> Выгребная яма в деревне не нравится соседу..., ...тот хочет подать в суд. Подскажите, как лучше быть
Гость_maxusxp_*
сообщение 25.11.2010, 20:18
Здравствуйте!
Вообщем, у меня следующая ситуация.
В деревне выкопали выгребную яму, для стоков из бани. "Стоки" это в основном из моечного отделения и купели (ее размер 1,5х1,5х1,5 м). Дно ямы залили бетоном, а стенки выложили из кирпича. Яма расположена на нашем участке примерно в 1 метре от соседского забора и 7-8 метрах от фундамента их дома. Глубина ямы метра 3, может меньше. Никаких колодцев и грунтовых вод поблизости нет.
Так этот сосед уже всю плеш мне проел, что это яма слишком близко к его дому (хотя стоит заметить, что его дом расположен в 10 см от забора!) и негерметичная. Боится, что это может повредить его фундаменту. В администрации района его послали, сказали, что это не их компетенция и в такие вопросы сосбственников земли они не вмешиваются. Он грозится пойти в суд.
Посоветуйте, что может быть в суде, и как лучше защищаться, какие доводы использовать? Надо ли мне доказывать, что яма герметичная, или он должен сам доказывать, что она НЕгерметичная?
Думаю заключить договор с обслуживающей организацией, чтобы ассенизатор обслуживал, эту бумажку показать в суде. Прокатит ли?
Он считает, что яма не соответсвует санитарным нормам. Но черт подери, это всего лишь стоки от бани, во всей деревне вообще просто в землю все выливают.
Igor Barishpolet...
сообщение 25.11.2010, 20:28
Пользователь №: 68
Покупают не дом, а соседей! Если что делают не специалисты (самоучки без специального образования) - готовьтесь переделывать!
Vict
сообщение 25.11.2010, 21:09
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(maxusxp @ 25.11.2010, 19:18) *
Он считает, что яма не соответсвует санитарным нормам. Но черт подери...
он правильно считает... а вам, черт подери, стоит прочесть правила форума и воспользоваться поиском...
Сообщение отредактировал Vict - 25.11.2010, 21:20
andrey R
сообщение 25.11.2010, 21:21
Пользователь №: 3370
Цитата(Vict @ 25.11.2010, 21:09) *
Не, ну Вы ж делайте разницу между малограмотными анженерАми, и ямовладельцами smile.gif
Я таки не врубился, куда из ямы то (якобы герметичной) стоки деваются?
Vict
сообщение 25.11.2010, 21:30
полуинтеллигент
Как куда?
Если стоков нет, то соседский дом в 10 см от забора... а когда стоки есть - они дом отодвигают на 7-8 метров biggrin.gif
andrey R
сообщение 25.11.2010, 21:34
Vict
сообщение 25.11.2010, 21:38
полуинтеллигент
andrey R
сообщение 25.11.2010, 21:39
Цитата(Vict @ 25.11.2010, 21:38) *
Ernestas
сообщение 25.11.2010, 21:53
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Она же якобы герметичная, и стоки "якобы"просачиваются через кладку,и "якобы" исчезают. smile.gif
Михаил I
сообщение 26.11.2010, 9:19
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
СНиП 30-02-97*
6.7.* Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть:
от жилого строения (или дома) - 3;
от постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4;
от других построек - 1;
от стволов высокорослых деревьев - 4, среднерослых - 2;
от кустарника - 1 м
Сосед нарушил нормы. Подайте на него в суд.
Баня - прочие постройки.
Емкость герметична, 8м достаточно до фундамента здания, если до забора соседа выполнен 1м то совсем хорошо.
Vict
сообщение 26.11.2010, 9:25
полуинтеллигент
перед тем как подобное советовать, стоит прочесть данный снип внимательней... wink.gif
Сообщение отредактировал Vict - 26.11.2010, 9:25
NezZayka
сообщение 26.11.2010, 9:53
Пользователь №: 60516
Доброго дня.
8.7. При неканализованном удалении фекалий надлежит обеспечивать устройства с местным компостированием - пудр-клозеты, биотуалеты.
Допускается использование выгребных устройств типа люфт-клозет и надворная уборная. Применение выгребных устройств должно быть согласовано в каждом отдельном случае на стадии разработки проекта с местными органами по регулированию, использованию и охране подземных вод, с учреждениями санитарно-эпидемиологической службы. Не допускается устройство люфт-клозетов в IV климатическом районе и III Б подрайоне.
СНиП 30-02-97*
andrey R
сообщение 26.11.2010, 10:03
Цитата(maxusxp @ 25.11.2010, 20:18) *
Вообщем, выкопали яму для стоков из бани
NezZayka
сообщение 26.11.2010, 10:29
не сливаете фекалии? хорошо вот Вам справка из СЭЗ
Vict
сообщение 26.11.2010, 10:37
полуинтеллигент
Цитата(andrey R @ 26.11.2010, 9:03) *
Зайка, а шо це за таке - СЭЗ?
andrey R
сообщение 26.11.2010, 10:38
Какого проекта, Зайка? smile.gif Сейчас на сам дом проекта не требуется, а Вы на яму предлагаете rolleyes.gif
NezZayka
сообщение 26.11.2010, 11:12
а ну тогда ладно), а СЭЗ это очепятка.
Просто пыталась помочь.
Vict
сообщение 26.11.2010, 11:34
полуинтеллигент
благородное действо...
Вот только обьясните(можете вместе с Михаилом) мне нерадивому - а шо имеют строительные нормы садоводческих товариществ, к санитарным претензиям соседа, дома в деревне ?
Гость_maxusxp_*
сообщение 26.11.2010, 16:11
Стоки из ямы будут выкачиваться ассенизатором, по мере необходимости. Примерный план расположения ямы выкладываю здесь.
Я понимаю, что в яме через кладку стоки все равно будут просачиваться в грунт, но эта яма не для жилого дома, где человек 5 постоянно живут. Это стоки из бани, где по 3 тазика раз в неделю выливать будут.
Я вот, что хочу узнать, если я принесу в суд тех. паспорт на баню и договор с ассенизаторной организацией, скажу, что яма герметичная без всяких проектов, хватит ли этого в суде?
Прикрепленный файл  CCF26112010_00000.jpg ( 82,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
andrey R
сообщение 26.11.2010, 16:15
Надо почитать местные правила застройки и благоустройства, нет ли там лимитированного расстояния от накопителя жидких бытовых отходов (ямы Вашей) до забора. Заодно может там есть и про расстояния от дома до забора. Тоже интересно в плане встречного иска соседу.
LordN
сообщение 26.11.2010, 16:47
послать соседа на три буквы. ему надо - вот пусть и докажет что вы чего-то где-то нарушили. судя по схеме криминала вообще нету никакого. в моей деревне все намного гуще и круче замешано и никто не возникает.
Vict
сообщение 26.11.2010, 18:14
полуинтеллигент
А встречный иск здесь неприемлим... только отдельный, но и здесь есть нюансы.. smile.gif
и таки может доказать(если знаком с нормами)... и как пошлет уже автора(решением суда), и мож на очень много денех..
То автор - быстренько заключайте договор с вашим ассенизатором(до даты подачи соседом в суд), и храните его как иконку... и лампадку не забудьте вовремя зажигать smile.gif
Vict
сообщение 26.11.2010, 18:39
полуинтеллигент
ы-ыыы... посмотрел рисунок я внимательней...
был бы я вашим соседом, а вы моим недругом - обул бы вас по самое не могу biggrin.gif
andrey R
сообщение 26.11.2010, 22:59
Vict
сообщение 26.11.2010, 23:09
полуинтеллигент
Цитата(andrey R @ 26.11.2010, 21:59) *
andrey R
сообщение 27.11.2010, 0:08
Цитата(Vict @ 26.11.2010, 23:09) *
Я ж не такой дотошный, как Вы, у профыл к людям не заглядываю, а в тексте он не озаботился smile.gif
Vict
сообщение 27.11.2010, 0:35
полуинтеллигент
Цитата(andrey R @ 26.11.2010, 23:08) *
andrey R
сообщение 27.11.2010, 0:37
Цитата(Vict @ 27.11.2010, 0:35) *
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:04
