Ответвление или тупиковый участок? |
12.12.2010, 13:10
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Правы Михаил I и lena uraewa что можно устанавливать и ПК и ПГ на тупиках, с ограничениями описанными в нормах. Касаемо темы непосредственно, aleksey_v, ПГ на тупике ограничен 200 метрами не из-за застоя воды(хотя и так можно обозвать), а из-за вероятности замерзания воды в этом тупике в зимнее время, как раз тогда когда вероятность пожаров очень увеличивается... В малых населенных пунктах в основном тупиковые системы, и ПГ бывают расположенны в самых дальних точках, и далеко от водоразбора... и в северных районах подобное есть, пример Якутск где подобно решается автоматическим сливом после ПГ на основании датчиков температуры воды в данных тупиках... Опять же, где то в темах приводилось разьяснения на сию тематику, кажется Союзводоканала, где где оговаривалось и длина больше 200 метров, но акцент ставился именно на незамерзании ... Но согласен с вами, шо "это не самое правильное решение".
Касаемо термина ответлвления - к сожалению не нашел в нормах по водопроводам того чего помню(возможно что то из старинных норм помню), но нашел в электрике тож самое с тем же смыслом - ГОСТ 24291-90 61. ответвление (от линии электропередачи) Линия электропередачи, присоединенная одним концом к другой линии электропередачи в промежуточной точке.
12.12.2010, 14:39
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Если мерзнуть тупику с гидрантом и без водоразбора, то замерзнут хоть 200 м, хоть 50 - или получается, что до 200 метров - будет плюсовая температура, а свыше 200 - пойдет в минус.
12.12.2010, 14:50
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 42351
В случае со внутрянкой это когда в подвале -кольцо В1 и от него идет подъем к стояку с ПК, при этом стояк находится в одном из самых дальних углов здания (с учетом радиуса действия пож. рукова-20 м), на чердаке или верхнем этаже при этом закольцовки нет.Потребный напор обеспечивается за счет напора в наружке или за счет пов.насосов. Теперь что касается ПГ-как может замерзнуть вода на тупиковом участке? Наружние сети прокладываются с учетом глубины промерзания (и то величина глубины промерзания складывается на основе многолетних наблюдений).У нас в Оренбурге мы прокладываем водопровод минимум на 2,5м, естественно с учетом диаметра трубы
Сообщение отредактировал lena uraewa - 12.12.2010, 14:52
12.12.2010, 15:16
полуинтеллигент
Цитата(aleksey_v @ 12.12.2010, 13:39)  Если мерзнуть тупику с гидрантом и без водоразбора, то замерзнут хоть 200 м, хоть 50 - или получается, что до 200 метров - будет плюсовая температура, а свыше 200 - пойдет в минус. Алексей, не задавались вопросом почему ограничение именно в 200 метров? Ведь по вашей(и не только) логике, если есть после ПГ водоразбор на тупике, то ПГ можно установить и в 500-х метрах... Цитата(lena uraewa @ 12.12.2010, 13:50)  Теперь что касается ПГ-как может замерзнуть вода на тупиковом участке? Наружние сети прокладываются с учетом глубины промерзания может замерзнуть именно из-за застоя... тут чисто физические свойства воды в статике и динамике...
12.12.2010, 15:51
Из: г.Оренбург
Хорошо Vict,если это так, то почему это нигде не оговаривается в нормативах.И еще в точке подключения данного участка на кольцевой сети, устанавливается колодец, с отключающей арматурой, и не факт, что этот участок до поры до времени может оказаться и без воды
Сообщение отредактировал lena uraewa - 12.12.2010, 16:06
12.12.2010, 16:20
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Смысл ограничения в 200 м заключается исключительно в надежности пожаротушения и никак не в опасности промерзания. Промерзание возможно в случае неправильного заложения трубопровода проектировщиком или отступления от правильного проекта монтажниками.
12.12.2010, 16:57
Из: г.Оренбург
Я тоже так думаю,что расстояние 200м выдержано исходя из скорости движения воды, действий пожарных при подготовки к тушению пожара и времени тушения пожара, согласно норм
12.12.2010, 17:02
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
Цитата Смысл ограничения в 200 м заключается исключительно в надежности пожаротушения тогда надо для исключительной надежности установить ограничение в 2м и не более. а лучше в 2см, для большей так сказать надежности.
12.12.2010, 18:37
Из: г.Оренбург
Ребята мы говорим о замерзании стоячей воды.В средней полосе России и северных районах еще можно поверить,а какое оправдание придумать для южных районов, где глубиной промерзания грунта пренебрегают, при прокладки водопровода.А СНиП писали для всего Союза?
12.12.2010, 20:49
полуинтеллигент
Цитата(lena uraewa @ 12.12.2010, 14:51)  Хорошо Vict,если это так, то почему это нигде не оговаривается в нормативах. Что именно это? Цитата(Skorpion @ 12.12.2010, 15:20)  Смысл ограничения в 200 м заключается исключительно в надежности пожаротушения и никак не в опасности промерзания. Ок. Для надежности ставим 3 ПГ на тупиковом участке в 500 метров. Сумеете защититься? Цитата(даниил @ 12.12.2010, 16:02)  тогда надо для исключительной надежности установить ограничение в 2м и не более. а лучше в 2см, для большей так сказать надежности.  Цитата(lena uraewa @ 12.12.2010, 17:37)  а какое оправдание придумать для южных районов, где глубиной промерзания грунта пренебрегают, при прокладки водопровода. Оправдание одно - чипсы в продаже появились ПС. вот знаете в чем отличие "западных" инженеров от российских? Там в первую очередь все рассчитывают под безопасность и комфорт человека. У нас - деньги зака, откаты, и всякая другая муйня не связанная с инженерией...
Сообщение отредактировал Vict - 12.12.2010, 20:50
12.12.2010, 22:12
Из: Р. Волга
Цитата VictОк. Для надежности ставим 3 ПГ на тупиковом участке в 500 метров. Сумеете защититься? Питание гидранта на тупиковой линии одностороннее, т.е. менее надежное, чем гидранта на кольцевой. Если требуется отключить тупиковую линию на ремонт, то 3 или 10 ПГ ситуацию не спасут - они все будут отключены. Длина 200 м выбрана не случайно - это радиус действия пожарной машины, которая в случае отключения тупиковой линии на ремонт возьмет воду из ближайшего ПГ, расположенного на кольцевой.
12.12.2010, 22:24
Из: Р. Волга
Цитата даниилтогда надо для исключительной надежности установить ограничение в 2м и не более. а лучше в 2см, для большей так сказать надежности Не передергивайте. Я говорил исключительно для надежности, т.е. в том смысле, что это положение является единственной причиной этой формулировки (а не промерзание, как говорит Vict), а не для исключительн ой надежности, в смысле сверхнадежности, как говорите Вы.
Сообщение отредактировал Skorpion - 12.12.2010, 22:33
13.12.2010, 3:53
Цитата(Vict @ 12.12.2010, 15:16)  Алексей, не задавались вопросом почему ограничение именно в 200 метров? Ведь по вашей(и не только) логике, если есть после ПГ водоразбор на тупике, то ПГ можно установить и в 500-х метрах...
может замерзнуть именно из-за застоя... тут чисто физические свойства воды в статике и динамике... Vict, можно теоретически и на 500. Сегменты колец бывают большой протяженности - почему не ассоциировать этот сегмент с тупиком с водоразбором в конце? Вода при "застое" замерзнет, если ей будет куда отдавать тепло - хоть на 50, на 200 и на 500 м. При движении воды - может и не замерзнет при окружающем минусе и на тех же 500 метрах. Санитарные правила тоже важно соблюсти, поэтому я бы не допускал гидрант на ответвлении (без постоянного водоразбора на ответвлении) даже метровой длины. Про именно 200 м пока ничего не думал, но что-то рациональное вижу у Scorpion'а.
13.12.2010, 9:15
полуинтеллигент
Цитата(Skorpion @ 12.12.2010, 21:12)  Длина 200 м выбрана не случайно - это радиус действия пожарной машины, которая в случае отключения тупиковой линии на ремонт возьмет воду из ближайшего ПГ, расположенного на кольцевой. аргументировать со ссылкой на нормативы можете? Только плиз, не ссылайтесь на автонасос  Цитата(Skorpion @ 12.12.2010, 21:24)  Я говорил исключительно для надежности, т.е. в том смысле, что это положение является единственной причиной этой формулировки (а не промерзание, как говорит Vict) вот безобразие то.... СП 8 повторяет Викта п.8,6 - Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка гидрантов на тупиковых линиях водопровода с учетом указаний п.8.4 и принятием мер против замерзания воды в них.И кстати, обратите внимание шо про ответвление уже ни слова нет  Более того, в стандарте СЭВ 3506-81 есть обозначения п. 4,3 и 4,5 - с чего бы это? И еще секрет вам раскрою - ПГ является точкой водоразбора, более того он является водоразборной арматурой  Цитата(aleksey_v @ 13.12.2010, 2:53)  Vict, можно теоретически и на 500. речь ведь о следовании норм, а не теории... И на 500 метров можно при соблюдении определенных условий, и почему 200 тож оговоренно в СП...
13.12.2010, 12:43
Цитата(Vict @ 13.12.2010, 9:15)  п.8,6 - Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка гидрантов на тупиковых линиях водопровода с учетом указаний п.8.4 и принятием мер против замерзания воды в них. Vict, вы, ссылаясь на снип, хотите обосновать, что можно сделать тупик длиной до 200 м с гидрантом без водоразбора в конце, то есть с застаивающейся по полгода (или квартально, что не суть) водой, но при обеспечении мер против замерзания? Я только за! Но если водопровод не хоз-питьевой. Цитата(Vict @ 13.12.2010, 9:15)  речь ведь о следовании норм, а не теории... Нет, сейчас - о теории, потому что я парировал ваше: Цитата(Vict @ 12.12.2010, 15:16)  Ведь по вашей(и не только) логике, если есть после ПГ водоразбор на тупике, то ПГ можно установить и в 500-х метрах... Почему на 200 в нормах не оговорено, нормы вообще не разжевывают, что и почему. Vict, объясните пожалуйста, как, отчего замерзнет труба в земле без водоразбора в конце, если труба лежит ниже, чем проходит нулевая изтоерма? Вы ведь сначала напирали на то, что главное - не замерзла бы труба: Цитата(Vict @ 12.12.2010, 13:10)  ПГ на тупике ограничен 200 метрами не из-за застоя воды(хотя и так можно обозвать), а из-за вероятности замерзания воды в этом тупике в зимнее время Но затем: Цитата(Vict @ 13.12.2010, 9:15)  И на 500 метров можно при соблюдении определенных условий, и почему 200 тож оговоренно в СП...
13.12.2010, 12:54
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(aleksey_v @ 13.12.2010, 13:43)  Vict, вы, ссылаясь на снип, хотите обосновать, что можно сделать тупик длиной до 200 м с гидрантом без водоразбора в конце, то есть с застаивающейся по полгода (или квартально, что не суть) водой, но при обеспечении мер против замерзания? Я только за! Но если водопровод не хоз-питьевой. И я такого ж мнения! Смотрим, кому интересно, ниже на картинку! Думаю, что в России также есть аналогичный нормативный документ. Вопрос: Неужели 200 м водопровода Ду150 (объем воды 3,5 куб.м) с ПГ в конечной точке и при отсутствием водоразбора не есть «мертвая» зона? И почему в Германии мембранные баки (гидрофоры) в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения разрешены только в проточном варианте? Наверное думают о здоровье своих граждан.
13.12.2010, 13:12
полуинтеллигент
Цитата(aleksey_v @ 13.12.2010, 11:43)  Vict, вы, ссылаясь на снип Алексей, давайте по другому - вы читаете внимательно на что я ссылаюсь.... читайте сей документ тож внимательно... потом можем попытаться решить спорные вопросы. Решать чьи то спорные мысли, фантазии - у мну интереса нет  Цитата(Spok_only @ 13.12.2010, 11:54)  Думаю, что в России также есть аналогичный нормативный документ. Вопрос: Неужели 200 м водопровода Ду150 (объем воды 3,5 куб.м) с ПГ в конечной точке и при отсутствием водоразбора не есть «мертвая» зона? Спок, а шо в Украине подразумевается под мертвой зоной? Есть какие то конкретные цифири или расчеты?
13.12.2010, 15:35
Из: Р. Волга
Цитата(Vict @ 13.12.2010, 10:15)  аргументировать со ссылкой на нормативы можете? Только плиз, не ссылайтесь на автонасос  Только косвенно+логика. СНиП 2.04.02-84, п.9.29 и 9.30. Цитата(Vict @ 13.12.2010, 10:15)  вот безобразие то.... СП 8 повторяет Викта п.8,6 - Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка гидрантов на тупиковых линиях водопровода с учетом указаний п.8.4 и принятием мер против замерзания воды в них.Заглубление ниже глубины промерзания, как требует СНиП - это и есть "принятие мер против замерзания воды в них". Если Вы считаете, что нужны еще какие-то дополнительные меры - поделитесь, плиз. Ваша фраза на стр.2 Цитата может замерзнуть именно из-за застоя... тут чисто физические свойства воды в статике и динамике... не дает мне покоя.
Сообщение отредактировал Skorpion - 13.12.2010, 15:45
13.12.2010, 16:01
полуинтеллигент
Цитата(Skorpion @ 13.12.2010, 14:35)  Только косвенно+логика. СНиП 2.04.02-84, п.9.29 и 9.30. Цитата(Vict @ 13.12.2010, 8:15)  аргументировать со ссылкой на нормативы можете? Только плиз, не ссылайтесь на автонасос  Цитата Ваша фраза на стр.2 не дает мне покоя. успокойтесь - больше не буду тревожить умы на нагрузку..
Сообщение отредактировал Vict - 13.12.2010, 16:01
13.12.2010, 16:28
Из: г.Оренбург
Тридцать лет этот пункт СНиПа фигурировал без дописки "принятия мер против замерзания", все проектировщики понимали как надо.Переписали в СП и добавили "принятие мер против замерзания" и пожарных появились сразу оправдания по "застою воды".Я считаю проектировщики на стадии проектирования уже предусматривают мероприятия против промерзания трубопровода.
13.12.2010, 16:59
Цитата(Vict @ 13.12.2010, 13:12)  давайте по другому - вы читаете внимательно на что я ссылаюсь.... читайте сей документ тож внимательно... Спок, а шо в Украине подразумевается под мертвой зоной? Есть какие то конкретные цифири или расчеты? Vict, вы прямо ссылались на ГОСТ 24291-90, СТ СЭВ 3506-81 и СП 8.13130.2009. Последний практически повторяет снип наружки, исключая, что дописали, что установка гидрантов разрешена на тупиках до 200 м, что в общем-то можно было и по снипу (запрещены ответвления). Я не спорю со снипом: длиннее 200 м тупик/ответвление тянуть не буду, ни на хоз-быт-пож ни на пож. С понятием ответвления не разобрались, определение тупика нашли. Вы довольно редко конкретизируете, что имеете в виду, из-за чего ваша позиция становится еще более непонятной. Очень прошу вас более конкретно: если я не понимаю, что вы имеете в виду, я прошу уточнений. С чем именно, по-вашему, связан лимит в 200 м я не понял (кроме вашей позициии по промерзанию, несогласие с которой уже озвучил) в СП не прочитал. Давайте определимся, из-за чего сыр-бор, подведя промежуточный итог? Я, право, слегка запутался.
16.12.2010, 12:07
полуинтеллигент
Цитата(aleksey_v @ 13.12.2010, 15:59)  Давайте определимся, из-за чего сыр-бор А фиг его знает.. Я ответил, и считаю шо правильно, на первый пост автора, так как определение "ответвление" нема уже ни в СП, ни в СНиПе.. По остальным вопросам можно "пожевать резину", но смысла никакого не вижу...
16.12.2010, 16:25
Из: г.Оренбург
А что будем делать с указанием СП по поводу " принятия мер против замерзания трубопровода"
16.12.2010, 16:41
полуинтеллигент
шо хотите, то и делайте... СП добровольного применения.
16.12.2010, 16:54
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289
Замерзает не труба проложенная ниже глубины промерзания, а седловая часть ПГ, которая выше в колодце.
16.12.2010, 17:59
Из: г.Оренбург
Так тогда у нас во всех ПГ седловая часть будет замерзать.И не важно где стоит ПГ на тупиковом участке или на кольце
16.12.2010, 18:00
Цитата(OVOK @ 16.12.2010, 16:54)  Замерзает не труба проложенная ниже глубины промерзания, а седловая часть ПГ, которая выше в колодце. Из-за чего? На кольце или на тупике (если это имеет значение)? Значит, бесколодезно устанавливать гидрнаты (еще хуже условия) нельзя?
16.12.2010, 19:06
Из: г.Оренбург
Вообще то бесколодезная установка ПГ применяется на сухотрубах, с устройством для слива воды с системы в дренаж
16.12.2010, 20:55
Из: Р. Волга
Цитата(OVOK @ 16.12.2010, 17:54)  Замерзает не труба проложенная ниже глубины промерзания, а седловая часть ПГ, которая выше в колодце. В колодце температурная ситуация не такая, как в земле. Чем глубже опускаемся (в колодце), тем ниже температура воздуха, ибо чем холоднее воздух, тем больше его плотность. Закон физики.
25.5.2011, 15:19
Пользователь №: 7185
Здравствуйте! А на наружных сетях противопожарного водопровода (не объединённого с хоз.-пит.) ответвления можно сделать? У меня в проекте вода на пожарные нужды поступает из резервуара дождевых стоков. По территории предприятия проложены сети противопожарного водопровода (кольцевая схема). есть участок, к которому необходимо протянуть трубопровод. он заходит в здание, к пожарным кранам. Этот участок получается ответвлением. Вода в нём будет стоячая. Разве так нельзя делать?
