> Схема ТП для чайников (с картинками), Схема устройства ТП для 1к квартиры
Гость_Glamour_Gutsul_*
сообщение 1.12.2010, 16:25
Прикрепленный файл  _______________2.jpg ( 22,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1004
Пытаюсь осознать оптимальную конструкцию гребенки для питания водяного теплого пола. Пересмотрел массу форумови, как часто бывает, потерялся в разнообразии конструкций и советов. Посему решил попытать счастья на этом форуме и создать тему, которая, надеюсь, поможет в дальнейшем еще многим людям (как спецам, так и простым обывателям). Прошу Вашей помощи!
Итак, постановка задачи:
Имеем небольшую 1к квартиру (общая площадь 35 м2). Квартира угловая, на 1м этаже 4-этажного дома, под полом – земляная подсыпка (подвала нет), на бетонную подготовку 100 мм положена полиэтиленовая пленка (а-ля гидробарьер), на нее - листы теплоизолирующего экструдированного пинопласта 35 мм, сверху – фольгированная теплоотражающая пленка ППЭ-Л-5 (5 мм), на пленке выложены трубы KANN-Term, залитые финишной цементной стяжкой 60 мм.
В квартире подогрев воздуха осуществляется при помощи радиаторных батарей (РБ) и теплого пола (ТП). В спальне, где на полу – ламинат, подогрев осуществляется преимущественно от РБ. ТП работает только для предотвращения промерзания пола и для комфорта.
В остальной зоне (кухня + коридор + ванная), где на полу – керамическая плитка, подогрев осуществляется преимущественно от ТП. РБ в кухне и полотенцесушитель (ПС) в ванной работают только как дополнительные, неосновные источники тепла.
Схема контуров отопления показаны на рис. 1.
Теплоноситель (горячая вода) подается от двухконтурного бытового котла (напр. NovaFlorida Vella Compact), с циркуляционным насосом и системой автоматического развоздушивания. Температура теплоносителя в РБ прибл. 60-70 градусов, температура теплоносителя в ТП – должна поддерживаться на уровне 30-40 градусов. Три контура теплого пола подключены через входной и выходной коллекторы, с регулирующими кранами. Циркуляция воды в конурах ТП осуществляется от насоса котла. (Вообще, это еще одна больная тема – можно ли обойтись без дополнительного насоса в контуре ТП, если контуры – небольшие, общая длина труб до 100 м., общая площадь отопления – до 35 м2) На рисунке в контуре ТП пунктиром показан насос (обозначен буковкой М) – пока собираюсь оставить под него место, а в случае, если ТП окажется нефункциональным – купить насос отдельно и смонтировать в показанном месте. Но это – «план Б». Вопрос в том, как построить систему без этого насоса (и сэкономить 70 евроsmile.gif
Теперь, собственно вопрос: помогите выбрать правильную конструкцию смесительной гребенки (см. рис. 2)!!
На рис. 2 показаны:
А) Гребенка с применением трехходового клапана (с двумя входами и одним выходом) с внешним датчиком температуры. В клапане происходит подмешивание потока воды с обратки, регулирование осуществляется по температуре обратки. Обратных клапанов (пропускающих поток только в одном направлении) – нету (или они нужны? если да – то в каком месте?).
Б) Гребенка с применением трехходового клапана (с двумя входами и одним выходом) с внешним датчиком температуры. Клапан установлен в линии обратки, часть потока с обратки подмешивается в линию подачи, а часть – возвращается в котел. Регулирование осуществляется по температуре пордачи, после частичного смешения с обраткой. Обратных клапанов – нету. (Чует мое сердце – схема неправильная, трехходовые клапаны так не работают. Но тем не менее именно такая схема реально работает у знакомого дома, только с насосом. Не понимаю, блин!)
В) Гребенка с применением проточного клапана-регулятора (с одним входом и одним выходом) с внешним датчиком температуры (или с внутренним – не принципиально). Клапан установлен в линии обратки и регулирует поток, возвращаемый в котел. Регулирование осуществляется по температуре обратки. Обратка соединяется с подачей дополнительным соединительным трубопроводом, в котором установлен обратный клапан, обеспечивающий движения потока только в одном направлении – от линии обратки к линии подачи. Кроме того, предусмотрен регулирующий кран (напр. игольчатого типа), позволяющий вручную регулировать площадь прохода в соединительном трубопроводе.
Г) Гребенка с применением проточного клапана-регулятора (с одним входом и одним выходом) с внешним датчиком температуры (или с внутренним – не принципиально). Клапан установлен в линии, связывающей обратку и подачу, и регулирует поток теплоносителя, который подмешивается (возвращается) из обратки в подачу ТП. Регулирование осуществляется по температуре обратки. В этой же линии установлен и обратный клапан, обеспечивающий движения потока только в одном направлении – от линии обратки к линии подачи. Регулирующий кран не предусмотрен, его функцию выполняет клапан-регулятор.
Итак, джентльмены, буду рад вашим комментариям касательно лучшей схемы гребенки, позволяющей понизить температуру теплоносителя от 60-70 до 30-40 градусов, причем желательно без применения дополнительного насоса в контуре ТП.
Заранее благодарен!
Прикрепленный файл  _______________2_1.jpg ( 16,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 445
ivan-l-ing
сообщение 1.12.2010, 20:02
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Итак:
Без насоса подмеса не будет и свои 30-40 в пол вы не получите.
Теплый пол предназначен для поддержания комфортной температуры поверхности и задачи отопления решает пассивно, ведь вас не устроит прохладный пол в одной комнате и горячий в другой.
Термосмесительные клапаны работают для поддержания постоянной температуры воды в подающем трубопроводе, поэтому схемы А, В, Г не работоспособны.
Теперь вопрос - как вы планируете управлять работой каждого контура или это в планы не входит? (пост имхо)
сообщение 2.12.2010, 13:16
Цитата(ivan-l-ing @ 1.12.2010, 19:02) *
Итак:
Регулировку температуры в разных контурах собираюсь осуществлять при помощи регулирующих кранов на коллекторе (путем изменения потока в том или ином контуре).
Не понял, почему Вы считаете работоспособной только схему Б. Ведь в смесительном клапане смешивается два потока - горячая вода из подачи и охлажденная из обратки. Т.е., по идее, должна быть схема А. Возможно, термодатчик следует смонтировать на подающем коллекторе, после подмешивания обратки (при помощи трехходового клапана) и после насоса?
К стати, в развитие схемы А пробовал прикинуть, как гребенка будет выглядеть "в натуре".
Вышло что-то такое:
Прикрепленный файл  _______________2_2.jpg ( 21,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 196
ivan-l-ing
сообщение 3.12.2010, 17:31
техник ОВ
Вы не догоняете, не имеет значения какая схема, смесители могут быть где угодно в зависимости от их конструкции. Важно лишь то, что их задача держать постоянную температуру теплоносителя в любое время суток и года. Задача насоса поддерживать "постоянный" расход теплоносителя в контурах пола. Задача регуляторов расхода балансировка и увязка контуров коллектора на проектные расходы и между собой.
Таким образом вы получите статический прибор отопления полностью не управляемый (вернее вы можете бегать в коллекторный ящик и подкручивать регуляторы расхода дестабилизирую работу коллектора).
Контура теплого пола, как правило, управляются по датчику температуры поверхности пола пропусками. Вот и вопрос вы планируете управлять ими или вас устроит не управляемые полы?
Вообще вам стоит хотябы темки по теплым полам на этом форуме почитать, дабы хоть чутка разобраться.
Гость_Малина_*
сообщение 1.7.2011, 8:15
Цитата(ivan-l-ing @ 1.12.2010, 20:02) *
Итак:
Умный дядечка, подскажите как мне теплый пол рассчитать???
Vladinsky
сообщение 1.7.2011, 8:55
Пользователь №: 99490
Не так то просто расчитать ТП, если делаешь это в первый раз. Сам убедился и до сих пор продолжаю разбираться.
Вот хороший материал. По нему считал.
Прикрепленный файл  __________________________________.pdf ( 7,87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1446
Вроде получилось всё ок, но всё равно опасаюсь, что что-то упустил.
Желаю удачи!
Vladinsky
сообщение 1.7.2011, 10:02
Кстати сейчас сам задлся вопросом схемы подключения ТП. Вот что придумалось из тех схем, что были предложены в этой теме. Подмес мне не нужен.
Жизнеспособен литакой вариант в контексте следующей схемы:
Гость_ЁЖик_*
сообщение 3.7.2011, 22:33
Желаю удачи!
Вот... да... похуже конечно материал (без вступитеных (около 100стр) и заключительных (около 50 стр) частей laugh.gif ). Не столь "проникновенный материал", но всё-таки...
Uponor
Kermi
Rehau
Viega
Сообщение отредактировал ЁЖик - 3.7.2011, 22:49
ivan-l-ing
сообщение 4.7.2011, 11:05
техник ОВ
Если параметры теплоносителя удовлетворяют расчетным требованиям, то схемка жизнеспособна. Простенькая схема с циркуляционным насосом, надо полагать коллектор ротаметрами увяжете, управлять наверное целесообразнее сервомоторами от комнатных термостатов с датчиками в полу или бегать в коллектор "барашек" крутить.
Вообще у вас нарисовано присоединение коллектора к СО, посему надо смотреть, что с параметрами и как регулируются. Например СО погодозависимая и сезонная, а пол ведь не такой?!
сообщение 4.7.2011, 12:25
Согласно ЖК СО является общедомовой системой и один жилец не может вносить изменения без согласия остальных в неё. СО не расчитывают на установку гребенок вместо какого либо ОП и потому вносимые изменения есть вредные для самой СО. Зпипитка такогой схемы от своего котла так же уже запрещена. Что обсуждаем? Как совершить прямо запрещенное и навредив всем иметь маржу себе?
Vladinsky
сообщение 4.7.2011, 12:40
От регуляторов на радиаторах отказался. Они будут сильно влиять на ТП. Т.е. Если регуляторов на батареях не будет, то регулировка системы будет сильно инерционной, т.к. ТП долго греются и остывают. Или Сервоприводами всё-таки можно добиться нормальной регулировки? По идее нужно установить 20 градусов во всех помещениях. Это моржно сделать и без сервоприводов. Т.к. теплопотери разные, нужно что бы контура отдавали разное кол-во тепла. В этом основная суть.
Есть еще вариант отказаться от радиаторов и положить краевую зону вдоль внешних стен с шагом 100мм.
Мне он очень нравится. Как счиатете, может сработать? Теплоноситель расчитал и всё получилось в рамках, кроме разницы температур подводящей и обратки (20 градусов). Но это не проблема, т.к. обратка сразу идёт на слив и не влияет ни на какие другие отопительные приборы.
Но вот, поразмышляв над Вашими постами в данной теме понял, что поддержание температуры теплоносителя постоянной очень важно в моём случае, т.к. у нас тут своя котельная, которая не очень качественный теплоноситель подаёт (его температура вполне может скакать). Следовательно было бы очено полезно использовать терморегулятор. Вот такой стоит в готовом офисе:
http://inkomstroy.ru/internetmagazin?mode=...uct_id=64400803
ПО этому поводу вопрос: есть ли такие регуляторы с сервоприводом и выносным пультом на стенку. Что бы он мерил не температуру теплоносителя, а температуру воздуха в самом холоном помещении, что бы регулировать приточку в зависимости от темперутуры воздуха. Кстати там отопление происходит только тёплыми полами. Предусмотренно три радиатора под окнами в одном месте и краевая зона в другом. Что больше всего поразило, проектировщик пустил на радиаторы теплоноситель после регулятора. Получается, что в радиаторы идёт такая же температура как на ТП (45 градусов). Поэтому мне кажется, что краевая зона лучше чем радиаторы. Упрощается стройка и экономия будет. Вобще прошу общего совета как поступить, что применить в моём случае... Сам впервые этим занимаюсь, поэтому сложно определить.
ivan-l-ing
сообщение 4.7.2011, 12:58
техник ОВ
Обычно датчик температуры в подаче поддерживает ее постоянную температуру (ессно подмесом), сервомоторы устанавливаемые на коллектор регулируют теплоотдачу пропусками по сигналам комнатных термостатов. Можно конечно поставить клапан перед коллектором, а комнатный термостат в наиболее холодном помещении, но тогда что попало будет в других помещениях и + потребуется отдельная схема подготовки температуры до коллектора, скажем в итп ставить теплообменник только на пол.
Кстати при последовательном подключении СО и ТП система адекватно работать не будет, ни СО, ни ТП. Более того сброс заниженной обратки не согласуют местные ТСО.
Vladinsky
сообщение 4.7.2011, 13:16
Вот так получается по схеме Б.
ivan-l-ing
сообщение 4.7.2011, 13:51
техник ОВ
Я пока не понял в курсе вы или нет. Помимо ТП есть еще СО и источник тепла, это единая система и важно как одно с другим дружит. Вот например при проектировании ТП и СО было принято решение по независимому и раздельному присоединению СО и ТП к тепловым сетям, о чем говорит тепловая схема итп. Далее были расчитаны параметры теплоносителей на всех потребителей.
Здесь я выкладывал решения по коллекторам и расчетам.
Вы предлагаете несколько различных решений, то как отапливать только теплым полом, радиаторами... различные способы регулировок, не надобность смешения. Решений действительно множество, но они и для различных ситуаций. У вас есть источник тепла - котельная. Соответственно у вас запрошены ТУ на присоединение или вы оговаривали сие и знаете график; вы в курсе есть ли в здании радиаторная система помимо проектируемого участка и в курсе способа присоединения, вы посчитали нагрузки на ТП, длины контуров и параметры теплоносителя в нем - так вам и принимать наиболее правильное решения, т.к. вы тут самый информированный участник. Чем я могу вам помочь не владея информацией по вашему объекту вообще?
EJIEHA
сообщение 4.7.2011, 14:29
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Vladinsky, устное предупреждение. У вас уже есть эта и эта темы. Обсуждайте свой вопрос в них.
Гость_Borolls_*
сообщение 16.9.2011, 14:53
контур теплого пола не следует ложить под стенами, в дверных премах.
PS2012
сообщение 31.1.2012, 10:30
Пользователь №: 138122
Увидел на сайте http://www.pompaall.ru/ID22.htm Комплект Теплолюкс-Elite.
Кто-нибудь может сказать о надёжности и фунуциональности такого комплекта?
Lamo
сообщение 24.4.2013, 23:16
Пользователь №: 116570
Желаю удачи!
Действительно хороший материал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:03
