафига при потребном макс. 3,6 заложили 21,6?
26.11.2010, 12:48
Из: оно вам надо ?
Цитата(Vict @ 26.11.2010, 12:27)  и нафига при потребном макс. 3,6 заложили 21,6? А для того, чтобы (после пожара) этим же насосом восстановить пожарный объем воды за 24 часа (18*24=432куб.м) и не прекращать подачу воды потребителю (если это действительно нужно).
26.11.2010, 17:54
полуинтеллигент
ну а теперь, виртуально хоть, представьте свою схемку в работе после пожара, и очень надеюсь шо увидите - фиг потребитель шо получит пока рез. не заполнятся...
Програмульки канешна рулят, но еще хоть чуть-чуть к ним...
26.11.2010, 21:23
Из: оно вам надо ?
Цитата(Vict @ 26.11.2010, 18:54)  ну а теперь, виртуально хоть, представьте свою схемку в работе после пожара, и очень надеюсь шо увидите - фиг потребитель шо получит пока рез. не заполнятся... А вот это все как раз будет зависить от Цитата(Vict @ 26.11.2010, 9:27)  от характеристики скважины до обвязки насоса... Цитата(Vict @ 26.11.2010, 18:54)  Програмульки канешна рулят, но еще хоть чуть-чуть к ним... Если я и пользуюсь программульками, то только теми, которые создаю сам! Вам же советую просмотреть мультик "Крылья", там один мужик все воробья учил: "Ну кто так летает? Ну кто так крылами махает?"
26.11.2010, 23:04
полуинтеллигент
Цитата(Spok_only @ 26.11.2010, 20:23)  А вот это все как раз будет зависить от звиняйте, но в большей степени от серого вещества... Цитата Вам же советую просмотреть мультик "Крылья", там один мужик все воробья учил: "Ну кто так летает? Ну кто так крылами махает?" да эт понятно... куда мне уж до орла
27.11.2010, 0:32
Из: оно вам надо ?
Цитата(Vict @ 26.11.2010, 23:04)  да эт понятно... куда мне уж до орла  Видимо не совсем. Вместо того, чтобы "пудрить мозги", указали бы на ошибку в решении задачи, если такова есть!
