> Реле давления
ANDRONE
сообщение 25.11.2010, 12:34
Пользователь №: 62866
Подскажите!!! кто знает, где лучше установить реле давления до мембранного бака или после? И как подключается к трубопроводу???
Сообщение отредактировал ANDRONE - 25.11.2010, 12:35
Ответов (1 - 3)
Koless
сообщение 25.11.2010, 13:05
Пользователь №: 21100
Я так понимаю реле с целью-автоматического отключения насоса-который подает воду в бак? Если для этого-то конечно до бака. Подключение труба-реле-труба-бак. С реле-сигнал на отключение и пуск насоса.
ANDRONE
сообщение 25.11.2010, 14:07
да для регулировки работы насоса скважинного..,но почему не после бака ? когда водорасбор осуществляется с быка к потребителю падает давление. А до бака давление осуществляет насос,, или не так? или вообще нет разници??? и с трубой как соединяется???
sashapvt
сообщение 25.11.2010, 18:45
Пользователь №: 15207
Разница существенна. Поставите после бака, рискуете его "накачать" свыше допустимого давления.
Почитайте прикрепленный в сообщении файл: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...st&p=586828
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 9:31
