7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Частотник Danfoss VLT Micro FC51
JohnSil
сообщение 26.5.2014, 17:41
Сообщение #121
Пользователь №: 234764
Здравствуйте! Подскажите как подключить к FC-51 внешнее задание 0-10В от RLU236? То, что сигнал У подключить к клемме 53 я понимаю, а еще какой-нибудь провод нужно подключать?
По самые по...
сообщение 28.5.2014, 0:12
Сообщение #122
Пользователь №: 11117
Цитата(JohnSil @ 26.5.2014, 17:41) *
..То, что сигнал У подключить к клемме 53 я понимаю, а еще какой-нибудь провод нужно подключать?
любая электрическая цепь имеет прямой и обратный провод..
JohnSil
сообщение 28.5.2014, 16:29
Сообщение #123
Поэтому я и спрашиваю, какой еще провод подключить? С подключением потенциометра все ясно, а как подключить контроллер к ЧП? Сегодня подключил выход контроллера 0-10В к 53 контакту ЧП, а 0-й провод этого выхода к 55 контакту. Замкнул контакты 12-18 - частотник погас, снял напряжение - включился.
По самые по...
сообщение 29.5.2014, 0:08
Сообщение #124
Или, если лень писАть подробно коды --> читайте инструкцию;
JohnSil
сообщение 29.5.2014, 6:40
Сообщение #125
Я к сожалению вас не понимаю, причем тут коды. Для начала мне необходимо узнать, как подключить сигнал 0-10В (на какие контакты) от внешнего источника (контроллер RLU236)? Инструкцию прочитал. Сейчас ЧП настроен и работает так, клеммы 50 и 53 замкнуты, при замыкании 12 и 18 он запускается и работает.
Ka3ax
сообщение 1.6.2014, 23:09
Сообщение #126
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
Цитата(JohnSil @ 29.5.2014, 6:40) *
Я к сожалению вас не понимаю, причем тут коды. Для начала мне необходимо узнать, как подключить сигнал 0-10В (на какие контакты)http://частотники.рф/images/fc51_sh.JPG
коды причем, для того чтобы частотник верно интерпритировал внешние сигналы, читайте как.
на картинке "как подключать". важно еще положение S200.4
полезная ссылка,
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=54831
после чтения форума не лишним инструкцию почитать.
частотники "овен" схожи по функцим.
http://www.owen.ru/catalog/preobrazovatel_..._pchv2/opisanie
есть готовые примеры использования, например
http://www.owen.ru/catalog/preobrazovatel_..._pchv2/84223119
Сообщение отредактировал Ka3ax - 1.6.2014, 22:56
JohnSil
сообщение 17.6.2014, 18:05
Сообщение #127
Спасибо, с подключением разобрался. Теперь другой вопрос. Возможно ли сделать так, чтобы при уменьшении управляющего сигнала 0-10В до 1В и ниже частота на выходе ЧП была равна 0.
Ka3ax
сообщение 14.7.2014, 16:33
Сообщение #128
Из: Kiel
если еще актуально, то вопросы у меня
1. что за режим работы частотника? с PI-регулятором
2. без, задача частоты внешним сигналом
тогда можно точнее ответить. если в общем, то просто соответствие мин и мак частот диапазону сигнала задачи задать.
есть еще параметр в котором минимальная частота прописывается.
kluzk
сообщение 15.7.2014, 20:48
Сообщение #129
Пользователь №: 201272
У меня следующий вопрос, ответ на который, надеюсь, развеет мои сомнения:
На объекте частотник (FC51, который) подключен от щита NED одной фазой, с него уходит на двигатель 3 фазы, подключен по схеме "звезда", если переключить по схеме "треугольник" это не повредит оборудование?
Электрик строго сказал, что нельзя - сгорит, так ли это?
Сергей Валерьеви...
сообщение 15.7.2014, 21:43
Сообщение #130
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Параметры АД и ПЧ в студию, а лучше фото шильдика того и того...
При звезде ток АД ниже..
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 15.7.2014, 22:19
Сообщение #131
Если подключен одной фазой , то у частотника выход 3х220В, соответственно двигатель должен быть подключен в звезду.
Прочитайте на шильдике двигателя, там должно быть что то вроде Y 380В/D220В (звезда 380В/треугольник 220В) и подключите на 220В
после переключения проверьте настройки частотника и ток двигателя, он не должен превышать значения на шильдике для треугольника (220В)
kluzk
сообщение 24.7.2014, 12:33
Сообщение #132
Частотник настроен по рекомендации сервиса KN-S на следующие параметры:
1-20 1,1 kW
1-22 380 B
1-23 50 Hz
1-24 4,5 A
1-25 2800
3-02 0,0
3-03 50,0
3-41 40,0
3-42 40,1
1-01 [0]
1-03 [2]
1-71 2
1-90 [0]
1-93 [0]
2-17 [2]
3-15 [21]
4-12 0,0
4-14 100,0
4-51 100 A
6-82 50,0
5-40 [9]
Двигатель плавно разгоняется, доходит до 10 А, возникает авария W7, тут же он замедляется и так же плавно начинает разгоняться опять, поможете привести его в рабочее состояние в приточно-вытяжной установке?
Уже начитался в этой теме по похожей проблеме, но сталкиваюсь сам с настройкой ЧП впервые и хотелось бы ясности в действиях. Возможно никогда больше не придется сталкиваться, т.к. сам занимаюсь программированием контроллеров, но меня "попросили" разобраться.
Сообщение отредактировал kluzk - 24.7.2014, 12:40
Гервин
сообщение 24.7.2014, 19:05
Сообщение #133
Пользователь №: 37785
Снимите сам вентилятор и покрутите двигатель без нагрузки от ПЧ. Посмотрите ток во время работы.Если ток небольшой, то возможная причина-лопасти вентилятора рассчитаны неправильно, и нагрузка превышает ток отсечки ПЧ.
Ka3ax
сообщение 24.7.2014, 22:50
Сообщение #134
Из: Kiel
1-22 380 B
а, что, частотник может больше напряжения питания выдавать?
как-то обсуждали, что силой и упорством такое не достигается. я проспал коммунизм?
я бы выставил 220 вольт в настройках и переключил на треугольник мотор.
как было здесь неоднократно советовано.
в настройках ток мотора при 220 вольтах задан(по шильду), а напряжение 380.
реально сам частотик какой напряжение на выходе показывает?
данфос не знаю, а вот итон не умеет более напряжения питания выдавать,
только у него, помоему, входное в других диапазонах. для юса сетей.
да и ваш не умеет, на шильде прочел, что 3Ph Vin. так, что только треугольник.
в звезде косинус фи падает до безобразия и ток растет.
на этом форуме есть повествование о том, отчего мотор с меньшей нагрузкой отключается защитой и никогда под нагрузкой.
вместо треугольника звезда была включена. и по превышению тока отключала защита.
и оторвите руки и выбейте глаз тем, кто рекомендации вам давал.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 24.7.2014, 23:03
kluzk
сообщение 24.7.2014, 23:11
Сообщение #135
Мне стыдно, честно. Рукожопость моя, переключить-переключил, параметры ввести забыл.
Завтра поменяю, думаю вопросов больше не возникнет.
Спасибо! Надо же было так лохануться...
Ka3ax
сообщение 24.7.2014, 23:25
Сообщение #136
Из: Kiel
на куда переключили?
если мотор на треугольник, то должно работать.
установка повышеного напряжения на выходе к сбоям приводить, чисто теоретически, не может.
не сможет чп задрать выше напряжения питания. хотя если у него "мозг" начнет болеть.
а вот включение звездой мотора будет приводить к повышению тока. выше указывал от чего.
косинус фи в знаменателе
это не верно. треугольник. и правильно треугольник организовать
одним словом, нужно спокойно разобраться, чего делалось и сделано.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 24.7.2014, 23:28
kluzk
сообщение 25.7.2014, 12:04
Сообщение #137
На треугольник. Сейчас все работает, даже напор воздуха, кажется, повысился. Теперь пуско-наладчики будут налаживать.
А может еще подскажете, не по теме, этот двигатель можно хоть сколько-нибудь разогнать?
Ka3ax
сообщение 25.7.2014, 13:44
Сообщение #138
Из: Kiel
до 60 Hz все движки применяемые у нас иногда настраиваю. без принятие во внимание, соответствует он, мотор или нет.
часто инфо о совместимости с частотниками можно найти в сопроводительной документации. был один случай, когда
такой мотор был и я его разгонял до 60. лоханулся отдел проектирования, как всегда.
он и до 80 разгонялся. но при сдаче в эксплуатацию, тюф, есть такое здесь, проверяющий посмтрев бумаги, поинтересовался, на какой частоте мотор работает. пока он там расспрашивал, я скинул настройки. GL не заметил и подтвердил соответствие установки iso9001 нормам.
судя по шильдику, харьковского завода, эл. мотор всеобщего назначения. из дешевой ленейки.
по описанию везде 50 герц. рекомендуют для работы в паре с ним частотник хундай. это означает, что совместимый с частотником. но частота максимальная 50.
мотор будет разгоняться, может и беспроблемно, но вот что на это скажет вентилятор, что в его характеристиках?
каково максимальное число оборотов? а то лопасть отлетит, да кому-нибудь в место оголенное
Сообщение отредактировал Ka3ax - 25.7.2014, 13:46
Stepkaw
сообщение 5.8.2014, 15:05
Сообщение #139
Пользователь №: 241208
Доброго дня господа. Собрал щит приточной установки в паре с ККБ по схеме с использованием контроллера Carel и ПЧ Danfoss VLT. Все подключил (все датчики, ККБ, ЭД, заслонки). Подал питание ошибок нет, но ПЧ запускается только вручную, не могу понять как его автоматически запускать, нажимаю (auto on) и никаких действий. На ПЧ контакт 01-03 (сигнал аварии) посадил G0-TK1, контакт 12-18 (включение ПЧ) посадил KV1-KV1. кидаю схемку
AVFRZN
сообщение 5.8.2014, 16:33
Сообщение #140
Пользователь №: 197092
неплохо бы прошивочку прикреплять, выдернутую с помощью МСТ-10
Stepkaw
сообщение 5.8.2014, 21:21
Сообщение #141
что означает параметр ААД 1-29? стоит 0. почему не получается его изменить? и для чего контакты KV1-KV1 не могу понять их предназначение
Stepkaw
сообщение 5.8.2014, 22:12
Сообщение #142
я так понимаю это замыкание контактов 12-18 на частотнике? (т.е. своего рода перемычка). Для так называемого автоматического пуска частотника?
BROMBA
сообщение 5.8.2014, 22:23
Сообщение #143
Пользователь №: 4070
Ууууу, это такое могучее колдунство, связанное с рекалибровкой трансформаторов тока на выходах силового транзисторного модуля; шаманская техномагия вопщем, но весьма полезная...
Потому что "на ходу" нельзя. "Микрик" предварительно надо "остановить руками" и убрать команду "Stop coasting", и будет Вам щастье!!!.
Сообщение отредактировал BROMBA - 5.8.2014, 22:32
BROMBA
сообщение 5.8.2014, 22:46
Сообщение #144
kluzk, короче, ситуёвина у Вас стандартная - однофазная "полторашечка" и трехфазный моторчик.
Знач так, у "Микрика" режим "overmodulation" сделан так, что из 220 380 он "вытянуть" не сможет. Никак. При всем желании. Из 380 400 - да, почти не напрягаясь, из 220 250 - тоже кое-как, посему:
- двигатель треугольником, на 220
- Засандалить в "Микрик" настройки мотора на 220,
- Произвести полную ААД.
И всё, будет работать.
Обычно, если заказчик начинает петь эту песенку, представитель заказчика сходу получает лопатой в бубен.
Причина проста: если уступить и сделать "всё красиво", то в погоне за халявой и дешевизной, заказчик будет ставить привода на пару калибров меньше (и дешевле), с исполнением припева "а нельзя ли "поддать"???". Это надо давить. В зародыше. Ибо.
И, да, проектологов за подобные рисуночки следует прибивать гвоздями к двери. Ржавыми. За уши.
Почему? Да, входы "микрика" "свободнопрограммируемые". Почти. Но надо же и совесть иметь.
Сообщение отредактировал BROMBA - 5.8.2014, 22:51
Stepkaw
сообщение 6.8.2014, 7:31
Сообщение #145
спс, пойду разбираться
Stepkaw
сообщение 6.8.2014, 18:20
Сообщение #146
Запустил установку,спс всем. Ваши советы помогли )) шаманство, однако
JohnSil
сообщение 12.8.2014, 9:21
Сообщение #147
Да, актуально. Подключено по данной схеме Прикрепленный файл  fc051rotor.pdf ( 149,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
. Управление идет от контроллера RLU сигналом 0-10В. Т.к. параметр 3-02 = 10 Гц, то и частотник ниже не опускается. Если бы этого ограничения не было, то рабочая частота была бы от 0 до 5 Гц.
Как настроить ЧП так, что бы при сигнале с RLU < 2В частотник останавливался?
Ka3ax
сообщение 12.8.2014, 18:32
Сообщение #148
Из: Kiel
в отпуске я, мануалов нет под рукой, не помню параметры
1. нужно задать источник сигнала, что с 53 го терминала управление
2. диапазон управляющего сигнала(два параметра, верхняя и нижняя границы)
3. и что приходится по частоте на верхнюю и нижнюю границы управляющего сигнала(это еще два параметра)
параметры группы 6. . выполнить масштабирование, другими словами
PS
я так полагаю, если не изменялись параметры и все по дефолту, то достаточно изменить один параметр группы 6
в котором 0 вольт прописано,-изменить на два
psps
3.02 это нижняя граница, её на ноль так же
Сообщение отредактировал Ka3ax - 12.8.2014, 18:49
JohnSil
сообщение 12.8.2014, 18:58
Сообщение #149
Если я правильно понимаю, то получу следующее: 0-2В -> 0Гц, 2-10В -> 0-50Гц. Если так, то я неправильно поставил задачу. Мне нужно 0-2В -> 0Гц, 2-10В -> 10-50Гц.
shkurankov
сообщение 28.8.2014, 21:00
Сообщение #150
Из: Орша
Пользователь №: 225041
Добрый вечер, уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста мне со следующим вопросом:
имеется частотник FC051. Необходимо реализовать останов привода, в зависимости от числа оборотов вала двигателя. Например: провернулся вал 200 раз и привод остановился. Возможно ли это реализовать без всяких внешних дополнениний? Да еще имеется энкодер - допустим ВЕ178.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 2:18
