Частотник Danfoss VLT Micro FC51 |
13.12.2017, 8:40
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Ну тогда сдается мне что надо посмотреть настройки в ПЧ на ток двигателя. И какой реально ток на малых оборотах и на каких оборотах и токе ПЧ уходит в аварию? Создается впечатление что расчет вентустановки занижен по мощности двигателя.
Сообщение отредактировал Pawel - 13.12.2017, 8:42
29.3.2018, 0:38
Пользователь №: 306250
Друзья подскажите. На частотнике данфос все отображается в %. Мне необходимо сделать частоту в герцах. Как это сделать ? всю инструкцию перешерстил или я дурак или лыжи не едут  ) Помогите.
29.3.2018, 8:17
Цитата(Pletenev @ 29.3.2018, 4:38)  Друзья подскажите. На частотнике данфос все отображается в %. Мне необходимо сделать частоту в герцах. Как это сделать ? всю инструкцию перешерстил или я дурак или лыжи не едут  ) Помогите. режим ручной или авто? и какой именно пч и пульт
29.3.2018, 8:53
Пользователь №: 11117
Цитата(Pletenev @ 29.3.2018, 0:38)  Друзья подскажите. На частотнике данфос все отображается в %. Мне необходимо сделать частоту в герцах. Как это сделать ? всю инструкцию перешерстил или я дурак или лыжи не едут  ) Помогите. Регулируемый параметр и уставка - только в %! Измеряемые параметры, ток, частота и т.п., смотрятся в режиме меню СТАТУС, перебирая кнопки Вверх, Вниз Либо заходим в просмотр параметров 15-хх и там смотрим что надо
29.3.2018, 15:25
Цитата(LordN @ 29.3.2018, 8:17)  режим ручной или авто? и какой именно пч и пульт Стоит режим авто. Работает в паре со шкафом корф вентиляция. 51 частотник. Просто некоторые частотники отображают рабочий режим в герцах, а некоторые в процентах. Хотелось сделать что бы все работали в герцах. Торговая сеть одна, оборудование одинаковое.
29.3.2018, 16:55
тогда да, на главном экране, кнопками вверх и вниз изменяются параметры просмотра. ток, напряжение, проценты, герцы и т.д.
29.3.2018, 17:14
Цитата(LordN @ 29.3.2018, 16:55)  тогда да, на главном экране, кнопками вверх и вниз изменяются параметры просмотра. ток, напряжение, проценты, герцы и т.д. Я так понимаю, на рабочем двигателе, кнопками вверх вниз ? Так просто ? Спасибо если так !!!!
5.4.2018, 11:16
Пользователь №: 295562
Доброго времнни суток! Подскажите как выключить куллер охлажления радиатора пч fc51 данфос в режиме ожидания?
5.4.2018, 12:04
Цитата(rrnu36 @ 5.4.2018, 15:16)  Доброго времнни суток! Подскажите как выключить куллер охлажления радиатора пч fc51 данфос в режиме ожидания? только руками, более никак.
5.4.2018, 13:47
Цитата(rrnu36 @ 5.4.2018, 11:16)  Доброго времнни суток! Подскажите как выключить куллер охлажления радиатора пч fc51 данфос в режиме ожидания? Используйте, если не пользуете, релейный выход, для коммутации питания вентилятора (подберите подходящие разъечики!). Выход программируете как Thermal warning или VLT running..
6.2.2019, 18:37
Пользователь №: 355272
Цитата(Stepkaw @ 6.8.2014, 18:20)  Запустил установку,спс всем. Ваши советы помогли )) шаманство, однако здравствуйте у меня такая же ситуация ка у вас происходит. В чём причина была?
23.8.2020, 13:13
Из: таганрог
Пользователь №: 39557
Привет всем. Столкнулся с ситуацией. Приточки от ВЕРТРО. Частотники DANFOSS FC 51 (4 КВТ, 3 Ф, 380 В) и DANFOSS FC 51 (5,5 КВТ, 3 Ф, 380 В). 1-01 U/F. , долгий разгон и торможение, ААД, все стандартное. Не выдает никаких ошибок. Просто останавливается. Сам по себе. Постоит пять минут и снова разгоняется. Опять 5 минут работает и снова останавливается. Клеммы 12 - 18 замкнуты, висит управляющий сигнал с контроллера. Ток движка 70% от номинала. Движок греется, но рукой держу. Снизил частоту работы с 50 до 40 герц (ток стал 60%), - эффект пропал. Работал 5 часов в нормальном режиме. Поднял частоту до проектных 50 гц - эффект вернулся. 20 мин - работа 5 мин отдых - 10 мин работа 5 мин отдых - 5 мин работа 5 мин отдых - 2 мин работа - 2 мин отдых.
Есть одна мысль - от проектного немного уменьшено сечение приёмных воздуховодов + повороты под прямыми углами. Может это как то влияет, но частотники не выдают никаких ошибок, и это напрягает. Просто выключаются и включаются.
13.12.2021, 12:34
Пользователь №: 131255
Цитата(BROMBA @ 16.12.2012, 17:20)  Ну, дык, шо непонятного-та? Берем аналоговый вход, одна штука, 60-й для ясности, 6-22=4, 6-23=20, 6-25=0, 6-26=100 (градус=%, фигли, и голова не болит). Берем секцию 3, пишем: 3-00 ничё не пишем, 3-02 пишем 0, 3-03 пишем 100 (проценты от 100 же) Берем секцию 3-1, пишем 3-10.0 = 22 (0=%), 3-15, 3-16, 3-17 = 0, ибо нефиг. Дальше сунемся в секцию 4. 4-10=0, 454=456=0, 455=457=100, шо тут непонятного? 4-14=50 (для верности, мало ли шо, но можно и 51,3, шоб попонтоваться))) ) SLC не трогаем, рановато еще, а вот процесс-котроллер - лехххко: на feedback подвешиваем терминал 60, датчик ибо - 7-20=вроде как 3, 7-30 не трогаем, 7-31 антивиндап пока оставляем, 7-32 пусь пока = 0, 7-33 настраиваем сами, руководствуясь больной фантазией и алгоритмом Таккера-Куна, 7-34 для начала пару секунд, а там, так же, как и 7-33, 739=5, ежли точности 5% фатит, так и оставляем, ежли надо получче, то 1% за глаза. Возвращаемся в секцию 1, и 100=Speed Open Loop меняем на Process. Всё. Считаем. шо двигатель и цифровые входы уже правильно и годно настроены, дергаем рубильник вниз, потом, когда погаснет дисплюй, вверх, и со всей дури жмем цнопочку "Auto On"... Ежли чё-та пойдет не так - пишите...
Да, в догоночку: хрен его знает, хитер там или кулер, поэтому 7-30= Normal или Inverted выберете сами... Извините, а можно нечто подобное реализовать с помощью резистивного датчика температуры типа Pt1000 либо NTC?
13.12.2021, 15:45
Из: Екатеринбург
Цитата(iplusvc @ 13.12.2021, 14:34)  Извините, а можно нечто подобное реализовать с помощью резистивного датчика температуры типа Pt1000 либо NTC? Можно, если в ПЧ есть вход для Pt1000 или NTC.
13.12.2021, 16:30
Цитата(Pawel @ 13.12.2021, 15:45)  Можно, если в ПЧ есть вход для Pt1000 или NTC. danfoss FC51 нашел схему с потенциометром 1кОм (Pt1000 = 1кОм) Но там 3х проводная система 60, 53 и55 клеммы датчик 2х проводный... Задача если на вытяжке 40Град то вент-ры работают 100% если 25Град,то 50% если <20град, то 20% пс ладно задача моя всеже ближе к бюджету.... И принимать во внимание вопрос использование внешнего программируемого контроллера для решения задачи регулирования оборотов вентиляторов. не стоит. Ибо это я бы сделал не обращаясь к консультации
13.12.2021, 17:01
Из: Екатеринбург
Осталось только масштабировать??? и сигнал задания подать.
Сообщение отредактировал Pawel - 13.12.2021, 17:03
13.12.2021, 17:37
Цитата(Pawel @ 13.12.2021, 17:01)  нашел схему с потенциометром 1кОм (Pt1000 = 1кОм)
Осталось только масштабировать??? и сигнал задания подать. сХЕМА с потенциометром 3х проодная . а датчик 2х.... Вопрос... теоритически должно работать, а откуда взять3 провод? ну лан спаралетить? но это теория.... хотя знаете конечно на контроллере сделаю.... Но на датчике хотелось бы.... Знаю 1кОм дат Pt1000 при 25град.... то есть при падении сопротивления должный снижаться обороты, и наоборот. лан не судь... как прикрутить 2х проводный датчик к dsnfoss fc51
Сообщение отредактировал iplusvc - 13.12.2021, 17:39
13.12.2021, 18:49
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Цитата(iplusvc @ 13.12.2021, 17:37)  сХЕМА с потенциометром 3х проодная . а датчик 2х.... Вопрос... теоритически должно работать, а откуда взять3 провод? ну лан спаралетить? но это теория.... хотя знаете конечно на контроллере сделаю.... Но на датчике хотелось бы.... Знаю 1кОм дат Pt1000 при 25град.... то есть при падении сопротивления должный снижаться обороты, и наоборот. лан не судь... как прикрутить 2х проводный датчик к dsnfoss fc51 Посмотрите схемы подключения резистивных датчиков температуры: там обязана быть трех-, или четырехпроводная схема. Это стандартное исполнение, если конечно датчик не находится на расстоянии вытянутой руки от измерителя. А там сразу станет ясно, параллельно, или последовательно...
Сообщение отредактировал Alexander_I - 13.12.2021, 19:01
13.12.2021, 20:05
Из: Екатеринбург
На сколько я знаю, у fc51 нет входов для термодатчиков.
14.12.2021, 10:54
Цитата(Pawel @ 13.12.2021, 20:05)  На сколько я знаю, у fc51 нет входов для термодатчиков. Угу.... только токовые 4-20мА есть схема по регулированию скорости с помощью внешнего потенциометра 1кОм пс Вот нечто такое думал |-------[PT1000]---|---[R100Oм]-------| | | | | | | 60 53 55
Сообщение отредактировал iplusvc - 14.12.2021, 10:57
14.12.2021, 11:06
Из: Екатеринбург
И что надумали? Как нормировать сигнал собираетесь? Вам нужен внешний терморегулятор с аналоговым выходом.
14.12.2021, 11:26
Цитата(Pawel @ 14.12.2021, 11:06)  И что надумали? Как нормировать сигнал собираетесь? Вам нужен внешний терморегулятор с аналоговым выходом. Согласен..... хотел обойтись без ПЛК типа segnetics Pixel.... нет строго задания поддержания Т...... просто датчик на выходе из канала типа увеличение Темп.ры, увеличивает oб/min ЭД
14.12.2021, 13:02
Из: Одесса
Нормирующий преобразователь Pt 1000 - 4-20 мА обойдется вам гораздо дешевле любого Пикселя.
