7 страниц V   1 2 3 > »
> Ручные или автоматические балансировочники
ole_dim
сообщение 14.7.2009, 19:26
Пользователь №: 24697
Доброго вечера. Подскажите пожалуйста: куда ставить балансировочный вентиль-на подачу или на обратку????? Ситсема отопления 2-хтрубная, тупиковая. helpsmilie.gif
сообщение 14.7.2009, 19:33
Пользователь №: 32666
Где удобно обслуживать там и ставьте.
Гена
сообщение 14.7.2009, 19:41
Пользователь №: 15140
Какой именно балансировочный?
ole_dim
сообщение 14.7.2009, 20:08
Вопрос в другом: для чего ставится балансировочный клапан: на подачу-для того,чтобы отбалансировать расход воды,т.е. нужный,рассчитанный. А на обратку для каких целей: для чего нужно балансировать количество воды на обратке. Вроде бы система замкнутая,сколько воды пришло,столько и ушло-сколько пропусти через себя балансировочник,столько воды и вышло в обратку. bang.gif На семинаре Oventrop говорилось,что балансировочники ставятся только на обратку. Я совсем запуталась bang.gif .
На стояках и магистралях я ставлю на подающем трубопроводе балансировочный вентиль,на обратном-шаровый кран. На радиаторах-терморегулятор на подаче и шаровый -на обратке. Соотвественно на балансировочниках пишу настройку после гидравлического расчёта(работаю в маджике). Правильно ли я ставлю арматуру?
сообщение 14.7.2009, 20:21
Цель балансировочника одна - регулировать расход (или расход через перепад), поэтому бицца ап стену не надо, вы ж не блюцце чтобы бицца, ставьте где удобно обслуживать rolleyes.gif .
Наоборот надобно бы, но в многокольцовых системах некритично.
ole_dim
сообщение 14.7.2009, 20:27
сообщение 14.7.2009, 20:45
Цитата(ole_dim @ 14.7.2009, 21:27) [snapback]411877[/snapback]
Ольга, наоборот, это когда
"На стояках и магистралях я ставлю на подающем трубопроводе балансировочный вентиль,на обратном-шаровый кран"
выполняется наоборот, т.е. не вода запускается в обратную сторону, а балансировочник и шаровый кран (Ду одинаковые же?) меняются местами. Не более. rolleyes.gif
ole_dim
сообщение 14.7.2009, 21:14
Вот это как раз мне и не понятно. Извините за надоедливость. Очень хочется разобраться rolleyes.gif (очень стыдно за свою неграмоность в таких вопросах). Как работает балансировочник,когда он находится на обратке? Для чего он на ней? bang.gif (не биться об стену не получается)Про шаровый понятно rolleyes.gif
сообщение 14.7.2009, 21:30
На обратке он работает так же как на подаче, ему ведь неведомо где он работает, думается мне, что ему нет до этого дела rolleyes.gif , балансировочник это усторойтство плавного регулирования, если речь идёт о коком-то отдельном кольце циркуляции, а не о более сложных системах. Балансировочник это тот же вентиль, но только с известными характеристиками, визульно настраиваемый и оттого доргой страшно.
ole_dim
сообщение 14.7.2009, 21:43
rolleyes.gif Спасибо за внимание. Т.е. я ставлю на подачу (вертикальный стояк,на котором 5 приборов висит) шаровый кран-для отключения и на обратку автоматический балансировочный клапан для регулирования расхода воды в стояке. Теперь правильно????????????????)))))
сообщение 14.7.2009, 21:49
Ольга, а что за клапан нельзя сказать? Это может быть страшно и фатально если мы друг друга недопонимаем.
ole_dim
сообщение 14.7.2009, 22:05
На подачу ставила клапан ручной регулировки danfoss MSV-C. Теперь буду ставить на обратку автоматический балансировочный клапан серии ASV (для поддержания разности давлений между подающим и обратным трубопроводами)
сообщение 14.7.2009, 22:09
Вроде всё логично, но навсякий разный подождём помощи клуба rolleyes.gif . Рисунок выложите в джипеге, понятней будет.
зы Вы же знаете, что MSV-C больше нет с нами? Но мне страшно нужны два экземпляра этой популяции!
Сообщение отредактировал HeatServ - 14.7.2009, 22:14
Гость_даниил01_*
сообщение 15.7.2009, 4:44
Зачем на один стояк два балансировочника? ))))
Зачем автоматический? Ручной регулировки.
И кран шаровый не забудьте на обратке установить. т.к. балансировочник это не запорная арматура, хотя и им при желании перекрыть можно.
А с подачи балансировочник уберите.
Или на подаче балансировочник оставьте, добавьте запорную арматуру.
А на обратке только запорную арматуру.
prochor
сообщение 15.7.2009, 7:12
Пользователь №: 14509
Правильнее будет поставить на обратку кран , тк в случае необходимости прогнать теплоноситель через обратку у вентилей срывыает башку.Это не теория - это практика.
Сообщение отредактировал prochor - 15.7.2009, 7:13
drmind
сообщение 31.8.2009, 13:29
Пользователь №: 37869
Нас учили ставить баласировочный на обратке, а шаровый на подаче, потому что балансировочник лучше работает на обратке, в стояке сохраняется напор что-ли.... А если ставить на подаче - это создаёт ненужные потери. Cоветовал представитель фирмы Herz Armaturen
если я не прав - сильно не бейте
Роман99
сообщение 31.8.2009, 14:34
Пользователь №: 20686
Если речь идет о клапнах Danfoss, скачайте электронную версию каталога (Балансировочные клапаны) с официального сервера этой фирмы! Там все разжеванно до нельзя с картинками и рекомендациями что и где ставить и в каких случаях
Ernestas
сообщение 31.8.2009, 15:05
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
только попробую прояснить, что за "ненужные потери".
в дело в том что чуток разниться дебет подачи и обратки из-за остывания теплоносителя. и меньше он на обратке. следовательно и потери на балансировочном меньше.
есть еще практическая сторона вопроса.
на секрет , что еще имеет место регулировка "на глазок" -это когда сантехник трогает обратку рукой и по ее температуре решает куда крутить вентиль.
и ему будет намного удобнее если балансировощный будет здесь же, на обратке. wink.gif
Jan28
сообщение 7.12.2010, 16:04
Пользователь №: 11080
Здравствуйте!
Казалось бы избитая тема. Но тем не менее.
Выполнено несколько проектов. Они соответственно проходят госэкспертизу.
Системы отопления запроектированы 2хтрубные с терморегуляторами. На стояках автоматические балансировочные клапаны. Здания 2х, 3х этажные.
Так вот собственно проблема. Бьюсь с экспертом не на жизнь а на смерть, защищаю свое решение. Та ни в какую, убирай, говорит, свои автоматические и ставь ручные. И вот от всей этой ожесточенной нашей борьбы я задумался, а вдруг чего и в самом деле не так? Скажите, кто какие клапана ставит, и чем при этом руководствуется (тип системы отопления, этажность, мощность,...)?
Сообщение отредактировал Jan28 - 7.12.2010, 16:06
sterroid
сообщение 7.12.2010, 16:27
Пользователь №: 15132
Цитата(Jan28 @ 7.12.2010, 15:04) *
Здравствуйте!
А чем руководствуется ваш "эксперт" ратуя за ручные?
Yaushev
сообщение 7.12.2010, 16:31
Пользователь №: 8664
shadow
сообщение 7.12.2010, 18:56
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Нормативными документами это не регламентировано, значит эксперт может настоять на своем. Работать будет и с ручными клапанами, но не совсем адекватно, возможно будет шум. Можно конечно попытаться впарить эксперту книгу Пыркова в надежде, что он вынесед её себе мозг biggrin.gif
Gruz1709
сообщение 7.12.2010, 21:41
Пользователь №: 5189
Если эксперт не может сослаться на конкретный пункт конкретного нормативного документа, то смысл то с ним биться? Он в отрицательном заключении так и напишет, типа считаю или полагаю? dry.gif
Aqueous
сообщение 7.12.2010, 23:01
Пользователь №: 84571
Применяли автоматы Данфосс ASV-P , тупо держат перепад в стояке в 1 м.вод.ст. вне зависимости от количества работающих радиаторов в широком диапазоне. А когда проектировщик или подрядчик предлагает ручные клапана ,я всегда интересуюсь ,кто и чем их будет настраивать?
Jan28
сообщение 8.12.2010, 9:37
Чем руководствуется? Да это просто песня!
Готов часами рассказывать! У меня просто крик души от чисто первобытного дебилизма!!!
я думаю своим богатым 50-летним опытом
По большому счету вы абсолютно правы!
Какие там нормы, она даже не на какие публикации толком не сослалась.
По началу она ссылалась на статью в АВОК №1 2008 года «О проектировании современных систем отопления в многоэтажных зданиях жилого и общественного назначения» под редакцией В.Н. Карпова. Причем толковала утверждение автора по-своему. Автор там пишет, что при потерях на магистралях 3-4 кПа по его мнению!!!, можно не ставить балансировочники в принципе (что на мой взгляд весьма спорно, но это отдельная тема), а ставить их при потерях на магистралях около 15-20 кПа. А она пыталась меня убедить, что автор говорит только об автоматических балансировочниках. И она настаивает на замене на ручники. Еле убедил ее в том, что автор действительно имеет в виду. Были в одном проекте небольшие системы отопления (до 50 кВт), согласился после продолжительных боев (это всего лишь статья, и чье-то мнение - бесполезно), выкинул балансировочники, отрегулировал преднастройкой термостатов. Но потом был проект. Система отопления 150 кВт, 3 этажа, здание вытянуто вдоль на 120 м. Отсюда потери по магистрали только на подаче порядка 12 кПа. Замечание экспертизы то же: заменить балансир. клапаны (БК) на ручные. Показываю ей расчет, по магистрали теряется сколько рекомендует Карпов. После извиваний как уж на сковородке она выдает: "вы знаете, есть теория, а есть практика. Вы слишком много теоретического материала читаете". Она считает, что все определяется этажностью здания. Что при малой этажности АБК работать не будут и их надо ставить на здания свыше 16 этажей.
Надо сказать, что до этого я приносил ей просто ворох выдержек из книг и статей, где говорится об обязательной установке автоматических БК в системах с переменным режимом. И книгу Пыркова показывал.
Видимо действительно, после первых абзацев, испугавшись, что мозг вот вот взорвется, она больше заглядывать в нее отказалась. Вроде тут вот слово Danfoss везде, а им лишь бы продать.
Даже принес на флешке фильмы со стендом Пыркова: "Вот, смотрите, все более чем наглядно!!". Глянула начало, сказала, что у нее тут звука нет. И на этом просмотр закончился.
Консультировался со специалистами из других фирм, все ставят ручные (большинство наверное просто не захотели бороться с экспертом). Более того даже такой специалист, как разработчик программы АРС-ПС Яков Кугель сказал то же самое: АБК ставить не нужно.
Сдаваться я не собирался и требовал мотиваций с ее стороны. И "мотивации" конечно нашлись. Говорит, вот у меня есть тут один человек, монтирует, обслуживает, жаль только телефон потеряла, вот он бы вам сказал"
Вы представляете?!!! Основываться на мнении какого-то никому не известного монтажника при конструировании системы?! А печатающиеся в журналах Колубков, Карпов,.... ничего в этом не понимают, так, маратели бумаги?! Просто неслыхано!
И тут она решается позвонить руководителю нашего местного филиала Данфосс (их же не стоит слушать, им бы только продать). Я уже предвкушал получение еще одного весомого плюса на свою чашу весов. Она сказала ему, что здание 3 этажное, хотят ставить АвтомБК. На что он отвечает: "Не нужно, это лишнее удорожание". Не знаю, какие он там цели преследовал, но его даже не смутили Данфосовские же книги и пособия!!! Авторитетный человек? Конечно, учитывая даже одну только его должность! Да и до кучи продавец, который при этом отказывается от возможной прибыли! Что тут скажешь? Пришлось плюнуть на все и ставить ручные, больше бороться у меня нет сил.
Вот так вот у нас в городе! Правильно сказал кто-то: "Если есть заведомое убеждение, то любым свидетельствам очевидцев никто не поверит". Так что если кому вдруг будут попадаться проекты с терморегуляторами и ручн. БК, не спешите удивляться неграмотности проектировщика.
Настраивать наладчики, по настройкам, которые должны быть в проекте.
А под те, что "тупо держат" в любом случае должна быть грамотно рассчитана система, чтобы 1 метр было как раз сколько нужно. Если их просто от балды ставить, то это и гарантирует только разве что перепад в 1 м, но никак не должную работу системы.
Сообщение отредактировал Jan28 - 8.12.2010, 9:42
сообщение 8.12.2010, 10:26
Не понял вообще зачем вам понадобились балансировочники, тем более автоматические. Ну это к слову.
А эксперт? А у неё нет документа обязывающего на таких СО ставить вообще балансировочники и это лишняя трата бюджетных денег. И критерий её работы- сумма сэкономленных денег от предложенных ею мероприятий.
Вы отчего не сумели увязать стояки и всю систему без балансировочников? считать что ли вообще не хотелось?
Jan28
сообщение 8.12.2010, 11:03
Ну отчего же не хотелось? Массу времени потратил.
Можно увязать конечно систему и без БК (диаметры, преднастройки и проч. Можно даже и про диафрагмы вспомнить), но тогда: начинаются проблемы с авторитетом терморегуляторов, возможным шумом. И вообще работа системы становится неэффективной, вследствие постоянных перетоков теплоносителя. Вся экономия от термостатов стремится к нулю.
Система без балансировочников, как и система с ручн. БК сбалансирована только в расчетном режиме - режиме максимум. После пуска системы термостаты начинают работать и начинается вся свистопляска. В маломощных системах допускается возложение обеспечения балансировки при работе на терморегуляторы. Но 150 кВт - это уже не так уж мало.
Документа с тем, как конструировать систему и рассчитывать ее у нее тоже нет. Об этом написано только в справочниках и ни в каких документах не упоминается. Так, что она может теперь предложить свои способы расчета "от монтажника дяди Васи"? В книгах, что, одна теория!
К слову объект не бюджетный. И причем здесь это вообще? Может и утеплитель в наружных стенах - лишняя трата денег? Без него тоже дешевле получится.
Лично мне кажется, что нужно исходить на худой конец хотя бы из публикаций известных и уважаемых людей. Вот вам несколько ссылок на то, где говорится об обязательной установке АБК в системах с переменным гидрорежимом:
1. В.Н. Карпов "О проектировании современных систем отопления в многоэтажных зданиях жилого и общественного назначения";
2. М.А. Шапиро "Область применения и рекомендации по подбору регуляторов перепада давления и балансировочных клапанов";
3. Danfoss "Тепло- и холодоснабжение отопительно-вентиляционных установок. Пособие";
4. А.Н. Колубков, Н.В. Шилкин "Характерные ошибки при проектировании инженерных систем многоэтажных жилых зданий";
5. С.В. Чернявский "Как спроектировать гидравлически сбалансированную систему с переменным расходом теплоносителя";
6. Пырков В.В. "Особенности современных систем водяного отопления";
7. Пырков В.В. "Современные тепловые пункты Автоматика и регулирование".
Плюс фильмы Данфосс про стенд Пыркова.
Приведите мне хоть одну ссылку, где говорится, что в системах с терморегуляторами можно ставить ручные БК или вообше не ставить ничего?
сообщение 8.12.2010, 11:15
Вы литературу не путайте с нормативным документом.
Если СО отбалансирована в расчетном режиме, то в соответсвии с другими требованиями(тепловая устойчивость), тем более в двухтрубке, в "промежеточных режимах будет так же отбалансирована.Разрегулировка будет свидетельством невыполнения вами требований нормативной документации.
А замазывать нерешенные вопросы установкой кучи регулировок, есть применение необоснованное этой рег. арматуры и необоснованные затраты бюджетных денег.Это вы должны доказать необходимость установки авт. БК, а не эксперт.А она не вдаваясь в подробные объяснения даже еще и на ручные согласна.
Вы еще водки пару ящиков в спецификацию впишите, мол без неё СО ни никак не будет хорошо работать и ссылку на массу бестселлеров приведите(у нас в книгах и кино без водки ничего не получается делать)
vnvik
сообщение 8.12.2010, 13:50
Пользователь №: 31520
"Для балансировки в основании стояков устанавливаются БК. Однако балансировка системы и тип БК не такие, как в однотрубной системе. Как было сказано выше, расход теплоносителя в двухтрубной системе колеблется от максимума в режиме максимум почти до нуля в режиме минимум. При этом потери давления в трубопроводах и арматуре, имеющей постоянное гидравлическое сопротивление, изменяются и тоже стремятся к нулю. В этих условиях БК должны обеспечивать постоянный перепад давления в месте установки. Поэтому балансировку осуществляют регуляторы постоянства перепада давления. Таким образом, БК в двухтрубной системе не только гидравлически увязывают первый стояк с последним, но и обеспечивают постоянство условий работы всех стояков при различных режимах работы системы. Установка в двухтрубных системах в качестве БК регуляторов с ручным управлением типа регулируемой диафрагмы ошибочна, так как она обеспечивает балансировку системы только в расчетном режиме (режиме максимум). Установка этих регуляторов возможна для некоторой юстировки расходов теплоносителя по стоякам.
Хотелось бы вернуться ко второму мифу про системы отопления – необходимости повсеместной установки БК. Конечно, в том случае, если в разводящих магистралях мы теряем значительный напор, сравнимый с потерей давления в стояках и термостатах (например, 15–20 кПа), установка БК обязательна. Однако, если в разводящих магистралях мы теряем напор незначительный (3–4 кПа), то БК, по нашему мнению, можно не устанавливать.
Дело в том, что в двухтрубной системе разрегулировка наступает из-за изменения потерь давления в нерегулируемых элементах (трубопроводах, задвижках, вентилях и т. п.) при изменениях расхода теплоносителя, а также из-за изменения гравитационного напора. БК, установленные в основании стояка, не в состоянии изменить разбалансировки, возникающие после них (потери в стояках, гравитационный напор), потому что их основная функция – поддерживать постоянный перепад давления после себя, что бы после них ни происходило. Они могут ликвидировать только те разрегулировки, которые возникают до них (в случае установки регулятора постоянства перепада давления в узле ввода – разрегулировки от изменения потери давления в разводящих магистралях). "
Из приведенного текста статьи по моему мнению следует, что под БК которые можно не ставить при потерях в разводящих магистралях менее 4 кПа, авторы понимали регуляторы перепада давления.
А под БК регуляторов с ручным управлением понимали балансировочные клапаны.
Задачи которые выполняют эти БК на мой взгляд совершенно различны.
Регуляторы перепада давления ограничивают перепад давления а балансировочные клапаны ограничивают расход.
Сообщение отредактировал vnvik - 8.12.2010, 13:55
Jan28
сообщение 8.12.2010, 14:16
Лично мне кажется что здесь автор говорит о системах отопления и балансировочных клапанах вообще.
Но даже если он имеет в виду здесь АБК, то здесь-то он совершенно четко говорит:
А если у нас есть небольшое по площади здание, в котором 4 стояка (чисто отвлеченно) на 17 этажей. По магистралям мы теряем немного. Но при чем в данном случае это? Нагрузка на стояках существенная и если не поставить АБК, то будут значительные перетоки между стояками.
Совершенно верно. Поэтому в системах с переменным режимом нужны именно АБК.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:42
