> Хочу заменить конвекторы на радиаторы
Гость_Demian_*
сообщение 6.12.2010, 22:20
добрый день, помогите с решением
в доме установлены конвекторы типа Комфорт, старенькие
система однотрубная
планирую менять их
вопрос - на что?
насколько болезненно скажется на системе, если установить биМе радиаторы?
нужна ли тогда?
или все же лучше менять конвекторы на конвекторы?
alexius_sev
сообщение 6.12.2010, 23:29
Пользователь №: 79559
система однотрубная
планирую менять их
вопрос - на что?
нужна ли тогда?
kermi, purmo
SNip
сообщение 7.12.2010, 12:41
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 1223
Уточните по какой системе осуществляется теплоснабжение - Если схема зависимая с элеватором или узлом смешения на вводе и теплоноситель идет от котельной с низким качеством - то в стальных панельных радиаторах плохого качества может начаться коррозия.
mwn1
сообщение 8.12.2010, 14:54
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 83687
система отопления наверника старая совдеповская.
с ЖЕКА как с гуся вода.
Если хочешь дешево и сердито значит так:
я бы выбрала чугунные радиаторы.
Потому как
1.- весной с системы воду ливают, а осенью заполняют. Где то в радиаторах все-равно остается вода. Смоченная поверхность- благодать для коррозии. А если еще и вода - это еще что-то- таблица Менделеева растворенная- то ну корозии вообще веселье.
2. Толщина стенок у радиатора еще та 4-5 мм. ( Хотя честно не замеряла , но е-мое).
3. Чугунные радиаторы выдерживают давление - 16 атм. Если у вас 9-ти этажка- то там давление приличное.
4. Поскольку трубы старые - ремонтные работы зимой вам обеспечены. А чугун как разкочегарился так продержит еще пару часов во время ремонта комфорт вквартире.
5. Большой объем воды в радиаторе- долго будет не забиваться всякой грязью, ржавщиной и тд.тп.
6. Выбирайте радиаторы турецкие,чешские или отечественные обновленного дизайна, почистите, покрасите - и симпатяшка обеспечена.
Стальные радиаторы на центральную систему- это ЖЕСТЬ.
1. По инструкции с них не должна сливаться вода.
2. Стенка 1,25 мм.
3. Проход для теплоносителя - что для муравья.
4. Малая инерция- быстро нагреваются и быстро остывают.
5. Максимальное давление 10 атм.
6. Скорость корозии при ВСЕГДА ЗАПОЛНЕННОЙ ВОДОЙ БАТАРЕИ 0,1 мм в год.
Алюминий- тоже что и сталь.
Посмотри на суровые будни:
Трубы старые ржавые, заросшие, вода грязная, поломка на поломке....
В общем АПОКАЛИПСИС для иностранца.
Обрати внимание на теплоотдачу чугунных радиаторов . У новых 90-100 Вт при 90-70-20!!!!!!!
alexius_sev
сообщение 8.12.2010, 15:12
Потому как
2. Стенка 1,25 мм.
у вас радиаторы всегда заполнены!!! это что-то новое, что весной сливают, а оснью заполняют))) у вас тогда бы трубы сгнили за несколько лет))))
чугунина не выдерживает давление 16 бар, где вы это видели? Толщина больше, за-то теплоотдача меньше. Поддерживание температуры чугуном, при ремонте, это бредятина, сорри(((
стальные радиаторы есть гидроизолированные с внуренней поверхностью, скорость коррозии, эээ ээээ эээ не знаю что вам на это и сказать, 10 оет и по вашему выкидываь их надо, интересно кк коныертеры из труб еще держуться с 70 годов да и сами трубы thumbdown.gif
mwn1
сообщение 8.12.2010, 15:35
Из: Кривой Рог
Уважаемый !
Я руководствуюсь фактами а не словами.
а вот чугун
Прикрепленный файл  ___________________________.doc ( 613 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4439
Прикрепленный файл  ________________________________________.doc ( 338 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10035
mwn1
сообщение 8.12.2010, 15:44
Из: Кривой Рог
Предлагаю ознакомиться с книгами.
( Бульте полиглотами!)
OYL
сообщение 8.12.2010, 20:51
Из: Sibir
Пользователь №: 77484
Как конвекторы грели? Если хорошо, то стоит ли экспериментировать? Сейчас "Универсалы" хорошие, красивые и по цене неплохие. Тем более, что они занимают гораздо большую длину подоконного пространства и не будет "падения" холодного воздуха с половины окна.
Gemini
сообщение 9.12.2010, 11:42
Из: Россия
Пользователь №: 13959
Воспользуйтесь поиском, на форуме обсуждались подобные вопросы множество раз
samatehnik
сообщение 9.12.2010, 19:03
Из: Российская федирация.
Пользователь №: 57593
Это теоретически,на практике,всё обстоит иначе.
Гость_Demian_*
сообщение 9.12.2010, 20:49
система центральная точно, скорее всего с элеватором
греют не очень, по размеру явно уменьшенные
на кухне, не смотря на теплоизбытки, висит трубка с ребрышками в габаритах 400х300
менять буду однозначно, ибо выглядит это убого
насчет давления - почему то всегда знал, что больше всего держит сталь, но никак не чугун
не в счет конечно конвектор
керми и яга - дорого... purmo - как по цене?
насчет "универсалов" - боюсь качество вряд ли изменилось,
как были ребра на соплях приляпанные к трубе, так думаю и остались
mwn1
сообщение 10.12.2010, 10:11
Из: Кривой Рог
керми и пурмо почти одинаковые по цене +- 3...5%.
яга - это радиаторы дизайн класса, поэтому к керми +40...50%. ( могу ошибиться но ДОРОГО).
Aleksandr_Kr
сообщение 11.12.2010, 19:04
Из: СССР
Пользователь №: 26028
 Знаете Demian, в доме в котором  живу я ,  то-же были установлены "универсалы" старой серии.  Дом 14 ти этажка отопление однотрубка с раздачей сверху в подвале элеватор. Так вот, народ при въезде в новый дом начал активно их менять  "кто на что горазд". В результате сопротивление стояка увеличилось=расход т.н. упал и  все кроме верхних 5ти этажей стали мерзнуть.
 Советую Вам не делать себе медвежью услугу и поставить "универсалы" новой серии.  Они сейчас очень хорошего качества.
http://santehprom-r.ru/content/view/37/56/
Pomor
сообщение 12.5.2011, 12:47
Пользователь №: 11594
Разницы что конвекторы что радиаторы - нет.
Отличие КСК от обычных радиаторов одно, теплоотдача в КСК регулируется потоком воздуха через них, в радиаторах потоком воды скозь них.
Замена КСК на радиаторы, требует изменения обвязки, ставят байпас . иначе регулируя температуру радиатора, остановишь весь стояк.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 9:17
