26.11.2010, 11:26
Сообщение
#1
Группа: Участники форума Сообщений: 429 Регистрация: 21.9.2009 Из: Москва Пользователь №: 38700 |
Уважаемые Коллеги, заинтересовал вопрос функционала AutoCAD в части переноса объектов (для примера возьмем отрезок), задача - перенести отрисованный объект на растояние Х от другого объекта. Задача простая, но очевидного решения не имеет (для меня), т.е. я хочу - чертим трубопровод, рядом с ним еще несколько паралельных, по мере заполнения чертежа добавляются большое кол-во таких отрезков, далее хочу выстроить их так, чтобы растояние между отрезками было 1000, чтобы все было ровно, как же это сделать?
26.11.2010, 12:03
Сообщение
#2
сферический инженер-кун в вакууме Группа: Участники форума Сообщений: 1480 Регистрация: 4.9.2005 Из: прекрасное далёко Пользователь №: 1163 |
Какой то странный вопрос. А разнести объекты вручную на интересующие вас расстояния друг от друга используя привязки не вариант?
26.11.2010, 12:34
Сообщение
#3
Я же говорю, тут суть вопроса: Есть магистрали в коридоре, чертим дополнительную магистраль, но ведем ее не от уже существующих, а от установки, приходим в коридор, дальше я хочу чертить с отступом от уже начерченых объектов на нужное мне растояние, в этом и вопрос.
Конечно можно сделать оффсет, но вопрос именно, как "перенести" объект, естественно с привязкой, от уже начерченого. Т.е. выделяете линию, которая находится в стороне от места куда вам нужно перенести ее, применяете move и хотите перетащить к другому объекту, но с отступом от него на координату X. Либо другой вариант, есть 3 линии, параллельные друг другу, но на разном расстоянии друг от друга, например 100мм, 120мм, 123мм. Нужно выровнять их так, чтобы расстояние везде = 100мм. Glam, лучше на "ты". Сообщение отредактировал Wizlock - 26.11.2010, 12:37 |
26.11.2010, 13:20
Сообщение
#4
CAD Developer Группа: Участники форума Сообщений: 409 Регистрация: 6.2.2006 Из: C.-Петербург, Россия Пользователь №: 2062 |
Как вариант: выставить шаг с нужной точностью, установить ПСК и двигать объекты по шагу.
26.11.2010, 14:04
Сообщение
#5
Группа: Участники форума Сообщений: 346 Регистрация: 29.1.2009 Из: Питер Пользователь №: 28380 |
26.11.2010, 14:36
Сообщение
#6
Всё равно не понимаю в чем сложность. Ежедневно приходится массово что-то передвигать, выравнивать, оступать относительно уже начерченных объектов, команды в основном _move или _stretch. Выделил объект и пользуясь объектой трассировкой и полярным отслеживанием с шагом (у меня стоит шаг 25, на практике показавший свою удобность) до начала перетаскивания объекта делаю необходимый отступ и опять же объектной трассировкой привязываюсь к интересующему меня объекту. В общем то можно делать то же самое и уже когда объекты захвачены и удерживаются командой, но еще не указана точка их переноса. По сути один и тот же алгоритм результат которого не меняется при перестановке последовательности действий. Опять же можно и без полярного отслеживания с шагом тупо вручную с клавиатуры указать расстояние по трассировке от объекта.
_move если одиночная линия, или допустим труба или воздуховод в MagiCAD'е, суть от этого не меняется. _stretch - если группа связанных объектов. Я наверное зря это пишу, т.к. скорее всего всё равно чего-то недопонимаю. Уж больно простым мне видится этот вопрос. А вообще придет сфинкс и наснимает вам кучу роликов, он мастак. |
| Гость_Сфинкс_* |
26.11.2010, 14:51
Сообщение
#7
Guest Forum |
Ничего не понял из условия задачи, но рекомендую применить оффсет и/или/либо КРУГ радиуса равного расстоянию и перпендикулярно строить луч.
Также попробуйте сочинить псевдо динамический блок безделушку. |
26.11.2010, 15:11
Сообщение
#8
Демонстрация того как это обычно делаю я. В первом ролике не используется команда "смещение" из меню правой кнопки мышки, но используется ввод с клавиатуры, во втором используется но все перемещения делаются только по шагу полярного отслеживания.
26.11.2010, 15:17
Сообщение
#9
Инженер-проектировщик Группа: Участники форума Сообщений: 2090 Регистрация: 31.10.2005 Из: Москва Пользователь №: 1437 |
Изучите команду: 'cal
Возможности потрясающие и как я понял это именно то что вам нужно. напримервводим команду: 1)команда line 2)Вместо базовой точки начала черчения, команда: 'cal 3) end+[50,100] (как вариант используем середину, перпендикуляр и вообще любую команду привязка из автокада) 4) указываем ту самую конечную точку от которой хотим чертить (либо то что будет указано в коанде 2 точку привязки) В результате отрезок начинает чертиться с отступом 50 вправо по оси Х и 100 вверх по оси Y от заданной точки |
26.11.2010, 16:33
Сообщение
#10
Черти не отрезками, а полилинией. Потом командой подобие сместишь на заданное расстояние всю ветку.
Штатной команды распределения в каде нет. Сообщение отредактировал pavelP2009 - 26.11.2010, 16:35 |
26.11.2010, 16:41
Сообщение
#11
Glam, оказывается у меня не включена была функция в отслеживании полярных координат "Track using all polar angle",
pavelP2009, это я уже понял Спс за ответы, тему можно закрыть. |
| Гость_Сфинкс_* |
27.11.2010, 22:28
Сообщение
#12
Guest Forum |
Дарю свой мультик про бесподобное черчение без команды подобие, причём в отличие от мультика другого автора, у меня никто не запутается в трассировках полезной F10 & вредной F11.
27.11.2010, 22:44
Сообщение
#13
ничо так режиссер, 1.5 дня художественное произведение снимал. наверное по кадрам рисовал сидел.
а вообще ролик не смотрел, но осуждаю! зачем что-то еще снимать если автор сказал что тему можно закрыть. ты, дружище Сфинкс, лучше решай задачу того же автора, который спрашивал про автоматизированную вставку в файл блоков, уже имеющихся в файле, по заданным в экселе координатам, по аналогии с первой задачей по вставке текста, с которой ты публично справиться не осмелился. P.S. На всякий случай пишу что я уже эту задачу решил. Это так чтобы особо одаренные не думали что они откроют атлантиду или изобретут колесо Сообщение отредактировал glam - 27.11.2010, 22:55 |
| Гость_Сфинкс_* |
27.11.2010, 23:14
Сообщение
#14
Guest Forum |
Кроме автора, есть другие посетители темы, пусть учатся чертить.
Что касается вставки блоков, боюсь, будете вставлять псевдо динам блоки, а я против них. На неделе я решил задачу перевода текстов в чертежах, в многотысячных масштабах. Даже в БЛОКАХ! |
28.11.2010, 0:00
Сообщение
#15
Сфинкс, мало кто разделяет позиции солипсизма, которые ты исповедуешь. Так что мысль о том что
Цитата Кроме автора, есть другие посетители темы, пусть учатся чертить. я в общем целом поддерживаю. Ко всем же прочим идеям и посылам отношение прежнее - человек разумный должен эволюционировать, что в твоих стремлениях и рекомендациях ну явно никак не наблюдается на протяжении уже многих лет. Впрочем людям (некоторым) свойственно меняться, так что как знать, может быть и твой солиптический взгляд на мир когда нибудь сменится на иное мировоззрение и ты станешь пропагандировать другие идеи. Хотя если честно, сам я слабо в это верю, но меня это никоим образом не расстраивает. Сообщение отредактировал glam - 28.11.2010, 0:06 |
28.11.2010, 1:05
Сообщение
#16
<off>"Был он физик и был он дурак" ©A. и Б. Стругацкие - Понедельник начинается в субботу" - неверная цитата. В оригинале:
"Был он циник, и был он дурак" Сообщение отредактировал kpblc - 28.11.2010, 1:05 |
28.11.2010, 1:58
Сообщение
#17
Твоя правда, kpblc, спасибо за наводку. Поправил подпись. По памяти цитату вбивал. Память значит хреновая, впрочем эту книгу я в только в аудиоварианте слушал (надо будет перечитать в классическом понимании), так что неудивительно. Но ключевым словом, как ты понимаешь, всё равно было не физик и не циник.
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2026, 11:24 |
