7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Ручные или автоматические балансировочники
vovan08
сообщение 8.12.2010, 14:33
Пользователь №: 28987
тут можно и до крайностей дойти. встречал в проектах системы с верхней разводкой, однотрубные стояки, так там и у основания и в конце стояка БК (один автомат. второй ручной). И если есть примеры сделанных как попало,без лишних наворотов, при этом рабочих систем (каких в моем небольшом городке большинство), трудно кого то убедить в установке таких дорогих устройств.
сообщение 8.12.2010, 14:50
Можно и далее ржать до колик в животе- а СО двухтрубку посчитать на потери в магистрали 70% а в стояках 30% и убедительным голосом говорить о их необходимости (АБК и БК).И хлопая нежно ресницами переспрашивать- ва вот пунктик какой снипа говорит о неправильности распределения потерь давления в системе?
Эдакий Альхен от инженерии.
vnvik
сообщение 8.12.2010, 17:14
Пользователь №: 31520
Так для этого есть менагеры, которые докажут, что всё это окупится за 1,5 года особенно если поставить ещё частотник на насос.
vovan08
сообщение 9.12.2010, 15:51
Сообщение #34
а если насоса нет, то они его навяжут?
KGP1
сообщение 9.12.2010, 16:14
Сообщение #35
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Согласен. Усложняя схему лишними устройствами никто не считает, сколько обретет(экономия тепла) и сколько потеряет, компенсируя: доп гидр сопротивление, затраты на приборы и эксплуатационные затраты. Обвешивают дом как новогоднюю елку и для чего, чтобы сотую градуса в комнате поймать? Надумано все это. А эскперт где-то прав.
Сообщение отредактировал KGP1 - 9.12.2010, 16:16
сообщение 9.12.2010, 18:31
Сообщение #36
Автоматические балансовые пары если сравнивать их стоимость со стоимостью СМР здания или даже СО, слова об удорожании - демагогия. Тем более, автор сообщил, что дом не бюджетный.
Экономия при наладке системы явная, а затем при эксплуатации устойчивая работа стояков "дорогого стоит"....
Ручные балансовые удерживают гидравлику от развала - это те же шайбы.
Расчёт гидравлики системы не обязательно будет соответствовать тому, который будет после монтажа. Те, кто утверждает, что раньше проектировали без регулировочной арматуры и всё прекрасно работает - спасибо слесарям-сантехникам, которые подгоняли проекты к жизни: сколько 3-копеечных монет с рассверленными отверстиями в муфтах чугунных кранов .......
Поэтому, утверждения типа дорого - это для строителей, но против людей, которые будут жить.....мёрзнуть или париться....
Гена
сообщение 9.12.2010, 21:01
Сообщение #37
Пользователь №: 15140
Обычно в городах с такими экспертами регулирование системы считается бесплатным приложением к монтажу или оплачивается смешными деньгами. Соответственно и делается, конечно, и экономия существенная присутствует , на начальном этапе, - при составлении сметы по проекту, перекрученному экспертом. Экономия налицо, эксперт - молодец, не зря, мол, свой хлебушек ест.
vovan08
сообщение 10.12.2010, 7:47
Сообщение #38
учитывая разницу стоимости шайбы и автоматического балансировочного клапана, это все еще демагогия?
зря вы так. людям там действительно еще жить. если на сегодня я за свою небольшую квартирку, в доме где простейшая, никем не регулируемая, система отопления (сантехник на раз не может сказать где подача и где обратка по стоякам) плачу 1000р за услуги экспл. организации, то сколько мы будем платить если нам поставят автоматические балансировочники?(учитывая их недолгий век)
KGP1
сообщение 10.12.2010, 8:47
Сообщение #39
Из: г.Владимир
Согласен, с vovan08 полностью. Проектировщикам зачастую нет дела до этого у них свой интерес, не всегда совпадающий с интересом потребителя. Дополнительный регулирующий элемент в цирк. контуре(авт. баланс) СО это доп. гидравлическое сопротивление, зависящее от сопротивления стояков, к стати, переменного в течение времени эксплуатации. А в результате доп. нарузка на цирк насос и доп энергия. Конечно для каждого случая это будут разные значения. На месте экспертизы я бы запросил расчет дополнительного удовольствия предлагаемого проектом.
Jan28
сообщение 10.12.2010, 9:22
Сообщение #40
Пользователь №: 11080
Нашел еще кое-что. На этот раз даже нормативное. Правда украинское (сам я в РФ): Гершкович "Пособие по пр-нию систем водяного отопления" к СНиП 2.04.05-91. Не знаю правда действующий или нет. Так вот:
Системы отопления с нижней разводкой и вертикальными двухтрубными стояками (рис. 4) применяются в зданиях, где нет чердака, а требования к уровню теплового ком-форта достаточно высоки. Здесь РТК стоят у каждого радиатора, а кроме того, на стояках установлены регуляторы перепада давления, которые способствуют более эффективной работе РТК.
4.7 Двухтрубные стояки систем отопления с нижней и с верхней разводкой, к которым присоединено более 10 отопительных приборов с РТК, рекомендуется проектировать с регуляторами перепада давления. Регуляторы перепада давления должны также уста-навливаться на двухтрубных стояках при необходимости уменьшения располагаемого давления на термостатических клапанах до значений менее 25 кПа.
Горизонтальные ветви систем отопления зданий высотой 36 метров и более реко-мендуется подключать к разводящим трубопроводам с установкой регуляторов перепада давления независимо от количества присоединенных к ветви отопительных приборов.
Jan28
сообщение 10.12.2010, 10:00
Сообщение #41
Так а ручной балансировочный клапан (та же шайба) - не дополнительное сопротивление? Если гнаться за снижением сопротивления то можно и от термостатов отказаться.
Кроме того ведь на сопротивление системы оказывает влияние только клапан, установленный в расчетном кольце. А его сопротивление всего порядка 0,5 м вод. ст.
Специально подобрал насосы на 2 варианта:
1) G=6,4 т/ч; P=2 м вод. ст.
2) G=6,4 т/ч; P=2,5 м вод. ст.
Насос получился один и тот же Wilo-Stratos D 32/1-12 CAN. Потребление энергии при первом варианте 0,0813 кВт, при втором 0,0957 кВт. Разница 14,4 Вт. Это много? И это при максимальной нагрузке. При закрытии части термостатов разница в потреблении энергии по 2 вариантам будет уменьшаться. Но зато с АБК системы будут реально экономить тепло, а не гонять его из стояка в стояк.
Jan28
сообщение 10.12.2010, 10:37
Сообщение #42
Да какие шайбы? Совсем уж деревянная система получается, с нулем степеней свободы. Где шайбу не так посчитали, где рассверлили отверстие по больше, где смонтировали что не так, по месту. И что? Кто то в ЖЭКе будет пересчитывать шайбу? По мне, так шайбы уж полный анахронизм.
А увеличение стоимости АБК относительно ручных БК в масштабах стоимости всего объекта на сколько увеличит его стоимость? На сотые доли процента? И потом это же не просто тупое удорожание. Это делается для повышения эффективности системы. Вообще оперирование качественными аргументами до истины не доведет. Кому-то это кажется дешевле, кому-то другое. Тут нужно рассуждать количественно с конкретными цифрами. Системы с термостатами и АБК - преобладающие за бугром. А уж они там копеечки считать умеют и понимают что эффективнее. Это у нас за десятилетия Союза уже наверное на подсознательном уровне сформировались убеждения, что там на какие-то мелочи внимание обращать. Шайбы же дешевле, а газа и нефти у нас немеряно.
KGP1
сообщение 10.12.2010, 11:24
Сообщение #43
Из: г.Владимир
А почему Вы не прибавляете 0,5м БК и 0,5 АБК итого минимум +1,5 м к 2 м. Итого минимум + 50% к мощности насоса. В ваттах вроде бы не много, а если объект нагрузкой 0,5 Гкал/ч - там дополнительные кВт закапают. И не надо огульно кивать на Запад, там другие страны и другие законы и вообще, все там другое.
Jan28
сообщение 10.12.2010, 11:54
Сообщение #44
Не понял. Что за 0,5м БК и 0,5 АБК итого минимум +1,5 м к 2 м? На обратке стоит АБК - 0,5 м. А на подаче клапан-партнер - обычный запорник, который ничего не балансирует, его задача- отбор импульса давления. так что сопротивление системы +0,5 м, а не 1,5 м.
Какие +50% к мощности насоса? Я же вам конктретные цифры привел.
Давайте посчитаем объект на 1МВт:
1) G=43 т/ч; P=6 м вод. ст.
2) G=43 т/ч; P=6,5 м вод. ст.
Насос получился один и тот же Wilo-Stratos D 80/1-12 CAN. Потребление энергии при первом варианте 1,25 кВт, при втором 1,32 кВт. Разница 70 Вт. Может это много?
И потом, вы упорно смотрите на 1 сторону медали - повышение потребления энергии (меньше лампочки), но забываете про другую. Тепла мы будем тоже больше экономить.
А на западе они просто за все платят и при том не мало (за тепло, электричество,...). И поэтому проблема экономии ресурсов у них стоит крайне остро. У нас же относительно них плата за ресурсы пока невысокая, но постоянно растет. Сейчас же не зря все постоянно говорят о повышении энергоэффективности. Так что это не огульное кивание на Запад, а вполне обоснованное. Петра I тоже в свое время не слабо так сказать критиковали за "подражание" Западу. Зачем оно нам? Зато б сейчас с бородами ходили и на плотах плавали.
Ernestas
сообщение 10.12.2010, 12:06
Сообщение #45
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(shadow @ 7.12.2010, 18:56) *
Нормативными документами это не регламентировано, значит эксперт может настоять на своем.
Значит и проектировщик может и должен настоять на своем.
Jan28, я для себя уже определился.
В системах с переменным расходом теплоносителя (а это все современные СО с термостатами) применяю только АБК
Подсчеты электроэнергии уводят вас от сути.
Если насос будет с частотником, то в паре с АБК будет происходить только экономия электроэнергии.
Сообщение отредактировал Ernestas - 10.12.2010, 12:11
vovan08
сообщение 10.12.2010, 12:21
Сообщение #46
Цитата(Jan28 @ 10.12.2010, 13:54) *
... Зато б сейчас с бородами ходили и на плотах плавали.
если вы считаете что нынешняя ситуация в россии далеко от этого ушла, то вас невозможно убедить.
Ernestas
сообщение 10.12.2010, 12:35
Сообщение #47
Из: Klaipeda
Цитата(vovan08 @ 10.12.2010, 7:47) *
.... то сколько мы будем платить если нам поставят автоматические балансировочники?(учитывая их недолгий век)
По идее ничего платит не будете - он же автоматический (сантехник не нужен) smile.gif
Про недолгий век спорить не буду. Вы на собственном опыте убедились?
Const82
сообщение 10.12.2010, 12:38
Сообщение #48
Пользователь №: 4724
Откуда в системе отопления появляется переменный расход теплоносителя?
sterroid
сообщение 10.12.2010, 12:50
Сообщение #49
Пользователь №: 15132
сразу, после установки термостатов на каждом теплоприборе.
KGP1
сообщение 10.12.2010, 13:25
Сообщение #50
Из: г.Владимир
А вы не могли бы реальную(рабочую) схему Вашего контура СО показать, а не его часть обсуждать?
ssn
сообщение 10.12.2010, 13:35
Сообщение #51
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
тем кто считает что можно ручным клапаном регулировать сопротивление узла при переменном расходе срочно необходимо посмотреть фильм пыркова. там все красиво показано...
наличие переменной гидравлики это как ни крути прямой путь к автоматическим регуляторам.
кстати сказать, у меня дома стоят регуляторы на батареях, вещь просто СУПЕР. холодно - жарко, как хочется. без проблем. все никак не проберусь в технический этаж и в ИТП что бы посмотреть на инженерную начинку дома до конца, тайны какие то...
Гена
сообщение 10.12.2010, 13:38
Сообщение #52
Цитата(Jan28 @ 8.12.2010, 9:37) *
Система отопления 150 кВт, 3 этажа, здание вытянуто вдоль на 120 м. Отсюда потери по магистрали только на подаче порядка 12 кПа......... Она сказала ему, что здание 3 этажное, хотят ставить АвтомБК. На что он отвечает: "Не нужно, это лишнее удорожание". Не знаю, какие он там цели преследовал, но его даже не смутили Данфосовские же книги и пособия!!! Авторитетный человек? Конечно, учитывая даже одну только его должность! Да и до кучи продавец, который при этом отказывается от возможной прибыли! Что тут скажешь?
Возможно эксперт сказала представителю Данфосса и о:
Jan28
...Wilo-Stratos...
раз он так отреагировал.
vovan08
сообщение 10.12.2010, 13:41
Сообщение #53
меняться он тоже автоматически будет?
а насколько изменится расход?примерно, в процентах?
KGP1
сообщение 10.12.2010, 13:44
Сообщение #54
Из: г.Владимир
Ну хорошо, а Вы видели где-нибудь расчет ск-ко тепла съэкономит АБК? Найдете, или кто-то выложит буду искренне благодарен. Все лишь рассуждают о теоритичекой возможности и теория эта логически нормальная. Так уж если Вы посчитали (приблизительно)ско-ко израсходовали э/эгнергии, то логично показать ск-ко сэкономиться при этом тепла?
Сообщение отредактировал KGP1 - 10.12.2010, 13:47
KGP1
сообщение 10.12.2010, 13:53
Сообщение #55
Из: г.Владимир
Сейчас чего только не покажут и все в рекламных целях, только раскошеливайся, а уж пригодиться или нет это другой ворос.
sterroid
сообщение 10.12.2010, 14:08
Сообщение #56
50% минимум.
Jan28
сообщение 10.12.2010, 14:21
Сообщение #57
выложить конечно можно, но дело ведь не в конкретной системе, а в самом принципе. Боюсь просто дискуссия уйдет не в то русло.
Да может даже к нулю стремиться в переходный период, когда на улице, то лето то зима. А котельные пашут.
АБК тепла не экономит. Он лишь помогает экономить термостатам.
Вот выдержка из книги Пыркова "Особенности современных систем водяного отопления".
Обратите внимание, там написано, что АБК нужны не только для исключения перетоков теплоносителя. Эти факторы тоже крайне важны!
У меня такое ощущение, что многие здесь фильм Пыркова не смотрели. Вы посмотрите, там ну наглядней некуда показано что происходит в системах с термостатами и ручными БК.
Вы для начала посмотрите, а потом напишите, что думаете по этому поводу. Что тут теоретически рассуждать, все своими глазами увидите.
И меня удивляет, что все противники игнорируют публикации в журнале АВОК на эту тему (см. сообщ 9). Неужели авторы этих статей для вас не авторитеты?!
Const82
сообщение 10.12.2010, 14:39
Сообщение #58
C чего бы? Поставили постоянные сопротивления (ручные БК) выставили на них проектные значения. Или совсем отказались от установки каких либо клапанов, подключение осуществляется через ИТП, график регулирования отпуска тепла качественный.
sterroid
сообщение 10.12.2010, 14:50
Сообщение #59
смотрите фильм с стендом Пыркова.
vovan08
сообщение 10.12.2010, 14:53
Сообщение #60
если у вас система правильно расчитана, нужны ли термостатам такие помощники?
тут в соседней теме сделали вывод, что правильно сбалансированная гидравлическая система работает пропорционально при изменении расхода...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 5:31
