> Приводная техника на АЗС, целесообразность использования
Гость_Apriory_*
сообщение 2.12.2010, 14:44
Добрый день уважаемые форумчане.
Недавно возник вопрос энергосбережения на АЗС (автозаправочные станции).
И поступило предложение поставить частотники на насосы подачи топлива (1,1 - 3 кВт).
Буду очень любезен, если кто-то поделится опытом в данном применении и вообще целесообразности использования.
Ответов (1 - 7)
gansales
сообщение 3.12.2010, 11:32
Пользователь №: 24811
Вот тут сильно сомнительно, что будет эффект. Разве что в настоящий момент используется дросселирование (в чём я сильно сомневаюсь).
DriverFirst
сообщение 3.12.2010, 14:37
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
регулируемый привод надо применять там, где он нужен, а там где он не нужен применять его не надо...кроме термина "энергосбережения на АЗС" , есть еще "надёжность электрооборудования на АЗС"...
Andy79
сообщение 3.12.2010, 15:07
Пользователь №: 3858
А что там регулировать то? Скорость заполнения автомобильного бака (растягиваем очередь на заправку)?
+ Взрыво/искробезопасность.
Сергей Валерьеви...
сообщение 3.12.2010, 15:08
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Будет смысл, если у вас насос работает 1 на несколько колонок, тогда при разном количестве включенных колонках и стабильном давление в сети...
Типа , чем больше расход, тем выше частота и наоборот..
Если на каждой колонке свой насос, то нет.
CLHON
сообщение 3.12.2010, 15:30
Из: Киев
Пользователь №: 68739
на некоторых колонках снижают расход на последнем литре что бы вовремя отключить. но и тут трудно придумать зачем частотник нужен.
Chabol
сообщение 12.12.2010, 14:07
Пользователь №: 16012
А как заправляют до полного бака не зная сколько в баке, какой его объем и при этом не разливая?
jakudzaa
сообщение 13.12.2010, 0:04
Из: Ukraine
Пользователь №: 2275
Для этого дела предназначены заправочные пистолеты. Если растет давление в горловине автомобиля, то клапан в пистолете отстреливает, перекрывая подачу топлива. Вроде так. Мне было попался на заправке глючный пистолет, так там больше 1-й ступеньки нельзя было поставить для заправки, потому что он постоянно отстреливал, поэтому пришлось долго заливать топливо.
Сообщение отредактировал jakudzaa - 13.12.2010, 0:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 7:07
