КМС (коэффициент местного сопротивления) врезки с решёткой |
Гость_Vaskova_*
14.1.2011, 13:04
Вопрос следующий: каково будет значение коэффициента местного сопротивления при врезке решётки прямо в стенку воздуховода. Это будет постоянная величина, или она будет также зависить от размера решётки и расхода через неё? В расчётах часто встречаю КМС для первого отверстия на всасе и на притоке, а также КМС для среднего отверстия. Это для отверстий в воздуховоде вообще, или для отверстий с решёткой? Также хотелось бы выяснить, какой КМС брать при установке зонта на выбросном воздуховоде, и КМС прямоугольного обратного клапана КОп с противовесом.
14.1.2011, 14:12
Пользователь №: 64175
Доброго времени суток!!! КМС прямоугольного обратного клапана КОп - можно вот в этом документе глянуть. Насчёт КМС врезки незнаю, так как работаю в MagiCad и пару лет уж как за КМС не замарачиваюсь.
Гость_Vaskova_*
14.1.2011, 15:22
Цитата(Байбула Оглы @ 14.1.2011, 14:12)  Доброго времени суток!!! КМС прямоугольного обратного клапана КОп - можно вот в этом документе глянуть. Насчёт КМС врезки незнаю, так как работаю в MagiCad и пару лет уж как за КМС не замарачиваюсь. Вот как раз про Magicad мне тоже и хотелось спросить. Если у вас ветвь системы, в которую напрямую врезаны решётки, правилен ли расчёт после балансировки? Насколько мне известно, мэджикад в этом случае сам не производит подбор размеров, если врезка решётки напрямую в стенку воздуховода. Приходится ставить джойнт парт. После балансировки в результатах расчёта нет надписи "тройник на всасывании" или "тройник на нагнетание", такое впечатление, что он их не учитывает (и нужно ли в данном случае учитывать это вообще). Мэджикад в данном случае считает потери давления только на переходах. Да, и если у вас решётка с клапаном регулирования расхода воздуха, врезанная напрямую в воздуховод, сам клапан находится внутри воздуховода, создавая дополнительное сопротивление движению воздуха, которое также не учитывается. Как быть в этом случае?
17.1.2011, 18:44
Из: Minsk
Пользователь №: 25440
Цитата(Vaskova @ 14.1.2011, 14:22)  Да, и если у вас решётка с клапаном регулирования расхода воздуха, врезанная напрямую в воздуховод, сам клапан находится внутри воздуховода, создавая дополнительное сопротивление движению воздуха, которое также не учитывается. Как быть в этом случае? Решётка с регулятором расхода не оказывает дополнительного сопротивления на проход: толщина такой решётки обычно 80 мм, а высота врезки (по белорусскому СТБ 1911) - 100 мм.
Гость_Vaskova_*
18.1.2011, 10:24
Цитата(ne_rylut @ 17.1.2011, 18:44)  Решётка с регулятором расхода не оказывает дополнительного сопротивления на проход: толщина такой решётки обычно 80 мм, а высота врезки (по белорусскому СТБ 1911) - 100 мм. Вы правы, но я говорю про тот случай, когда решётка врезается в воздуховод без фасонного элемента "врезка", то есть напрямую в его стенку. При этом КРВ находится прямо в канале воздуховода.
18.1.2011, 11:38
Из: москва
Пользователь №: 3747
Уважаемые Господа! Вы затронули очень интересную проблему. Она становится еще сложнее если воздуховод имеет постоянное сечение по длине, в него встраивается по длине много решеток и есть ограничения на диаметр воздуховода и акустику. Решение есть,но для его реализации пришлось написать программу, изменения статического напора в воздуховоде по длине каждой решетки. Т.е. можно решить конкретную задачу. Если коротко - если скорость в воздуховоде в месте размещения решетки более чем в 1.5 раза больше эффективной скорости в решетке для поворота потока на 90 град необходимо кроме сопротивления решетки преодолеть и сопротивление поворота ( можно посмотреть в Идельчике). И чем больше отличие скоростей, тем больше сопротивление поворота. Некоторые Производители приводят значения падения давления на решетке с учетом сопротивления поворота в зависимости от скорости в решетке, скорости в воздуховоде, степени открытия клапана. Для преодоления этого сопротивления необходимо располагать достаточным статическим напором в воздуховоде. Последнюю задачу которую считал - воздуховод длиной 26 м постоянным диаметром 450 мм. В нем расположены 13 решеток с расходом на каждой 400 м3/ч. Допустимый уровень шума - менее 55 dB(A).
Гость_Vaskova_*
18.1.2011, 13:23
Цитата Производители приводят значения падения давления на решетке с учетом сопротивления поворота в зависимости от скорости в решетке, скорости в воздуховоде, степени открытия клапана. Для преодоления этого сопротивления необходимо располагать достаточным статическим напором в воздуховоде. Последнюю задачу которую считал - воздуховод длиной 26 м постоянным диаметром 450 мм. В нем расположены 13 решеток с расходом на каждой 400 м3/ч. Допустимый уровень шума - менее 55 dB(A). Поставщики, с которыми работаем, это Люксэйр трейдинг (решётки завода "Сезон"). В каталогах подобных параметров нет. Есть только диаграмма расход/потери давления, в зависимости от живого сечения решёток. У них большой ассортимент продукции. Вопрос, брать ли при расчёте КМС данной врезки как тройник на всасе/притоке или какой-то свой КМС так и остаётся нерешённым. Seeker, вы когда свой воздуховод постоянного сечения считали, откуда брали КМС?
Сообщение отредактировал Vaskova - 18.1.2011, 13:32
18.1.2011, 18:24
Из: москва
Европейские производители, лучше немцы, т.к. более подробная информация. Сопротивление воздуховода со встроенными непосредственно в него решетками можно очень грубо подсчитать так: -сопротивление трения в воздуховоде -местное сопротивление полностью открытой первой решетки (KSI = 2..4 приблизительно) -сопротивление поворота на первой решетке ( KSI =1+(Vканал/Vэф)**2 по Идельчику).
А реально Вы должны подсчитать изменение статического давления по длине воздуховода, и на последней решетке определить статическое давление и определить степень закрытия и акустику.
19.1.2011, 12:32
Из: Minsk
Никогда не врезаю решётку сразу в воздуховод-зачем? Ставлю врезку и решётку с регулятором расхода...
19.1.2011, 13:11
Из: москва
Проложенный открытым способом круглый воздуховод постоянного по длине сечения с встроенными в него решетками с регуляторами расхода смотрится много эстетичнее чем воздуховод (переменного сечения) с боковыми отводами.
Гость_Vaskova_*
19.1.2011, 14:14
Цитата(ne_rylut @ 19.1.2011, 12:32)  Никогда не врезаю решётку сразу в воздуховод-зачем? Ставлю врезку и решётку с регулятором расхода... В таком случае какие КМС вы берёте для такой врезки? Вы хотите сказать, что когда воздух через неё проходит, не создаётся ему сопротивления вообще? Потоки слияются/разделяются и при этом потерь давления нет?
Сообщение отредактировал Vaskova - 19.1.2011, 14:20
19.1.2011, 14:25
Из: москва
Vaskova. Если Вас реально интересует эта проблема давайте пообщаемся - 8 9037789800 АЛЕКСАНДР
19.1.2011, 15:02
Пользователь №: 86716
Тема глупа Вас что не учили аэродинамики Алпев Нестеренко и т.п. и т.д.
19.1.2011, 15:26
Из: москва
Уважаемый Скоробей! Вы считаете что все так просто. Вас учили аэродинамике. Отвечайте за свои слова расчетом варианта. Есть воздуховод постоянным диаметром 300 мм. Длиной 10 м. В боковую поверхность равномерно по длине встроены 5 решеток с регуляторами расхода. Размер решетки - 600х100. Расход через одну решетку - 400 м3/ч. Вопрос - какое положение должны иметь регуляторы расхода, чтобы обеспечить равномерный расход воздуха через каждую решетки? - какое минимально возможное падение давления по каналу будет в этом случае? - какова будет величина уровня мощности шума?
19.1.2011, 15:34
Пользователь №: 83578
А вы в справочник Щекина не заглядывали? Там вполне доступные к пониманию таблицы с КМС
Сообщение отредактировал maggi - 19.1.2011, 15:36
Гость_Vaskova_*
19.1.2011, 15:41
Цитата(скоробей @ 19.1.2011, 15:02)  Тема глупа Вас что не учили аэродинамики Алпев Нестеренко и т.п. и т.д. Если нас не учили аэродинамике, то вас орфографии не учили. Здесь отвечать на вопросы надо, а не указывать.
19.1.2011, 17:41
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(seeker @ 19.1.2011, 16:26)  - какое положение должны иметь регуляторы расхода, чтобы обеспечить равномерный расход воздуха через каждую решетки? Кроме расхода иногда важно направление струи.
Гость_Vaskova_*
20.1.2011, 10:42
Цитата(alem @ 19.1.2011, 17:41)  Кроме расхода иногда важно направление струи. Вот реальный пример, Magicad в данном случае после просчёта сети даёт патери давления в ней 46 Па. Расход на каждой решётке 384 м3/ч, вытяжка, угол наклона жалюзей решётки ноль градусов (если это, конечно, надо, для вытяжки. Система сбалансирована, уровень шума на решётках не превышает 31 dBa, после поворота прямой участок и свободный выброс. Верен ли расчёт Magicada?
Сообщение отредактировал Vaskova - 20.1.2011, 10:49
20.1.2011, 11:13
Из: москва
Vascova. Как я уже говорил, как правило используют встроенные решетки для круглых воздуховодов. Поэтому моя программа предназначена для круглого воздуховода. Могу переделать и на прямоугольный но это время. Я думаю в MAGI для Вас быстрее и проще 1. пересчитать на круглый воздуховод. 2. Как я говорил используем немецкие решетки у них нет высоты 150мм, или 100 или 200 мм. 3. Как я понимаю Вы применяете решетки типа АМР (Арктика), которые напрямую не предназначены для установки непосредственно в воздуховод. Есть два варианта - я буду использовать решетки с аналогичной конструкцией регуляторов или решетки специально предназначенные для встраивания в воздуховод. Если получу от Вас эту информацию сделаю быстро, не получу - буду переделывать программу. Ответьте побыстрее.
И если можно для чистоты эксперимента - приток
И можно усложнить задачу применив воздуховод постоянного сечения.
20.1.2011, 17:33
Из: москва
Подсчитал при следующих предположениях. - приточный воздуховод - KSI полностью открытой решетки типа AMP - 2,3 - заменил при расчете на эквивалентные круглые - не учитывал сопротивления на проход конфузоров
Что получилось (ПРИТОК Воздуховод)
На входе в канал: полное давление - 45 Па, статическое - 25 Па В торце : полное - 35 Па, статическое - 35 Па.
эффективная скорость на входе на выходе KSI сопротивление решетки в последнем сечении
первая по ходу решетка 1.8 3.1 2,3 14 вторая 2,2 2,7 5,43 24,5 третья 2 3 4,42 23 4 1,4 3,3 3,51 23,5 5 1 3,3 4,33 28,6 Уровень мощности шума на последней решетке - чуть больше 40 dB(A)
21.1.2011, 15:22
Из: москва
Странно, неужели никого не заинтересовала существенная неравномерность скорости в сечении решетки по длине, и на сколько значительно профиль меняется от решетке к решетке.
15.2.2011, 13:26
Пользователь №: 84692
очень заинтересовало))) только приведенные вами цифры не очень понятно что есть что. может в таблицу? тоже черчу в магги. столкнулась с задачей просчитать смонтированный кусок системы, дабы проверить почему не "отсасывает" от укрытия. Ищу сопротивление на вход в воздуховод прямоуг.сечения, есть такое и где можно посмотреть?
Сообщение отредактировал katrin_k - 15.2.2011, 13:28
15.2.2011, 17:57
Из: москва
Первая цифра - скорость воздуха через решетку( местная эффективная скорость) в первом сечении решетки Вторая через пробел - .......... в последнем сечении решетки. Если нарисовать профиль изменения эффективной скорости истечения воздуха из решетки, то первая цифра - начало профиля, вторая - конец. Третья цифра через пробел - коэффициент местного сопротивления решетки ( KSI = 2,3 - регулятор расхода полностью открыт, KSI > 2.3 - регулятор закрывается) Четвертая цифра через пробел - падение давления на решетке, которое необходимо обеспечить изменением положения регулятора расхода, чтобы через решетки пропускали заданный расход воздуха.
Пришлите эскиз с техн. информацией, попробую помочь.
5.1.2014, 19:13
Из: Луганск
Пользователь №: 190837
подскажите как подсчитать кмс для нестандартной решетки? к примеру, существует решетка 2х2 метра на местном отсосе, живое сечение 50% от площади. каковы будут потери давления на ней?
6.1.2014, 12:41
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
По Идельчику для расчетов решетки достаточно живого сечения
10.2.2014, 15:01
Из: Пенза
Пользователь №: 88147
В плане аэродинамики думаю КМС врезанной решетки=КМС врезки в этот воздуховод + КМС самой решетки. Соответственно, если решетка круглая, то нужно брать КМС как для круглой врезки, если прямоугольная, то как для прямоугольной. По крайней мере в плане разделения потоков в моём суждении есть логика.
Сообщение отредактировал trunkov - 10.2.2014, 15:02
10.2.2014, 15:15
Из: Пенза
Цитата(221 @ 5.1.2014, 19:13)  подскажите как подсчитать кмс для нестандартной решетки? к примеру, существует решетка 2х2 метра на местном отсосе, живое сечение 50% от площади. каковы будут потери давления на ней? По Идельчику КМС отверстия с сеткой(решеткой)=(1,707-f^2)*(1/(f^2)), где f=fж.с./fотверстия
30.12.2017, 3:12
Из: Одесса
Пользователь №: 295734
насколько вижу, это формула из переводного издания для Израиля от 1966 года. формула из справочника 1992 года имеет вид:
Кол-во скачиваний: 396только откуда Re будет больше, чем 100 000 для воздуха при скорости 3 м/с? точнее так: как считать КМС решетки, если объемный расход до 2000 кубов (Re < 100 000)? похоже, что нужны формулы из разделы ламинарного и переходного течений, там Re меньше - к примеру, если имеем скорость на живом сечении 3 м/с с перфорированными отверстиями 10х10 мм, то Re около 2000 (но воздух все-равно ведь турбулентно движется). мутные чуваки этот справочник составляли: дзета1 есть, а почему она 1 или что это вообще такое - не рассказывают. Типа к скорости 1 относится? Так выше есть аналогичная ситуация, где дзета без индекса. Головотяпы.
Сообщение отредактировал LordN - 30.12.2017, 21:59
