Вентиляция серверной, Определение расхода воздуха для серверной |
20.4.2009, 9:30
Пользователь №: 32225
Цитата(jota @ 6.3.2009, 18:09) [snapback]361118[/snapback] А зачем? Холодный воздух снизу затягивается в шкафы за счёт конвекции, т.е. температурного перепада по высоте создаваемого теповыделениями шкафов.... Почти. Холодный воздух затягивается в шкаф не за счет конвекции, а за счет вентиляторов серверов, мощности которых хватает на то чтобы затянуть воздух от передней двери шкафа (перфорированной) и выкинуть нагретый через заднюю перфорированную дверь шкафа. Есть ещё телеком оборудование, в некоторых образцах которого воздух засасывается по бокам корпуса и выбрасывается назад Цитата(JJJJ @ 6.3.2009, 18:20) [snapback]361123[/snapback] ... и вытяжкой, надеюсь из верхней зоны. Это конечно помогает, но учитывая правильные направления воздуха: спереди - назад, только для решения локальных проблем. Цитата(integris @ 10.3.2009, 19:08) [snapback]362220[/snapback] Струя здесь не причем. Нужна кратность воздухообменов и правильный расчет на снятие теплопоступлений. струя, как видно, как раз тоже при чем. Необходимо чтобы воздух равномерно попадал по всей высоте стойки на оборудование. Или ставить до середины, максимум - 2/3 PS Видео не в качестве рекламы, просто там показаны пути распространения воздуха из-под фальшпола
Гость_KROT_*
8.11.2010, 16:54
Добрый день! Не нашла на сайте : можно приток и вытяжку в серверную организовать из систем общеобменной вентиляции? Заранее спасибо.
9.11.2010, 2:44
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Цитата(KROT @ 8.11.2010, 16:54)  Добрый день! Не нашла на сайте : можно приток и вытяжку в серверную организовать из систем общеобменной вентиляции? Заранее спасибо. Собственно все именно так и делают, только обычно без вытяжки, для создания избыточного давления. А вот охлаждать таким образом вряд ли получится - расходы очень большие.
22.3.2011, 17:21
Пользователь №: 99544
Люди добрые помогите советом! Строим мы новый ЦОД. Проектировщик попался неугомонный. Хочет запроектировать вент. установку на двукратный обмен с водяным калорифером для подогрева воздуха. Уж сколько я как заказчик не просил заменить на однократный с электрокалорифером, ни в какую. Бьёмсо ужо не первый день.
22.3.2011, 18:13
Пользователь №: 85268
Цитата(elgen @ 22.3.2011, 17:21)  Люди добрые помогите советом! Строим мы новый ЦОД. Проектировщик попался неугомонный. Хочет запроектировать вент. установку на двукратный обмен с водяным калорифером для подогрева воздуха. Уж сколько я как заказчик не просил заменить на однократный с электрокалорифером, ни в какую. Бьёмсо ужо не первый день. А кто проектирует- то? Потребуйте полного обоснования с технико-экономическим расчетом и ссылками на нормативы по пунктам. Имеете право. Бомбанутых проектантов много имеется.
22.3.2011, 18:19
либо см. сп578(кажется) либо выдавайте проектировщику конкретные цифры "вредностей" своего цода. делайте ПВУ с рекуператорм, 50% уж точно съэкономите..
22.3.2011, 18:26
Цитата(msi @ 22.3.2011, 18:13)  А кто проектирует- то? Потребуйте полного обоснования с технико-экономическим расчетом и ссылками на нормативы по пунктам. Имеете право. Бомбанутых проектантов много имеется. Обоснование есть. 1. По СН 512-78 двукротное замещение действительно прописано (хотя лично не стал бы руководствоваться такими лохматыми документами. 2. Водяной калорифер не жрет и так дефицитной эл. энергии. Хотя существует такой стандарт TIA/EIA-569 и в нем написано, что достаточно однократного замещения.
22.3.2011, 19:45
Цитата(elgen @ 22.3.2011, 18:26)  Обоснование есть. 1. По СН 512-78 двукротное замещение действительно прописано (хотя лично не стал бы руководствоваться такими лохматыми документами. 2. Водяной калорифер не жрет и так дефицитной эл. энергии. Хотя существует такой стандарт TIA/EIA-569 и в нем написано, что достаточно однократного замещения. Смех и грех. Нормы времен БЭСМа. И, если не ошибаюсь, - не актуализованы. Вот и ссылайтесь на TIA/EIA-569 в духе медведовской стандартизации.
22.3.2011, 20:03
Цитата и грех. Нормы времен БЭСМа. И, если не ошибаюсь, - не актуализованы http://www.skonline.ru/doc/821.htmlошибаетесь
22.3.2011, 21:29
Из: Moscow
Ну я полагаю что достаточно отписать в проекте следующее -
Нормы СН 512-78 рассматриваются в проекте как рекомендательные, поскольку используется импортная техника не имеющая отечественных аналогов, и имеющая специальные требования к установке, а также персональные ЭВМ. А согласно СН 512-78 ред 2000г есть явное указание: Нормы инструкции не распространяются на: персональные ЭВМ по ГОСТ 27201-87 и аналогичные им по техническим характеристикам ЭВМ по ГОСТ 20397-82 (микроЭВМ); малые ЭВМ по ГОСТ 20397-82, размещаемые в одном помещении площадью не более 24 м2, выделенном противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа; малые ЭВМ и микропроцессорные устройства, встроенные в управляемый объект или размещаемые в одном помещении с ним; абонентские пункты и удаленные экранные пульты; многопультовые обучающие комплексы на базе микро-ЭВМ; здания и помещения для электронно-вычислительных машин, устанавливаемых в соответствии со специальными требованиями. Требования к помещениям для размещения импортных ЭВМ следует принимать как для аналогичных по техническим и эксплуатационным характеристикам отечественных ЭВМ.
22.3.2011, 21:46
Цитата здания и помещения для электронно-вычислительных машин, устанавливаемых в соответствии со специальными требованиями. если б они у него были он бы о них не спрашивал. да?
22.3.2011, 22:02
Цитата(LordN @ 22.3.2011, 20:03)  Упс.
22.3.2011, 22:36
Из: Moscow
Цитата(LordN @ 22.3.2011, 21:46)  если б они у него были он бы о них не спрашивал. да?  А они есть - как раз к примеру ASHRAE Thermal Guidelines for Data Processing Environments
22.3.2011, 22:45
Цитата к примеру ASHRAE Thermal Guidelines for Data Processing Environments осталось убедить какого-нить эксперта котрый будет ставить свою подпись что именно то...  на что он аргументировано может заметить "а не пойти бы..." на месте проектировщика я бы делал по сп.
22.3.2011, 22:47
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Нас носом тыкали в СП.
22.3.2011, 22:57
p.s. чего то вдруг вспомнилось - а разве в сп идет речь конкретно о притоке? помойму там както расплывчато причем при желании можно трактануть и в сторону ВЕ с неорганизованным притоком. гдето помнится такое проходило...
22.3.2011, 23:22
Из: Moscow
Ну в принципе двукратный обмен это не сильно сложная система обычно. Тем более что при однократном подпора скорее всего не получится вообще. Хотя в этом стандарте есть еще куча всяких артефактов так что лучше прописывать отказ от него и ссылки на западные стандарты. А подпись я могу поставить если что
Сообщение отредактировал daddym - 22.3.2011, 23:23
23.3.2011, 7:49
Цитата(daddym @ 22.3.2011, 23:22)  Ну в принципе двукратный обмен это не сильно сложная система обычно. Тем более что при однократном подпора скорее всего не получится вообще. Хотя в этом стандарте есть еще куча всяких артефактов так что лучше прописывать отказ от него и ссылки на западные стандарты. А подпись я могу поставить если что  К сожалению мы не мажем заменить подрядчика.
23.3.2011, 12:26
Цитата(LordN @ 22.3.2011, 22:57)  p.s. чего то вдруг вспомнилось - а разве в сп идет речь конкретно о притоке? помойму там както расплывчато причем при желании можно трактануть и в сторону ВЕ с неорганизованным притоком. гдето помнится такое проходило... Неорганизованный приток для серверной нежелателен по загрязнениям.
28.9.2012, 16:22
Пользователь №: 156443
Подскажите, пожалуйста, можно ли проходить через серверную транзитным воздуховодом или лучше не надо?
5.3.2014, 14:23
Пользователь №: 166199
Цитата(carragher @ 28.9.2012, 17:22)  Подскажите, пожалуйста, можно ли проходить через серверную транзитным воздуховодом или лучше не надо? Согласно РД 45.120-2000 п. 17.7 "Через помещения ввода кабелей не допускается прокладка силовых кабелей и транзитных инженерных коммуникаций" п.с. немного с опозданием, но вдруг кто столкнется
26.6.2015, 8:53
Пользователь №: 183733
Прочитал тему, но так и не понял нужен приток в серверную без постоянного рабочего места или не нужен..
29.6.2015, 5:47
И все таки, не ужели ни кто не решал такой вопрос?
2.3.2016, 15:42
Пользователь №: 159054
Так и не было определенного ответа.Приточно-выт установка на 2 крата +прец.конд.с резервированием - это правильное решение?
2.3.2016, 17:00
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
Цитата(Гульназ ОВК @ 2.3.2016, 12:42)  Так и не было определенного ответа. Приточно-выт установка на 2 крата +прец.конд.с резервированием - это правильное решение? Эт смотря какой у вас алгоритм работы, иногда и двухратного мало. Есть серверные где стоят кондеи, плюс приточно-вытяжная вентиляция. Работает так: летом днем (когда жарко) ПВ или не работает, или на минимуме, + работают кондеи. Ночью врубается ПВ на полную, получается фрикулинг )) кондеи или "дорабатывают" или стоят.
3.3.2016, 12:49
Пользователь №: 16585
+-2 крата. Иначе МГЭ не пропускает.
6.6.2017, 17:48
Пользователь №: 322457
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, заказчик на отрез отказывается от идеи с фальшполом, каким способом можно подать охлажденный воздух в нижнюю зону?
6.6.2017, 18:46
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Кроме "нижней зоны" бывают еще и "горячие" и "холодные" коридоры.
7.6.2017, 12:27
это я понимаю,разумеетя учитываю холодные и горячие коридоры, еще раз подчеркну (нет фальшпола), я спрашиваю именно с точки зрения расположения, обдувать оборудования серверной, не могу понять какого типа лучше применить фанкойлы: шкафного типа или кассетного? Шкафной сможет обеспечить подачу в нижнюю зону в коридор длинной 5 метров и стеллажа с серверами длинной 4 метра? или кассетный: знаю что устанавливать его нужно не более 1.3 метра по высоте над оборудованием. Будет ли при этом смешение потоков горячего и холодного воздуха? Заранее спасибо.
7.6.2017, 12:35
Пользователь №: 287921
Цитата(vetal27583614 @ 7.6.2017, 12:27)  это я понимаю,разумеетя учитываю холодные и горячие коридоры, еще раз подчеркну (нет фальшпола), я спрашиваю именно с точки зрения расположения, обдувать оборудования серверной, не могу понять какого типа лучше применить фанкойлы: шкафного типа или кассетного? Шкафной сможет обеспечить подачу в нижнюю зону в коридор длинной 5 метров и стеллажа с серверами длинной 4 метра? или кассетный: знаю что устанавливать его нужно не более 1.3 метра по высоте над оборудованием. Будет ли при этом смешение потоков горячего и холодного воздуха? Заранее спасибо. А что с кВт? Мы применяли и кассетные Эммерсон (сейчас как-то по-другому они уже называются), и шкафные тоже. Шкафные бывают с нижней раздачей не в фальшпол, а забирать можно по воздуховодам из горячего коридора из верхней зоны. Тут надо с производителями советоваться - что есть, какие рекомендации.
