> Пятипозиционный переключатель 24V, Помогите выбрать
Anytech
сообщение 21.12.2010, 15:54
Пользователь №: 84663
Форумчане!
Помогите найти пятипозиционный переключатель для коммутации сигналов модуля ввода ПЛК. Нужен переключатель имеющий пять положений и пять контактов - типа такого.
Порылся у Lovato, New Elfin, IEK, Sie, Schneider - ну нет такого!!! Трех-четырех позиционные максимум. Есть на пять положений, но с четырьмя контактами.
Буду рад любой помощи!
Сообщение отредактировал Anytech - 21.12.2010, 15:55
Auto
сообщение 21.12.2010, 16:06
Пользователь №: 33998
Применяли такой, вроде нареканий не было, отрабатывал хорошо, хоть и наше производство. Варианты комбинаций почти на все случаи жизни. Как понял Ваша схема -110-, стр 15
Сообщение отредактировал Auto - 21.12.2010, 16:18
Прикрепленный файл  _____________.pdf ( 5,26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22
Прикрепленный файл  _____________.pdf ( 5,26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
Anytech
сообщение 21.12.2010, 16:20
Auto, там же номинальный коммутационный ток для 24 Вольт от 10А начинается! ohmy.gif
Auto
сообщение 21.12.2010, 16:25
тут сухие контакты для коммутации, нагрузка (потенциал) ваша будет
Anytech
сообщение 21.12.2010, 16:34
Нагрузка то миллиамперы!
Вы хотите сказать, что минимальный ток не нормируется? Мне тут коллеги подсказывают, что могут быть проблемы с коммутацией на малых токах.
Pzotov
сообщение 21.12.2010, 17:07
Пользователь №: 15568
В Чипе Дипском такие и еще разные галетники имеются, только к ним еще ручечки всякие надо подбирать
Abysmo
сообщение 21.12.2010, 17:49
Пользователь №: 3837
Для коммутации измерительных цепей контакты должны быть золочеными иначе получите очень хорошую погрешность из-за переходного сопротивления.
Anytech
сообщение 21.12.2010, 18:07
Abysmo, цепи не измерительные - обычные цифровые входа 24V.
Сергей Валерьеви...
сообщение 21.12.2010, 18:08
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
вот на добавок
Anytech
сообщение 21.12.2010, 18:15
Благодарю за помощь всех отписавшихся! Ну не разрешат мне такие переключатели ставить когда увидят, что
Hoминaльный Tок Ith: 12ч125A.
Будем искать... (с)
Сообщение отредактировал Anytech - 21.12.2010, 18:26
Ludvig
сообщение 21.12.2010, 22:16
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
http://www.electro-mpo.ru/card4909.html
Auto
сообщение 21.12.2010, 22:33
Все кулачковые переключатели, что встречал были силовые. Поэтому в характеристиках указаны максимальные пределы по коммутационному току, а на мин. ток ему вообще пофиг это его ресурс уже в не нагруженном состоянии. Ну на самом деле кулачковые переключатели есть у многих, moeller, abb, надо поискать в каталогах… Только не пойму, что Вас смущает, что он силовой, да типоразмер будет побольше, но свои задачи будет выполнять. Так что других вариантов я не видел, но может они есть…
А какие могут быть проблемы на малых токах, если там сухой контакт, для цифрового сигнала ПЛК?
Anytech
сообщение 22.12.2010, 1:16
Говорят, были проблемы со стабильностью работы, после чего заводчане запретили использовать силовые переключатели для цепей управления.
Если вкратце, то через контакты должен быть пропущен некий минимальный ток, который сможет обеспечить "пробой" контактов и надежную коммутацию.
Кстати именитые производители коммутационной аппаратуры указывают Минимальный коммутируемый ток для контактов - вот например реле Relpol.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 23:25
