> Работа холодных балок
Гость_slavichek_*
сообщение 26.11.2010, 13:11
Добрый день, уважаемые специалисты. Подскажите пож-та как происходит регулировка направления потока воздуха через холодную балку? А именно: скажем, когда холодная балка находится в режиме охлаждение, поток воздуха через сопла балки и решетку распределяется вдоль потолка. А когда балка в режиме нагрева, то наоборот- поток должен добивать до пола. Вопрос в механическом или электронном регулировании направления сопел...
vadim999
сообщение 26.11.2010, 16:33
Пользователь №: 15519
Цитата(slavichek @ 26.11.2010, 13:11) *
... А именно: скажем, когда холодная балка находится в режиме охлаждение, поток воздуха через сопла балки и решетку распределяется вдоль потолка. А когда балка в режиме нагрева, то наоборот- поток должен добивать до пола.
А от куда такая уверенность, что так и должно быть.
А можно ссылку приложить на подобную конструкцию или на исходняк. А то мож чего и проспал.
Сообщение отредактировал vadim999 - 26.11.2010, 16:35
tuguzak
сообщение 26.11.2010, 23:01
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
...в холодный период года tП может быть выше или ниже tВ в зависимости от значения теплопритоков, поступающих в помещения. Следовательно, приточные струи в основном неизотермические. Развитие таких струй происходит под влиянием инерционных и гравитационных сил, возникающих вследствие разности плотности воздуха в струе и помещении и выражаемых критерием Архимеда Аr. Траектория струи и параметры воздуха в ней зависят от соотношения названных сил. Влияние этих сил учитывается коэффициентом неизотермичности Кн, который вводят в формулы при расчете скорости приточного воздуха...
Мда уж, под балкой работающей на воздушное отопление сидеть совсем не хотелось бы unsure.gif
Гость_slavichek_*
сообщение 30.11.2010, 15:20
Так а с чем это связано? Ведь температура подаваемой горячей воды в балку не выше 35 градусов...
А насчет ссылок... Я собственно встречаюсь с 2мя производителями Trane и Halton... http://www.halton.ru/halton/ru/cms.nsf/pro...98?opendocument
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 9:16
