> Транзит теплотрассы через здание
Technic
сообщение 14.1.2011, 14:33
Из: Питер
Пользователь №: 1255
Уважаемые коллеги!
Столкнулись с проблемой - нужно вынести теплотрассу с фасада производственного цеха. Труба д300 идёт от одного края здания до другого. Температура теплоносителя не выше 100 градусов. Хотим её проложить внутри цеха по стене.
в СНиП 41-01-2003 есть пункт
9.3 При выборе трассы допускается пересечение жилых и общественных зданий транзитными водяными тепловыми сетями с диаметрами теплопроводов до 300 мм включительно при условии прокладки сетей в технических подпольях и тоннелях (высотой не менее 1,8 м) с устройством дренирующего колодца в нижней точке на выходе из здания.
Но так как у нас здание производственное позволяет ли это нам прокладывать внутри по стене?
Сообщение отредактировал Technic - 14.1.2011, 14:34
Technic
сообщение 17.1.2011, 11:31
Из: Питер
Подскажите пожалуйста. Что никто не сталкивался с таким?
EJIEHA
сообщение 17.1.2011, 11:34
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Тоннель придётся делать в любом случае.
Technic
сообщение 18.1.2011, 17:48
Из: Питер
Обоснуйте пожалуйста
OVOK
сообщение 18.1.2011, 17:56
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289
Чтоб людей не сварило при порыве трубы
Technic
сообщение 19.1.2011, 17:18
Из: Питер
Я имел ввиду не домыслы, а пункт нормативного документа или что-то в этом роде. Так можно сказать что и в канале её прокладывать нельзя, потому что когда прорвёт туда люди попадают и сварятся.
alexius_sev
сообщение 19.1.2011, 17:44
Пользователь №: 79559
3
Сообщение отредактировал alexius_sev - 19.1.2011, 17:47
nik4t
сообщение 20.1.2011, 11:28
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Вы сами этот пункт и привели, и нормативный документ указали. А уж относится производственное помещение к общественным или нет это из области словесной казуистики между Вами и экспертом... Не смогли или не хотели перечислять все типы зданий создатели СНиПа, вот так скорее всего ответит эксперт.
Вот что говорит СНиП 31-06-2008 "СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ
И СООРУЖЕНИЯ":
"Общественные здания – общее определение зданий и помещений, предназначенных для размещения учреждений, предприятий, организаций и т.д., предоставляющих услуги (обслу-живающих) для физических лиц (население) или юридических лиц (общество и государство)."
Serbot
сообщение 20.1.2011, 14:16
Из: СПБ
Пользователь №: 34715
На самом деле тут все просто-
при проектировании внутрицеховых,промышленных трубопроводов и трубопроводов на промплощадках руководствуются не СНиП а ПБ или внутриведомственными нормами.
Что бы знать можно или нельзя надо знать что за цех и что там за дела творяться rolleyes.gif
nik4t
сообщение 20.1.2011, 17:01
ТС
Из: Москва и рядом
Еще проще - это узнать кому эту сеть сдавать и с кем согласовывать, а там уж Вам подскажут чем руководствоваться СНиПом или ПБ, или нормами, или здравым смыслом, или фантазией, или ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 17:11
