> Материал для заделки отверстия шахты.
Matilda114
сообщение 13.12.2010, 9:33
Пользователь №: 39733
Добрый день! Вопрос в том каким материалом закрыть отверстие шахты. С первого этажа воздуховоды вертикально входят в шахту.На воздуховодах стоят ОЗК. Все системы уже смонрированы и сейчас стал вопрос каким материалом закрыть остальное сечение шахты что бы выдержать необходимый EI 150?
alexius_sev
сообщение 13.12.2010, 9:39
Пользователь №: 79559
кирпичиком,, а пожаростойкость добрать противопожарной изоляцией изоляцией между ними.
Matilda114
сообщение 13.12.2010, 9:41
Отверстие в перекрытии, а не в стене!
alexius_sev
сообщение 13.12.2010, 9:58
Ну тогда берете арматуру, связываете отверстие и заливаете бетоном, это больше к архитекторам)))
Matilda114
сообщение 13.12.2010, 10:03
В том то и дело что залить бетоном уже нельзя! нужен другой вариант.
Ин.ТГВ
сообщение 13.12.2010, 10:06
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834
используйте любой материал с требуемой огнестойкостью - вариантов много, если залить бетоном так уж проблематично
Matilda114
сообщение 13.12.2010, 10:09
Например какие материалы?
alexius_sev
сообщение 13.12.2010, 10:12
проконсультируйтесь лучше у мчс или архитекторов))
Ин.ТГВ
сообщение 13.12.2010, 10:25
Из: г. Тольятти
огнестойкая пена, базальтовое волокно, минвата. а уж конструктив надо смотреть по-месту - получится ли хорошо уложить туже минвату или нет - думайте сами. я когда-то в аналогичном случае уплотнял минватой, но я все это дело согласовывал со строителями, что и вам рекомендую. вообще, вопрос-то, действительно не совсем ваш...
Vik
сообщение 13.12.2010, 15:01
Пользователь №: 2260
Я прошу прощений, но почему забетонировать нельзя?
Freezstyle
сообщение 14.12.2010, 2:42
Из: Moscow Russia
Пользователь №: 35935
Потому что строительная поверхность уже не монолитная, также из-за разнородности материалов, будут трещины при нагреве пламенем, где проскочат искры в соседнее помещение, что приведёт к распространению пожара. В данном случае противопожарная мастика более пластична и является идеальным вариантом. Речь не идет о целиком отверстиях - речь идет о щелях забетонированного технологического отверстия (если оно пустое), если там воздуховод, трубопровод, кабель или балка то щели не забетонируешь.Технологическое отверстие пустое можно бетонировать но щели обработать мастикой и т.п. материалами.
Сообщение отредактировал Freezstyle - 14.12.2010, 2:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 0:06
