баки запаса для АПТ, кто какие берет? |
29.11.2010, 12:13
Пользователь №: 2777
Первый раз приходится ставить баки внутри защищаемого здания - до этого всегда были большие цеха и наружные резервуары. Подскажите какие баки надо брать - стальные, полиэтиленовые, мож типовой проект привязать можно или они индивидуального изготовления? Емкость интересует типа 12, 15, 20, 25 ну или какие есть типоразмеры. Просто несколько объектов сразу делаю. Спасибо.
29.11.2010, 12:20
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Беру стальные, по серии 5.904-43 "Баки прямоугл. для воды и рассола"
29.11.2010, 13:01
Спасибо, посмотрел - хорошие баки. И че их привязывать или строителям задание давать? Фундамент нужен под них? Написано в серии что они ставятся на деревянные бруски сечением 200х200, а поддоны под них ставите?
29.11.2010, 13:25
Из: Мск
Цитата(Fireman @ 29.11.2010, 13:01)  И че их привязывать или строителям задание давать? привязывать, там написано как. Цитата(Fireman @ 29.11.2010, 13:01)  Фундамент нужен под них? нужен, чтоб проветривалось днище Цитата(Fireman @ 29.11.2010, 13:01)  Написано в серии что они ставятся на деревянные бруски сечением 200х200 аналогично можно на швеллеры ставить или на бетонные брусы. Пару раз монтажники на шпалы ставили. Цитата(Fireman @ 29.11.2010, 13:01)  а поддоны под них ставите? только если для хоз.питья закладываю, под АПТ - нет.
29.11.2010, 13:37
Цитата(Young @ 29.11.2010, 15:25)  нужен, чтоб проветривалось днище вы под фундаментом имеете ввиду именно вот эти бруски? Цитата(Young @ 29.11.2010, 15:25)  только если для хоз.питья закладываю, под АПТ - нет. Вот это интересно - и в чем же разница? почему под АПТ не надо?
29.11.2010, 14:37
Из: Мск
Цитата(Fireman @ 29.11.2010, 13:37)  вы под фундаментом имеете ввиду именно вот эти бруски? угу, именно их Цитата(Fireman @ 29.11.2010, 13:37)  Вот это интересно - и в чем же разница? почему под АПТ не надо? где-то во внутряночном снипе идет требование про поддон под емкости, аналогичного требования для АПТ - нет, вот и не делаю.
29.11.2010, 16:25
а че внутряночный снип на АПТ не распространяется чтоли?
29.11.2010, 16:32
Из: Мск
Цитата(Fireman @ 29.11.2010, 16:25)  а че внутряночный снип на АПТ не распространяется чтоли? неа, область применения почитайте
29.11.2010, 21:35
Цитата неа, область применения почитайте да, верно. А под эти бруски че фундамент не нужен? Все-таки 15 тонн... По поводу привязки: какие листы привязывать - в выпуске 0 нашел лист 3 там где виды сбоку и план, я так понял его по-любому надо? потом спецификацию на бак, 4 патрубка (подача, отвод, слив, перелив, зачем в серии пятый патрубок???), указатель уровня (на 3 листах), и че та не понял как привязывать лестницы (нужна ли внутренняя лестница?), примерно, по размеру чтоли? А существует записка к этой серии?
Сообщение отредактировал Fireman - 29.11.2010, 21:36
30.11.2010, 7:20
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
А обсуждаемые резервуары имеют уже в своем составе все необходимые люки-лазы, дыхательные трубы, патрубки подвода воды итд? Или нужно задавать?
30.11.2010, 8:56
Из: Мск
Цитата(Fireman @ 29.11.2010, 21:35)  да, верно. А под эти бруски че фундамент не нужен? Все-таки 15 тонн... выдайте задание КЖ на фундамент, в виде брусков и спите спокойно Цитата(Fireman @ 29.11.2010, 21:35)  По поводу привязки: какие листы привязывать - в выпуске 0 нашел лист 3 там где виды сбоку и план, я так понял его по-любому надо? потом спецификацию на бак, 4 патрубка (подача, отвод, слив, перелив, зачем в серии пятый патрубок???), указатель уровня (на 3 листах), и че та не понял как привязывать лестницы (нужна ли внутренняя лестница?), примерно, по размеру чтоли? А существует записка к этой серии? лень смотреть, там два альбома, привязка из одного листика с несколькими видами бака, всё это как раз в ПЗ описано очень подробно. Внутренняя лестница нужна если бак глубокий (тож в ПЗ есть), в спецухе я закладывал бак как одно изделие, по серии. Патрубки оставляете только те которые вам нужны, остальные смело выкидываете. Цитата(Михаил I @ 30.11.2010, 7:20)  А обсуждаемые резервуары имеют уже в своем составе все необходимые люки-лазы, дыхательные трубы, патрубки подвода воды итд? Или нужно задавать? да, имеют. Нужно начертить привязочный чертеж с размерами/отметками всех патрубков и т.д.
Сообщение отредактировал Young - 30.11.2010, 8:56
30.11.2010, 8:58
где бы ПЗ найти....
30.11.2010, 9:02
Из: Мск
Цитата(Fireman @ 30.11.2010, 8:58)  где бы ПЗ найти.... http://dwg.ru/dnl/5725
1.12.2010, 20:52
ПЗ имеете ввиду это то что на листах 1,2 в выпуске 0? Что-то там не очень то подробно... про внутреннюю лестницу вапще ни слова - мож я не там ищу?... а вообще ограждения по периметру бака нужны? Цитата привязка из одного листика с несколькими видами бака т.е. привязывается только один лист? а в СО просто - БАК - 1 шт. и ссылка на серию?
1.12.2010, 22:25
и еще такой вопрос: имеет ли значение в каком боку устраивать патрубки? В любом можно?
2.12.2010, 9:46
Из: Мск
Цитата(Fireman @ 1.12.2010, 20:52)  ПЗ имеете ввиду это то что на листах 1,2 в выпуске 0? да Цитата(Fireman @ 1.12.2010, 20:52)  Что-то там не очень то подробно... про внутреннюю лестницу вапще ни слова - мож я не там ищу? не знаю, я быстро разобрался, про лестницу точно где-то есть, лень искать Цитата(Fireman @ 1.12.2010, 20:52)  а вообще ограждения по периметру бака нужны? тож было там написано где-то, зависит от высоты бака вроде. Цитата(Fireman @ 1.12.2010, 20:52)  т.е. привязывается только один лист? а в СО просто - БАК - 1 шт. и ссылка на серию? Цитата(Young @ 30.11.2010, 8:56)  в спецухе я закладывал бак как одно изделие, по серии. Цитата(Fireman @ 1.12.2010, 22:25)  и еще такой вопрос: имеет ли значение в каком боку устраивать патрубки? В любом можно? да, об этом тож там написано было
Сообщение отредактировал Young - 2.12.2010, 9:46
2.12.2010, 11:22
Цитата тож было там написано где-то, зависит от высоты бака вроде. Цитата да, об этом тож там написано было не не написано. А можно ставить бак в отдельном от насосной помещении? Между насосной и помещением с баками еще два техпомещения, т.е. всасы через них пойдут транзитом в насосную.
2.12.2010, 11:58
Из: Мск
Цитата(Fireman @ 2.12.2010, 11:22)  не не написано. странно... п.3.5. ПЗ - про ограждения про лестницу - рассуждаем логически, менее 1,46м лестницы нет, значит если бак в высоту более 1,5м лестница нужна, если менее то нет. про второй вопрос - насколько я знаю запрета на это нет.
2.12.2010, 12:32
по СНиП 2.04.01 расстояние между баком и стеной должно быть не менее 0,7 м, но если на АПТ этот снип не распростаняется, какое тогда расстояние брать можно взять например 0,5?
2.12.2010, 12:43
Из: Мск
Цитата(Fireman @ 2.12.2010, 12:32)  по СНиП 2.04.01 расстояние между баком и стеной должно быть не менее 0,7 м, но если на АПТ этот снип не распростаняется, какое тогда расстояние брать можно взять например 0,5? а в СП5 что написано про расстояние от оборудования до стены в насосной?
2.12.2010, 12:52
конкретно слова оборудование там нет, есть насосы, компрессоры, узлы управления и все!
2.12.2010, 13:12
Из: Мск
Цитата(Fireman @ 2.12.2010, 12:52)  конкретно слова оборудование там нет, есть насосы, компрессоры, узлы управления и все! вы как-то странно нормативные документы смотрите... 5.10.17 При определении площади помещений насосных станций ширину проходов следует при- нимать не менее: ... - между неподвижными выступающими частями оборудования — 0,7 м; ...
2.12.2010, 13:30
хм, стена это не оборудование: между насосами 1 м, между насосами и стеной 0,7 м, а между неподвижными частями оборудования и стеной нет такого пункта...
2.12.2010, 13:36
Из: Мск
Цитата(Fireman @ 2.12.2010, 13:30)  хм, стена это не оборудование пойдем другим путем 5.10.17 При определении площади помещений насосных станций ширину проходов следует при- нимать не менее: ... - между неподвижными выступающими частями оборудования — 0,7 м; ... мне на самом деле абсолютно по барабану, можете бак хоть в плотную к стене сделать, это ваш проект. Я делаю не менее 0,7 иначе обслуживать нельзя.
2.12.2010, 14:19
да я согласен про 0,7 просто видел проект делала Спецавтоматика у них 0,5 м...
