Автоматизация котельной |
Гость_Maskwin_*
8.12.2010, 11:08
Доброго времени суток! Занимаюсь автоматизацией впервые. Посоветуйте пожалуйста набор автоматики для данной схемы. Буду чрезвычайно благодарен за любую помощь!
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 29)
Гость_Maskwin_*
8.12.2010, 11:31
Возможно ли и целесообразно обвязать схему на Vitotonic 100 и Vitotonic 333?
8.12.2010, 12:01
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174
два витотроника 100 и один 333. Если умеете программировать и знаете алгоритмы, плюс не боитесь - то любой свободно-программируемый контроллер.
8.12.2010, 14:13
Пользователь №: 70278
Что-то самому собрать и запрограммировать - это может не прокатить! Это ж Вы котельную автоматизируете, а не какой-нибудь кондиционер... Нужно взять специализированную автоматику для котлов! Если есть интерес - могу рассказать, что должна делать котловая автоматика - сам их разрабатываю (не для саморекламы пишу))) ).
Гость_Maskwin_*
8.12.2010, 14:29
W-82, что должна делать-я представляю. И как делать примерно представляю. На данный момент вызывает вопрос МКС, принципиальная управления и сигнализации. Решил сделать на Е8.5064 от Kromschroeder автоматику обвязки блойлера, ГВС и отопления. На LAGO-0101R от Kromschroeder посажу защиту котлов от низкотемпературной коррозии. Осталось подобрать датчик загазованности, и как-то все это собрать.
Сообщение отредактировал Maskwin - 8.12.2010, 14:31
8.12.2010, 14:41
Функциональная схема котельной у Вас есть? Выложите - будет легче беседовать!
Кстати, что такое МКС?
Гость_Maskwin_*
8.12.2010, 15:04
Схема приложена к моему топику в PDF. МКС-монтажно-комутационная схема.
8.12.2010, 15:05
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(Maskwin @ 8.12.2010, 15:29)  На данный момент вызывает вопрос МКС, принципиальная управления и сигнализации. Во, теперь понял почему ракеты падают...
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 8.12.2010, 15:07
8.12.2010, 15:35
Из: Барнаул->Москва
Цитата(W-82 @ 8.12.2010, 12:13)  Что-то самому собрать и запрограммировать - это может не прокатить! Это ж Вы котельную автоматизируете, а не какой-нибудь кондиционер... Нужно взять специализированную автоматику для котлов! Если есть интерес - могу рассказать, что должна делать котловая автоматика - сам их разрабатываю (не для саморекламы пишу))) ). Котельный сертификат + сдача котлонадзору, вот и вся специализация.
8.12.2010, 23:42
Maskwin, представленные Вами контуры (рециркуляция котлов, ГВС, отопление) - они независимые, каждый из них на своём контроллере реализуйте и всё! Кстати, чем Т в сети ГВС регулируется? На насосе К2 частотник?
9.12.2010, 8:43
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Цитата(Maskwin @ 8.12.2010, 14:08)  Доброго времени суток! Занимаюсь автоматизацией впервые. Посоветуйте пожалуйста набор автоматики для данной схемы. Буду чрезвычайно благодарен за любую помощь! Цитата(Maskwin @ 8.12.2010, 17:29)  W-82, что должна делать-я представляю. И как делать примерно представляю. На данный момент вызывает вопрос МКС, принципиальная управления и сигнализации. ................................................................................ ................
Гость_Maskwin_*
9.12.2010, 10:50
Цитата(Usach @ 9.12.2010, 8:43)  Понимаю что смешно, но не все рождаются специалистами сразу во всех отраслях.
Гость_Maskwin_*
9.12.2010, 11:03
Цитата(W-82 @ 8.12.2010, 23:42)  Maskwin, представленные Вами контуры (рециркуляция котлов, ГВС, отопление) - они независимые, каждый из них на своём контроллере реализуйте и всё! Кстати, чем Т в сети ГВС регулируется? На насосе К2 частотник? Ок! Как такая реализация: рециркуляция котлов на ET-2 (температурный выключатель), отопление на ECL Comfort 300. Насос к2-UPS 32-80 от Grundfos. Чем регулируется температура в сети ГВС спрошу, как придет ОВ-шник. Большое спасибо за участие!
9.12.2010, 11:43
Из: г.Новосибирск
Извините, может я не понял, а топливо (газ или солярку), Вы как "автоматизировать" будете???
Гость_Maskwin_*
9.12.2010, 11:52
Цитата(Usach @ 9.12.2010, 11:43)  Извините, может я не понял, а топливо (газ или солярку), Вы как "автоматизировать" будете??? Газ. В каком смысле автоматизировать?
Гость_Maskwin_*
9.12.2010, 12:24
W-82, да, регулирование в контуре ГВС будет производиться насосом К2, так что подбираю частотный преобразователь!
9.12.2010, 12:33
Из: г.Новосибирск
Цитата(Maskwin @ 9.12.2010, 14:52)  Газ. В каком смысле автоматизировать? Так там атмосферная горелка или дутьевая?? Подача на котле термостатикой поддерживается, или как? Авария котла "куда-нибудь" выдаётся, или он просто тихо умирает и его по-новой спичками поджигать надо? При срабатывании предельных прессостатов у него автозапуск,или как? Предельный термостат на 115 или на 95?? И по какому графику, тогда внутренний контур понижает? 80/60?? Котлы как рабочий/резервный работают, или 50/50?? Зачем на подачах котлов проходные клапана с электроприводами перед шариками?? Циркуляцию через котлы останавливать в "автоматическом режиме"??
Сообщение отредактировал Usach - 9.12.2010, 12:51
Гость_Maskwin_*
9.12.2010, 12:36
Usach, атмосферная.
9.12.2010, 12:55
Из: г.Новосибирск
Цитата(Maskwin @ 9.12.2010, 15:36)  Usach, атмосферная. Ну и кто будет "газу поддавать" в зависимости от уличной температуры?? Заказчик ручками???
Гость_Maskwin_*
9.12.2010, 14:08
Цитата(Usach @ 9.12.2010, 12:33)  Так там атмосферная горелка или дутьевая?? Подача на котле термостатикой поддерживается, или как? Авария котла "куда-нибудь" выдаётся, или он просто тихо умирает и его по-новой спичками поджигать надо? При срабатывании предельных прессостатов у него автозапуск,или как? Предельный термостат на 115 или на 95?? И по какому графику, тогда внутренний контур понижает? 80/60?? Котлы как рабочий/резервный работают, или 50/50?? Зачем на подачах котлов проходные клапана с электроприводами перед шариками?? Циркуляцию через котлы останавливать в "автоматическом режиме"?? Котел Dakon P300, горелка скорее всего Ламборджини ЕМ. Подача поддерживается термостатическими клапанами. Как регулировать подачу,автозапуск я не знаю. Предельный термостат на 95. Что такое внутренний контур? Котлы работают 50/50. контур понижает 80/60. Это не клапана с эл. приводом, это термостатика! По-серьезному, я вообще-то электрик, а автоматику на меня "вдруг" повесил директор! Ни ТУ, ни каких-нибудь требований на автоматику для котельной нет. Нужен просто раздел автоматики! Поэтому стараюсь освоить специфику максимально быстро, а схему сделать "по минимуму".
9.12.2010, 14:10
А зачем топливо регулировать? Котёл же должен идти в комплекте с горелкой и автоматикой... Usach, в зависимости от уличной температуры регулировать должен регулятор отопления, а котлы должны выдавать в сеть заданную температуру (95 град., например). Maskwin, вроде, реализация неплохая... Не суть - на чём это делать, главное - правильный алгоритм задать
Гость_Maskwin_*
9.12.2010, 14:23
W-82, спасибо! Для регулировки температуры в контуре ГВС пойдет набор из ЧП с ПИД-регулятором и датчика температуры погружного??
9.12.2010, 15:05
Из: г.Новосибирск
Цитата(Maskwin @ 9.12.2010, 17:08)  Котел Dakon P300, горелка скорее всего Ламборджини ЕМ. Подача поддерживается термостатическими клапанами. Как регулировать подачу,автозапуск я не знаю. Предельный термостат на 95. Что такое внутренний контур? Котлы работают 50/50. контур понижает 80/60. Это не клапана с эл. приводом, это термостатика!
По-серьезному, я вообще-то электрик, а автоматику на меня "вдруг" повесил директор! Ни ТУ, ни каких-нибудь требований на автоматику для котельной нет. Нужен просто раздел автоматики! Поэтому стараюсь освоить специфику максимально быстро, а схему сделать "по минимуму". Подача не может поддерживаться термостатическими клапанами. Термостатическими клапанами "затыкается" циркуляция. При этом котёл перегревается, давление подскакивает и котёл уходит в аварию. Подача (т.е. температура воды) зависит от кол-ва сгоревшего газа. Как это,интересно, клапанами, физически "находящимися" на трубопроводах воды, можно регулировать подачу газа из газопровода? Вот вопрос, на который даёт ответ раздел "АТМ". Т.е. "изучая" раздел АТМ, я должен понять, каким образом и с помощью каких технических средств у меня уменьшается или увеличивается кол-во подаваемого в топку газа при изменении запроса на тепло со стороны внутреннего контура в результате "изменения температуры наружного воздуха". Не прекращается подача из-за аварийной остановки, а именно регулируется. Пусть это происходит при активном участии "бортовой автоматики" системы котёл+горелка - да ради Бога. Но Вы должны не только понимать как имено это происходит, но и в проекте это "расписать". И второй момент - защита котла и насосов. Это как минимум. Как максимум - ещё и работать должно.... И ещё: в проекте "ТМ" в Общих данных есть "Ссылочные документы". Откройте их и найдите разделы "Автоматика" и "Электрика". Да, хотя бы СНиП "Котельные установки".....
Сообщение отредактировал Usach - 9.12.2010, 15:14
Гость_Maskwin_*
10.12.2010, 11:36
Usach, я вижу, что конструктивно с Вами общаться невозможно! Судя по всему, помогать Вы не намерены, а пытаетесь издеваться, проводя "лекцию" на общие темы, не касаясь напрямую интересующих меня вопросов. Извините, но я считаю данный способ поднятия своей самооценки, как специалиста, неприемлемым. Если же Вы действительно горите желанием помочь, так помогите советом/примером схемы/подбором оборудования. P.s. Нормативные документы я читать умею. И будьте уверены, СНиП II-35-76 "Котельные установки" я прочитал в первую очередь.
10.12.2010, 12:43
Из: Барнаул->Москва
Maskwin, обычно регулировка температуры горелочным автоматом осуществяется несколькими способами - либо внешнее задание по 4-20мА температуры, либо релейными входами модуляции пламени (больше-меньше), либо используя внутренний регулятор. Вам нужно только найти документацию на менеджер горения, который идет в комплекте с котлом и все будет понятно.
По поводу ЧП на бойлер - это зависит от марки насоса. Регулировать проток циркуляционным насосом имхо не правильно, для этого есть КЗР. По хорошему - в эту схему просится байпас на входе бойлера. Я бы лучше уточнил у ОВ по поводу нагрева гвс.
Сообщение отредактировал ScrewDriver - 10.12.2010, 12:52
10.12.2010, 13:14
Из: г.Новосибирск
Цитата(Maskwin @ 10.12.2010, 14:36)  Usach, я вижу, что конструктивно с Вами общаться невозможно! Судя по всему, помогать Вы не намерены, а пытаетесь издеваться, проводя "лекцию" на общие темы, не касаясь напрямую интересующих меня вопросов. Извините, но я считаю данный способ поднятия своей самооценки, как специалиста, неприемлемым. Если же Вы действительно горите желанием помочь, так помогите советом/примером схемы/подбором оборудования. P.s. Нормативные документы я читать умею. И будьте уверены, СНиП II-35-76 "Котельные установки" я прочитал в первую очередь. Уважаемый Maskwin! Я не хотел Вам лекции читать, хотя и получилось, действительно немного занудно. Извините. На самом деле Вам повезло - мощность котлов всего то 300кВт. Прекрасный стартовый объект. Только всё равно разобраться в системе котёл+горелка придётся. Просто, на мой взгляд, фраза : "Котел Dakon P300, горелка скорее всего Ламборджини ЕМ. Подача поддерживается термостатическими клапанами. Как регулировать подачу,автозапуск я не знаю. " Противоречит не только здравому смыслу (это ж проект автоматики!!), но и п.п. 15.6;15.10;15.16;15.17 и 15.21 СНиПа II-35-76 "Котельные установки", которые Вы прочитали в первую очередь.
10.12.2010, 13:17
Да, ScrewDriver прав! Обычно горелка идёт с автоматикой управления и безопасности; внешним сигналом (4...20мА, 0-10В или дискретно регулируется производительность), а безопасность в автоматике горелке обеспечивается. Надо уточнить тип автоматики, чтобы знать как ей управлять. Для регулирования ГВС можно просто клапан 3-х ходовый поставить... Но ЧП тоже пойдёт, по-моему.
Гость_Maskwin_*
10.12.2010, 13:31
Цитата(W-82 @ 10.12.2010, 13:17)  Да, ScrewDriver прав! Обычно горелка идёт с автоматикой управления и безопасности; внешним сигналом (4...20мА, 0-10В или дискретно регулируется производительность), а безопасность в автоматике горелке обеспечивается. Надо уточнить тип автоматики, чтобы знать как ей управлять. Для регулирования ГВС можно просто клапан 3-х ходовый поставить... Но ЧП тоже пойдёт, по-моему. Автоматизирую что есть  Есть насос-регулировать буду насосом. Также поддержку давления в контуре ГВС сделал на ЧП.
10.12.2010, 13:37
Должно получится нормально
Гость_Maskwin_*
10.12.2010, 14:00
Цитата(ScrewDriver @ 10.12.2010, 12:43)  Maskwin, обычно регулировка температуры горелочным автоматом осуществяется несколькими способами - либо внешнее задание по 4-20мА температуры, либо релейными входами модуляции пламени (больше-меньше), либо используя внутренний регулятор. Вам нужно только найти документацию на менеджер горения, который идет в комплекте с котлом и все будет понятно.
По поводу ЧП на бойлер - это зависит от марки насоса. Регулировать проток циркуляционным насосом имхо не правильно, для этого есть КЗР. По хорошему - в эту схему просится байпас на входе бойлера. Я бы лучше уточнил у ОВ по поводу нагрева гвс. Не могу найти вообще никакой документации на менеджер горения для котлов Dakonю Знаю только, что в качестве коробка управления фирмы Unical идет в комплекте.
