2 страниц V   1 2 >
> горловина колодца и приемная камера, канализация
Елена81
сообщение 27.12.2010, 13:26
Пользователь №: 37121
Помогите.При проектирование наружки, возникли вопросы.Мне нужно подобрать горловину колодца канализации,чтоб она была 1000мм-подскажите какая должна быть маркировка или где посмотреть.
А водопровод врезается не в колодец, а приемную камеру.нужно как то условно это на чертить .Может у кого есть как это изобразить.
Котейко
сообщение 27.12.2010, 14:00
Из: Самара
Пользователь №: 74777
Касательно колодцев:
Типовые проектные решения 902-09-22.84 - это собственно сами канализационные колодцы;
Серия 3.900-1-14 Вып. 1 - это "ИЗДЕЛИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ
ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ"
посмотрите там
Сообщение отредактировал Котейко - 27.12.2010, 14:02
alexandrpjatkov
сообщение 27.12.2010, 14:12
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
посмотрите там
Еще есть ГОСТ 8020-90
Елена81
сообщение 28.12.2010, 9:39
а про приемную камеру
aleksey_v
сообщение 28.12.2010, 10:30
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Что за приемная камера?
Елена81
сообщение 28.12.2010, 18:31
В Приемную камеру присоединяется проектируемый водопровод .вот это и надо изобразить
aleksey_v
сообщение 29.12.2010, 1:21
Тогда не понятно, в чем трудность, если это не колодец, а "приемная камера".
KaktuS
сообщение 10.2.2011, 8:53
Из: Сибири
Пользователь №: 7745
А вот меня больше волнует вопрос - какова зависимость между димаетром и высотой горловины от глубины колодца?
даниил
сообщение 10.2.2011, 9:10
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
никакой зависимости.
есть такая штука - рабочая часть колодца называется.
еще есть заглубление колодца.
отсюда высота горловины.
KaktuS
сообщение 10.2.2011, 9:20
Из: Сибири
тогда спрошу иначе, у меня перепадной колодец с высотой рабочей камеры 6,3м и высотой горловины 4,35м. Принял горловину диаметром 700, но берут большие сомнения по поводу корячения человека почти 5 метров в столь узкой горловине. Колодец на такое заглубление кпросчитан конструктарами, меры соответствующие приняты. Парируйте.
Сообщение отредактировал KaktuS - 10.2.2011, 9:23
даниил
сообщение 10.2.2011, 9:37
Из: Красноярск
чего парировать?
типовой открывали?
KaktuS
сообщение 10.2.2011, 9:52
Из: Сибири
это более чем риторический вопрос. Ясен пень.
даниил
сообщение 10.2.2011, 10:07
Из: Красноярск
колодцы были 1,5м при горловине 1,0м.
но не такие глубокие были.
или полностью одним диаметром.
там ведь бывает надо быстро вылезти.
или не дай бог кого-нить вытащить.
вообще в основном камеры прямоугольные по инд.проектам.
KaktuS
сообщение 10.2.2011, 10:14
Из: Сибири
Вообще перепадную прямоугольную камеру принял по типовому проекту, если интересно номер альбома могу сказать. В моем случае какого диаметра необходимо принять горловину и где написано когда надо 700, а когда 1000? Вопрос вроде ясно сформулировал могу я получить столь ясный же ответ хоть от кого-нибудь?
даниил
сообщение 10.2.2011, 10:19
Из: Красноярск
у Вас сначала колодец, теперь камера.
скажите номер.
KaktuS
сообщение 10.2.2011, 10:26
Из: Сибири
902-09-46.88 альбом V, марка камеры ДМПр IV-4-18
aleksey_v
сообщение 10.2.2011, 10:32
Я бы связал диаметр горловины не с высотой горловинной части, а с тем, что придется при эксплуатации сети в эту камеру спускать: оборудование для прочистки, осмотра. Для больших камер может потребоваться предусмотреть горловины д1000 и д700. Была недавно тема - человека водоканал обязал так сделать.
даниил
сообщение 10.2.2011, 10:37
Из: Красноярск
Что то нормакс слетел, только что работала и ...
Вот алексей правильно написал, и в типовом на это тоже указывается.
в томе 1 кажется, пояснительная записка.
Сообщение отредактировал даниил - 10.2.2011, 10:38
KaktuS
сообщение 10.2.2011, 11:38
Из: Сибири
выходит, что не зная контактов тех кто будет её эксплуатировать и отсутствие пожелалок в ТУ и тех.задании, можно принимать 700ку и голову не ломать.
aleksey_v
сообщение 10.2.2011, 11:48
Смотрю проект авторитетного института: 700-ая горловина высотой под 18 метров, в усилении, почти по оси коллектора 2,0 м.
KaktuS
сообщение 10.2.2011, 11:52
Из: Сибири
Офигеть, можно тоже взглянуть?
даниил
сообщение 10.2.2011, 12:07
Из: Красноярск
Снимок плиз, в студию.
Сообщение отредактировал даниил - 10.2.2011, 12:08
aleksey_v
сообщение 10.2.2011, 12:15
Переименуйте в двф.
[attachment=47098:mdl.bak_____1.dwf.pdf]
даниил
сообщение 10.2.2011, 12:23
Из: Красноярск
Нет там горловины 700мм высотой под 18м.
KaktuS
сообщение 10.2.2011, 12:40
Из: Сибири
горловины как таковой я тоже не узрел, цельный шахтный колодец индивидуального изготовления с по-моему перевраными отметками, но я не уверен
aleksey_v
сообщение 10.2.2011, 12:41
Одна 700 в обойме, другая 700 в 1000 кольцах и опять же обойме.
Еще один двф.
[attachment=47100:____1.dwf.pdf]
даниил
сообщение 10.2.2011, 13:00
Из: Красноярск
Все таки на первом листе виден большого диаметра стакан (методом погружного колодца). имхо.
В нем видимо да, горловины.
Второй лист непонятен.
П.С. в таком виде проекты не выдают. сыро. это что?
aleksey_v
сообщение 10.2.2011, 13:25
Эскизы, заготовки. В проект пошло облагороженым, конечно. Мы делали кое-какую реконструкцию, саму камеру проектировали не мы.
По их проекту: камера с ограждением в сваях или стене в грунте, порядка 5х5 в свету, с поясами из двутавров. Внизу сооружали монолитную камеру, на перекрытие две 700-горловины в усилениях, плюс перепадная часть. Лоток порядка 23 м от поверхности.
waljunja
сообщение 10.2.2011, 21:30
Пользователь №: 58020
В горловине 700 мм человеку в телогрейке очень бывает тесно, наш водоканал любит "ширее" rolleyes.gif
Медведица
сообщение 14.5.2011, 6:33
медвежатина
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817
где можно найти чертежи обустройства горловины дренажного колодца?
со спецификацией...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 0:08
