> разветвления воздуховодов
Гость_зелёная_*
сообщение 22.6.2006, 10:17
Здравствуйте!
Меня очень интересует такой вопрос: воздуховод от вентилятора разветвляется на две части. По проекту мне нужно их удлинить дальше. Но мешает стоящее оборудование. Возможно ли опять соединить эти две части в один воздуховод. Нигде с этим не сталкивалась.
сообщение 22.6.2006, 10:40
Пользователь №: 273
Возвожно,
только Вам надо просчитать аэродинамику,
местное сопротивление на разделении и соединении потоков.
Brust
сообщение 22.6.2006, 10:46
Пользователь №: 2639
В теории это возможно. В гидравлике такие участки называются гидравлически параллельными. А как известно аэродинамика построена на законах гидравлики.. rolleyes.gif Основное условие для таких участков заключается в том, что бы потери на этих 2 участках были приблизительно равны.. Иначе по участку на котором сопротивление сети меньше пойдет не расчетное количество воздуха а большее, что соответственно может привести к доп. шумам. Так же при соединении этих участков необходимо использовать тройники типа "ШТАНЫ"-потерь будет меньше. Так что я думаю, что при выполнении этих услови можно соеденять эти воздуховоды.. biggrin.gif
Гость_зелёная_*
сообщение 22.6.2006, 10:51
Я расширяю существующую систему. Естесственно я просчитываю её аэродинамику тоже. Меня волнует, что там указаны размеры жалюзийных решёток, но никаких данных по их площади сечения нет. Я брала максимальную площадь по каталогу. Правильно ли это?
e.o.l.
сообщение 22.6.2006, 11:42
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
доля живого сечения в жалюзийных решётках колеблется обычно в диапазоне 50-70% от площади присоединительного патрубка
а так у производителей в каталогах всегда можно найти
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 21:43
