> Siemens RLU232, Помогите пожалуйста настроить Siemens RLU232
harek10
сообщение 1.12.2010, 9:06
Пользователь №: 83658
Здравствуйте у меня имеется контроллер Siemens RLU232 и через него нужно настроить управление светом и датчик температуры (чтоб управлять светом с ПК и там же смотреть температуру) помогите пожалуйста как это сделать!? Какое ПО нужно может какое то Оборудование дополнительное на нем есть выход Езернета возможно ли подключить его к ПК не через Свич а через модем TPlink TD W8960N С данным контроллером только познакомился и не знаю как и что надо делать Помогите пожалуйста! helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
marhan
сообщение 1.12.2010, 9:27
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824
Вынужден вас огорчить коллега. У контроллеров серии RLU отсутствуют какие-либо коммуникационные возможности. Разъем на передней панели похожий на RJ-45 предназначен для подключения сервисного инструмента OCI-700 для программирования и наладки данного контроллера. Единственное что возможно - это удаленная работа с помощью этого же сервисного инструмента и программы, которая входит в его комплект.
На всякий случай прикладываю документацию на RLU.
Общее описание контроллеров и Базовая документация-более подробная.
Прикрепленный файл  P3101_RLU200_____________________.pdf ( 1,68 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 119
Прикрепленный файл  Siemens_RLU2.pdf ( 1,23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 131
harek10
сообщение 1.12.2010, 9:36
То есть к этому контроллеру нельзя подключить ПК?
marhan
сообщение 1.12.2010, 9:50
Из: Екатеринбург
Напрямую нет .
Только через сервисный инструмент OCI700.
Описание в приложении но к сожалению только на английском языке.
Прикрепленный файл  N5655en_OCI700.1.pdf ( 499,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
harek10
сообщение 1.12.2010, 9:54
marhan Спасибо большое)) а какие контроллеры можно через модем или хаб подключить к Пк ? без серверов итд (свободнопрограммируемые)
marhan
сообщение 1.12.2010, 10:16
Из: Екатеринбург
Если рассматривать опять же Сименс, из универсальных контроллеров вам подойдет контроллер из серии Synco700 RMU710 или RMU720 в зависимости от типа вентустановки. В базовом варианте у них коммуникация KNX и они подключаются к компьютеру через тот же сервисный инструмент OCI700. Для связи через модем у ним подключается дополнительный модуль OZW771.04, либо можно подключить WEB-сервер OZW772.01 (для 1 устройства).
Единственное что все это работает только с программой ASC700 от того же Сименса.
Но если вам не требуется внешняя SCADA система то в этом случае этого достаточно. Данное ПО обеспечивает мониторинг системы, сигнализирует об ошибках и.т.д.
Документацию прилагаю.
Коллега извините я посмотрел чем вам нужно управлять. В этом случае Synco700 не необходимости конечно. Просто RLU232 используются для вентустановок вот я и рассмотрел замену в данную сторону. Для управления освещением конечно можно применить более простой контроллер.
Только это займет немного больше времени.
Прикрепленный файл  N5701_OZW772.pdf ( 1,19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 57
Прикрепленный файл  N3117_OZW771.pdf ( 395,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Прикрепленный файл  N3144ru_RMU7.pdf ( 634,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
harek10
сообщение 1.12.2010, 10:19
ммм понятно а контроллеры другой фирмы возможно подключить без сервисных инструментов без дополнительных модулей без серверов просто тупо через хаб или модем напрямую к ПК бывают такие контроллеры? если да то по какому протоколу подключать и что за контроллер и какое к нему нужно ПО для полноценного управления с ПК =) Извините но мне интересно как решить мою проблему)
marhan
сообщение 1.12.2010, 10:37
Из: Екатеринбург
У вас задача довольно простая, но при этом контроллеры для этой задачи тоже простые и как правило без коммуникации. Оговорюсь сразу, в данном случае я говорю о контроллерах от Сименс, касательно других тут я думаю коллеги с форума подскажут.
Едиственное что можно конечно использовать свободнопрограммируемый контроллер АСХ36.000. он в принципе не сильно дорогой, хотя конечно по сравнению с электронными реле он дороже, но у него на борту есть COM порт к которому можно подключить модем либо Ethernet через N-Port в режиме удаленного СОМ-порта.
И если вам нужно мерить температуру то в этом случае он подойдет подавно.
Управлять этим все можно через бесплатную программу Saphir SCOPE.
harek10
сообщение 1.12.2010, 10:41
ммм спасибо за информацию я рассмотрю вариант с АСХ36.000 а получиться настроить RLU232 через WEB сервер? и к нему какое По нужно или Saphir SCOPE подойдет?
marhan
сообщение 1.12.2010, 10:45
Из: Екатеринбург
Как я писал уже выше котроллеры RLU не имеют коммуникационных возможностей. Настроить их можно либо через собственное меню, либо через РС с помощью сервисного инструмента OCI700 и программы ACS700. Других вариантов нет.
SaphirSCOPE предназначен только для контроллеров серии SAPHIR, для других не может использоваться.
harek10
сообщение 1.12.2010, 10:47
спасибо большое понял) до меня трудновато доходит)) удачи)) тему можно закрывать)
marhan
сообщение 1.12.2010, 10:50
Из: Екатеринбург
Пожалуйста! Вопросы будут обращайтесь.
Удачи!!!
vladun
сообщение 1.12.2010, 11:14
Пользователь №: 3907
если надо только включить что-либо с компа и не нужно регулирования, то ИМХО модуль удаленного воода-вывода можно ставить, коих просто море wink.gif
harek10
сообщение 1.12.2010, 12:32
А можно поподробней? что за модуль? и можно ли к нему датчик температуры подцепить? чтоб инфу на экран ПК выводил?
vladun
сообщение 1.12.2010, 13:37
Вот например, да их полно всяко-разных.
Гость_emilio_*
сообщение 14.12.2010, 12:16
Добрый день всем!
Излагаю суть проблемы: Система приточной вентиляции на базе RLU232. В процессе пуско-наладки столкнулись с тем, что не запускается предварительный подогрев воздуха. Сигналы на подогрев берутся с релейных выходов Q1 и Q3. Вроде бы настроил все правильно, по инструкции, цепи рабочие, реле рабочие, но результата почему-то нет... Почему-то не активируются выходы. Грузил и несколько зашитых программ - бестолку. Срабатывает толко одно реле, а должно 2.
Не подскажете ли, как данную проблемку устранить?
Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.4.2026, 8:14
