> Холодоснабжение приточной установки от системы VRV, целесообразно ли?
winch
сообщение 26.11.2010, 15:08
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140
Есть следующий вопрос:
В рассматриваемом здании проектируется система кондиционирования типа VRV на три этажа с офисными помещениями.
В цоколе - архив с проектируемой системой приточно-вытяжной вентиляции. Заказчик желает подключить теплообменник секции охлаждения приточной установки к той же проектируемой VRV.
Теоретически и практически это возможно, не спорю. Но не целесообразнее ли будет поставить отдельный ККБ для секции охлаждения?
Я пока не считал финансы, но кажется мне, что идея с подключением теплообменника приточки к VRV будет дороговата по сравнению с отдельной холодильной машиной.
И какие еще могут быть заморочки с такой вот схемою?
vlad980
сообщение 26.11.2010, 15:31
Пользователь №: 42881
Возможно, конечно... сложности только в управлении - нужно будет купить внутренний блок подходящей мощности, разобрать, вынуть мозги и EEV (остальное выкинуть) и все это "вставить" в приточку...
winch
сообщение 26.11.2010, 15:43
Из: Москва, СЗАО
Да и смысла я особого не вижу: прелесть ВРВ - в индивидуальной регулировке, а тут для приточки и обычного компрессорно-конденсаторного хватит блока
vadim999
сообщение 26.11.2010, 16:01
Пользователь №: 15519
Разные нормативные требования по параметрам кондиционировая (т-ра, влажность, кратность обмена ...).
Разные графики работы оборудования, в архиве - круглосуточно, в офисах - циклично (суточно/недельно).
А если (все же удасться) ККБ, то обязательно с частотным регулированиам.
К стате. В данном случае "архив" или документохранилище? В первом случае - с постоянным пребыванием персонала; во втором - периодическое (вошел,взял,ушел).
ЗЫ. VRV или VRF? И без калорифера подогрева на приточки(ах)?
Сообщение отредактировал vadim999 - 26.11.2010, 16:13
vadim999
сообщение 26.11.2010, 16:20
Однако, круто! Особливо про мозги! И как бу "общаться" наружный блок с "безмозглым" внутренним.
winch
сообщение 26.11.2010, 16:30
Из: Москва, СЗАО
C подогревом на приточке, а как же иначе зимой-то? Да и летом для осушения догрев нужен.
А в чем Вы видите разницу между VRV и VRF? Просто в первом случае - Дайкин, во втором - все прочее.
Но если конкретно, то будет НЕ Дайкин, а на выбор из трех - либо Тошиба SMMS, либо Мицу Хэви КХ6, либо Хитачи.
vlad980
сообщение 26.11.2010, 16:38
ясно же написано -
то есть подразумевается что безмозглого блока не будет, мозги будут у приточки, для общения с наружкой, а остатки блока - на запчастях или в приемке цветмета
VRV или VRF
а чем по смыслу refrigerant flow отличается от volume ?
Сообщение отредактировал vlad980 - 26.11.2010, 16:45
vadim999
сообщение 26.11.2010, 18:00
Цитата(winch @ 26.11.2010, 16:30) *
1.C подогревом на приточке, а как же иначе зимой-то? Да и летом для осушения догрев нужен.
2.А в чем Вы видите разницу между VRV и VRF? Просто в первом случае - Дайкин, во втором - все прочее.
1. Эт Ваша хотелка или так забито в исходняке. Осушку на непосредственном охлаждении ..... . Вопщем,
когда запустите, отпиште что получилось. Плз-з-з.
2. Дык, сам итересуюсь этой разницей. А то знаю только, что 3-х трубка более мобильна при эксплуатации.
vadim999
сообщение 26.11.2010, 18:11
Цитата(vlad980 @ 26.11.2010, 16:38) *
ясно же написано -
Угу! ... "вынуть мозги и EEV (остальное выкинуть)"... Эт штоль как про АиБ, которые сидели на трубе....
Т.е. есчо и "мозги .... у приточки" нуно бу адаптировать с мозгом наружного блока? Ну если это самоцель, то не хай, будэ.
Сообщение отредактировал vadim999 - 26.11.2010, 18:11
Rusik
сообщение 26.11.2010, 18:19
Пользователь №: 18820
[/quote]
3-х трубка более ЭКОНОМИЧНА при эксплуатации!!!
А вообще, VRV подключать к приточке можно только у DAIKIN (через расширительный клапан и блок управления) - они это предлагают без самопалов.
У других не встречал.
SSA
сообщение 26.11.2010, 18:38
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
А это от МЕ:
Сообщение отредактировал SSA - 26.11.2010, 18:44
winch
сообщение 26.11.2010, 21:14
Из: Москва, СЗАО
Это озвучено главным инженером заказчика, я вовсе и не хочу.
А с непосредственным охлаждением и осушкой я системы делал, работали хорошо rolleyes.gif
vadim999
сообщение 26.11.2010, 21:59
Цитата(SSA @ 26.11.2010, 18:38) *
А это от МЕ:
Only for vlad980
Эт, что и надо!, А то повадились, как что, так сразу "мозги вправлять" иль выбрасывать.
Наверно и режим осушки есть.
Тo Rusik Дата Сегодня, 18:19 "3-х трубка более ЭКОНОМИЧНА при эксплуатации!!!"
А в чём экономичность-то.
vlad980
сообщение 27.11.2010, 11:07
Only for vlad980
smile.gif ну так епыть !! smile.gif привычка... из подручных средств, так сказать....
много штук хороших и разных в мире существует - но как глянешь на цену или сроки поставки - потихоньку становишься варваром...................................
winch
сообщение 27.11.2010, 16:29
Из: Москва, СЗАО
В первую очередь - на цену)
Недавно делал VRF-систему на основе MH KX6 - вышло (без монтажных работ) порядка 40 тысяч рублей за киловатт холода. С учетом того, что сплит на полтора киловатта можно купить в 4 раза дешевле...
Rusik
сообщение 29.11.2010, 11:31
winch
сообщение 29.11.2010, 13:36
Из: Москва, СЗАО
Цитата(Rusik @ 29.11.2010, 11:31) *
Собственно, это не только у Дайкина..
Rusik
сообщение 29.11.2010, 17:51
Это был ответ на то что 3-хтрубка более экономична!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 16:08
