2 страниц V  < 1 2
> Прокомментируйте схему ИТП, с точки зрения автоматизации
Артем Самара
сообщение 17.12.2010, 6:50
Из: Самара
Пользователь №: 46844
Цитата(Leshij @ 16.12.2010, 23:39) *
Да, именно два в параллель из подачи в обратку. Два теплообменника работают на две разные зоны ГВС. Регулятор есть - AVT+VG. Он общий на два теплообменника.
Что то непонятно. Как один регулятор стоит на двух раздельныхконтурах? Схемку можно?
KGP1
сообщение 17.12.2010, 8:33
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Цитата(Leshij @ 16.12.2010, 21:50) *
Прошу поправить меня, если не прав, т.к. я в большей степени автоматчик, а опыт теплотехники постепенно получаю в процессе работы.
1. Если график 95/70 - никакого смешения не должно быть?
2. Если на графике 95/70 захотели погодное регулирование, то смешение необходимо! И необходимо только для корректного функционирования автоматики.
И прошу подсказать, в каких документах можно прочитать про требования к ИТП в зависимости от температурного графика.
Если т/график СО совпадает с т/графиком теплисточника (т/сети), но СО присоединяется непосредственно. Погодное регулирование в данном случае выполняется на теплоисточнике(качественное регулирование). Такой порядок установлен "Свордом правил по проектированию тепловых пунктов". Дополнительное регулирование теплопотребления возможно на отопительных приборах путем установки РТ. Однако, при этом необходимо помнить, что установка двухходовых РТ влияет на стабильность гидравлики системы теплоснабжения и для стабилизации потребуется установка дополнительного оборудования. Если устанавливать 3-ходовые РТ, то указанное влияние будет минимальным.
Большинство проектировщиков со стажем с силу естественного консерватизма и стереотипа мышления или просто "ленивые" игнорируют данное обстоятельство, полагая, что все проблемы, связанные с выбранным техн. решением, должен решать кто-то другой. Эти вопросы обсуждались ранее на форуме.
Leshij
сообщение 17.12.2010, 9:52
Пользователь №: 5212
KGP1 огромное спасибо за ответ!
Только не до конца понял:
Цитата(KGP1 @ 17.12.2010, 8:33) *
Дополнительное регулирование теплопотребления возможно на отопительных приборах путем установки РТ. Однако, при этом необходимо помнить, что установка двухходовых РТ влияет на стабильность гидравлики...Если устанавливать 3-ходовые РТ, то указанное влияние будет минимальным.
здесь идет речь ТОЛЬКО о РТ на отопительном приборе?
KGP1
сообщение 17.12.2010, 9:59
Сообщение #34
Из: г.Владимир
Да, именно в Вашем случае.
Сообщение отредактировал KGP1 - 17.12.2010, 10:00
Leshij
сообщение 17.12.2010, 10:37
Сообщение #35
Я почему задал этот вопрос - сейчас есть еще два дома (19-ти и 10-ти этажные) и с такой же схемой:
график 90/70
Р1 - 5,5 кгс/см
Р2 - 3,5 кгс/см
И также нет перемычки по проекту. На 10-ти этажке даже насоса на отоплении нет.
Прораб говорит, что для сдачи домов обязательно должна функционировать автоматика в ИТП. Я ему объяснил, что с такой схемой работать не будет. Он вроде понял, но сказал что придется пообщаться с проектировщиками на предмет их мыслей, когда они рисовали схемы.
Как мне построить линию беседы, чтоб убедить проктировщиков в их неправоте???? Я так понимаю основные аргументы как раз и находятся в СНиП "Тепловые сети" и СП "Проектирование тепловые пунктов"?
Сообщение отредактировал Leshij - 17.12.2010, 10:38
Iren
сообщение 17.12.2010, 10:45
Сообщение #36
Из: Россия, Барнаул
Пользователь №: 36242
ТП смонтирован по первой схеме, чтоб работало, надо просто поменять местами насос и клапан двухходовый и перемучку еще с обратным клапаном врезать между ними (которая есть на 2-й схеме)
KGP1
сообщение 17.12.2010, 13:00
Сообщение #37
Из: г.Владимир
график 90/70
Р1 - 5,5 кгс/см
Р2 - 3,5 кгс/см
С 19 этажкой при таких параметрах на вводе лучше независимое присоединение. Размер да стоимость ТО будет существенной, поскольку т/графики сети т СО отличаются незначительно. По этой схеме лучше к Йоте. Можно конечно и повысительный насос на ввод поставить, тогда напор на ОП может достигать предельных значений, а это плохо для эксплуатации. А для 10-этажки - как я предлагал выше.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2026, 18:21
