> Выбросы системы ДУ на кровле Жилого дома
Vassyab
сообщение 25.11.2010, 1:35
Пользователь №: 39806
Коллеги, здравствуйте!
На кровле жилого здания есть выброс системы ДУ, так же там имеются в непосредственной близости (< 10 м) выбросные зонты естественной системы вентиляции квартир.
Что будет в случае пожара, ДУ включится, а, в отличии от механических систем, системы естественной вентиляции не закрываются. Не пойдёт ли поток газовоздушной смеси их системы ДУ в квартиры к ничего не подозревающим жильцам?
Интересует Ваше мнение, а также регламентирующие документы по данной ситуации.
Спасибо!
Сообщение отредактировал Vassyab - 25.11.2010, 1:45
EJIEHA
сообщение 25.11.2010, 10:22
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
А не надо в стороны выбрасывать. Делайте выброс вверх. И скорость побольше.
Vassyab
сообщение 25.11.2010, 22:43
Спасибо, конечно, но я как бы не рекомендации спрашиваю.
Мне интересно, что будет таком случае.
Vassyab
сообщение 26.11.2010, 15:12
Отбой,
"г) выброс продуктов горения, как правило, над покрытиями зданий и сооружений на расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции; выброс в атмосферу следует предусматривать на высоте не менее 2 м от кровли из горючих материалов; допускается выброс продуктов горения на меньшей высоте при защите кровли негорючими материалами на расстоянии не менее 2 м от края выбросного отверстия. Допускается выброс продуктов горения:
- через отдельные шахты на расстоянии не менее 15 м от наружных стен с окнами или от воздухозаборных или выбросных устройств систем вентиляции;"
komdiv
сообщение 26.1.2011, 15:19
Пользователь №: 17160
Цитата(Vassyab @ 26.11.2010, 15:12) *
Отбой,
Здесь имеется в виду 15 м, если отдельная шахта дымоудаления находится вне здания (за наружными стенами).
А на крыше, если от воздухозаборных отверстий приточки ПД (как правило, самой мощной приточной системы в здании) нормируется 5 м, то и для выбросных устройств естественной вентиляции, может быть, такого же расстояния будет вполне достаточно.
NOVIK_N
сообщение 26.1.2011, 18:02
Пользователь №: 71
... системы естественной вентиляции не закрываются. Не пойдёт ли поток газовоздушной смеси их системы ДУ в квартиры к ничего не подозревающим жильцам?
Газовоздушная смесь или, по просту говоря, дым имеет плотность меньшую, чем плотность воздуха в квартирах и в вытяжной шахте общеобменной вентиляции.
Интересно, какая сила может заставить дым пойти вниз?
Gemini
сообщение 26.1.2011, 18:11
Из: Россия
Пользователь №: 13959
вентилятор ДУ))
NOVIK_N
сообщение 27.1.2011, 13:36
Пользователь №: 71
2 Gemeni!
Даже при горизонтально ориентированных выпускных отверстиях крышного вентилятора дым из них выходит углом вверх. Дым должен быть холоднее воздуха, чтобы "проваливаться" в шахты естественной вытяжки.
Gemini
сообщение 27.1.2011, 18:52
Из: Россия
NOVIK_N, мой пост относился совершенно не к этой теме .. просто эта Ваша фраза улыбнула smile.gif
и вспомнился проект, где дым тянули вопреки всем законам физики вниз... это было купольное здание, почти всё из стекла, и архи никакого выхода наверх не дали, вот и пришлось ДУ решать каналами...так что сорри за оффтоп))
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 15:53
