> подбор теплообменника на ГВС, помогите подопрать пластинчатый теплообменник на ГВС
hjvf301084
сообщение 27.11.2010, 11:14
Пользователь №: 77069
Увожаемые коллеги помогите подопрать теплообменник (пластинчатый) на ГВС. По расчету потребности в тепле нагрузка на ГВС примерно 50 КВт.
asergey
сообщение 27.11.2010, 11:31
Из: Московская обл
Пользователь №: 43671
Необходимо понимать о каких расходах теплоносителя (греющей и нагревающей среды) идёт речь?
hjvf301084
сообщение 27.11.2010, 11:34
Греет вода с режимом 95-70, нагреваемый теплоноситель вода водопроводная 5 градусов а на выходе 60
Сообщение отредактировал hjvf301084 - 27.11.2010, 11:35
asergey
сообщение 27.11.2010, 13:03
Из: Московская обл
Исходя из (режимом 95-70) дельты в 25град. по греющей среде => расход 1.78 м3/час => Ду25, при скорости 1м/с.
Исходя из (режимом 60-5) дельты в 55град. по нагреваемой среде => расход 0.8 м3/час => Ду15, при скорости 1.25м/с,
но надо чётко понимать, что все предыдущие расчёты вытекают из 50кВт!!!, хотя реально надо отталкиваться от потребности нагреваемой среды (горячая вода или т.п.).
shadow
сообщение 27.11.2010, 17:26
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Расчетная температура греющего теплоносителя для подбора теплообменника ГВС принимается 70 гр. (точка излома температурного графика), а не максимальная температура по температурному графику.
hjvf301084
сообщение 28.11.2010, 10:11
Спасибо что помогаете советом но все же хотелось услышать более конкретный ответ-мне сейчас необходимо подобрать теплообменник!
shadow
сообщение 28.11.2010, 11:27
Из: г. Магнитогорск
Поиск в интернете выдаст вам вагон разных производителей пластинчатых теплообменников. Скачиваете опросные листы, заполняете, в ответ получаете расчет и коммерческое предложение.
lizzetta91
сообщение 25.12.2015, 13:50
Пользователь №: 258646
Товарищи! Проектируется система холодоснабжения с промежуточным теплообменником. В опросных листах нужно указывать допустимые потери на теплообменнике. Подскажите, пожалуйста, откуда взять цифру и на что она влияет. В свое оправдание скажу, что ТО раньше никогда не подбирала helpsmilie.gif tomato.gif
Victor16
сообщение 25.12.2015, 14:01
Пользователь №: 78033
Это цифра потерь давления на ТО которая допустима для Вас, исходя из гидравлического расчета системы.
Можете и не указывать, пусть считают сами а когда предоставят результаты посмотрите, устраивают ли Вас
данные потери.
сообщение 25.12.2015, 14:29
http://www.danfoss.ru/newsstories/cf/the-n...ref=17179917290
http://rucoecom.danfoss.com/Catalog/index.htm#pto
Сообщение отредактировал jota - 25.12.2015, 14:47
77sergey
сообщение 25.12.2015, 22:00
Из: UA
Пользователь №: 65416
есть расчетные программы в сети на Swep и польские Secespol. имхо для начала с производителем определится а затем по програаме расчета......потери давления будут влиять на подбор насоса
lizzetta91
сообщение 27.12.2015, 23:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 21:35
