2 страниц V  < 1 2
> Simatic -> RTU -> Pixel, Поделитесь, пожалуйста, опытом
CHANt
сообщение 16.12.2010, 13:03
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379
Цитата(Сергей Долганов @ 16.12.2010, 14:59) *
Зачем брать данные и от WinCC и от контроллера когда можно все от WinCC?
Вопрос: шлюз Modbus RTU->Modbus TCP (MB3170) два конекшена по ТСР поддерживает?
Сергей Долганов
сообщение 16.12.2010, 13:07
Пользователь №: 5075
WinCC АРМ опрашивает контроллер и шлюз, панель опрашивает WinCC. Зачем два соединения к шлюзу?smile.gif
CHANt
сообщение 16.12.2010, 13:44
Из: Оренбург
На АРМ, среда разработчика ложится, дергать компьютер будут, играться в пасьянс. Ну и офисный компьютер, даже бренд от HP, больше пары лет без отказов не работает. Панельный IPC без информации будет, смысла ставить его в котельном зале по месту нет. Если только лицензии местами поменять wink.gif
Виктор10
сообщение 16.12.2010, 14:01
Сообщение #34
Пользователь №: 57795
Цитата(CHANt @ 16.12.2010, 13:41) *
Программеры подрядные. И цены заряжают за каждый клик мышкой. И наверняка будет дороже проект винсиси + винсиси флекс. (могу ошибаться, ибо сам с винсиси дел не имел) Поэтому и на панель винсиси.
Цитата(Сергей Долганов @ 16.12.2010, 13:40) *
краказябра. зачем нужна непосредственная связь между IPC и контроллером?
Компьютер будет не офисный, а промышленный. Насчёт игрушек - все будут удалены. Но всё равно завязать панель на АРМ менее надёжно, чем вариант с привязкой напрямую к ПЛК (панель будет резервом при выходе из строя АРМ, а это когда-нибудь наверняка произойдёт). Потому такие сетевые связи.
Сообщение отредактировал Виктор10 - 16.12.2010, 14:03
Сергей Долганов
сообщение 16.12.2010, 14:43
Сообщение #35
Виктор10
сообщение 16.12.2010, 15:31
Сообщение #36
Цитата(Сергей Долганов @ 16.12.2010, 15:43) *
Вы будите смеяться, но минут 15 назад, мне сказали, что заказчик хочет ВСЁ на сименсе, в том числе и вентиляцию biggrin.gif
Золотая бедет вентиляция. Приводов с управлением 0-10 В - 22 шт, с 7 желательно получить сигнал о положении...
Ставить отдельный цпу для вентиляции не хочется, думаю сделать один щит с ЕТ200М.
CHANt
сообщение 16.12.2010, 16:05
Сообщение #37
Из: Оренбург
Цены на S7-1200 Вас сильно не расстроят. Ethernet на борту есть. biggrin.gif Правда, среда программирования своя для них.
Сергей Долганов
сообщение 16.12.2010, 16:23
Сообщение #38
Вполне нормальная будет вентиляция. У такая схема (314C-2DP + 9 ET200M) с 2003 года работает без видимых проблем.
Цены на S7-1200 Вас сильно не расстроят. Ethernet на борту есть. Правда, среда программирования своя для них.
Виктор10
сообщение 16.12.2010, 17:18
Сообщение #39
С 1200 немного знаком, потому боюсь его использовать. В вентиляции 22 регулирующих клапана (программисты меня проклянут).
Chabol
сообщение 22.12.2010, 12:14
Сообщение #40
Пользователь №: 16012
Цитата(Fanat @ 14.12.2010, 15:10) *
есть проблемы с оборудованием Carel-а по модбасу - очень часто теряется связь - причину найти так и не удалось - связь восстанавливается только после полной перезагрузке ПЛК через обесточивание - никакой хард и софт ресеты не помогают.
Кстати, у нас так же были проблемы с Carel - опрашивал их SCADA через ОРС.
Уже на что только не грешил (менял конверторы USB|RS485, настройки ОРС) - не помогает. Время от времени все равно отваливается.
К 'Fanat' - а спрашивали ли Вы сам Carel по этому поводу?
Сегнетикс все ОК.
Виктор10
сообщение 22.12.2010, 13:54
Сообщение #41
Цитата(Chabol @ 22.12.2010, 13:14) *
Сегнетикс все ОК.
Всё у сегнетикса ОК с модбас или сегнетикс + симатик по модбас всё ОК?
ManMadeGod
сообщение 22.12.2010, 15:35
Сообщение #42
Пользователь №: 20838
За Симатик говорить ничего не могу, а Сегнетикс ПОЛНОСТЬЮ соответствует спецификации Modbus. Хочется верить, что Сименс тоже smile.gif
Fanat
сообщение 22.12.2010, 17:23
Сообщение #43
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
Сегнетикс все ОК.
Карел трясти смысла нету, т.к. при испытаниях при связи карела с ПК или с тем же Сегнетиксом проблем не было, причем, что мы только не делали - и мусорные запросы в сеть забрасывали, и откидывали питание и у того и у другого устройства, и сеть разрывали - связь восстанавливалась.
При коннекте же с Сименсом - выключаешь питание у Карела - с вероятностью 80% связь больше не восстанавливалась. Выход то в итоге нашли, но это такая бяка )))
Кратко: После определения пропадания связи с Карелом - ЕТ200S (вроде он ЦПУ) дает сам себе сигнал на отключение питания через реле с задержкой выключения около 2-3 секунд (чтобы точно отключился) - на реле стоит кондер, который разрядившись, отпускает релюху и питание на ПЛК возвращается )))
Но и это еще не все - главный ПЛК видит все это и посредством специального FB делает ресет ET-ке. После этого связь восстанавливается.
С Сименсом решали эти вопросы, но мало помогло - даже программу в германию вроде высылали.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 1:50
