> Saphir, HMI
Santer
сообщение 24.12.2010, 11:58
Пользователь №: 2533
День добрый
а никто не работал с "пустыми" Siemens Saphir OEM?
интересует алгоритм задачи HMI панели русских charset?
marhan
сообщение 27.12.2010, 16:53
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824
Santer
сообщение 27.12.2010, 17:47
Если подробнее
есть вполне легальные сапфиры (АСХ36), есть sapro со scope, есть тренинг и их родной help...
принципиально в хелпе написано - отредактируйте asci файл с символами - сгенерите - залейте в контроллер - будет "любой" язык символов...
далее, если нужно изменить язык "стандартного" меню из их родной базы - отредактируйте соответствующий csv...
до этого момента все ясно и понятно
далее начинаются "нюансы" - создаем asci файл с русским алфавитом - заливаем - и тут первое "но" - панель все строчные буквы всегда заменяет на прописные.... т.е. почему-то в панели всегда буквы "заглавные"...
если удалить из ascii файла строчные символы - вместо них получаешь "иероглифы"... при этом маленькие буквы латиницы понимаются без проблем....
второй нюанс со строками "родного" меню - при смене английского языка на русский - русские символы начинают отображаться "условно" в три раза большим местом - т.е. занимают не одну ячейку экрана а 9...
не понятно как "убавить" размер шрифта - так как используется именно шрифт, а не набор задаваемых символов.
вот такая чехарда...
marhan
сообщение 28.12.2010, 10:07
Из: Екатеринбург
В общем и целом все понятно.
Для корректного отображения русских символов у вас должно быть 3 соответствующих файла, в которых прописана кириллица:
1. ASCII.txt - соответственно кодировка
2. MapChar.csv - таблица символов
3. Language.csv - сама таблица с текстами
При формировании файла HMI.bin выбираете их в соответствующих полях.
Santer
сообщение 28.12.2010, 10:33
Так вот как быть с "таблицей с текстами"?
почему то что забито в ней отображается другим шрифтом? или это просто где-то что-то "несогласованно"?
и можно ли как-нибудь заставить эмулятор HMI понимать заданные "символы"?
Заодно уж... не подскажете как наиболее просто (и возможно ли вообще) загнать в программу значение нажатия кнопки Таймер/Режим ожидания?
С уважением
marhan
сообщение 28.12.2010, 10:49
Из: Екатеринбург
С уважением
Касательно шрифта сказать сложно почему так. Скорее всего действительно что то несогласовано.
В моей практике такое было в меню ошибок. Вместо наименования соответствующего датчика было только крупными буквами Датчик. Но это вылечилось применением соотвествующего файла MemLang.csv при формировании файла OBH.bin Либо если его совсем не загружать будет тоже все корректно. В вашем случае сказать затрудняюсь.
Касательно второго вопроса. На панель оператора вы можете вывести практически любую информацию, которая есть в программе. Если состояние кнопки "Tаймер/РО" есть в программе, то соответственно его можно вывести, прописав соответствующий "member" в строку меню где вам это нужно.
Santer
сообщение 28.12.2010, 11:08
Спасибо
будем разбираться дальше
marhan
сообщение 28.12.2010, 11:41
Из: Екатеринбург
vassiliy9
сообщение 15.12.2013, 20:42
Пользователь №: 178717
Цитата(Santer @ 27.12.2010, 20:47) *
Если подробнее
Добрый вам день. не моглибы вы поделиться программой Sapro. Горит проект а программу никак не могу найти.
marhan
сообщение 16.12.2013, 9:54
Из: Екатеринбург
Добрый день. К сожалению вероятность найти данную программу довольно мала. Sapro не самый распространенный программный продукт. Впрочем попробуйте. А так остается только вариант обратиться к тому у кого прога есть и кто напишет программу.
flizer
сообщение 16.12.2013, 14:10
Из: Riga
Пользователь №: 17848
SaphirScope
Сообщение отредактировал flizer - 16.12.2013, 14:11
vassiliy9
сообщение 17.12.2013, 17:32
Цитата(flizer @ 16.12.2013, 17:10) *
SaphirScope
Хотябы без ключа. Выложте пожалуйста.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 21:01
